  4. [gelöst] Multihost - Slave kein Konfig nach Update Master
multihostconfigicons
17 Beiträge 3 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 1 Beobachtet
    @moelski sagte in Multihost - Slave nicht konfigurierbar nach Update Master:
    Und bei Hosts werden auch beide angezeigt.
    auch als aktiv?
    IP-Adresse hat sich nicht geändert?
    Reboot hilft meistens.
    Erst der Master, dann der slave
    moelskiM Offline
    moelskiM Offline
    moelski
    @Homoran
    Ip ist gleich geblieben.
    Reboot hab ich schon alles durch.
    wie gesagt, die Datenpunkte kommen ja noch an und sind auswertbar.
    Mein Zigbee (hängt am Slave) tut tadellos.
    Nur eben die Konfig ist nicht mehr erreichbar und die Icons sind weg.
    Grüße Dominik
    FredFF HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • moelskiM moelski
      @Homoran
      FredFF Offline
      FredFF Offline
      FredF
      Most Active Forum Testing
      @moelski
      Mach doch mal ein upload des Adapters. Also Experten Ansicht einschalten und ganz rechts den Pfeil nach oben betätigen.
      • moelskiM moelski
        @Homoran
        @moelski bitte vollständigen Screenshot der Instanzen Seite
        moelskiM 1 Antwort Letzte Antwort
          moelskiM Offline
          moelskiM Offline
          moelski
          schrieb am zuletzt editiert von moelski
          @Homoran
          Ok hier ist ein ganzer Screen:
          @FredF
          Hmm welchen Pfeil meinst du ?
          Ach so und hier noch die Host Seite:
          Grüße Dominik
          • moelskiM moelski
            @Homoran
            @FredF
            Danke!
            das Problem scheint bei allen Instanzen auf dem Slave zu existieren, oder?
            Dem Namen nach hängt der ggf. per VPN am Master?
            Ist da alles ok?
            Was stehen denn für Meldungen im (roten) log?
              Danke!
              Ist da alles ok?
              moelskiM Offline
              moelskiM Offline
              moelski
              @Homoran
              Ja genau. Betrifft alle instanzen vom Slave.
              Rotes Log ...
              ds18b20.0	2020-08-26 11:29:08.365	error	(1589) connect ECONNREFUSED 192.168.30.22:9001
              host.SHome-Display-VPN-DNS	2020-08-26 11:29:08.361	error	connect ECONNREFUSED 192.168.30.22:9001
              zigbee.0	2020-08-26 11:29:08.353	error	(1734) connect ECONNREFUSED 192.168.30.22:9001
              spotify-premium.0	2020-08-26 11:29:08.352	error	(1632) connect ECONNREFUSED 192.168.30.22:9001
              Aber das kann auch vom Reboot gekommen sein.
              Wegen VPN im Namen ...
              Ne das hängt direkt am Master. Da läuft nur noch OpenVPN nebenbei ...
              Grüße Dominik
              • moelskiM moelski
                @Homoran
                Rotes Log ...
                Rotes Log ...
                wer ist die .30.22?
                  Rotes Log ...
                  wer ist die .30.22?
                  moelskiM Offline
                  moelskiM Offline
                  moelski
                  @Homoran
                  .30.22 ist der Master
                  .30.20 ist der Slave
                  Grüße Dominik
                  • moelskiM moelski
                    @Homoran
                    @moelski dann würde ich wirklich im Expertenmodus diese Instanzen nochmal uploaden, wie schon @FredF empfohlen hat
                      moelskiM Offline
                      moelskiM Offline
                      moelski
                      @Homoran
                      Kann ich versuchen, nur wo finde ich diesen Upload Pfeil ?
                      Grüße Dominik
                      HomoranH moelskiM 2 Antworten Letzte Antwort
                      • moelskiM moelski
                        @Homoran
                        @Homoran
                        Seite Adapter - Expertenmodus - dann erscheint ein zusätzliches Icon bei dem Adapter
                        Bitte vorher UNBEDINGT ganz oben den richtigen Host auswählen
                        • moelskiM moelski
                          @Homoran
                          moelskiM Offline
                          moelskiM Offline
                          moelski
                          @moelski said in Multihost - Slave nicht konfigurierbar nach Update Master:
                          @Homoran
                          Aha ich habs gefunden. Bei den Adaptern.
                          Und scheinbar klappt das auch. Der DS1820 geht schon wieder.
                          Grüße Dominik
                          • moelskiM moelski
                            @Homoran
                            moelskiM Offline
                            moelskiM Offline
                            moelski
                            Ok läuft wieder alles (bis auf ical Adapter aber das ist ein anderes Thema ...).
                            Danke für die Hilfe!
                            Grüße Dominik
                            Grüße Dominik
                            • moelskiM moelski
                              Grüße Dominik
                              @moelski sagte in [gelöst] Multihost - Slave kein Konfig nach Update Master:
                              bitte Thread auf [gelöst] setzen.
                              dann war zur Zeit des Restore, der Slave noch nicht verbunden
                              da weisst du bescheid???
                                moelskiM Offline
                                moelskiM Offline
                                moelski
                                @Homoran
                                Ist auf gelöst gesetzt.
                                Wegen ical ... nein keine Idee.
                                Habe ich aber einen neuen Post für aufgemacht.
                                Grüße Dominik
