  4. IO Broker läd am Tablet 5 Sek bevor benutzbar
tablettasker
34 Beiträge 6 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 8 Beobachtet
  • G Offline
    Grantlhaua
    Hallo Zusammen,
    IO Broker läd, wenn ich das Display einschalte erst mal 5 sek mit einer sich drehenden Anzeige, bevor ich meine Visu nutzen kann. Kann mir eventuell jemand sagen, was ich da einstellen/ändern muss?
    Danke!
    Viele Grüße
    crunchipC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • G Grantlhaua
      Hallo Zusammen,
      Danke!
      Viele Grüße
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @Grantlhaua Dazu müsste man erstmal wissen?
      • mit was du Vis aufrufst (Fullybrowser gibt es entsprechende Einstellungen)
      • gegebenenfalls welches Tablet (Tabletabhängige Energieoptionen unter Einstellungen im Tablet selbst)
      • im Vis Edit (Setup-Einstellungen)
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        Grantlhaua
        @crunchip
        ich benutze 2 Galaxy Tab 10.1 als Türsprechanlage, auf dem auch dann die IO Broker Visu dargestellt wird (wenn jemand klingelt wird Doorbird über Tasker geöffnet und geschlossen)
        die Vis rufe ich mit Fully Kiosk Browser auf. Screenshots der Einstellungen kann ich heute abend oder morgen im laufe des Tages online stellen.
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • G Grantlhaua
          Hallo Zusammen,
          Danke!
          Viele Grüße
          @Grantlhaua sagte in IO Broker läd am Tablet 5 Sek bevor benutzbar:
          IO Broker läd, wenn ich das Display einschalte erst mal 5 sek m...
          nur das Display oder das ganze tablet vom Standby?
          • G Grantlhaua
            @crunchip
            hansmeier
            schrieb am zuletzt editiert von hansmeier
            @Grantlhaua Ich lasse das Display per FullyBrowser App mit "screenOff" zwischenzeitlich schlafen legen. In dem Zustand wird das Display offensichtlich nicht aktualisiert. Wenn es dann per "screenOn" wieder aufgeweckt wird, wird das Display zunächst aktualisiert. Es dreht sich ! Das dauert natürlich etwas. Von daher, denke ich ist es normal. Dieser Effekt könnte bei dir vorliegen.
            Nerven tut es mich allerdings auch. Gibt es da evtl. eine Einstellung in Fully Kiosk Browser, die das ändert ??
            Man könnte "startScreensaver" oder "stopScreensaver" nutzen, dann wird das Display bei Erwachen nicht aktualisiert. Jedoch wir dabei das Display auch nicht komplett abgedunkelt, was man nachts durchaus sehen kann.
            • H hansmeier
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              @hansmeier es gibt z.b. diese Option
                hansmeier
                @crunchip Danke ! Diese Option ist bei mir jedoch bereits aktiviert.
                Könnte es auch an den Einstellungen in VIS.Edit liegen ? Unter "Setup -> Projekteinstellungen" kann man ja "Neuladen falls keine Verbindung seit" und "Wiederverbindungsintervall" für jedes VIS-Projekt einstellen. Die Werte stehen bei mir auf 30s und 10s.
                crunchipC G 2 Antworten Letzte Antwort
                • H hansmeier
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  @hansmeier sagte in IO Broker läd am Tablet 5 Sek bevor benutzbar:
                  Es kann an so vielem liegen, wie gesagt, da spielen mehrere Faktoren mit rein, je nach dem was im einzelnen überall spezifisch eingestellt ist.
                  ich schalte mein Display nie ab, bei mir läuft ein Bildschirmschoner, zu bestimmten Zeiten wird die Helligkeit gesteuert, aktiviert wird über externen BWM. Das ganze gesteuert über Adapter Fully-Tablet-Control
                  • H hansmeier
                    Grantlhaua
                    @hansmeier said in IO Broker läd am Tablet 5 Sek bevor benutzbar:
                    Sorry, dass ich so spät erst antworte, mit nem Haus hat man leider immer n Haufen arbeit...
                    Ich denke dass es das gewesen ist, hab das jetzt umgestellt und bis jetzt keine Probleme mehr.
