  5. [gelöst] Script läuft bei virtuellem Tastend nicht bei real
    5.4k
46 Beiträge 4 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • D DomDom
    @bahnuhr
    Ich werde morgen,
    Batterie tauschen und mal den Kanal am Schalter tauschen. Jetzt ist es zu dunkel im Garten ;-).
    Werde auf jeden Fall berichten.
    Danke Euch für Eure tolle Unterstützung eine schönen Abend noch.
    Grüsse Dom
    DomDom
    #41
    @DomDom
    Guten Morgen ihr beide,
    also Batterie gewechselt, hat aber nichts geändert, was zu erwarten war.
    Kanal 2 anstelle von Kanal1 benutzt. Und es funktioniert. Im Übrigen, der "Dummy" darf trotzdem Variable in der CCU setzen. Klappt.
    Vielen Dank für Eure Unterstützung.
    Dom
    • D DomDom
      @DomDom
      Dom
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      #42
      @DomDom sagte in [gelöst] Script läuft bei virtuellem Tastend nicht bei real:
      Äußerst merkwürdig.
      Warum sollte Kanal 1 nicht gehen?
      Wenn du SV meinst, dann natürlich.
      Ist aber überflüssig, da du ja auf press.short reagierst.
      Und die SV von true ja gleich wieder auf false geht (ist ja ein Taster).
      mfg
      Danke.
      HomoranH D 2 Antworten Letzte Antwort
      • bahnuhrB bahnuhr
        Äußerst merkwürdig.
        mfg
        #43
        @bahnuhr sagte in [gelöst] Script läuft bei virtuellem Tastend nicht bei real:
        Da war was!
        Auch beim 6fach taster.
        kanal:1 hatte bei einigen ein irrationales Verhalten
        • bahnuhrB bahnuhr
          Äußerst merkwürdig.
          mfg
          DomDom
          schrieb am zuletzt editiert von DomDom
          #44
          @bahnuhr
          Keine Ahnung, die Systemzeit der Aktualisierung auf der CCU wird ja erkannt. Auch nur das setzen der SystemVariable in CCU ohne ioB hat nicht funktioniert. Mit Kanal2 geht beides (also setzen der SysVar in CCU und auslösen der Aktion in ioB).
          Die Systemvariable habe ich nur benutzt um zu sehen ob zumindest die CCU den Tastendruck annimmt.
          • D DomDom
            @bahnuhr
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            #45
            Eigentlich nicht notwendig.
            Wenn du in der ccu press.short drückst wird das Datum und die uhrzeit direkt daneben aktualisiert.
            @Homoran sagte in [gelöst] Script läuft bei virtuellem Tastend nicht bei real:
            Da war was!
            Ich hab dies noch nicht gehört. Bei funktionieren alle Taster.
            Danke.
            • bahnuhrB bahnuhr
              Da war was!
              DomDom
              #46
              @bahnuhr
              Eigentlich ja, aber hier war es ja eben nicht so die Zeit wurde immer aktualisiert aber die Aktion nicht ausgeführt.
