  4. Adapter: Radar
Adapter: Radar
350 Beiträge 59 Kommentatoren 109.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • R Offline
    rh1212
    #173
    @RappiRN:
    Ich kann aus deinem log nicht herauslesen, was du als host verwendest. Sollte es Linux sein, dann scheint bei dir hcitool zu fehlen. In deinem log steht u.a. "hasBT:false"!
    Bei Linux müsste es dann lauten:
    sudo apt-get install hcitool
    bei neueren Linuxversionen (frag mich jetzt nicht, ich glaube Jessie) reicht ein:
    sudo apt install hcitool
    Bin mir jetzt nicht sicher, ob auch ein Hostneustart nötig ist, aber der Adapter muss dann auf jeden Fall neugestartet werden und dann müsste da stehen "hasBT:true".
    Enrico `
    Danke für die Antwort Enrico.
    Ich nutze Raspbian, ich glaub hcitool ist installiert da ich hcitool scan eingebe direkt auf pi 3 dann sehe ich mein handy.
    Bei Radar auch wenn ich IP eingebe sehe ich nichts.
    • R Offline
      RappiRN
      #174
      Ja, du hast Recht, das was ich da rausgelesen habe ist ja ein bestimmtes Gerät und da ist Bluetooth nicht ausgewählt, deshalb: "hasBT:false". Dein iPhone wurde ja lt. log erkannt. Dann sollte es auch in den Geräten unter radar.0 erscheinen.
      Hast du mal versucht, den Adapter zu stoppen, die Datenpunkte zu löschen und dann wieder neustarten? Oder alternativ den Adapter nochmal rausschmeißen und neu installieren?
      Enrico
      Halt! Stopp! Dein log meckert doch rum, dass keine Geo-Daten im admin hinterlegt sind, hast du das mal geprüft?
      • R Offline
        rh1212
        #175
        @RappiRN:
        Enrico
        Halt! Stopp! Dein log meckert doch rum, dass keine Geo-Daten im admin hinterlegt sind, hast du das mal geprüft? `
        Danke nochmals!
        Ich habe das mehrmals neu gestartet und auch gelöscht und wieder neu installiert. Kein Erfolg.
        Geo Daten als genaue Koordinaten meiner Position ?
        • R Offline
          RappiRN
          #176
          @rh1212:
          Geo Daten als genaue Koordinaten meiner Position ? `
          Die Daten müssen ja nicht so genau sein, es wird ja nur gemeckert, dass nichts da ist. Solltest du aber Wert auf Unwettermeldungen legen, solltest du das schon genauer eingeben.
          Wo, weißt du?
          Enrico
          • R Offline
            rh1212
            #177
            Hah! war doch das Problem! Admin Einstellungen Koordinaten eingegeben und jetzt sehe ich die Geräte.
            Jetzt kann ich das mal testen ob er mein Handy im Standby Modus erkennen kann wenn ich an der Tür stehe, ich will ja nicht jedes mal mein BT kurz weg ist und wieder da ist dass die Licht im Flur an ist.
            Also der Adapter kann ich auch für Unwetterwarnung nutzen durch die Koordinaten?
            Vielen vielen Danke Enrico!!!
              #178
              @rh1212:
              Also der Adapter kann ich auch für Unwetterwarnung nutzen durch die Koordinaten? `
              Ja!
              @rh1212:
              ich will ja nicht jedes mal mein BT kurz weg ist und wieder da ist dass die Licht im Flur an ist. `
              Du kannst definieren wie oft ein ping fehlschlagen darf, bevor du als abwesend deklariert wirst.
              • R Offline
                rh1212
                #179
                Danke Rainer,
                Ich versuch jetzt welche Werte passen am besten, ich warte noch auf mein G Tags dann brauch ich mein Handy nicht mehr.
                Allerdings habe jetzt ein Problem mit Zeit zwischen die Scans, stand 60, habe das auf 30 eingestellt (Minimum glaub ich), aber der macht das manchmal alle 2.5 min oder 2 min aber immer länger als 2 min.
