  4. Admin Update Problem 25.08.2020 jetzt 07.09. auf 4.1.8
adminupdatefehler
23 Beiträge 5 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • ? Offline
    Hi
    bin leider das Risiko eingegangen und habe Remote ein Update des Admin Adapters durchgeführt am Dienstag (25.08.2020).
    Kann leider nicht genau die Version nennen, habe etwas von 4.0.7 oder 4.7 im Kopf. Es war jeden Falls nur ein "kleiner" Schritt und davor war er auf dem letzten Stand.
    Nun hat sich jedoch nach dem Update der gesamte IOBroker verabschiedet und ist auch über die Konsole nicht mehr ansprechbar. Neustart des RPI4 durch Stecker raus bringt leider auch nichts.
    Sind hier Probleme mit dem Update bekannt? Konnte leider nichts finden über die Suche und wenn der RPI noch nichtmal hochfährt bleibt wohl nur Neuinstallation und BackUp Wiedereinspielen oder?
    Thx
      Hi
      Thx
      DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
      @Pete0815
      Das hat weniger mit dem update des Admin zu tun wen dein ganzen System plat liegt
      Kannste noch per ssh drauf ?
      was ergibt der Befehl „iobroker status“
      ? 1 Antwort Letzte Antwort
      • DutchmanD Dutchman
        @Pete0815
        @Dutchman
        für mich ist die Konsole = SSH und nein der gesamte RPI reagiert nicht mehr.
        Selbst ein Ping der Netzwerkadresse schlägt fehl.
        Dies Verhalten unmittelbar nach Tastendruck auf das Update des Adapters in der Weboberfläche. Da während des Updates die Oberfläche nicht verfügbar ist, kann ich nicht sagen wo genau er abgeschmiert ist.
        DutchmanD da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
          @Dutchman
          DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          @Pete0815
          dan ist dein pi bzw OS offline, da hilft nur stromlos machen.
          Es kan tausende gründe geben warum das passiert (z.b. ram vol) empfehle dir also mal neu starten
          Kommst du dan immer noch nicht auf ssh (also ja Konsole :)) steckst de pi mal an einem monitor und schaust was beim boot passiert.
            @Dutchman
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            da_Woody
            @Pete0815 said in IOBroker down nach Update 25.08.2020?:
            hat er denn eine fixe ip? kann ja sein das er durch lease ne neue bekommen hat. oder es hat dir die sd zerbröselt, auch möglich.
            gruß vom Woody
              @Pete0815
              @Dutchman said in IOBroker down nach Update 25.08.2020?:
              @Pete0815
              Ram Belegung lag bei 25% im Normalzustand
              ok. schein ich wohl der Einzige mit einem Problem zu sein
                @Pete0815
                DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                @Pete0815 sagte in IOBroker down nach Update 25.08.2020?:
                das der admin nach einem update nicht erreichbar ist kommt sporadisch vor und hat oft mit Instanz disabled oder ip binding zu tun.
                Bei dir ist aber der komplette pi nicht erreichbar, also bevor wir in der Software (ioBroker) suchen erstmal das fundament kontrolieren
                (ein auto kommt auch nicht voran ohne reifen :) )
                • da_WoodyD da_Woody
                  @da_Woody said in IOBroker down nach Update 25.08.2020?:
                  Thx, auf der FritzBox geprüft und sind keine Teilnehmer mit "neuen" IPs im Netz. Die SD ist ne SSD kann aber auch die kann kaputt gehen :)
                  da_WoodyD DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    da_Woody
                    @Pete0815 nu, bei ssd eher unwahrscheinlich... bleibt wirklich nur moni dran und mal guxxen was sache ist. das der pi abgeraucht ist...
                    gruß vom Woody
                      DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      ich drücke die Daumen das dies nicht der fall ist fuer dich 😧
                        @Dutchman
                        Thx, das tägliche Backup auf dem NAS hat zum Glück bis dahin funktioniert.
                        Mehr kann ich erst prüfen, wenn ich vor Ort den Monitor dran habe. Mir ist es halt nur ein Bedürfnis wen solche Probleme direkt beim Update auftreten eine Info abzusetzen um auch Weitere vor dem Aufwand und möglichen Datenverlust zu bewahren. Üblicherweise tauchen hier Infos und Bugfixes früh auf nur diesmal habe ich bisher "umsonst" gezögert.
                          @Dutchman
                          DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          Und dafuer danken wir dir :)
                          Es hilft auch anderen spaeter mit vergleichbaren Problemen einen loesungs Ansatz zu bekommen, ich hantiere hier immer die Zwiebel und arbeite mich Schicht fuer Schicht ran.
                          • Admin nicht erreichbar ... eh ok
                          • Läuft mein system ?
                          • Ja ... laeuft ioBroker .... nein, ok log anschauen / troubleshooten
                          • iobroker laeuft aber nicht erreichbar, ok Probleme mit adapter Instanz
                          Ich koennte jetzt fuer alles die Analyse aufschreiben, das werden aber mehrere post daher tasten wir uns ran :)
                          Es gab mal ein problem mit dem admin das die Instanz nicht disabled war nach einem update, das konnte man aber per console
                          iobroker start admin
                          beheben. Da bei dir aber der gesamte pi nicht erreichbar ist, müssen wir uns erst darum kuemmern befohr wir Software troubleshoot machen
                            Der Tag fängt gut an :)
                            Nachdem ich jetzt gestern vor Ort an den IOBroker rankam und der erneute Neustartversuch (Stecker raus rein) keinen Erfolg brachte, war ich gedanklich schon bei der Neuinstallation doch gerade stell ich fest, dass die VIS Oberfläche wieder läuft und somit auch der IObroker etc.
