  4. [Gelöst]Vis 1.2.4 läuft nicht. Erster start
    2.7k
    4.8k
    4.0k
vis
31 Beiträge 7 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • D dihe85
    wie der Titel schon verrät hängts irgentwo.
    Ich kenne IOBroker noch garnicht. (installiere Version 4.0.10)
    Bei der installation wurde auch VIS mit installiert. (Version 1.2.4)
    Lizensschlüssel ist hinterlegt.
    Jetzt wollte ich da rein wechseln und bekomme nur einen Ladescreen
    Verbinde mit dem Server...
    Lade Werte...
    Ich hab jetzt schon ne Stunde Google bemüht und nichts brauchbares gefunden.
    Vis neu installiert, update all....
    Updates ect. hab ich auch alle gemacht.
    Kann mir da einer Helfen?
    Dirk
    X Offline
    X Offline
    xADDRx
    @dihe85 Hat das denn nicht was mit dem aktuellen Update vom Socket Adapter zutun .... Ich musste ein downgrade machen.
    Sonos, Intel Nuc, Iobroker Pro, Proxmox, IPad Air (Wand), Vis, Xiaomi, Devolo, Bose, Philips Hue, Instar, Synology
      @dihe85 sagte in Vis 1.2.4 läuft nicht. Erster start:
      trotzdem hast du bei simple-api und socketio eine höhere Version als eigentlich soll
      was mach ich da?
      oben auf das Männchen (expertenmodus)
      dann kannst du ganz rechts (auf das Plus) die Version auswählen
      @Homoran auch hier bestätigt, das bei frischer Installation nach Doku, Default als Verwahrungsort, aber socketio 3.0.13 und simple-api 2.4.7 entgegen "default" installiert wurden, siehe oben
      In der Doku war mir das nicht klar.
      ja leider hinkt die Doku aktuell etwas hinterher und ich hatte in dem Moment leider auch nicht dran gedacht, die Info gleich mitzugeben, aber folge dem Link von @Thomas-Braun
      dihe85
      @crunchip
      Bild Text
      also bei den beiden?
      und dann auf welche Version?
      @Homoran
      Der hatte mich nach der installation auf nen Lancher gezwungen und auch nciht mehr weg gelassen bis er alles geprüft hatte.
      @xADDRx
      Sorry was? ich hab gestern das erste mal IOBroker "in der Hand gehabt".
      Was genau meinst du?
      D HomoranH crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
      • D dihe85
        @crunchip
        Bild Text
        @Homoran
        @xADDRx
        dihe85
        Nachtrags
        socket auf 3.0.9
        API auf 2.4.6
        Dirk
        • X xADDRx
          @xADDRx dann bist du im latest = Betatester Zweig,
          @dihe85 hat socket Version 3.0.9, da muss nix downgegradet werden. Bitte keine Verwirrung stiften
          X 1 Antwort Letzte Antwort
            X Offline
            X Offline
            xADDRx
            @Homoran jap, das stimmt....
            @dihe85 vergiss was ich geschrieben habe :)
            • D dihe85
              @crunchip
              Bild Text
              @Homoran
              @xADDRx
              Da gibt es zwar irgendwo einen Abbruch Button, ist aber nicht optimal gelöst.
              Aber die checkboxen kann man alle deaktivieren oder fort sogar nochmal abbrechen.
              Ich nutze discovery nicht, bin mir daher nicht sicher.
              • D dihe85
                @crunchip
                Bild Text
                @Homoran
                @xADDRx
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                auf die version, die dir in dem screen angezeigt werden(verfügbar)
                  dihe85
                  @crunchip
                  vom API hab ich den runter setzten können bei dem Socket.IO ist der Punkt nicht da
                  Bild Text
                  Wie bekomme ich den dann jetzt auf 3.0.9 runter?
                  Dirk
                  • D dihe85
                    @crunchip
                    Bild Text
                    Dirk
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    @dihe85 sehr seltsam, aber das hängt wahrscheinlich damit zusammen, das eine höhere Version als eigentlich soll, installiert wurde.
                    Am einfachsten, du löscht(Mülleimer) den Adapter, Instanz vorher besser stoppen. Anschliessend ganz normal wieder installieren, dann sollte auch die richtige Version installiert sein
                      dihe85
                      schrieb am zuletzt editiert von dihe85
                      @crunchip
                      Witzig nach dem "weg werfen" hat er mir wieder die falsche version installiert.
                      Diesmal konnte ich aber nachträglich die version downgraden.
                      Vielen Dank an alle die geholfen haben und sich die Zeit für mich genommen haben ohne mich zu zerfleischen😉
                      Dirk
                      • D dihe85
                        @crunchip
                        Dirk
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        @dihe85 wenn es nun läuft, setz vor deinem Beitrag ein [gelöst]
