  5. [gelöst] Script läuft bei virtuellem Tastend nicht bei real
    5.4k
46 Beiträge 4 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @Homoran sagte in Script läuft bei virtuellem Tastendruck nicht bei realem:
    Mit funkwandtastern (batterie) klappt das nicht.
    Ich habe auch einen solchen:
    Da mache ich es genauso.
    Also trigger auf val:true.
    on({id: "hm-rpc.0.LEQ0635400.1.PRESS_SHORT", val: true}, function() {   // Bad_EG: Wandtaster 1 gedrückt
    @bahnuhr auch mit blockly?
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      blockly nehme ich nicht.
      Ich mache alles mit JS
      Danke.
      • bahnuhrB bahnuhr
        @bahnuhr und ich anders herum
        @DomDom möge doch bitte mal aktualisierung ausprobieren, dann wissen wir es.
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          Ja, mach mal.
          Es funktioniert, wenn der Text im log erscheint.
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            Ja, mach mal.
            DomDom
            Funktioniert leider auch nicht.
            Im Log kommt nichts,
            habe folgendes gemacht:
            on({id: "hm-rpc.1.OEQ0612762.1.PRESS_SHORT", val: true}, function (obj) {
            // nur mal log ausführen und nachschauen ob das log kommt
             log("Taster wurde gedrückt!");
            Das ganz habe ich TestCCU genannt im Log steht
            javascript.0 2020-08-22 22:04:58.139 info (3880) script.js.TestCCU: registered 1 subscription and 0 schedules
            javascript.0 2020-08-22 22:04:58.127 info (3880) Start javascript script.js.TestCCU
            javascript.0 2020-08-22 22:04:54.371 info (3851) Stop script script.js.TestCCU
            • D DomDom
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              @DomDom sagte in Script läuft bei virtuellem Tastendruck nicht bei realem:
              Hast du das script auch aktiviert?
              Danke.
              • bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                @DomDom
                Hast du denn jetzt 2 Scripte?
                Blocky und JS
                Danke.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  DomDom
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    @DomDom
                    Blocky und JS
                    DomDom
                    @bahnuhr
                    ja
                    • bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      @DomDom
                      Komisch.
                      ccu dummy sieht ok aus.
                      Script sieht auch ok aus.
                      Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht mehr weiter.
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        @DomDom
                        Komisch.
                        DomDom
                        @bahnuhr
                        Ich werde morgen,
                        Batterie tauschen und mal den Kanal am Schalter tauschen. Jetzt ist es zu dunkel im Garten ;-).
                        Werde auf jeden Fall berichten.
                        Danke Euch für Eure tolle Unterstützung eine schönen Abend noch.
                        Grüsse Dom
                        • D DomDom
                          @bahnuhr
                          Ich werde morgen,
                          Grüsse Dom
                          DomDom
                          @DomDom
                          Guten Morgen ihr beide,
                          also Batterie gewechselt, hat aber nichts geändert, was zu erwarten war.
                          Kanal 2 anstelle von Kanal1 benutzt. Und es funktioniert. Im Übrigen, der "Dummy" darf trotzdem Variable in der CCU setzen. Klappt.
                          Vielen Dank für Eure Unterstützung.
                          Dom
                          • D DomDom
                            @DomDom
                            Dom
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            @DomDom sagte in [gelöst] Script läuft bei virtuellem Tastend nicht bei real:
                            Äußerst merkwürdig.
                            Warum sollte Kanal 1 nicht gehen?
                            Wenn du SV meinst, dann natürlich.
                            Ist aber überflüssig, da du ja auf press.short reagierst.
                            Und die SV von true ja gleich wieder auf false geht (ist ja ein Taster).
                            mfg
                            Danke.
                            HomoranH D 2 Antworten Letzte Antwort
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              Äußerst merkwürdig.
                              mfg
                              @bahnuhr sagte in [gelöst] Script läuft bei virtuellem Tastend nicht bei real:
                              Da war was!
                              Auch beim 6fach taster.
                              kanal:1 hatte bei einigen ein irrationales Verhalten
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                Äußerst merkwürdig.
                                mfg
                                DomDom
                                schrieb am zuletzt editiert von DomDom
                                @bahnuhr
                                Keine Ahnung, die Systemzeit der Aktualisierung auf der CCU wird ja erkannt. Auch nur das setzen der SystemVariable in CCU ohne ioB hat nicht funktioniert. Mit Kanal2 geht beides (also setzen der SysVar in CCU und auslösen der Aktion in ioB).
                                Die Systemvariable habe ich nur benutzt um zu sehen ob zumindest die CCU den Tastendruck annimmt.
                                • D DomDom
                                  @bahnuhr
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  Eigentlich nicht notwendig.
                                  Wenn du in der ccu press.short drückst wird das Datum und die uhrzeit direkt daneben aktualisiert.
                                  @Homoran sagte in [gelöst] Script läuft bei virtuellem Tastend nicht bei real:
                                  Da war was!
                                  Ich hab dies noch nicht gehört. Bei funktionieren alle Taster.
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    Da war was!
                                    DomDom
                                    @bahnuhr
                                    Eigentlich ja, aber hier war es ja eben nicht so die Zeit wurde immer aktualisiert aber die Aktion nicht ausgeführt.
