  5. [gelöst] Script läuft bei virtuellem Tastend nicht bei real
    5.4k
46 Beiträge 4 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @Homoran sagte in Script läuft bei virtuellem Tastendruck nicht bei realem:
    @DomDom nicht auf wahr triggern
    Ein Taster ist immer wahr
    Du musst auf Aktualisierung triggern
    Rainer, das sehe ich anders.
    Ein Taster erzeugt wahr.
    Und zwar, wenn press_short gedrückt wird.
    Bei SV -> dann aktualisierung.
    DomDom
    @bahnuhr
    also wenn ich den Taster real drücke dann leuchtet in den Objekten:
    hm-rpc.1.OEQ0612762.1.INSTALL_TEST grün auf
    hm-rpc.1.OEQ0612762.1.PRESS_SHORT reagiert nicht
    Wenn ich den virtuellen Taster drücke auf der CCU dann
    leuchtet gar nichts grün auf
    • D DomDom
      @bahnuhr
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      @DomDom sagte in Script läuft bei virtuellem Tastendruck nicht bei realem:
      Das hatte ich auch schon mal.
      Dann ist der dummy falsch.
      Überprüfe den nochmal.
      Danke.
      • bahnuhrB bahnuhr
        @bahnuhr sagte in Script läuft bei virtuellem Tastendruck nicht bei realem:
        Aber niemals false
        korrekt, false ist er immer.
        Aber man will ja wissen, wenn er gedrückt wird.
        Ist das so?
        üblicherweise ist der Zustand eines hm batterie tasters in iobroker immer true, lediglich der zeitstempeländert sich
          Ist das so?
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          Ist das so?
          üblicherweise ist der Zustand eines hm tasters in iobroker immer true, lediglich der zeitstempeländert sich
          Also ich trigger schon seit Jahre so:
          on({id: "hm-rpc.0.LEQ0175356.2.PRESS_SHORT", val: true}, function() {   // Flur1 Taster gedrückt
          Und dies klappt einwandfrei.
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            Ist das so?
            Ist das rin Batterie taster?
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              Ja,
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                DomDom
                @bahnuhr
                In wie fern falsch?
                Habe ihn gelöscht und neu angelegt,
                Es ist ja derselbe Taster, also die Dusche.
                Habe gerade gesehen das noch LowBat grün leuchtet. Hatte den Taster schon ne Zeitlang in der Schublade liegen.
                Spielt das ne Rolle? Eine Signalübertragung an sich findet ja statt.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  Ja,
                  @bahnuhr das muss ich mit der Taster Schnittstelle auch mal testen.
                  Mit funkwandtastern (batterie) klappt das nicht.
                  • D DomDom
                    @bahnuhr
                    In wie fern falsch?
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    @bahnuhr
                    In wie fern falsch?
                    Müsste eigentlich funktionieren.
                    Kommt denn der log text?
                    Batterie kannst du mal tausche, aber ich vermute, dass es daran nicht liegt.
                    Danke.
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      Ich habe auch einen solchen:
                      Da mache ich es genauso.
                      Also trigger auf val:true.
                      on({id: "hm-rpc.0.LEQ0635400.1.PRESS_SHORT", val: true}, function() {   // Bad_EG: Wandtaster 1 gedrückt
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        @bahnuhr auch mit blockly?
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          blockly nehme ich nicht.
                          Ich mache alles mit JS
                          Danke.
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            @bahnuhr und ich anders herum
                            @DomDom möge doch bitte mal aktualisierung ausprobieren, dann wissen wir es.
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              Ja, mach mal.
                              Es funktioniert, wenn der Text im log erscheint.
                              Danke.
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                Ja, mach mal.
                                DomDom
                                Funktioniert leider auch nicht.
                                Im Log kommt nichts,
                                habe folgendes gemacht:
                                on({id: "hm-rpc.1.OEQ0612762.1.PRESS_SHORT", val: true}, function (obj) {
                                // nur mal log ausführen und nachschauen ob das log kommt
                                 log("Taster wurde gedrückt!");
                                Das ganz habe ich TestCCU genannt im Log steht
                                javascript.0 2020-08-22 22:04:58.139 info (3880) script.js.TestCCU: registered 1 subscription and 0 schedules
                                javascript.0 2020-08-22 22:04:58.127 info (3880) Start javascript script.js.TestCCU
                                javascript.0 2020-08-22 22:04:54.371 info (3851) Stop script script.js.TestCCU
                                • D DomDom
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  Hast du das script auch aktiviert?
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    @DomDom
                                    Hast du denn jetzt 2 Scripte?
                                    Blocky und JS
                                    Danke.
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      DomDom
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        @DomDom
                                        Blocky und JS
                                        DomDom
                                        @bahnuhr
                                        ja
                                        • bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          @DomDom
                                          Komisch.
                                          ccu dummy sieht ok aus.
                                          Script sieht auch ok aus.
                                          Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht mehr weiter.
                                          Danke.
