  4. Test Adapter Growatt v3.3.1
adaptergrowattpv-anlageshinesolartesttester
808 Beiträge 72 Kommentatoren 434.3k Aufrufe 63 Beobachtet
  • PLCHome 0P PLCHome 0
    @chris0706
    Es liegt an den Daten, die kann er nicht lesen, weil er eine -2 als Antwort bekommt.
    Ich muss bei dem wohl einen anderen Weg nehmen.
    Das Ausschalten der Checkbox vermeidet schon mal den Fehler und er holt das Wetter und die allgemeinen Daten ab.
    Den Rest bekomme ich auch noch hin ...
    Chris0706C Offline
    Chris0706C Offline
    Chris0706
    #706
    @plchome-0 hatte den Fehler auch. Sobald ich C&I aktiviere kriege ich aber bei aktiviertem Gerätedaten auslesen keine Fehlermeldung mehr.
    PLCHome 0P 1 Antwort Letzte Antwort
    • Chris0706C Chris0706
      PLCHome 0P Offline
      PLCHome 0P Offline
      PLCHome 0
      #707
      @chris0706 ja, kann ich mir vorstellen, da findet er nix und bricht intern direkt ab. Mit den anderen Einstellungen bekommst du das Wetter und deine Daten.
      Chris0706C 1 Antwort Letzte Antwort
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        hätte da noch eine frage:
        so sieht momentan meine anzeige aus. diese zickzack linie ist die einspeisung , die ich über ein plug messe - kann das so sein oder ist mein plug "mies" - diesen plug verwende ich zum ersten mal und weiß daher nicht, wie gut er ist
        https://de.aliexpress.com/item/1005004777922185.html
        PLCHome 0P Offline
        PLCHome 0P Offline
        PLCHome 0
        #708
        @liv-in-sky Du zeichnest die Arbeit auf, der Plug setzt sie am Ende des Tages wieder auf null. Daher muss es ein Sägezahn sein. Würdest du die Leistung aufzeichnen, währe es eine Glockenkurve.
          Chris0706C Offline
          Chris0706C Offline
          Chris0706
          #709
          @plchome-0 ja, außer dass ich mit den Daten die ich bekomme, eigentlich nix anfangen kann, da es nur die statischen Informationen der 'Plant' sind und eben keine 'live' Leistungsdaten des Akkus. Danke dir für deine Mühen!!
          PLCHome 0P 2 Antworten Letzte Antwort
            PLCHome 0P Offline
            PLCHome 0P Offline
            PLCHome 0
            #710
            @chris0706 Ja, Livedaten muss ich ihm noch beibringen. Da der Typ im Adapter noch nicht hinterlegt ist.
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #711
              @plchome-0 sagte in Test Adapter Growatt v3.2.0:
              das sind die leistungsdaten der letzten 3 stunden - da wird nix zurückgsetzt - nicht von einem tag !
              Chris0706C PLCHome 0P 2 Antworten Letzte Antwort
                Chris0706C Offline
                Chris0706C Offline
                Chris0706
                schrieb am zuletzt editiert von Chris0706
                #712
                @liv-in-sky sieht so aus als ob dein Wechselrichter immer wieder neu hoch läuft.
                Ist das ein Steckdosen Plug? Kann es sein dass dieser immer wieder aus und an geht? Oder wird dein WR zu warm?
                Bei mir sieht das so aus:
                  PLCHome 0P Offline
                  PLCHome 0P Offline
                  PLCHome 0
                  #713
                  @liv-in-sky dann ist es komisch
                    PLCHome 0P Offline
                    PLCHome 0P Offline
                    PLCHome 0
                    #714
                    @chris0706
                    Bitte den 3.2.5 installieren, GitHub oder dev und mit den Einstellungen.
