  5. [gelöst] Script läuft bei virtuellem Tastend nicht bei real
    5.4k
46 Beiträge 4 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 2 Beobachtet
    @bahnuhr sagte in Script läuft bei virtuellem Tastendruck nicht bei realem:
    Ein Taster erzeugt wahr.
    Aber niemals false
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    @Homoran sagte in Script läuft bei virtuellem Tastendruck nicht bei realem:
    Aber niemals false
    korrekt, false ist er immer.
    Aber man will ja wissen, wenn er gedrückt wird.
    Danke.
    • bahnuhrB bahnuhr
      @DomDom nicht auf wahr triggern
      Ein Taster ist immer wahr
      Du musst auf Aktualisierung triggern
      Rainer, das sehe ich anders.
      Und zwar, wenn press_short gedrückt wird.
      Bei SV -> dann aktualisierung.
      DomDom
      @bahnuhr
      also wenn ich den Taster real drücke dann leuchtet in den Objekten:
      hm-rpc.1.OEQ0612762.1.INSTALL_TEST grün auf
      hm-rpc.1.OEQ0612762.1.PRESS_SHORT reagiert nicht
      Wenn ich den virtuellen Taster drücke auf der CCU dann
      leuchtet gar nichts grün auf
      • D DomDom
        @bahnuhr
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        @DomDom sagte in Script läuft bei virtuellem Tastendruck nicht bei realem:
        Das hatte ich auch schon mal.
        Dann ist der dummy falsch.
        Überprüfe den nochmal.
        Danke.
        • bahnuhrB bahnuhr
          Aber niemals false
          Ist das so?
          üblicherweise ist der Zustand eines hm batterie tasters in iobroker immer true, lediglich der zeitstempeländert sich
            Ist das so?
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            Ist das so?
            üblicherweise ist der Zustand eines hm tasters in iobroker immer true, lediglich der zeitstempeländert sich
            Also ich trigger schon seit Jahre so:
            on({id: "hm-rpc.0.LEQ0175356.2.PRESS_SHORT", val: true}, function() {   // Flur1 Taster gedrückt
            Und dies klappt einwandfrei.
            Danke.
            • bahnuhrB bahnuhr
              Ist das so?
              Ist das rin Batterie taster?
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                Ja,
                Danke.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  DomDom
                  @bahnuhr
                  In wie fern falsch?
                  Habe ihn gelöscht und neu angelegt,
                  Es ist ja derselbe Taster, also die Dusche.
                  Habe gerade gesehen das noch LowBat grün leuchtet. Hatte den Taster schon ne Zeitlang in der Schublade liegen.
                  Spielt das ne Rolle? Eine Signalübertragung an sich findet ja statt.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    Ja,
                    @bahnuhr das muss ich mit der Taster Schnittstelle auch mal testen.
                    Mit funkwandtastern (batterie) klappt das nicht.
                    • D DomDom
                      @bahnuhr
                      In wie fern falsch?
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      @bahnuhr
                      In wie fern falsch?
                      Müsste eigentlich funktionieren.
                      Kommt denn der log text?
                      Batterie kannst du mal tausche, aber ich vermute, dass es daran nicht liegt.
                      Danke.
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        Ich habe auch einen solchen:
                        Da mache ich es genauso.
                        Also trigger auf val:true.
                        on({id: "hm-rpc.0.LEQ0635400.1.PRESS_SHORT", val: true}, function() {   // Bad_EG: Wandtaster 1 gedrückt
                        Danke.
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          @bahnuhr auch mit blockly?
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            blockly nehme ich nicht.
                            Ich mache alles mit JS
                            Danke.
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              @bahnuhr und ich anders herum
                              @DomDom möge doch bitte mal aktualisierung ausprobieren, dann wissen wir es.
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                Ja, mach mal.
                                Es funktioniert, wenn der Text im log erscheint.
                                Danke.
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  Ja, mach mal.
                                  DomDom
                                  Funktioniert leider auch nicht.
                                  Im Log kommt nichts,
                                  habe folgendes gemacht:
                                  on({id: "hm-rpc.1.OEQ0612762.1.PRESS_SHORT", val: true}, function (obj) {
                                  // nur mal log ausführen und nachschauen ob das log kommt
                                   log("Taster wurde gedrückt!");
                                  Das ganz habe ich TestCCU genannt im Log steht
                                  javascript.0 2020-08-22 22:04:58.139 info (3880) script.js.TestCCU: registered 1 subscription and 0 schedules
                                  javascript.0 2020-08-22 22:04:58.127 info (3880) Start javascript script.js.TestCCU
                                  javascript.0 2020-08-22 22:04:54.371 info (3851) Stop script script.js.TestCCU
                                  • D DomDom
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    Hast du das script auch aktiviert?
                                    Danke.
                                    • bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      @DomDom
                                      Hast du denn jetzt 2 Scripte?
                                      Blocky und JS
                                      Danke.
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        DomDom
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          @DomDom
                                          Blocky und JS
                                          DomDom
                                          @bahnuhr
                                          ja
