  5. [gelöst] Script läuft bei virtuellem Tastend nicht bei real
    5.4k
46 Beiträge 4 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @Homoran sagte in Script läuft bei virtuellem Tastendruck nicht bei realem:
    @DomDom möge doch bitte mal aktualisierung ausprobieren, dann wissen wir es.
    Ja, mach mal.
    Es funktioniert, wenn der Text im log erscheint.
    DomDom
    Funktioniert leider auch nicht.
    Im Log kommt nichts,
    habe folgendes gemacht:
    on({id: "hm-rpc.1.OEQ0612762.1.PRESS_SHORT", val: true}, function (obj) {
    // nur mal log ausführen und nachschauen ob das log kommt
     log("Taster wurde gedrückt!");
    Das ganz habe ich TestCCU genannt im Log steht
    javascript.0 2020-08-22 22:04:58.139 info (3880) script.js.TestCCU: registered 1 subscription and 0 schedules
    javascript.0 2020-08-22 22:04:58.127 info (3880) Start javascript script.js.TestCCU
    javascript.0 2020-08-22 22:04:54.371 info (3851) Stop script script.js.TestCCU
    • D DomDom
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      @DomDom sagte in Script läuft bei virtuellem Tastendruck nicht bei realem:
      Hast du das script auch aktiviert?
      Danke.
      • bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        @DomDom
        Hast du denn jetzt 2 Scripte?
        Blocky und JS
        Danke.
        • bahnuhrB bahnuhr
          DomDom
          • bahnuhrB bahnuhr
            @DomDom
            Blocky und JS
            DomDom
            @bahnuhr
            ja
            • bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              @DomDom
              Komisch.
              ccu dummy sieht ok aus.
              Script sieht auch ok aus.
              Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht mehr weiter.
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                @DomDom
                Komisch.
                DomDom
                @bahnuhr
                Ich werde morgen,
                Batterie tauschen und mal den Kanal am Schalter tauschen. Jetzt ist es zu dunkel im Garten ;-).
                Werde auf jeden Fall berichten.
                Danke Euch für Eure tolle Unterstützung eine schönen Abend noch.
                Grüsse Dom
                • D DomDom
                  @bahnuhr
                  Ich werde morgen,
                  Grüsse Dom
                  DomDom
                  @DomDom
                  Guten Morgen ihr beide,
                  also Batterie gewechselt, hat aber nichts geändert, was zu erwarten war.
                  Kanal 2 anstelle von Kanal1 benutzt. Und es funktioniert. Im Übrigen, der "Dummy" darf trotzdem Variable in der CCU setzen. Klappt.
                  Vielen Dank für Eure Unterstützung.
                  Dom
                  • D DomDom
                    @DomDom
                    Dom
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    @DomDom sagte in [gelöst] Script läuft bei virtuellem Tastend nicht bei real:
                    Äußerst merkwürdig.
                    Warum sollte Kanal 1 nicht gehen?
                    Wenn du SV meinst, dann natürlich.
                    Ist aber überflüssig, da du ja auf press.short reagierst.
                    Und die SV von true ja gleich wieder auf false geht (ist ja ein Taster).
                    mfg
                    Danke.
                    HomoranH D 2 Antworten Letzte Antwort
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      Äußerst merkwürdig.
                      mfg
                      @bahnuhr sagte in [gelöst] Script läuft bei virtuellem Tastend nicht bei real:
                      Da war was!
                      Auch beim 6fach taster.
                      kanal:1 hatte bei einigen ein irrationales Verhalten
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        Äußerst merkwürdig.
                        mfg
                        DomDom
                        schrieb am zuletzt editiert von DomDom
                        @bahnuhr
                        Keine Ahnung, die Systemzeit der Aktualisierung auf der CCU wird ja erkannt. Auch nur das setzen der SystemVariable in CCU ohne ioB hat nicht funktioniert. Mit Kanal2 geht beides (also setzen der SysVar in CCU und auslösen der Aktion in ioB).
                        Die Systemvariable habe ich nur benutzt um zu sehen ob zumindest die CCU den Tastendruck annimmt.
                        • D DomDom
                          @bahnuhr
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          Eigentlich nicht notwendig.
                          Wenn du in der ccu press.short drückst wird das Datum und die uhrzeit direkt daneben aktualisiert.
                          @Homoran sagte in [gelöst] Script läuft bei virtuellem Tastend nicht bei real:
                          Da war was!
                          Ich hab dies noch nicht gehört. Bei funktionieren alle Taster.
                          Danke.
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            Da war was!
                            DomDom
                            @bahnuhr
                            Eigentlich ja, aber hier war es ja eben nicht so die Zeit wurde immer aktualisiert aber die Aktion nicht ausgeführt.
