  4. Test Adapter Growatt v3.3.1
    6.0k
adaptergrowattpv-anlageshinesolartesttester
808 Beiträge 72 Kommentatoren 423.7k Aufrufe 63 Beobachtet
  • PLCHome 0P PLCHome 0
    @liv-in-sky
    Da ist nicht viel, das wird ihn wohl aktuell stören :-)
    Aber die Historie des Speichers sehe ich. Mal schauen...
    Sollte da noch mehr sein oder nur der Speicher?
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-sky
    #701
    @plchome-0
    was mich auch verwundert - im dashboard wird auch nix angezeigt
    es gibt aber noch eine seite https://server.growatt.com/singlePage/toSinglePage/918546DD0CD..........
    da wird etwas angezeigt - sind aber andere daten wie in der app, in der sehe ich nur den speicher - was das für daten sind, ist mir nicht ganz klar - evtl der wechselrichter
    Chris0706C 1 Antwort Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @plchome-0
      Chris0706C Offline
      Chris0706C Offline
      Chris0706
      #702
      @PLCHome-0 das Problem ist, dass der Speicher nicht als Datenlogger oder als Inverter aufgeführt wird und auch im Dashboard nix zu sehen is.. Man muss da erst unter Balcony Storage gehen.
      Könnte dir dieser Github Link helfen? Da gibt's einen HTTP Request der die Werte wohl als JSON rückspielt? Hab selbst ein bisschen rum experimentiert, aber bin zu wenig in der Materie drin :/ getNoahList ist wohl das 'Zauberwort'?
      https://github.com/home-assistant/core/issues/120051
      PLCHome 0P liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
      • Chris0706C Chris0706
        PLCHome 0P Offline
        PLCHome 0P Offline
        PLCHome 0
        #703
        @chris0706
        Es liegt an den Daten, die kann er nicht lesen, weil er eine -2 als Antwort bekommt.
        Ich muss bei dem wohl einen anderen Weg nehmen.
        Das Ausschalten der Checkbox vermeidet schon mal den Fehler und er holt das Wetter und die allgemeinen Daten ab.
        Den Rest bekomme ich auch noch hin ...
        liv-in-skyL Chris0706C 2 Antworten Letzte Antwort
          @chris0706
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-sky
          #704
          @plchome-0
          nochmals danke, dass du am ball bleibst
          hätte noch frage: letztlich wird es nicht möglich werden, eine null-einspeisung zu erreichen - habe mir jetzt noch ein smartmeter (volkszähler) für meinen stromzähler besorgt - damit könnte ich ermitteln, wie ich den noah 2000 einstellen müßte - also die system-einspeisung regeln
          • liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            #705
            hätte da noch eine frage:
            so sieht momentan meine anzeige aus. diese zickzack linie ist die einspeisung , die ich über ein plug messe - kann das so sein oder ist mein plug "mies" - diesen plug verwende ich zum ersten mal und weiß daher nicht, wie gut er ist
            https://de.aliexpress.com/item/1005004777922185.html
            PLCHome 0P 1 Antwort Letzte Antwort
              @chris0706
              Chris0706C Offline
              Chris0706C Offline
              Chris0706
              #706
              @plchome-0 hatte den Fehler auch. Sobald ich C&I aktiviere kriege ich aber bei aktiviertem Gerätedaten auslesen keine Fehlermeldung mehr.
                PLCHome 0P Offline
                PLCHome 0P Offline
                PLCHome 0
                #707
                @chris0706 ja, kann ich mir vorstellen, da findet er nix und bricht intern direkt ab. Mit den anderen Einstellungen bekommst du das Wetter und deine Daten.
                  PLCHome 0P Offline
                  PLCHome 0P Offline
                  PLCHome 0
                  #708
                  @liv-in-sky Du zeichnest die Arbeit auf, der Plug setzt sie am Ende des Tages wieder auf null. Daher muss es ein Sägezahn sein. Würdest du die Leistung aufzeichnen, währe es eine Glockenkurve.
