  5. [gelöst] Script läuft bei virtuellem Tastend nicht bei real
    5.4k
46 Beiträge 4 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • D DomDom
    @bahnuhr
    also wenn ich den Taster real drücke dann leuchtet in den Objekten:
    hm-rpc.1.OEQ0612762.1.INSTALL_TEST grün auf
    hm-rpc.1.OEQ0612762.1.PRESS_SHORT reagiert nicht
    Wenn ich den virtuellen Taster drücke auf der CCU dann
    leuchtet gar nichts grün auf
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    @DomDom sagte in Script läuft bei virtuellem Tastendruck nicht bei realem:
    Das hatte ich auch schon mal.
    Dann ist der dummy falsch.
    Überprüfe den nochmal.
    Danke.
    • bahnuhrB bahnuhr
      @Homoran sagte in Script läuft bei virtuellem Tastendruck nicht bei realem:
      @bahnuhr sagte in Script läuft bei virtuellem Tastendruck nicht bei realem:
      Ein Taster erzeugt wahr.
      Aber niemals false
      korrekt, false ist er immer.
      Aber man will ja wissen, wenn er gedrückt wird.
      Ist das so?
      üblicherweise ist der Zustand eines hm batterie tasters in iobroker immer true, lediglich der zeitstempeländert sich
        Ist das so?
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        Ist das so?
        üblicherweise ist der Zustand eines hm tasters in iobroker immer true, lediglich der zeitstempeländert sich
        Also ich trigger schon seit Jahre so:
        on({id: "hm-rpc.0.LEQ0175356.2.PRESS_SHORT", val: true}, function() {   // Flur1 Taster gedrückt
        Und dies klappt einwandfrei.
        Danke.
        • bahnuhrB bahnuhr
          Ist das so?
          Ist das rin Batterie taster?
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            Ja,
            Danke.
            • bahnuhrB bahnuhr
              DomDom
              @bahnuhr
              In wie fern falsch?
              Habe ihn gelöscht und neu angelegt,
              Es ist ja derselbe Taster, also die Dusche.
              Habe gerade gesehen das noch LowBat grün leuchtet. Hatte den Taster schon ne Zeitlang in der Schublade liegen.
              Spielt das ne Rolle? Eine Signalübertragung an sich findet ja statt.
              • bahnuhrB bahnuhr
                Ja,
                @bahnuhr das muss ich mit der Taster Schnittstelle auch mal testen.
                Mit funkwandtastern (batterie) klappt das nicht.
                • D DomDom
                  @bahnuhr
                  In wie fern falsch?
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  @bahnuhr
                  In wie fern falsch?
                  Müsste eigentlich funktionieren.
                  Kommt denn der log text?
                  Batterie kannst du mal tausche, aber ich vermute, dass es daran nicht liegt.
                  Danke.
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    Ich habe auch einen solchen:
                    Da mache ich es genauso.
                    Also trigger auf val:true.
                    on({id: "hm-rpc.0.LEQ0635400.1.PRESS_SHORT", val: true}, function() {   // Bad_EG: Wandtaster 1 gedrückt
                    Danke.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      @bahnuhr auch mit blockly?
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        blockly nehme ich nicht.
                        Ich mache alles mit JS
                        Danke.
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          @bahnuhr und ich anders herum
                          @DomDom möge doch bitte mal aktualisierung ausprobieren, dann wissen wir es.
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            Ja, mach mal.
                            Es funktioniert, wenn der Text im log erscheint.
                            Danke.
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              Ja, mach mal.
                              DomDom
                              Funktioniert leider auch nicht.
                              Im Log kommt nichts,
                              habe folgendes gemacht:
                              on({id: "hm-rpc.1.OEQ0612762.1.PRESS_SHORT", val: true}, function (obj) {
                              // nur mal log ausführen und nachschauen ob das log kommt
                               log("Taster wurde gedrückt!");
                              Das ganz habe ich TestCCU genannt im Log steht
                              javascript.0 2020-08-22 22:04:58.139 info (3880) script.js.TestCCU: registered 1 subscription and 0 schedules
                              javascript.0 2020-08-22 22:04:58.127 info (3880) Start javascript script.js.TestCCU
                              javascript.0 2020-08-22 22:04:54.371 info (3851) Stop script script.js.TestCCU
                              • D DomDom
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                Hast du das script auch aktiviert?
                                Danke.
                                • bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  @DomDom
                                  Hast du denn jetzt 2 Scripte?
                                  Blocky und JS
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    DomDom
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      @DomDom
                                      Blocky und JS
                                      DomDom
                                      @bahnuhr
                                      ja
                                      • bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        @DomDom
                                        Komisch.
                                        ccu dummy sieht ok aus.
                                        Script sieht auch ok aus.
                                        Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht mehr weiter.
                                        Danke.
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          @DomDom
                                          Komisch.
                                          DomDom
                                          @bahnuhr
                                          Ich werde morgen,
                                          Batterie tauschen und mal den Kanal am Schalter tauschen. Jetzt ist es zu dunkel im Garten ;-).
                                          Werde auf jeden Fall berichten.
                                          Danke Euch für Eure tolle Unterstützung eine schönen Abend noch.
                                          Grüsse Dom
