  4. [gelöst] Multihost - Slave kein Konfig nach Update Master
multihostconfigicons
17 Beiträge 3 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 1 Beobachtet
  • moelskiM moelski
    @Homoran
    Ip ist gleich geblieben.
    Reboot hab ich schon alles durch.
    wie gesagt, die Datenpunkte kommen ja noch an und sind auswertbar.
    Mein Zigbee (hängt am Slave) tut tadellos.
    Nur eben die Konfig ist nicht mehr erreichbar und die Icons sind weg.
    FredFF Offline
    FredFF Offline
    FredF
    Most Active Forum Testing
    @moelski
    Mach doch mal ein upload des Adapters. Also Experten Ansicht einschalten und ganz rechts den Pfeil nach oben betätigen.
    • moelskiM moelski
      @Homoran
      @moelski bitte vollständigen Screenshot der Instanzen Seite
      moelskiM 1 Antwort Letzte Antwort
        moelskiM Offline
        moelskiM Offline
        moelski
        schrieb am zuletzt editiert von moelski
        @Homoran
        Ok hier ist ein ganzer Screen:
        @FredF
        Hmm welchen Pfeil meinst du ?
        Ach so und hier noch die Host Seite:
        Grüße Dominik
        • moelskiM moelski
          @Homoran
          @FredF
          @moelski sagte in Multihost - Slave nicht konfigurierbar nach Update Master:
          Danke!
          das Problem scheint bei allen Instanzen auf dem Slave zu existieren, oder?
          Dem Namen nach hängt der ggf. per VPN am Master?
          Ist da alles ok?
          Was stehen denn für Meldungen im (roten) log?
            Danke!
            Ist da alles ok?
            moelskiM Offline
            moelskiM Offline
            moelski
            @Homoran
            Ja genau. Betrifft alle instanzen vom Slave.
            Rotes Log ...
            ds18b20.0	2020-08-26 11:29:08.365	error	(1589) connect ECONNREFUSED 192.168.30.22:9001
            host.SHome-Display-VPN-DNS	2020-08-26 11:29:08.361	error	connect ECONNREFUSED 192.168.30.22:9001
            zigbee.0	2020-08-26 11:29:08.353	error	(1734) connect ECONNREFUSED 192.168.30.22:9001
            spotify-premium.0	2020-08-26 11:29:08.352	error	(1632) connect ECONNREFUSED 192.168.30.22:9001
            Aber das kann auch vom Reboot gekommen sein.
            Wegen VPN im Namen ...
            Ne das hängt direkt am Master. Da läuft nur noch OpenVPN nebenbei ...
            Grüße Dominik
            • moelskiM moelski
              @Homoran
              Rotes Log ...
              Rotes Log ...
              wer ist die .30.22?
                Rotes Log ...
                wer ist die .30.22?
                moelskiM Offline
                moelskiM Offline
                moelski
                @Homoran
                .30.22 ist der Master
                .30.20 ist der Slave
                Grüße Dominik
                • moelskiM moelski
                  @Homoran
                  @moelski dann würde ich wirklich im Expertenmodus diese Instanzen nochmal uploaden, wie schon @FredF empfohlen hat
                    moelskiM Offline
                    moelskiM Offline
                    moelski
                    @Homoran
                    Kann ich versuchen, nur wo finde ich diesen Upload Pfeil ?
                    Grüße Dominik
                    HomoranH moelskiM 2 Antworten Letzte Antwort
                    • moelskiM moelski
                      @Homoran
                      @Homoran
                      Seite Adapter - Expertenmodus - dann erscheint ein zusätzliches Icon bei dem Adapter
                      Bitte vorher UNBEDINGT ganz oben den richtigen Host auswählen
                      • moelskiM moelski
                        @Homoran
                        moelskiM Offline
                        moelskiM Offline
                        moelski
                        @moelski said in Multihost - Slave nicht konfigurierbar nach Update Master:
                        @Homoran
                        Aha ich habs gefunden. Bei den Adaptern.
                        Und scheinbar klappt das auch. Der DS1820 geht schon wieder.
                        Grüße Dominik
                        • moelskiM moelski
                          @Homoran
                          moelskiM Offline
                          moelskiM Offline
                          moelski
                          Ok läuft wieder alles (bis auf ical Adapter aber das ist ein anderes Thema ...).
                          Danke für die Hilfe!
                          Grüße Dominik
                          Grüße Dominik
                          • moelskiM moelski
                            Grüße Dominik
                            @moelski sagte in [gelöst] Multihost - Slave kein Konfig nach Update Master:
                            bitte Thread auf [gelöst] setzen.
                            dann war zur Zeit des Restore, der Slave noch nicht verbunden
                            da weisst du bescheid???
                              moelskiM Offline
                              moelskiM Offline
                              moelski
                              @Homoran
                              Ist auf gelöst gesetzt.
                              Wegen ical ... nein keine Idee.
                              Habe ich aber einen neuen Post für aufgemacht.
                              Grüße Dominik
