  4. Test Adapter Growatt v3.3.1
    6.0k
adaptergrowattpv-anlageshinesolartesttester
808 Beiträge 72 Kommentatoren 423.8k Aufrufe 63 Beobachtet
  • PLCHome 0P PLCHome 0
    @liv-in-sk
    @liv-in-sky sagte in Test Adapter Growatt v3.2.0:
    verwirrend sind nur die daten selbst - sehe ich das richtig, dass die anlage all 5 minuten updatet und der adapter alle 30 sek - nehme mal an, das intervall des speichers läßt sich nicht ändern
    Also wenn ich das richtig sehe, hast du das Intervall im Datalogger schon über die ioBroker Adapterkonfiguration runtergedreht. 0.5 solltest du allerdings nicht einstellen. Weniger als 1 Min läuft hier nicht sauber.
    Also die Daten werden alle 30sec abgeholt um möglichst nahe am aktuellen Punkt zu sein, das wird in der Zykluszeit eingestellt. Wenn der Logger auf 1 min steht, sollte auch alle Minute neue Werte kommen.
    Schneller geht nur über Modbus.
    Also das ist jetzt meiner, aber 1x pro Minute passt bei mir. Leistung AC variiert immer ein wenig.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-sky
    #721
    @plchome-0
    ich habe hier im thread die einstellung gefunden - aber mein speicher hat ein problem
    mußte heute morgen mal den strom abschalten - anschliessend konnte sich der speicher nicht mehr über wifi verbinden - ich habe dann x-mal versucht die config aufzurufen, aber wifi des speichers blieb tot - bzw die meldung das netzwerk ist nicht erreichbar (was quatsch ist, weil das wlan dort gut funktioniert) - nachdem ich das ganze dann von den modulen getrennt hatte und das wifi mal resettet habe, konnte ich den konfig-prozess nicht bis zu ende durchführen - aber irgendwann sah ich den speicher wieder im netzwerk, obwohl die app nicht online war - nach einer weiteren stunde war dann die verbindung wieder da
    ich habe dann in der app diese 1 minute eingestellt, aber der konfig-prozess war wieder nicht bis zum ende durchzuführen - eigentlich weiß ich gerade nicht , was eingestellt ist - 0.5 habe ich eigentlich so nicht eingetragen - die datenpunkte werden so upgedatet:
    es sind aber tatsächlich teilweise 30 sek zwischen den updates
    PLCHome 0P 1 Antwort Letzte Antwort
      @liv-in-sk
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      #722
      @plchome-0 sagte in Test Adapter Growatt v3.2.5:
      meinst du das damit ?
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @plchome-0
        PLCHome 0P Offline
        PLCHome 0P Offline
        PLCHome 0
        #723
        @liv-in-sky sagte in Test Adapter Growatt v3.2.5:
        Wenn du dir den Wert anschaust, ändert der sich alle Minute.
          PLCHome 0P Offline
          PLCHome 0P Offline
          PLCHome 0
          #724
          @liv-in-sky
          Ne das ist die Zykluszeit, die legt fest, wann der Adapter polt. Das Intervall findest du im Datalogger nach dem blauen Refresh.
            @liv-in-sky
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            #725
            @plchome-0
            du hast doch mal gefragt, ob ich noch was vermisse
            habe das hier gelesen - nicht wirklich verstanden - aber geht es da um das setzen der werte - ich würde steuern - zB ob die batt geladen wird oder direkt zum verbraucher geht - je nach dem, wie zuhause der verbrauch ist - bzw, ob jmd zuhause ist
            https://github.com/indykoning/PyPi_GrowattServer
            geht da was ?
              @plchome-0
              geht da was ?
              PLCHome 0P Offline
              PLCHome 0P Offline
              PLCHome 0
              #726
              @liv-in-sky ich kann mit dem da nix anfangen.
              Nur schreiben wie das da dokumentiert ist, hab ich nicht umgesetzt.
              Du kannst das lesen und Schreiben mitschneiden. Dann kann ich das im Adapter eintragen.
              Mit Key komme ich da leider nicht ran. Testen geht mit Key ....
              Wie das Mitschneiden geht, ist oben beschrieben... F12 im Browser drücken und auf Netzwerk. Das Passwort ist growatt<TTMMYYYY> (Datum rückwerts) lesen versteckt sich unten in den Advanced Settings
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-sky
                #727
                @plchome-0 l
                sorry - habe das ganze noch nicht völlig verstanden - leider verstehe ich nicht wirklich, was du da beschreibst
                das habe ich gefunden
                hier kann ich aber nicht viel einstellen - oder bin ich falsch
                  @plchome-0 l
                  PLCHome 0P Offline
                  PLCHome 0P Offline
                  PLCHome 0
                  #728
                  @liv-in-sky Das ist der Datalogger. Das Gleiche gibts auch für das Gerät...
