  4. Adapter: Radar
Adapter: Radar
350 Beiträge 59 Kommentatoren 109.7k Aufrufe 2 Beobachtet
    theone
    #165
    Kann mir jemand zu diesem Fehler weiterhelfen?
    radar.0 <u>2018-02-26 22:21:28.175</u> warn _Scan devices returned error: TypeError: Cannot read property 'Symbol(Symbol.iterator)' of null at pSeriesP (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar/radar.js:56:20) at Promise.all.pExec.then.then.res (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar/radar.js:515:22) at process.tickCallback (internal/process/next_tick.js:109:7)
    • frankjokeF Offline
      frankjokeF Offline
      frankjoke
      #166
      @theone:
      Leider ein Fehler der schwer nachvollziehbar ist, vielleicht wegen etwas anderem System.
      Er gründet auf den output von````
      arp-scan -lgq --retry=7
      Kannst ihn mal (mit sudo) aufrufen und schauen ob er 2 Kolonnen (1\. mit ip-adressen und 2\. mit MAC-Adressen) liefert?.
      @chris, Das ist sehr eigenartig und hängt eventuell mit den BT-Treibern zusammen.
      Was machst in SSH und was gibt z.b.````
      hcitool scan
      ````aus? Radar verwendet noble & hcitool um BT abzufragen.
      Vielleicht kannst auch ein hcitool-scan in einem startupscript unterbringen um den Treiber auf Trab zu bringen.
      @Rainer, die Möglichkeit gibt es momentan nicht, ist aber notiert für die nächste große Revision (auch IP-Adressen und ping mit ipv6 sind auf der Liste …, allerdings werden dann andere Funktionen wie hp-Drucker und Euro-Kurse rausfallen...)
      Frank,
      NUC's, VM's und Raspi's unter Raspian, Ubuntu und Debian zum Testen.
      Adapter die ich selbst beigesteuert habe: BMW, broadlink2, radar2, systeminfo, km200, xs1 und einige im Anmarsch!
        theone
        #167
        @fsjoke:
        @theone:
        Kannst ihn mal (mit sudo) aufrufen und schauen ob er 2 Kolonnen (1\. mit ip-adressen und 2\. mit MAC-Adressen) liefert?. `
        Bei mir läuft ioBroker auf einem Raspberry Pi 3 mit dem Image von der Homepage (http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2563&lang=de). System ist also Raspian 9.3 mit Linux ioBroker 4.9.59-v7+
        arp-scan ohne sudo bringt nur Speicherzugriffsfehler. Mit sudo funktioniert es:````
        sudo arp-scan -lgq --retry=7
        Interface: wlan0, datalink type: EN10MB (Ethernet)
        Starting arp-scan 1.9 with 256 hosts (http://www.nta-monitor.com/tools/arp-scan/)
        IP passende MAC
        8 packets received by filter, 0 packets dropped by kernel
        Ending arp-scan 1.9: 256 hosts scanned in 18.186 seconds (14.08 hosts/sec). 7 responded
        Mein Raspi ist dann auch sporadisch nicht mehr erreichbar, wenn ich radar laufen lasse. Nach ewiger Wartezeit geht es dann mal wieder und dann wieder nicht mehr. Hängt das dann mit sich immer wiederholenden Scans zusammen?
          frankjokeF Offline
          frankjoke
          #168
          Hallo Theone!
          Der Radar-Adapter kann nicht Schuld sein, er verwendet nur standard-Betriebssystemfunktionen. Bei mir ohne Probleme am Raspi-2 mit Raspian über ein Jahr gelaufen, gemeinsam mit 20 anderen Adaptern!
          Wichtig ist nur dass du NICHT das W-Lan benutzt, welches eine Katastrophe ist und zusätzliche Probleme macht da sie eine hohe Fehlerrate generiert sobald die Station nicht im selben Raum ist.
          Ich würde mal den Betriebssystem-log durchforsten um zu sehen was da da Netzwerk abschnürt. Jeder Web-Browser erzeugt mehr Traffic und Anfragen als Radar!
          schau auch mal mit ifconfig ob da Fehler gemeldet werden.
          p.s. hatte neben Radar noch mehrere andere Adapter welche ausschließlich über's Netwerk hunderte Daten abfragen/steuern. Radar hat da nur eine untergeordnete Rolle gespielt.
          Frank,
            theone
            #169
            Raspi und Router liegen gerade knapp 2,5m voneinander entfernt.
            Mir war bisher nicht bewusst, dass das Wifi so schlecht ist, ich werde morgen nochmal mit Kabel testen.
            Habe mal mit Wireshark mitgeschrieben. Sieht an sich plausibel aus, aber die Pausen zwischen den Scans ist zu kurz (in der Konfiguration auf 60s gesetzt). Siehe Anhang: 6095_pakete.rtf
              theone
              #170
              Ich hatte ja versprochen, dass ich es nochmal per LAN probiere.
