  4. Node-Red
  5. Node-Red Hilfe
    6.5k
Node-Red Hilfe
103 Beiträge 3 Kommentatoren 15.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @stefan22 Nun ich verstehe immer noch nicht warum DU über UPD oder TCP kommunizierst (das nenn ich Low-Level) - in der Regel machen das Anwendungen oder auf Neudeutsch "Apps" 😜
    stefan22
    @mickym ahhhh sooooo 😀 . Na mit dem udp schalt ich nur meine Steckdosenleiste im Rack .
    Da ich nicht mehr Geräte als notwendig laufen lassen will.
    Sprich ich habe pro Raum mit Netzwerkdosen ne 8 Port Switch . Ist niemand im Raum ( Bewegungsmelder) oder niemand daheim siehe Geofency werden die Switches weg geschaltet .
    • S stefan22
      Moin Gemeinde.
      Ich bräuchte mal Hilfe beim verstehen für Node-Red
      Ich möchte eine json Datei empfangen und aufteilen. Um mit einem true/false meinen KNX Aktor zu schalten.
      Aber irgendwie bekomme ich das nicht hin.
      Quasi ich stehe vor Node-Red wie der Sprichwörtliche Ochs vorm Berg.
      Quasi null Plan.
      Gruss und Danke
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @stefan22 Noch eine kleine Ergänzung- Viele wissen nicht dass mit der Change Node einfach die Nachrichten festlegen oder definieren kann und verwenden dafür unsinnigerweise Function-Nodes. Teilweise ist das auch der etwas stümperhaften Übersetzung geschuldet.
      Im Deutschen sieht man bei der Change Node : Festlegen - bis
      Im Englischen steht da: Set - to
      ich glaube da ist das verständlicher.
      • S stefan22
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @stefan22 said in Node-Red Hilfe:
        Ach so. ;) Ja ich schalte noch alle Lampen aus und die Heizung klein - und die Bewegungsmelder werden zur Überwachung anstelle ihrer Funktion als Lichtschalter bei Anwesenheit. ;)
        • mickymM mickym
          stefan22
          @mickym ich werde das heut Nacht gleich mal probieren und geb dir ein Feedback.
          Aber erstmal danke für die Hilfe . Jetzt bin ich ein bisschen schlauer.
          DANKE 😀
          • mickymM mickym
            stefan22
            @mickym 😬 Yep deshalb hab ich auch vier linienkoppler statt zwei Lach
            • mickymM mickym
              @stefan22 Ok - hast wohl momentan wenig Zeit.
              Ich nutze für das Geofencing owntracks - damit kommuniziere ich zwar über mqtt und nicht über eine Datei.
              Ich habe Dir aber nun 2 Flows gebastelt - da ich mal denke, dass der JSON String vielleicht genauso aufgebaut ist:
                  "t": "c",
                  "tst": 123456789,
                  "acc": 5,
                  "_type": "transition",
                  "event": "enter",
                  "lon": 11,
                  "lat": 49,
                  "wtst": 1581954003,
                  "tid": "XX",
                  "desc": "Location"
              Diesen hab ich mal in den Inject Node verbannt - damit Du siehst, wie ich auf den event Parameter im switch node direkt zugreife:
                      "id": "3f6b154f.c11fba",
                      "type": "inject",
                      "z": "d3cedfe7.726d1",
                      "name": "Beispiel JSON",
                      "props": [
                              "p": "payload"
                              "p": "topic",
                              "vt": "str"
                      "repeat": "",
                      "crontab": "",
                      "once": false,
                      "onceDelay": 0.1,
                      "topic": "",
                      "payload": "{\"t\":\"c\",\"tst\":123456789,\"acc\":5,\"_type\":\"transition\",\"event\":\"enter\",\"lon\":11,\"lat\":49,\"wtst\":1581954003,\"tid\":\"XX\",\"desc\":\"Location\"}",
                      "payloadType": "json",
                      "x": 440,
                      "y": 260,
                      "wires": [
                              "7b88d3e5.f8e79c"
                      "id": "7b88d3e5.f8e79c",
                      "type": "switch",
                      "name": "",
                      "property": "payload.event",
                      "propertyType": "msg",
                      "rules": [
                              "t": "eq",
                              "v": "enter",
                              "vt": "str"
                              "t": "eq",
                              "v": "leave",
                              "vt": "str"
                      "checkall": "true",
                      "repair": false,
                      "outputs": 2,
                      "x": 630,
                      "y": 260,
                      "wires": [
                              "7e9f0ec7.6e16a"
                              "fbb14bc9.976718"
                      "id": "13315852.ed89c8",
                      "type": "debug",
                      "name": "KNX Gerät",
                      "active": true,
                      "tosidebar": true,
                      "console": false,
                      "tostatus": false,
                      "complete": "payload",
                      "targetType": "msg",
                      "statusVal": "",
                      "statusType": "auto",
                      "x": 1150,
                      "y": 240,
                      "wires": []
                      "id": "7e9f0ec7.6e16a",
