  4. Heizungsschema
Heizungsschema
visown projecttemplate
32 Beiträge 6 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 7 Beobachtet
  • Stratos GkrekidisS Stratos Gkrekidis
    @saeft_2003 Super. kanst du dann dein code hochladen das wäre toll. Vielen Dank im Voraus
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    @stratos-gkrekidis
    hier mal etwas Lektüre zum Thema Drucksensor.
    Angeschlossen derzeit bei mir:
    3 Drucksensoren an ads1115
    Und in vis sieht es dann so aus:
    Anschluss.txt
    Berechnungen.xlsx
    Druckmessung.pdf
    ESP32 _ Analog-Digital Wander ADS1115 als Voltmeter am ESP32 (Lolin32).pdf
    G1_4 ÖLDRUCKSENSOR Drucksensor 0-0.5 MP...Oil Fuel Diesel Gas Wasser Luft _ eBay.pdf
    Danke.
    gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
    • bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      Und die Umrechnung per Script:
      // Wemos-Drucksensor hat sich geändert
          on({id: "mqtt.2.Wemos_Drucksensor.SENSOR"}, function(obj) {
              obj = JSON.parse(obj.state.val);
              var wert_Heizung = parseFloat(((obj.ADS1115.A1-2650)/1000*23.58/100).toFixed(2));
              log ("Heizung: " + obj.ADS1115.A1 + " , " + wert_Heizung);
              var wert_FB_Heizung = parseFloat(((obj.ADS1115.A2-2650)/1000*23.58/100).toFixed(2));
              log ("FB-Heizung: " + obj.ADS1115.A2 + " , " + wert_FB_Heizung);
              var wert_Wasser = parseFloat(((obj.ADS1115.A3-2650)/1000*56.6/100).toFixed(2));
              log ("Wasser: " + obj.ADS1115.A3 + " , " + wert_Wasser);
              setState("javascript.0.Geräte.Wemos.Wemos-Drucksensor.Sensor_05_Heizung", wert_Heizung);
              setState("javascript.0.Geräte.Wemos.Wemos-Drucksensor.Sensor_05_FB-Heizung", wert_FB_Heizung);
              setState("javascript.0.Geräte.Wemos.Wemos-Drucksensor.Sensor_12_Wasser", wert_Wasser);
      Danke.
      Stratos GkrekidisS 1 Antwort Letzte Antwort
      • bahnuhrB bahnuhr
        Stratos GkrekidisS Offline
        Stratos Gkrekidis
        schrieb am zuletzt editiert von Stratos Gkrekidis
        @bahnuhr du bist der beste, super Vielen Dank
        Stratos GkrekidisS bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
          Stratos Gkrekidis
          @stratos-gkrekidis eine frage noch warum hast du den A0 pin an 5volt angeschlossen????
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            @stratos-gkrekidis sagte in Heizungsschema:
            Um zu sehen welcher analog wert bei 5 Volt angezeigt wird.
            Für die Berechnung.
            Musst hier im Forum mal suchen. Da gibt es einige Threads (auch mit mir) wo man dies erklärt hat.
            Danke.
            • bahnuhrB bahnuhr
              Für die Berechnung.
              Stratos Gkrekidis
              @bahnuhr also mein netzteil muss genau 5volt haben
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                versteh ich nicht!
                Du hast doch den Wemos an 5V.
                Und der Wemos hat einen pin mit 5 V.
                Was meinst du damit ?
                Danke.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  versteh ich nicht!
                  Stratos Gkrekidis
                  @bahnuhr hast du dein wemos usb verbunden oder mit ein 5 volt netzteil
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    @stratos-gkrekidis
                    usb oder netzteil
                    geht beides.
                    Aber ja, natürlich mit 5 V.
                    Mit was sonst ?
                    Danke.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      @stratos-gkrekidis
                      usb oder netzteil
                      geht beides.
                      Mit was sonst ?
                      Stratos Gkrekidis
                      @bahnuhr weil manche 5v netzteil geben keine 5v aus sonder 4,nochwas
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        Ist doch egal, der Wemos läuft trotzdem.
                        Und deshalb ja die "5V" an A0.
                        Um zu sehen welcher analog Wert kommt.
                        Danke.
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          Stratos Gkrekidis
                          @bahnuhr 👍 👍 👍 danke für deine Mühe hab gleich die sensoren und das ads1115 bestellt.
