  5. Mehrere Und-Abfragen
    5.4k
15 Beiträge 7 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 7 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    Nehme folgendes Script:
    //Variablen
        var idPumpe = "xxx"
    //Trigger
        on({id: idPumpe, change: "ne", val: true}, function(){          // Pumpe wurde ein geschaltet
            var idKreislauf1 = getState("...").val;
            var idKreislauf2 = getState("...").val;
            var idKreislauf3 = getState("...").val;
            var idKreislauf4 = getState("...").val;
            if (idKreislauf1 == false && idKreislauf2 == false && idKreislauf3 == false && idKreislauf4 == false) {
                setTimeout(function() { setState(idPumpe, false); }, 900000);
    Voraussetzung für das Script:
    Deine Pumpe zeigt true wenn sie an ist.
    Die Kreisläufe zeigen true wenn sie an sind; bzw. false wenn sie aus sind.
    mfg
    DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    @bahnuhr
    Passt für ihn bis auf ne fehlende if Abfrage ob die Automationssystem und läuft Erklärung was wofür ist :)
    Btw auch der time-out hat die falsche Zeit und wir nicht angehalten wen er bereits läuft da können sich Sachen überschlagen da muss im Script noch was ergänzt werden 😉
    • DutchmanD Dutchman
      @bahnuhr
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      @Dutchman sagte in Mehrere Und-Abfragen:
      wieso?
      900000 = 15 Minuten
      was soll da falsch sein ?
      stimmt
      Danke.
      • bahnuhrB bahnuhr
        wieso?
        900000 = 15 Minuten
        stimmt
        DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        @bahnuhr sagte in Mehrere Und-Abfragen:
        900000 = 15 Minuten
        🙈 ich brauche mehr Kaffee heute 😒
          900000 = 15 Minuten
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          900000 = 15 Minuten
          hab ich auch gerade geholt, es hilft !! ;-)
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            //Variablen
                var idPumpe = "xxx"
            //Trigger
            mfg
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @bahnuhr
            Interessanter Vorschlag. Ich würde es systematisch anders lösen:
            Dabei ist wichtig das alles in EINEM Blockly Skript liegt, sprich dieser Block muss im gleichen Script mit drin sein.
            Dann kannst du im eigentlichen Script einfach die Variable "PathInUse" abfragen. Wenn die >1 ist dann ist mindestens ein Kreislauf aktiv.
            Warum so - damit ich nicht jedes mal wenn die Pumpe geschaltet wird die Datenpunkte aller Kreisläufe abgefragt werden.
            Alternativ gibt es noch eine elegante Lösung:
            Du kannst bei dem trigger auf das einschalten der Pumpe testen wer das ausgelöst hat - es gibt dazu den "origin of value" Baustein (sorry, ich weiss nicht wie der auf deutsch heisst). Wenn das Pumpenscript die Pumpe schaltet, dann beinhaltet der origin "javascript.0". Wenn du ihn manuell schaltest, oder die Pumpe sogar extern geschaltet wird gibt es da einen anderen Eintrag.
            A.
            Torsten K.T 1 Antwort Letzte Antwort
            • AsgothianA Asgothian
              @bahnuhr
              A.
              Torsten K.T Offline
              Torsten K.T Offline
              Torsten K.
              schrieb am zuletzt editiert von Torsten K.
              erst einmal vielen Dank für die Hilfe.
              Ich hab das Skript von @bahnuhr einmal auf mich angepasst.(da ich nicht so viel Ahnung habe, hoffentlich richtig)
              //Variablen
                  var idPumpe = "sonoff.0.Sonoff Pumpe.POWER"
              //Trigger
                      var idKreislauf1 = getState("0_userdata.0.Wasser_20_10_10_10").val;
                      var idKreislauf2 = getState("0_userdata.0.Wasser_30_10_10").val;
                      var idKreislauf3 = getState("0_userdata.0.Wasser_30_o_4").val;
                      var idKreislauf4 = getState("0_userdata.0.testbutton").val;
                      var idKreislauf5 = getState("0_userdata.0.Wasser1_20min").val;
                      var idKreislauf6 = getState("0_userdata.0.Wasser1_30min").val;
                      if (idKreislauf1 == false && idKreislauf2 == false && idKreislauf3 == false && idKreislauf4 == false && idKreislauf5 == false && idKreislauf6 == false) {
                          setTimeout(function() { setState(idPumpe, false); }, 5000);
              Die 5000 habe ich nur zu Testzwecken verringert. Scheint soweit zu funktionieren. Werde ich jetzt die Tage mal im Alltag testen.
              • Torsten K.T Torsten K.
                //Variablen
                //Trigger
                DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                @Torsten-K sagte in Mehrere Und-Abfragen:
                Wichtig noch das du den time-out anhältst oder anderweitig dafür sorgst das er nicht doppelt starten kan
                • R RappiRN
                  @Torsten-K
                  Ich habe in deinem Post keine Frage entdeckt, deshalb beantworte ich mal deine Überschrift.
                  Es scheint ja um Blockly zu gehen, da kannst du mehrere und-Blöcke nacheinander verwenden, je nachdem wieviel du brauchst. Das macht sich am besten, wenn du die Blöcke mit rechts anklickst und "externe Eingänge" auswählst.
                  Solltest du schon was angefangen haben in Blockly, dann her damit!
                  Enrico
                  I Offline
                  I Offline
                  ITCrowd
                  schrieb am zuletzt editiert von ITCrowd
                  @RappiRN Falls lange Kaskaden von UND oder ODER Blöcken nerven. Packs in JS.
                  Beispiel 8fach UND
                  return I1 && I2 && I3 && I4 && I5 && I6 && I7 && I8;
                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                  • I ITCrowd
                    Beispiel 8fach UND
                    RappiRN
                    @ITCrowd
                    Hat mich bisher nicht genervt, aber danke für die Info, werde ich mal ausprobieren.
                    Enrico
                      Hallo Leute,
                      Ich hab folgendes Problem, und ich denke dass es bestimmt recht einfach ist, dieses zu lösen.
                      Ausgangslage : ich habe eine Wasserpumpe mit einer Bewässerunsanlage mit mehreren Kreisläufen. Da meine Pumpe gerne auch angeht, obwohl kein Wasser benötigt wird, schalte ich diese nur bei Bedarf an und aus mit einem Sonoff POW mit Tasmota.
                      Für die Kreisläufe habe ich mir einen extra Datenpunkt angelegt, welches alle Kreisläufe automatisch nacheinander durchläuft, sowie die Pumpe automatisch ein und ausschaltet.
                      Nun mein Vorhaben: Wenn ich die Pumpe separat einschalte und keinen Kreislauf aktiviere, soll die Pumpe automatisch nach 15 Minuten ausgeschalten werden. Wird aber die Pumpe aufgrund eines Kreislaufes eingeschalten, soll sie nicht automatisch durchbraus Skript ausgeschalten werden.
                      Also wenn Pumpe geändert wurde in wahr und alle Bewässerungskreisläufe unwahr sind, dann schalte Pumpe nach 15 Minuten aus.
                      Ich hoffe ich habe mich halbwegs verständlich ausgedrückt 😀
                      Schöne Grüße
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      @Torsten-K
                      Zum Thema mehrere und Abragen. Es gibt auf GitHub etwas interessantes dazu (habe ich aber selbst noch nicht probiert.)
                      Blockly-plus
                      https://github.com/excal-foley/ioBroker.blockly-plus