              Siehe da, das Problem ist schonmal gelöst.
              Nun kommt aber das nächste Problem: Radar blockiert scheinbar durch die dauerhaften Scans die Schnittstelle. Es ist somit nicht möglich z.B. meinen Xiaomi Temperatur-Feuchte-Sensor per gatttool auszulesen. Schalte ich Radar ab, so funktioniert die Abfrage problemlos. Der btmon zeigt auch ständig Aktivität, wenn Radar läuft.
              Das Abfrageintervall in Radar habe ich auch mal verlängert, ändert aber nichts. Eh ich mich jetzt in radar.js genauer einlese - kann ich die Abfrage von Radar so einstellen, dass nur zum Zeitpunkt der Abfrage gescannt wird?
              • R Offline
                rh1212
                #171
                danke erstmals für Deine Arbeit am Adapter.
                Ich versuch seit gestern mit dem Adapter zu recht kommen und leider konnte ich nicht.
                Ich will mein iPhone finden über BT und ein Skript schreiben für Flur Lampen, die sollen an sein wenn ich zurück komme z.B
                Leider findet der Adapter nichts, Installation ging ohne Probleme, aber ich sehe nichts in der Objekten außer externe Geräte.
                Hier paar Screenshots von Einstellungen, Logs und Objekten. Ich habe nicht so viel Erfahrung also kann sehr wahrscheinlich sein dass ich eine dumme Fehler gemacht habe und kann sie nicht erkennen. Ich nutze Raspberry Pi 3 für ioBroker.
                Danke im Voraus!!
                • R Offline
                  RappiRN
                  #172
                  Ich kann aus deinem log nicht herauslesen, was du als host verwendest. Sollte es Linux sein, dann scheint bei dir hcitool zu fehlen. In deinem log steht u.a. "hasBT:false"!
                  Bei Linux müsste es dann lauten:
                  sudo apt-get install hcitool
                  bei neueren Linuxversionen (frag mich jetzt nicht, ich glaube Jessie) reicht ein:
                  sudo apt install hcitool
                  Bin mir jetzt nicht sicher, ob auch ein Hostneustart nötig ist, aber der Adapter muss dann auf jeden Fall neugestartet werden und dann müsste da stehen "hasBT:true".
                  Enrico
                  • R Offline
                    rh1212
                    #173
                    @RappiRN:
                    Enrico `
                    Danke für die Antwort Enrico.
                    Ich nutze Raspbian, ich glaub hcitool ist installiert da ich hcitool scan eingebe direkt auf pi 3 dann sehe ich mein handy.
                    Bei Radar auch wenn ich IP eingebe sehe ich nichts.
                    • R Offline
                      RappiRN
                      #174
                      Ja, du hast Recht, das was ich da rausgelesen habe ist ja ein bestimmtes Gerät und da ist Bluetooth nicht ausgewählt, deshalb: "hasBT:false". Dein iPhone wurde ja lt. log erkannt. Dann sollte es auch in den Geräten unter radar.0 erscheinen.
                      Hast du mal versucht, den Adapter zu stoppen, die Datenpunkte zu löschen und dann wieder neustarten? Oder alternativ den Adapter nochmal rausschmeißen und neu installieren?
                      Enrico
                      Halt! Stopp! Dein log meckert doch rum, dass keine Geo-Daten im admin hinterlegt sind, hast du das mal geprüft?
                      • R Offline
                        rh1212
                        #175
                        @RappiRN:
                        Enrico
                        Halt! Stopp! Dein log meckert doch rum, dass keine Geo-Daten im admin hinterlegt sind, hast du das mal geprüft? `
                        Danke nochmals!
                        Ich habe das mehrmals neu gestartet und auch gelöscht und wieder neu installiert. Kein Erfolg.
                        Geo Daten als genaue Koordinaten meiner Position ?
                        • R Offline
                          RappiRN
                          #176
                          @rh1212:
                          Geo Daten als genaue Koordinaten meiner Position ? `
                          Die Daten müssen ja nicht so genau sein, es wird ja nur gemeckert, dass nichts da ist. Solltest du aber Wert auf Unwettermeldungen legen, solltest du das schon genauer eingeben.
                          Wo, weißt du?
                          Enrico
                          • R Offline
                            rh1212
                            #177
                            Hah! war doch das Problem! Admin Einstellungen Koordinaten eingegeben und jetzt sehe ich die Geräte.
                            Jetzt kann ich das mal testen ob er mein Handy im Standby Modus erkennen kann wenn ich an der Tür stehe, ich will ja nicht jedes mal mein BT kurz weg ist und wieder da ist dass die Licht im Flur an ist.
