  5. Mehrere Und-Abfragen
    5.4k
15 Beiträge 7 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 7 Beobachtet
  • Torsten K.T Offline
    Torsten K.T Offline
    Torsten K.
    Hallo Leute,
    Ich hab folgendes Problem, und ich denke dass es bestimmt recht einfach ist, dieses zu lösen.
    Ausgangslage : ich habe eine Wasserpumpe mit einer Bewässerunsanlage mit mehreren Kreisläufen. Da meine Pumpe gerne auch angeht, obwohl kein Wasser benötigt wird, schalte ich diese nur bei Bedarf an und aus mit einem Sonoff POW mit Tasmota.
    Für die Kreisläufe habe ich mir einen extra Datenpunkt angelegt, welches alle Kreisläufe automatisch nacheinander durchläuft, sowie die Pumpe automatisch ein und ausschaltet.
    Nun mein Vorhaben: Wenn ich die Pumpe separat einschalte und keinen Kreislauf aktiviere, soll die Pumpe automatisch nach 15 Minuten ausgeschalten werden. Wird aber die Pumpe aufgrund eines Kreislaufes eingeschalten, soll sie nicht automatisch durchbraus Skript ausgeschalten werden.
    Also wenn Pumpe geändert wurde in wahr und alle Bewässerungskreisläufe unwahr sind, dann schalte Pumpe nach 15 Minuten aus.
    Ich hoffe ich habe mich halbwegs verständlich ausgedrückt 😀
    Schöne Grüße
    R DutchmanD dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
    • Torsten K.T Torsten K.
      Hallo Leute,
      Schöne Grüße
      RappiRN
      @Torsten-K
      Ich habe in deinem Post keine Frage entdeckt, deshalb beantworte ich mal deine Überschrift.
      Es scheint ja um Blockly zu gehen, da kannst du mehrere und-Blöcke nacheinander verwenden, je nachdem wieviel du brauchst. Das macht sich am besten, wenn du die Blöcke mit rechts anklickst und "externe Eingänge" auswählst.
      Solltest du schon was angefangen haben in Blockly, dann her damit!
      Enrico
      I 1 Antwort Letzte Antwort
        Hallo Leute,
        Schöne Grüße
        DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        @Torsten-K
        Was du suchst ist
        • auslösen auf Änderungen der states
        • alle prüfen mit UND ist ...
        • time-out starten am der nach x Zeit ausschaltet
        Beispiel Code mit timeout : Waschmaschine fertig :)
        Torsten K.T 1 Antwort Letzte Antwort
        • DutchmanD Dutchman
          @Torsten-K
          Was du suchst ist
          Torsten K.T Offline
          Torsten K.T Offline
          Torsten K.
          schrieb am zuletzt editiert von Torsten K.
          @Dutchman & @RappiRN
          Ich habe mich wirklich gestern blöd ausgedrückt. Meine Ausgangssituation. Ich habe eine Wasserpumpe die extra immer ein und ausgeschlafen wird, wegen hohen Stromverbrauch. Zusätzlich habe ich eine Bewässerungsanlage die ich auch über Relais schalten kann.
          Wenn ich jetzt mein automatisches Bewässerungsskript laufen lasse (wo die Pumpe automatisch ein und wieder ausgeschalten wird) soll dieses Skript, welches ich jetzt versuche zu schreiben, nicht darauf reagieren. Erst wenn ich die Pumpe separat einschalte, soll diese Skript greifen und die Pumpe wieder nach 15 min ausschalten. Sonst vergisst es mein Frau gern und die Pumpe läuft und läuft und läuft 🙄
          Ich hab auch schon was probiert, aber es sieht meiner Meinung nach echt komisch aus und funktioniert auch nicht.
          • Sonoff Pumpe ist die Pumpe die geschalten werden soll
          • Wasser_10, Wasser_30_o_4 usw. sind die verschiedenen Kreisläufe
          • testbutton habe ich für diesen Test erstellt, um nicht immer die Kreisläufe ein und aus zu stellen.
          Und so sieht das Skript aus mit den Kreisläufen für die Bewässerung
          Bildschirmfoto 2020-08-30 um 07.32.13.png Bildschirmfoto 2020-08-30 um 07.30.51.png
          Also für mich ist wichtig, nur wenn keiner meiner Wasserkreisläufe aktiviert wurde, soll die Pumpe nach 15min automatisch ausgehen.
          • bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            Nehme folgendes Script:
            //Variablen
                var idPumpe = "xxx"
            //Trigger
                on({id: idPumpe, change: "ne", val: true}, function(){          // Pumpe wurde ein geschaltet
                    var idKreislauf1 = getState("...").val;
                    var idKreislauf2 = getState("...").val;
                    var idKreislauf3 = getState("...").val;
                    var idKreislauf4 = getState("...").val;
                    if (idKreislauf1 == false && idKreislauf2 == false && idKreislauf3 == false && idKreislauf4 == false) {
                        setTimeout(function() { setState(idPumpe, false); }, 900000);
            Voraussetzung für das Script:
            Deine Pumpe zeigt true wenn sie an ist.
