  4. Video-Türsprechanlage ohne cloud
sipvoipvideosprechanlage
113 Beiträge 23 Kommentatoren 32.2k Aufrufe 27 Beobachtet
  • Ralla66R Ralla66
    @Homoran
    müßte man austesten, Cam hängt ja direkt am Raspi Eingangstür.
    Edelstahl wäre auch mein Favorit auch kein Ding.
    Spannungsversorgung zum Raspi müsste geklärt werden.
    Erweiterungen durch ESP wäre kein Thema.
    Bissl Platine basteln da kenn ich einen der hilft gerne.
    Damit wären wir mit Cam und Schalter / Button über Wlan mit dem Raspi im IO.
    Zumindest in MoitionEye damit im IO.
    Bleibt die Frage wie schaufeln wir den Ton rüber ?
    2 Wire, warum nicht direkt über Wlan ?
    @Ralla66 sagte in Video-Türsprechanlage ohne cloud:
    Die cam würde ich gerne absetzen und den Pi im Haus unterbringen.
    Weil ich keine Ahnung habe ob durch Entfernung und Winkel Durch mehrere Wände da genug WLAN ankommt .
    WalW Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
      WalW Offline
      WalW Offline
      Wal
      @Homoran
      bei mir sitzt der Raspi auch im Haus, ich nutze eine USB-Kamera an einem USB-Hub und einem 5m USB-Kabel. Die zwei Klingeltaster und Spannungsversorgung gehen über die alte 12-adrige Leitung.
      Walter
      DoorIO-Adapter
        Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        @Homoran
        Cam und Repeater ist easy.
        Ton eben wie ?
        • Samson71S Offline
          Samson71S Offline
          Samson71
          @Homoran
          Ohne jetzt alles im Detail gelesen zu haben. Ich habe aus ähnlichen Beweggründen die reine Klingeltechnik und die Kamera technisch voneinander getrennt. Sprachanbindung an FritzBox/FritzFon habe ich über ein Auerswald TFS gelöst.
          https://www.auerswald.de/de/produkt/tfs-universal-plus
          Das hängt am 1. Analogport der der Fritte, ist damit eine "normale" Nebenstelle und ist in der Oberfläche sehr komfortabel als Türsprechstelle zu konfigurieren, incl. möglicher Umleitungen. Damit war die Türklingel an sich zum Einen direkt an der Fritte und zum Anderen über den Adapter auch in ioBroker. Über ein mit verbautes HM-MOD-EM8 habe ich das Klingelsignal auch in der CCU.
          Entweder nur vorhandene alte Klingeltechnik raus und die alte Front belassen oder eine neue evtl. selber gestalten. Das könnte dann aber auch in einem 2. Schritt später erfolgen.
          Fürs Bild sitzt eine IPCam mit wlan über der Haustür unter dem Dachüberstand. Somit ist die jederzeit tauschbar um sie bei Defekt zu ersetzen oder dem technischen Fortschritt anzupassen. Für die meisten Cams kann man sich auch wunderbar für wenige Euronen beim Ali ein Fischaugenobjektiv organisieren, was ein irre weites Bild ermöglicht. In ioBroker habe ich das Bild über die Aufzeichnung mit der Syno. Beim Klingeln wird für 1 Minute eine View mit einem Großbild der Cam angezeigt.
          Markus
          Bitte beachten:
          HomoranH S 2 Antworten Letzte Antwort
          • Samson71S Samson71
            @Homoran
            @Samson71 sagte in Video-Türsprechanlage ohne cloud:
            Und Genau da komme ich nicht (so einfach) dran.
            Als ich das ganze erstmalig geplant hatte, hatte ich eine Fritte im Keller.
            Nach einigen unschönen Gegebenheiten musste ich Girmen und Privatnetz trennen, und die Fritte für das Privat etc hängt (abenteuerlich verdrahtet) im Wohnzimmer über der angehängten Zwischendecke. Von dort geht (eigentlich) nur noch das ganze Netzwerk über mehrere Switches per Dausy chaining durchs Haus.
            Das Haus ist mittlerweile auch schon 30 Jahre alt. Damals gab es nur fingerdicke leerrohre für je ein Antenn und ein Telefonkabel. Ich bin froh dort mehrere jysty und cat5e Kabel untergebracht zu haben.
            Aber die Türsprechfunktion über die (private) Fritte zu realisieren ist ohne größere umbauten leider nicht möglich.
            WalW 1 Antwort Letzte Antwort
              @Homoran
              Springreiter
              @Samson71 genau so habe ich es auch gemacht- und über Telegramm noch ein Bild aufs Handy. Viewwechsel klapt super. Das Klingelsignal weckt mein Ipad auf, wenn es nicht ein Bewegungsmelder schon getan hat. Nur für die Auerswald war ich noch zu geizig- würde aber gut in meine Siedle passen
                WalW Offline
                WalW Offline
                Wal
                @Homoran sagte in Video-Türsprechanlage ohne cloud:
                Der RPI4 den ich nutze habe ich über Powerlan an die Fritzbox angebunden und als IP-Türsprechanlage eingerichtet. Video funktioniert wie gesagt mit einer USB-Kamera, die ist mit MJPEG-Streamer eingerichtet und ist über eine Url erreichbar. Die Url wird in die Fritzbox eingetragen, dadurch hat man am Fritzphone oder über einen Browser das Bild. Ich habe es u.a. auch in Kodi eingebunden und sehe beim Fernsehen wer gerade klingelt. Die Frontplatte kannst du mit dem Frontplattendesigner von Schaeffer selber zeichnen und bestellen (ca. 100 Euronen). Der Vorteil ist auch, das du vor dem Einbau am Schreibtisch ohne Frontplatte alles testen kannst. Mit dem RPI4 gibt es viele Möglichkeiten wie man das umsetzen kann. Im DoorPi Forum gibt es eine Menge Inspirationen für die Hardware zu holen und einbinden kannst du das z.B. mit dem DoorIO-Adapter.