                Was kann das Problem hier sein?
                Tut mir leid das ich viele Fragen habe!
                  theone
                  #180
                  @theone:
                  Nun kommt aber das nächste Problem: Radar blockiert scheinbar durch die dauerhaften Scans die Schnittstelle. Es ist somit nicht möglich z.B. meinen Xiaomi Temperatur-Feuchte-Sensor per gatttool auszulesen. Schalte ich Radar ab, so funktioniert die Abfrage problemlos. Der btmon zeigt auch ständig Aktivität, wenn Radar läuft.
                  Das Abfrageintervall in Radar habe ich auch mal verlängert, ändert aber nichts. Eh ich mich jetzt in radar.js genauer einlese - kann ich die Abfrage von Radar so einstellen, dass nur zum Zeitpunkt der Abfrage gescannt wird? `
                  Kann mir damit noch jemand helfen? :oops:
                  • R Offline
                    rh1212
                    #181
                    Also scanning ist immer noch länger als 30 sek wie eingegeben( beim Adapter neustart geht für wenige Zeit und dann wieder länger als 30).
                    Allerdings habe ich jetzt and ein andere größere Problem, wenn der Adapter aktiv ist, wurde mein Netzwerk belastet, Internet wird langsam, Streamen zu Chromecast oder Apple tv unterbricht sehr oft. Das Problem steht seit ich dem Adapter nutze. Zuerst habe ich mein OS gelöscht und alles auf mein Pi wieder installiert. Backup (bevor Radar installiert wurde) wiederhergestellt. Internet, Chromecast streaming …usw. geprüft und alles lief Normal. Danach habe ich alles anderes wieder installiert, aber Probleme waren wieder da.
                    Ich habe der einzelnen Adapter bei mir deaktiviert und jedes Mal verschiedene Sachen geprüft wie z.B Chromecast streaming.
                    Nur wenn Radar Adapter aktiv ist, passieren die Probleme.
                    Momentan gibt es nur 1 BT Gerät unter diesem Adapter. Ich weiß es nicht was gerade passiert oder warum ist das so, aber nur wenn der Adapter.
                    Hatte jemand schon so ein Problem? oder hat man Ideen warum ist das so?
                    **Edit: Alexa Kommunikation mit ioBroker wird auch sehr langsam, und bekomme ich öfter mal die Meldung "Gerät" reagiert nicht. Wenn Radar nicht aktiv ist dann läuft wieder normal.
                    • R Offline
                      RappiRN
                      #182
                      Scanst du alle 30sek? Meine Erfahrung ist, dass das zu oft ist. Ich habe ein Gerät noch im WZ zu liegen, das nur zwei Bluetooth-Geräte scant und da kann man gut erkennen, dass dieser Scan über 30 sek dauert. Du hast auch eine Meldung drin, so in etwa "already running", das lässt mich vermuten (!) dass da noch ein Scan läuft, wenn ein weiterer starten soll.
                      Stell doch mal das Scannen auf 90 (hab ich!) oder sogar 120 sek hoch, ob sich dann was verbessert.
                      Enrico
                      • R Offline
                        rh1212
                        #183
                        @RappiRN:
                        Enrico `
                        Danke nochmals Enrico für deine Hilfe.
                        Also ich habe irgendwo gelesen dass jemand für iPhones alle 30 sek scannt und nach 6 mal wurde die Person als Abwesend gemeldet, deswegen nutze ich 30.
                        Ich habe das jetzt auf 120 umgestellt, sofort wenn ich der Adapter starte, fangen die Probleme beim Streamen an. Wie gesagt gestern habe ich gesagt einfach mal alles löschen und backup wiederherstellen, aber hat leider nicht funktioniert. Ich hoffe dass ich vielleicht eine Lösung finden kann bevor ich alles neu installieren muss ohne Backup wiederherzustellen, da das viel Zeit braucht.
                        Danke nochmals!