            Die Kreisläufe zeigen true wenn sie an sind; bzw. false wenn sie aus sind.
            mfg
            Danke.
            DutchmanD AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
            • bahnuhrB bahnuhr
              //Variablen
                  var idPumpe = "xxx"
              //Trigger
              mfg
              DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              @bahnuhr
              Passt für ihn bis auf ne fehlende if Abfrage ob die Automationssystem und läuft Erklärung was wofür ist :)
              Btw auch der time-out hat die falsche Zeit und wir nicht angehalten wen er bereits läuft da können sich Sachen überschlagen da muss im Script noch was ergänzt werden 😉
                @bahnuhr
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                @Dutchman sagte in Mehrere Und-Abfragen:
                wieso?
                900000 = 15 Minuten
                was soll da falsch sein ?
                stimmt
                Danke.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  wieso?
                  900000 = 15 Minuten
                  stimmt
                  DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  @bahnuhr sagte in Mehrere Und-Abfragen:
                  900000 = 15 Minuten
                  🙈 ich brauche mehr Kaffee heute 😒
                    900000 = 15 Minuten
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    900000 = 15 Minuten
                    hab ich auch gerade geholt, es hilft !! ;-)
                    Danke.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      //Variablen
                          var idPumpe = "xxx"
                      //Trigger
                      mfg
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      @bahnuhr
                      Interessanter Vorschlag. Ich würde es systematisch anders lösen:
                      Dabei ist wichtig das alles in EINEM Blockly Skript liegt, sprich dieser Block muss im gleichen Script mit drin sein.
                      Dann kannst du im eigentlichen Script einfach die Variable "PathInUse" abfragen. Wenn die >1 ist dann ist mindestens ein Kreislauf aktiv.
                      Warum so - damit ich nicht jedes mal wenn die Pumpe geschaltet wird die Datenpunkte aller Kreisläufe abgefragt werden.
                      Alternativ gibt es noch eine elegante Lösung:
                      Du kannst bei dem trigger auf das einschalten der Pumpe testen wer das ausgelöst hat - es gibt dazu den "origin of value" Baustein (sorry, ich weiss nicht wie der auf deutsch heisst). Wenn das Pumpenscript die Pumpe schaltet, dann beinhaltet der origin "javascript.0". Wenn du ihn manuell schaltest, oder die Pumpe sogar extern geschaltet wird gibt es da einen anderen Eintrag.
                      A.
                      • AsgothianA Asgothian
                        @bahnuhr
                        A.
                        Torsten K.T Offline
                        Torsten K.T Offline
                        Torsten K.
                        erst einmal vielen Dank für die Hilfe.
                        Ich hab das Skript von @bahnuhr einmal auf mich angepasst.(da ich nicht so viel Ahnung habe, hoffentlich richtig)
                        //Variablen
                            var idPumpe = "sonoff.0.Sonoff Pumpe.POWER"
                        //Trigger
                                var idKreislauf1 = getState("0_userdata.0.Wasser_20_10_10_10").val;
                                var idKreislauf2 = getState("0_userdata.0.Wasser_30_10_10").val;
                                var idKreislauf3 = getState("0_userdata.0.Wasser_30_o_4").val;
                                var idKreislauf4 = getState("0_userdata.0.testbutton").val;
                                var idKreislauf5 = getState("0_userdata.0.Wasser1_20min").val;
                                var idKreislauf6 = getState("0_userdata.0.Wasser1_30min").val;
                                if (idKreislauf1 == false && idKreislauf2 == false && idKreislauf3 == false && idKreislauf4 == false && idKreislauf5 == false && idKreislauf6 == false) {
                                    setTimeout(function() { setState(idPumpe, false); }, 5000);
                        Die 5000 habe ich nur zu Testzwecken verringert. Scheint soweit zu funktionieren. Werde ich jetzt die Tage mal im Alltag testen.
                          //Variablen
                          //Trigger
                          DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          @Torsten-K sagte in Mehrere Und-Abfragen:
                          Wichtig noch das du den time-out anhältst oder anderweitig dafür sorgst das er nicht doppelt starten kan
                          • R RappiRN
                            @Torsten-K
                            Enrico
                            I Offline
                            I Offline
                            ITCrowd
                            schrieb am zuletzt editiert von ITCrowd
                            @RappiRN Falls lange Kaskaden von UND oder ODER Blöcken nerven. Packs in JS.
                            Beispiel 8fach UND
                            return I1 && I2 && I3 && I4 && I5 && I6 && I7 && I8;
                            R 1 Antwort Letzte Antwort
                            • I ITCrowd
                              Beispiel 8fach UND
                              RappiRN
                              @ITCrowd
                              Hat mich bisher nicht genervt, aber danke für die Info, werde ich mal ausprobieren.
                              Enrico
                                Hallo Leute,
                                Schöne Grüße
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                @Torsten-K
                                Zum Thema mehrere und Abragen. Es gibt auf GitHub etwas interessantes dazu (habe ich aber selbst noch nicht probiert.)
                                Blockly-plus
                                https://github.com/excal-foley/ioBroker.blockly-plus