                    • G Grantlhaua
                      Grantlhaua
                      Kommando zurück, auch das hochstellen dieser Werte hilft nix, hatte den Ladekreis gerade wieder.
                      J.A.R.V.I.S.J crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                      • G Grantlhaua
                        J.A.R.V.I.S.J Offline
                        J.A.R.V.I.S.
                        @Grantlhaua ist für Fully die Hintergrundaktualisierung aus, sodass die Verbindung unterbrochen wird, wenn du das Tablet sperrst?
                        • J.A.R.V.I.S.J J.A.R.V.I.S.
                          Grantlhaua
                          @J-A-R-V-I-S said in IO Broker läd am Tablet 5 Sek bevor benutzbar:
                          Wo finde ich das denn?
                          J.A.R.V.I.S.J 1 Antwort Letzte Antwort
                          • G Grantlhaua
                            J.A.R.V.I.S.
                            schrieb am zuletzt editiert von J.A.R.V.I.S.
                            @Grantlhaua geh mal in die Android Einstellungen > Apps > Apps verwalten > Fully Kiosk Browser > Energiesparmodus
                            Kann auch sein, dass es bei Samsung irgendwo anders liegt, sollte aber ähnlich zu finden sein.
                              Grantlhaua
                              da gibts nur "Hintergrundaktiviät zulassen" und da steht "Akkunutzung im Hintergrund kann nicht eingeschrägt werden"
                              mehr finde ich dazu leider nicht.
                              • G Grantlhaua
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                @Grantlhaua was hast du bei diesen Settings eingestellt?
                                • G Grantlhaua
                                  hansmeier
                                  @Grantlhaua Nachdem ich nun alle Einstellungen im Android Setup und dem Kiosk Browser durchprobiert habe, komme ich zu dem Ergebnis: nur wenn man statt dem "screenoff" Parameter den "scrensaver" Parameter im Fully Browser Adapter setzt, sobald keine Bewegung erkannt wird, gibt es kein drehendes Rad nach dem Aufwecken aus einer längeren Ruhephase.
                                  Vielleicht ist das allerdings abhängig vom Tablet. Ich nutze die Xoro Megapads, die keinen Akku haben und demzufolge auch keinen Energiesparmodus besitzen.
                                  • H hansmeier
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-sky
                                    @hansmeier ja ist wohl abhängig von tablet - nutze huaweiT5 und schalte bildschirm an und aus - strom ist dauern an. es wird nicht neugeladen, wenn bildschirm angeht
                                    leider verschwinden immer teile aus der view und somit lasse ich ich in bestimmten abständen den cache clearen und die view neuladen, wenn keiner im raum ist - aber ich glaube das ist ein webview problem
                                    • liv-in-skyL liv-in-sky
                                      hansmeier
                                      @liv-in-sky Ganz genau. Meine Tablets stellen im screenoff Zustand tatsächlich irgendwann jegliche LAN/WLAN Tätigkeit ein und müssen sich demzufolge nach dem Aufwecken unbedingt aktualisieren. Das sieht man auch kurz nach dem Aufwecken, wenn dort noch ein alter Zustand angezeigt wird bevor dann aktualisiert wird.
                                      Die LAN/Wlan Aktivität wird allerdings nicht gleich nach dem screenoff eingestellt, sondern irgendwann später. Deshalb kommt das Aktualisieren auch nur nach längerem scrennoff.
                                      Die Settings in Fully Browser, die das Unterbrechen der WLAN/LAN Aktivität eigentlich verhindern sollen, greifen bei mir leider nicht.
                                      • H hansmeier
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        @hansmeier weiss nicht ob deins per Wlan oder Lan verbunden ist,
                                        es gab irgendwo hier nen thread(finde in leider nicht), zwecks reconnect Probleme mit dem Xoro, so wie ich das gelesen hatte, schaffte Abhilfe, das Tablet an Lan anzuschließen
                                        dann sollte auch
                                        funktionieren
                                          Grantlhaua
                                          @crunchip said in IO Broker läd am Tablet 5 Sek bevor benutzbar:
                                          Auto Realod on Network Reconnect ist an, genauso wie Auto Reload on internet Reconnect
                                          alles andere ist aus.