                            Also der Adapter kann ich auch für Unwetterwarnung nutzen durch die Koordinaten?
                            Vielen vielen Danke Enrico!!!
                            • HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              #178
                              @rh1212:
                              Also der Adapter kann ich auch für Unwetterwarnung nutzen durch die Koordinaten? `
                              Ja!
                              @rh1212:
                              ich will ja nicht jedes mal mein BT kurz weg ist und wieder da ist dass die Licht im Flur an ist. `
                              Du kannst definieren wie oft ein ping fehlschlagen darf, bevor du als abwesend deklariert wirst.
                              • R Offline
                                rh1212
                                #179
                                Danke Rainer,
                                Ich versuch jetzt welche Werte passen am besten, ich warte noch auf mein G Tags dann brauch ich mein Handy nicht mehr.
                                Allerdings habe jetzt ein Problem mit Zeit zwischen die Scans, stand 60, habe das auf 30 eingestellt (Minimum glaub ich), aber der macht das manchmal alle 2.5 min oder 2 min aber immer länger als 2 min.
                                Was kann das Problem hier sein?
                                Tut mir leid das ich viele Fragen habe!
                                  theone
                                  #180
                                  @theone:
                                  Das Abfrageintervall in Radar habe ich auch mal verlängert, ändert aber nichts. Eh ich mich jetzt in radar.js genauer einlese - kann ich die Abfrage von Radar so einstellen, dass nur zum Zeitpunkt der Abfrage gescannt wird? `
                                  Kann mir damit noch jemand helfen? :oops:
                                  • R Offline
                                    rh1212
                                    #181
                                    Also scanning ist immer noch länger als 30 sek wie eingegeben( beim Adapter neustart geht für wenige Zeit und dann wieder länger als 30).
                                    Allerdings habe ich jetzt and ein andere größere Problem, wenn der Adapter aktiv ist, wurde mein Netzwerk belastet, Internet wird langsam, Streamen zu Chromecast oder Apple tv unterbricht sehr oft. Das Problem steht seit ich dem Adapter nutze. Zuerst habe ich mein OS gelöscht und alles auf mein Pi wieder installiert. Backup (bevor Radar installiert wurde) wiederhergestellt. Internet, Chromecast streaming …usw. geprüft und alles lief Normal. Danach habe ich alles anderes wieder installiert, aber Probleme waren wieder da.
                                    Ich habe der einzelnen Adapter bei mir deaktiviert und jedes Mal verschiedene Sachen geprüft wie z.B Chromecast streaming.
                                    Nur wenn Radar Adapter aktiv ist, passieren die Probleme.
                                    Momentan gibt es nur 1 BT Gerät unter diesem Adapter. Ich weiß es nicht was gerade passiert oder warum ist das so, aber nur wenn der Adapter.
                                    Hatte jemand schon so ein Problem? oder hat man Ideen warum ist das so?
                                    **Edit: Alexa Kommunikation mit ioBroker wird auch sehr langsam, und bekomme ich öfter mal die Meldung "Gerät" reagiert nicht. Wenn Radar nicht aktiv ist dann läuft wieder normal.
                                    • R Offline
                                      RappiRN
                                      #182
                                      Scanst du alle 30sek? Meine Erfahrung ist, dass das zu oft ist. Ich habe ein Gerät noch im WZ zu liegen, das nur zwei Bluetooth-Geräte scant und da kann man gut erkennen, dass dieser Scan über 30 sek dauert. Du hast auch eine Meldung drin, so in etwa "already running", das lässt mich vermuten (!) dass da noch ein Scan läuft, wenn ein weiterer starten soll.
                                      Stell doch mal das Scannen auf 90 (hab ich!) oder sogar 120 sek hoch, ob sich dann was verbessert.
                                      Enrico
                                      • R Offline
                                        rh1212
                                        #183
                                        @RappiRN:
                                        Enrico `
                                        Danke nochmals Enrico für deine Hilfe.
                                        Also ich habe irgendwo gelesen dass jemand für iPhones alle 30 sek scannt und nach 6 mal wurde die Person als Abwesend gemeldet, deswegen nutze ich 30.
                                        Ich habe das jetzt auf 120 umgestellt, sofort wenn ich der Adapter starte, fangen die Probleme beim Streamen an. Wie gesagt gestern habe ich gesagt einfach mal alles löschen und backup wiederherstellen, aber hat leider nicht funktioniert. Ich hoffe dass ich vielleicht eine Lösung finden kann bevor ich alles neu installieren muss ohne Backup wiederherzustellen, da das viel Zeit braucht.
                                        Danke nochmals!
                                        • R Offline
                                          RappiRN
                                          #184
                                          Sehen die logs immer noch so aus? Zeig mal bitte her! :D
                                          Und zeige bitte auch mal die Einstellungen deines Adapters!
                                          Enrico