                            Nur die Admin Oberfläche läuft nicht. Nach Deiner Empfehlung diese manuell zu starten, läuft auch diese wieder.
                            Es wird mir ein Admin Update von 4.1.6 auf 4.1.7 angeboten.
                            Log muß ich mal genauer gucken. Im Moment sehe ich nur Einträge ab letzte Nacht und nichts mehr bis zum "Absturz".
                            Im Prinzip scheint er damit aber wieder lauffähig zu werden.
                            Thx!
                              Thx!
                              DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              Ok, da hattest du doch das bekannte problem das die admin Instanz nach update disabled war und wird es damit gelöst
                              das standard log ist vom tag selber, du kannst dir aber bis 7 tage runterladen (oben blauer button log downloaden)
                                @Dutchman
                                Danke ja es läuft wieder und habe die Log Datei laden können.
                                Ein Punkt scheint wohl anders gelaufen zu sein, wie Du sagst. Das Update von 4.1.6 zu 4.1.7 war nicht erfolgreich und das System/RPI ist abgestürzt.
                                Nachdem ich manuell nach Neustart den Admin starten konnte wurde mir wieder dieses Update 4.1.6 zu 4.1.7 angeboten und diesmal hat es funktioniert.
                                Da die Log Datei nichts für mich zum Absturz sagt, lassen wir ihn nun einfach laufen, oder?
                                Hier zur Info der Log vom Absturz beim Update (danach ist der Log vom 25.8. leer):
                                2020-08-25 10:48:20.488 - info: host.IOBraspi Update repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                                2020-08-25 10:49:02.800 - info: host.IOBraspi iobroker upgrade admin
                                2020-08-25 10:49:05.313 - info: host.IOBraspi iobroker Update admin from @4.1.6 to @4.1.7
                                2020-08-25 10:49:05.330 - info: host.IOBraspi iobroker host.IOBraspi Adapter "system.adapter.admin.0" is stopped.
                                2020-08-25 10:49:05.356 - info: host.IOBraspi "system.adapter.admin.0" disabled
                                2020-08-25 10:49:05.358 - info: host.IOBraspi stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                                2020-08-25 10:49:05.360 - info: host.IOBraspi stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                                2020-08-25 10:49:05.342 - info: admin.0 (27230) Adapter is disabled => stop
                                2020-08-25 10:49:05.372 - info: admin.0 (27230) terminating http server on port 8081
                                2020-08-25 10:49:05.380 - info: admin.0 (27230) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2020-08-25 10:49:05.382 - info: admin.0 (27230) terminating
                                2020-08-25 10:49:05.384 - info: admin.0 (27230) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2020-08-25 10:49:05.933 - info: host.IOBraspi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2020-08-25 10:49:05.988 - info: host.IOBraspi iobroker NPM version: 6.14.6
                                2020-08-25 10:49:05.990 - info: host.IOBraspi iobroker npm install iobroker.admin@4.1.7 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                  @Dutchman
                                  DutchmanD Offline
                                  DutchmanD Offline
                                  Dutchman
                                  @Pete0815
                                  Ich sehe da nix ungewöhnliches eventuell hatte npm n hickup kommt letzte Zeit leider öfter vor
                                  ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @Pete0815
                                    @Dutchman Danke!
                                      @Pete0815
                                      @Dutchman
                                      Leider scheint doch etwas nicht in Ordnung zu sein (bei mir). Derzeit wird ein Admin Update von 4.1.7 auf 4.1.8 angeboten.
                                      Habe diesmal per SSH den IObroker gestoppt und dann das Upgrade ausgeführt. Hier kommen nun diverse Fehler und nachdem start des IObroker ist er noch auf 4.1.7
                                      Update admin from @4.1.7 to @4.1.8
                                      NPM version: 6.14.6
                                      npm install iobroker.admin@4.1.8 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (Syst                           em call)
                                      npm ERR! code EINTEGRITY
                                      npm ERR! errno EINTEGRITY
                                      npm ERR! Invalid response body while trying to fetch https://registry.npmjs.org/express-fileupload: Integrity verification failed for sha512-bprvQtXd9a7RFtEfgn2hJno9HGZ+8oqyhvckYgDIXzZzkX6Nt7ZnvA3iLgPORbCZSJevPWV41XLMGBh4jxPWGQ== (/home/iobroker/.npm/_cacache/content-v2/sha512/6e/9a/ef42d5ddf5aed116d11f827da1267a3d1c667ef28ab286f7246200c85f3673917e8db7b667bc0de22e03ce45b0994897af3d6578d572cc1818788f13d619)
                                      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-09-07T08_51_36_480Z-debug.log
                                      upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/words.js words.js application/javascript
                                      upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                      upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index.html index.html text/html
                                      upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
                                      Adapter "admin" updated
                                      host.IOBraspi Adapter "system.adapter.admin.0" is started
                                        @Dutchman
                                        NPM version: 6.14.6
                                        Die log Datei habe ich mal geladen aber viel mehr als die npm ERR! / Fehler stehen dort nicht drin.
                                        Was sollte ich machen? NPM ist ja auf dem neusten Stand oder?
                                          @Pete0815 Leere mal den npm cache
                                          AlCalzoneA ? 2 Antworten Letzte Antwort