                    Chris0706C liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                      @chris0706
                      Chris0706C Offline
                      Chris0706C Offline
                      Chris0706
                      #715
                      @plchome-0 danke! Werde ich heut nach der Arbeit testen :)
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #716
                        @chris0706
                        der wechselrichter ist schon ganz schön heiß - werd das mal näher anschauen
                          @chris0706
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #717
                          @plchome-0
                          ich bekomme folgende daten :-)
                            @plchome-0
                            PLCHome 0P Offline
                            PLCHome 0P Offline
                            PLCHome 0
                            #718
                            @liv-in-sky hoffe das langt ;-) oder vemisst du noch was?
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #719
                              @plchome-0
                              verwirrend sind nur die daten selbst - sehe ich das richtig, dass die anlage all 5 minuten updatet und der adapter alle 30 sek - nehme mal an, das intervall des speichers läßt sich nicht ändern
                                @plchome-0
                                PLCHome 0P Offline
                                PLCHome 0P Offline
                                PLCHome 0
                                schrieb am zuletzt editiert von PLCHome 0
                                #720
                                @liv-in-sk
                                @liv-in-sky sagte in Test Adapter Growatt v3.2.0:
                                Also wenn ich das richtig sehe, hast du das Intervall im Datalogger schon über die ioBroker Adapterkonfiguration runtergedreht. 0.5 solltest du allerdings nicht einstellen. Weniger als 1 Min läuft hier nicht sauber.
                                Also die Daten werden alle 30sec abgeholt um möglichst nahe am aktuellen Punkt zu sein, das wird in der Zykluszeit eingestellt. Wenn der Logger auf 1 min steht, sollte auch alle Minute neue Werte kommen.
                                Schneller geht nur über Modbus.
                                Also das ist jetzt meiner, aber 1x pro Minute passt bei mir. Leistung AC variiert immer ein wenig.
                                  @liv-in-sk
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #721
                                  @plchome-0
                                  ich habe hier im thread die einstellung gefunden - aber mein speicher hat ein problem
                                  mußte heute morgen mal den strom abschalten - anschliessend konnte sich der speicher nicht mehr über wifi verbinden - ich habe dann x-mal versucht die config aufzurufen, aber wifi des speichers blieb tot - bzw die meldung das netzwerk ist nicht erreichbar (was quatsch ist, weil das wlan dort gut funktioniert) - nachdem ich das ganze dann von den modulen getrennt hatte und das wifi mal resettet habe, konnte ich den konfig-prozess nicht bis zu ende durchführen - aber irgendwann sah ich den speicher wieder im netzwerk, obwohl die app nicht online war - nach einer weiteren stunde war dann die verbindung wieder da
                                  ich habe dann in der app diese 1 minute eingestellt, aber der konfig-prozess war wieder nicht bis zum ende durchzuführen - eigentlich weiß ich gerade nicht , was eingestellt ist - 0.5 habe ich eigentlich so nicht eingetragen - die datenpunkte werden so upgedatet:
                                  es sind aber tatsächlich teilweise 30 sek zwischen den updates
                                    @liv-in-sk
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #722
                                    @plchome-0 sagte in Test Adapter Growatt v3.2.5:
                                    meinst du das damit ?
                                      @plchome-0
                                      PLCHome 0P Offline
                                      PLCHome 0P Offline
                                      PLCHome 0
                                      #723
                                      @liv-in-sky sagte in Test Adapter Growatt v3.2.5:
                                      Wenn du dir den Wert anschaust, ändert der sich alle Minute.
                                        PLCHome 0P Offline
                                        PLCHome 0P Offline
                                        PLCHome 0
                                        #724
                                        @liv-in-sky
                                        Ne das ist die Zykluszeit, die legt fest, wann der Adapter polt. Das Intervall findest du im Datalogger nach dem blauen Refresh.
                                          @liv-in-sky
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #725
                                          @plchome-0
                                          du hast doch mal gefragt, ob ich noch was vermisse
                                          habe das hier gelesen - nicht wirklich verstanden - aber geht es da um das setzen der werte - ich würde steuern - zB ob die batt geladen wird oder direkt zum verbraucher geht - je nach dem, wie zuhause der verbrauch ist - bzw, ob jmd zuhause ist
                                          https://github.com/indykoning/PyPi_GrowattServer
                                          geht da was ?