                Walter
                DoorIO-Adapter
                • WalW Wal
                  @Wal Danke für die Infos
                  werde mal darauf zurückkommen; wenn ich darf ggf. auch per chat?
                    WalW Offline
                    WalW Offline
                    Wal
                    Na klar, wobei wir auch langsam über das Forum was aufbauen könnten, damit auch andere was davon haben.
                    Du hast bestimmt zum testen noch eine Hardware zu Hause (RPI, Odroid, Mini-PC, thinkerboard u.s.w.) und da fängst du einfach am Schreibtisch mal an.
                    Walter
                    DoorIO-Adapter
                    • WalW Wal
                      @Wal sagte in Video-Türsprechanlage ohne cloud:
                      da bin ich voll bei dir!
                      @Ralla66 hat das ja auch schon angesprochen
                      Ja habe ich alle ;-)
                      habe gerade bei mir nach einer alten USB-Webcam gesucht, bin noch nicht fündig geworden-
                      Perfektionieren kann man ja später
                        WalW Offline
                        WalW Offline
                        Wal
                        @Homoran
                        gut, du nimmst dir deine Testhardware und installierst dir ein Debian-Linux drauf und wenn du anfangen möchtest, meldest du dich hier.
                        Walter
                        DoorIO-Adapter
                        • WalW Wal
                          @Homoran
                          @Wal Super Idee.
                          Hängt bei mir im Moment an der USB-Cam.
                          nur zum Spielen eine für +/- 100 € ist zu viel. muss erst mal suchen.
                          Oder direkt die endgültige kaufen. Hat deine ein Fisheye?
                          EDIT:
                          Hab was zum spielen gefunden:
                          https://www.conrad.de/de/p/basetech-classic-bs-wc-01-webcam-640-x-480-pixel-klemm-halterung-standfuss-1616189.html
                          WalW 3 Antworten Letzte Antwort
                            @Wal Super Idee.
                            EDIT:
                            WalW Offline
                            WalW Offline
                            Wal
                            schrieb am zuletzt editiert von Wal
                            @Homoran
                            Habe eine Logitech c270 mit einem Fisheye umgebaut, einfach mit Heisskleber vorne befestigt.
                            Walter
                            DoorIO-Adapter
                              @Wal Super Idee.
                              EDIT:
                              WalW Offline
                              WalW Offline
                              Wal
                              @Homoran
                              Kauf dir eine gebrauchte bei e-bay, die siehst du eh nicht mehr.
                              edit: Zum testen würde die auch reichen, die bei e-bay könntest du aber auch verwenden.
                              Walter
                              DoorIO-Adapter
                                @Wal Super Idee.
                                EDIT:
                                WalW Offline
                                WalW Offline
                                Wal
                                @Homoran
                                bei ebay wird eine in 6Std. vertickt, steht gerade bei 4,50 Euro.
                                Walter
                                DoorIO-Adapter
                                • WalW Wal
                                  @Homoran
                                  mfunk
                                  @Homoran :
                                  Guck dir mal diese Video Türklingel an.
                                  https://edelstahl-tuerklingel.de/vdm10
                                  Ist ziemlich neu und es gibt noch sehr wenig Dokumentation.
                                  Es gibt eine 2draht Variante und eine LAN Variante.
                                  Keine Cloud. Jedoch ist die Anbindungsmöglichkeit über API unklar
                                  Hat jemand vielleicht schon Erfahrungen gemacht. Bin nämlich zur Zeit auch in der Entscheidungsfindung.
                                  • M mfunk
                                    @Homoran :
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    weimaraner
                                    @Homoran der Fred ist ja schon etwas älter. Aber du kannst auch mal hier schauen : https://www.anthell-electronics.de/epages/79601483.mobile/?ObjectPath=/Shops/79601483
                                    Bei Fragen kann ich dir nur empfehlen dort mal anzurufen. Der Chef ist extrem dienstleistungsorientiert und technisch sehr versiert. Ich hatte ihn auch schon mal in einem Telefongespräch auf iobroker aufmerksam gemacht. In der IP Version werkelt glaube ich auch ein Raspi.
                                    Grüße Andreas
                                    • W weimaraner
                                      Grüße Andreas
                                      @mfunk
                                      @weimaraner Danke!
                                      Ich tue mich aber sehr schwer eine IP-Leitung aus dem Haus zu legen
                                      W L 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @mfunk
                                        @weimaraner Danke!
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        weimaraner
                                        @homoran ich las es. Über dieses Thema hatte ich mich mit dem Chef damals auch unterhalten. Er wollte sich dazu Gedanken machen. Ist bestimmt schon wieder ein Jahr her...
                                          @mfunk
                                          @weimaraner Danke!
                                          legro
                                          Hast du dich bereits für eine Anlage entschieden?
                                          Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