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-sky
                    #729
                    @plchome-0
                    ich finde nur das:
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-sky
                      #730
                      @plchome-0
                      da gibt es ein setting - aber
                      da steht nur der inverter
                      ich muss dnn rechts auf all devices gehen und dnn kommt das bild oben
                        @plchome-0
                        ich finde nur das:
                        PLCHome 0P Offline
                        PLCHome 0P Offline
                        PLCHome 0
                        #731
                        Vielleicht da sonst hab ich keine Ahnung.
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-sky
                          #732
                          @plchome-0 leider nein - da wird nur gefiltert und nur das balkong. gezeigt
                            @chris0706
                            Bitte den 3.2.5 installieren, GitHub oder dev und mit den Einstellungen.
                            Chris0706C Offline
                            Chris0706C Offline
                            Chris0706
                            #733
                            @plchome-0 Danke!! Glaube es funktioniert soweit alles :) musste leider nur erstmal das ganze System updaten, deswegen hats länger gedauert.
                            • Chris0706C Chris0706
                              @PLCHome-0 das Problem ist, dass der Speicher nicht als Datenlogger oder als Inverter aufgeführt wird und auch im Dashboard nix zu sehen is.. Man muss da erst unter Balcony Storage gehen.
                              Könnte dir dieser Github Link helfen? Da gibt's einen HTTP Request der die Werte wohl als JSON rückspielt? Hab selbst ein bisschen rum experimentiert, aber bin zu wenig in der Materie drin :/ getNoahList ist wohl das 'Zauberwort'?
                              https://github.com/home-assistant/core/issues/120051
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-sky
                              #734
                              @chris0706
                              du hast doch einen noah 2000 speicher - hast du mal das hier ausprobiert - da müßt doch dann etwas in sachen null-einspeisung funktionieren
                              https://github.com/indykoning/PyPi_GrowattServer/blob/master/README.md
                              interessant auf dieser seite: weiter unten bei noah settings
                              R 1 Antwort Letzte Antwort
                                @chris0706
                                Ravermichl
                                #735
                                @liv-in-sky said in Test Adapter Growatt v3.2.5:
                                @chris0706
                                Ja, wäre echt super, wenn man das in den Adapter integrieren könnte, sodass die Systemausgangsleistung remote geregelt werden kann.
                                Der Link jedenfalls übersteigt meine Kompetenzen.
                                • R Ravermichl
                                  @chris0706
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-sky
                                  #736
                                  @ravermichl
                                  Habe es auch probiert
                                  Leider ohne Erfolg
                                  Auslesen funktioniert zwar aber Set bekomme ich nicht hin
                                    @ravermichl
                                    Leider ohne Erfolg
                                    Ravermichl
                                    #737
                                    @liv-in-sky
                                    Schade, vllt findet sich ja nich jemand, der es kann. Mit Homeassistant scheint es ja zu gehen 🤷
                                    • R Ravermichl
                                      @liv-in-sky
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-sky
                                      #738
                                      @ravermichl
                                      vielleicht gibt es hier noch eine chance https://www.akkudoktor.net/forum/migrated-forums-balkonsolar/growatt-noah-2000-erfahrungen/paged/45/#post-234375
                                      hast du einen link für das beispiel in homeassistent - kenn mich damit nicht aus, aber vielleicht erkenne ich, wie sie es gemacht haben
                                        @ravermichl
                                        Ravermichl
                                        schrieb am zuletzt editiert von Ravermichl
                                        #739
                                        @liv-in-sky
                                        Hier:
                                        https://github.com/mtrossbach/noah-mqtt
                                        Sieht sehr mächtig aus. Verstehe allerdings auch nichts von der Funktionsweise. Man müsste es vllt irgendwie für den iobroker mqtt Adapter lauffähig kriegen 🤷
                                        Dein Link ist auch super interessant. Mir würde schon der Befehl zum Setzen der Ausgangsleistung via http ausreichen. Das lässt sich dann problemlos in ein Blockly einbauen. Aber in einem fertigen Adapter wäre es natürlich noch besser. Gut zu wissen, dass auch Zwischenschritte möglich zu sein scheinen (125 Watt).
                                        liv-in-skyL 5 Antworten Letzte Antwort
                                        • R Ravermichl
                                          @liv-in-sky
                                          Hier:
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-sky
                                          #740
                                          @ravermichl ups - das sieht kompliziert aus - ich hoffe mal, der curl funktioniert und wir bekommen den :-)