                        • R Offline
                          RappiRN
                          #184
                          Sehen die logs immer noch so aus? Zeig mal bitte her! :D
                          Und zeige bitte auch mal die Einstellungen deines Adapters!
                          Enrico
                          • R Offline
                            rh1212
                            #185
                            Also ich habe das nochmal getestet. Bei 120 kriege wird mein stream unterbrochen oder kriegt es Probleme genau alle 2 minuten, also bie jeder Scan Beginn so zu sagen.
                            Das Problem ist, ich wollte z.B Flur licht an haben wenn ich ankomme. Mit 120 oder 90, ist das nicht mehr möglich. Kann sein das ich schon da bin und braucht der Adapter erst 2 Minuten bevor er reagiert.
                            Sehe Time Stamps. So habe ich gemacht, Adapter gestartet und nach 10 sekunden mein BT angeschaltet, hcitool scan Meldung kam nahc ca. 2 min, und die Werte im Objekt erst 1.5 min danach. Das heißt dann dass Licht im Flur erst nach 3.5 min an geht wenn ich ankomme.
                            Ungefähr so oder?
                            Deswegen wollte ich die Scan öfter haben.
                            • R Offline
                              rh1212
                              #186
                              ich lade 2 Dateien hoch aber wurde nur eine angezeigt also hier ist die 2.
                              • R Offline
                                RappiRN
                                #187
                                Da ist immer eine Meldung bei, "cant connect …l2ping". Ich habe nicht viel Ahnung von der Funktion des Adapters.
                                Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie oder was ich konfigurieren musste, damit der Adapter ping und BT scant. Ich bin der Meinung, dass mit dem l2ping ein Problem besteht, das dir das Netzwerk lahmlegt. Wenn ich dein log richtig lese, dann wird der Befehl
                                l2ping -c1
                                ausgeführt. Kannst du mal probieren, diesen Befehl in der Konsole, Putty o.ä., auszuführen? Da müsste doch eigentlich auch was kommen. Vorher aber den Adapter deaktivieren. Ich würde vermuten, dass da auch ein Fehler kommt. Bin aber auch kein Linux-Profi, eher Anfänger mit ein paar Kenntnissen! :)
                                Enrico
                                • R Offline
                                  rh1212
                                  #188
                                  l2ping -c1 in putty.
                                  • R Offline
                                    RappiRN
                                    #189
                                    @RappiRN:
                                    l2ping -c1
                                    und nicht:
                                    @RappiRN:
                                    l2ping -cl
                                    Hast du dich im Post verschrieben oder hast du falsch abgeschrieben?? Am Besten copy&paste deshalb hab ich es in Code-Tags geschrieben. :)
                                    Enrico
                                    • R Offline
                                      rh1212
                                      #190
                                      Im post verschrieben.
                                      Ich habe das jetzt auch nochmal mit mein BT Mac probiert, und sofort passieren die Probleme beim Streamen und andere Sache im Netzwerk.
                                      Also du hast Recht, l2ping ist das Problem, aber warum habe ich auch leider keine Ahnung. Warum dieser Befehl mein Netzwerk lahmlegt….
                                      • R Offline
                                        RappiRN
                                        #191
                                        Ab hier kann ich dir leider nicht mehr weiter helfen. Du kannst ja mal googlen wie man l2ping "bedienen" kann. Vielleicht macht es auch Sinn, l2ping mal zu entfernen und dann wieder zu installieren. Frag jetzt nicht wie! :?
                                        Ich vermute mal (vielleicht noch ein "sudo" davor?):
                                        apt-get remove l2ping
                                        dann wieder ein
                                        apt-get install l2ping
                                        aber wie schon geschrieben, bin leider nicht so bewandert in Linux!
                                        Enrico
                                        • R Offline
                                          rh1212
                                          #192
                                          Ich versuch es jetzt.
                                          Danke sehr, du hast schon viel geholfen!
                                          Wenn jemand das gleiche Problem oder weitere Ideen/Lösungen hat bin ich dafür auch dankbar!