                    Chris0706C Offline
                    Chris0706C Offline
                    Chris0706
                    #709
                    @plchome-0 ja, außer dass ich mit den Daten die ich bekomme, eigentlich nix anfangen kann, da es nur die statischen Informationen der 'Plant' sind und eben keine 'live' Leistungsdaten des Akkus. Danke dir für deine Mühen!!
                    PLCHome 0P 2 Antworten Letzte Antwort
                      PLCHome 0P Offline
                      PLCHome 0P Offline
                      PLCHome 0
                      #710
                      @chris0706 Ja, Livedaten muss ich ihm noch beibringen. Da der Typ im Adapter noch nicht hinterlegt ist.
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-sky
                        #711
                        @plchome-0 sagte in Test Adapter Growatt v3.2.0:
                        das sind die leistungsdaten der letzten 3 stunden - da wird nix zurückgsetzt - nicht von einem tag !
                        Chris0706C PLCHome 0P 2 Antworten Letzte Antwort
                          Chris0706C Offline
                          Chris0706C Offline
                          Chris0706
                          schrieb am zuletzt editiert von Chris0706
                          #712
                          @liv-in-sky sieht so aus als ob dein Wechselrichter immer wieder neu hoch läuft.
                          Ist das ein Steckdosen Plug? Kann es sein dass dieser immer wieder aus und an geht? Oder wird dein WR zu warm?
                          Bei mir sieht das so aus:
                            PLCHome 0P Offline
                            PLCHome 0P Offline
                            PLCHome 0
                            #713
                            @liv-in-sky dann ist es komisch
                              PLCHome 0P Offline
                              PLCHome 0P Offline
                              PLCHome 0
                              #714
                              @chris0706
                              Bitte den 3.2.5 installieren, GitHub oder dev und mit den Einstellungen.
                              Chris0706C liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                                @chris0706
                                Chris0706C Offline
                                Chris0706C Offline
                                Chris0706
                                #715
                                @plchome-0 danke! Werde ich heut nach der Arbeit testen :)
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-sky
                                  #716
                                  @chris0706
                                  der wechselrichter ist schon ganz schön heiß - werd das mal näher anschauen
                                    @chris0706
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-sky
                                    #717
                                    @plchome-0
                                    ich bekomme folgende daten :-)
                                      @plchome-0
                                      PLCHome 0P Offline
                                      PLCHome 0P Offline
                                      PLCHome 0
                                      #718
                                      @liv-in-sky hoffe das langt ;-) oder vemisst du noch was?
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-sky
                                        #719
                                        @plchome-0
                                        verwirrend sind nur die daten selbst - sehe ich das richtig, dass die anlage all 5 minuten updatet und der adapter alle 30 sek - nehme mal an, das intervall des speichers läßt sich nicht ändern
                                          @plchome-0
                                          PLCHome 0P Offline
                                          PLCHome 0P Offline
                                          PLCHome 0
                                          schrieb am zuletzt editiert von PLCHome 0
                                          #720
                                          @liv-in-sk
                                          @liv-in-sky sagte in Test Adapter Growatt v3.2.0:
                                          Also wenn ich das richtig sehe, hast du das Intervall im Datalogger schon über die ioBroker Adapterkonfiguration runtergedreht. 0.5 solltest du allerdings nicht einstellen. Weniger als 1 Min läuft hier nicht sauber.
                                          Also die Daten werden alle 30sec abgeholt um möglichst nahe am aktuellen Punkt zu sein, das wird in der Zykluszeit eingestellt. Wenn der Logger auf 1 min steht, sollte auch alle Minute neue Werte kommen.
                                          Schneller geht nur über Modbus.
                                          Also das ist jetzt meiner, aber 1x pro Minute passt bei mir. Leistung AC variiert immer ein wenig.
