  4. [gelöst] Multihost - Slave kein Konfig nach Update Master
    1.6k
multihostconfigicons
17 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 1 Beobachtet
  • moelskiM Offline
    moelskiM Offline
    moelski
    schrieb am zuletzt editiert von moelski
    Moin !
    Ich habe bei mit Multihost aktiv und zwar als Master ein Debian auf einer Synology VM und als Slave einen Pi 4.
    Jetzt habe ich das Debian mal neu installiert (auf Buster) und das Backup am Master zurück gespielt.
    Soweit tut auch alles, aber die Instanzen auf dem Slave lassen sich nicht mehr konfigurieren.
    Ich bekomme nur noch sowas hier:
    Auch fehlen die Icons bei den Slave Instanzen:
    Erstaunlicherweise laufen die Adapter aber.
    Habe ich da beim Restore evtl. etwas vergessen?
    Ach ja, das liefert "iobroker multihost status"
    No configuration change needed.
    Multihost discovery server: enabled
    Discovery authentication:   enabled
    Objects:                    file on 0.0.0.0
    States:                     file on 0.0.0.0
    Und bei Hosts werden auch beide angezeigt. 🤔
    Grüße Dominik
    Grüße Dominik
    • moelskiM moelski
      Moin !
      Grüße Dominik
      @moelski sagte in Multihost - Slave nicht konfigurierbar nach Update Master:
      auch als aktiv?
      IP-Adresse hat sich nicht geändert?
      Reboot hilft meistens.
      Erst der Master, dann der slave
      moelskiM 1 Antwort Letzte Antwort
        auch als aktiv?
        moelskiM Offline
        moelskiM Offline
        moelski
        @Homoran
        Ip ist gleich geblieben.
        Reboot hab ich schon alles durch.
        wie gesagt, die Datenpunkte kommen ja noch an und sind auswertbar.
        Mein Zigbee (hängt am Slave) tut tadellos.
        Nur eben die Konfig ist nicht mehr erreichbar und die Icons sind weg.
        Grüße Dominik
        FredFF HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • moelskiM moelski
          @Homoran
          FredFF Online
          FredFF Online
          FredF
          Most Active Forum Testing
          @moelski
          Mach doch mal ein upload des Adapters. Also Experten Ansicht einschalten und ganz rechts den Pfeil nach oben betätigen.
          • moelskiM moelski
            @Homoran
            @moelski bitte vollständigen Screenshot der Instanzen Seite
              moelskiM Offline
              moelskiM Offline
              moelski
              @Homoran
              Ok hier ist ein ganzer Screen:
              @FredF
              Hmm welchen Pfeil meinst du ?
              Ach so und hier noch die Host Seite:
              Grüße Dominik
              • moelskiM moelski
                @Homoran
                @FredF
                Danke!
                das Problem scheint bei allen Instanzen auf dem Slave zu existieren, oder?
                Dem Namen nach hängt der ggf. per VPN am Master?
                Ist da alles ok?
                Was stehen denn für Meldungen im (roten) log?
                  Danke!
                  Ist da alles ok?
                  moelskiM Offline
                  moelskiM Offline
                  moelski
                  @Homoran
                  Ja genau. Betrifft alle instanzen vom Slave.
                  Rotes Log ...
                  ds18b20.0	2020-08-26 11:29:08.365	error	(1589) connect ECONNREFUSED 192.168.30.22:9001
                  host.SHome-Display-VPN-DNS	2020-08-26 11:29:08.361	error	connect ECONNREFUSED 192.168.30.22:9001
                  zigbee.0	2020-08-26 11:29:08.353	error	(1734) connect ECONNREFUSED 192.168.30.22:9001
                  spotify-premium.0	2020-08-26 11:29:08.352	error	(1632) connect ECONNREFUSED 192.168.30.22:9001
                  Aber das kann auch vom Reboot gekommen sein.
                  Wegen VPN im Namen ...
                  Ne das hängt direkt am Master. Da läuft nur noch OpenVPN nebenbei ...
                  Grüße Dominik
                  • moelskiM moelski
                    @Homoran
                    Rotes Log ...
                    Rotes Log ...
                    wer ist die .30.22?
                      Rotes Log ...
                      wer ist die .30.22?
                      moelskiM Offline
                      moelskiM Offline
                      moelski
                      @Homoran
                      .30.22 ist der Master
                      .30.20 ist der Slave
                      Grüße Dominik
                      • moelskiM moelski
                        @Homoran
                        @moelski dann würde ich wirklich im Expertenmodus diese Instanzen nochmal uploaden, wie schon @FredF empfohlen hat
                          moelskiM Offline
                          moelskiM Offline
                          moelski
                          @Homoran
                          Kann ich versuchen, nur wo finde ich diesen Upload Pfeil ?
                          Grüße Dominik
                          HomoranH moelskiM 2 Antworten Letzte Antwort
                          • moelskiM moelski
                            @Homoran
                            @Homoran
                            Seite Adapter - Expertenmodus - dann erscheint ein zusätzliches Icon bei dem Adapter
                            Bitte vorher UNBEDINGT ganz oben den richtigen Host auswählen
                            • moelskiM moelski
                              @Homoran
                              moelskiM Offline
                              moelskiM Offline
                              moelski
                              @moelski said in Multihost - Slave nicht konfigurierbar nach Update Master:
                              @Homoran
                              Aha ich habs gefunden. Bei den Adaptern.
                              Und scheinbar klappt das auch. Der DS1820 geht schon wieder.
                              Grüße Dominik
                              • moelskiM moelski
                                @Homoran
                                moelskiM Offline
                                moelskiM Offline
                                moelski
                                Ok läuft wieder alles (bis auf ical Adapter aber das ist ein anderes Thema ...).
                                Danke für die Hilfe!
                                Grüße Dominik
                                Grüße Dominik
                                • moelskiM moelski
                                  Grüße Dominik
                                  @moelski sagte in [gelöst] Multihost - Slave kein Konfig nach Update Master:
                                  bitte Thread auf [gelöst] setzen.
                                  dann war zur Zeit des Restore, der Slave noch nicht verbunden
                                  da weisst du bescheid???
                                    moelskiM Offline
                                    moelskiM Offline
                                    moelski
                                    @Homoran
                                    Ist auf gelöst gesetzt.
                                    Wegen ical ... nein keine Idee.
                                    Habe ich aber einen neuen Post für aufgemacht.
                                    Grüße Dominik
                                    82.9k