                      "type": "change",
                      "name": "setze true",
                      "rules": [
                              "t": "set",
                              "p": "payload",
                              "pt": "msg",
                              "to": "true",
                              "tot": "bool"
                      "action": "",
                      "property": "",
                      "from": "",
                      "to": "",
                      "reg": false,
                      "x": 800,
                      "y": 200,
                      "wires": [
                              "13315852.ed89c8"
                      "id": "fbb14bc9.976718",
                      "type": "change",
                      "name": "setze false",
                      "rules": [
                              "t": "set",
                              "p": "payload",
                              "pt": "msg",
                              "to": "false",
                              "tot": "bool"
                      "action": "",
                      "property": "",
                      "from": "",
                      "to": "",
                      "reg": false,
                      "x": 810,
                      "y": 300,
                      "wires": [
                              "13315852.ed89c8"
              Das sieht dann so aus - die letzte Debug Node ist halt dann Deine Node zu Deinem KNX Aktor.
              Im Prinzip geht es sogar noch einfacher - in dem Du alles in einen Change Node verpackst:
                      "type": "inject",
                      "props": [
                              "p": "payload"
                              "p": "topic",
                              "vt": "str"
                      "repeat": "",
                      "crontab": "",
                      "once": false,
                      "onceDelay": 0.1,
                      "topic": "",
                      "x": 440,
                      "y": 260,
                      "wires": [
                              "e0c2bb47.77fb38"
                      "type": "debug",
                      "active": true,
                      "tosidebar": true,
                      "console": false,
                      "tostatus": false,
                      "statusVal": "",
                      "x": 830,
                      "y": 260,
                      "wires": []
                      "id": "e0c2bb47.77fb38",
                      "type": "change",
                      "name": "translate event",
                      "rules": [
                              "t": "change",
                              "p": "payload.event",
                              "pt": "msg",
                              "from": "enter",
                              "fromt": "str",
                              "to": "true",
                              "tot": "bool"
                              "t": "change",
                              "pt": "msg",
                              "from": "leave",
                              "fromt": "str",
                              "to": "false",
                              "tot": "bool"
                              "t": "set",
                              "p": "payload",
                              "pt": "msg",
                              "to": "payload.event",
                              "tot": "msg"
                      "action": "",
                      "property": "",
                      "from": "",
                      "to": "",
                      "reg": false,
                      "x": 640,
                      "y": 260,
                      "wires": [
                              "13315852.ed89c8"
              Das schaut dann ganz clean ;) aus.
              Falls Du über Dateien kommunizierst und nicht über mqtt nimmst Du ("unter Speicher" ) den watch Node und liest mit file-in ein. Dann konvertierst Du den Text in JSON Format und greifst dann analog oben dann darauf zu. Damit müsstest Du das alles in den Griff bekommen.
                      "id": "4ff32339.2830dc",
                      "type": "watch",
                      "name": "",
                      "files": "/home/pi/package-lock.json",
                      "recursive": "",
                      "x": 220,
                      "y": 380,
                      "wires": [
                              "7b232dce.c21b04"
                      "id": "7b232dce.c21b04",
                      "type": "file in",
                      "name": "",
                      "filename": "",
                      "format": "utf8",
                      "chunk": false,
                      "sendError": false,
                      "encoding": "none",
                      "x": 450,
                      "y": 380,
                      "wires": [
                              "b6f50216.0a6bd"
                      "id": "2e14a940.8785f6",
                      "type": "debug",
                      "name": "",
                      "active": true,
                      "tosidebar": true,
                      "console": false,
                      "tostatus": false,
                      "complete": "false",
                      "statusVal": "",
                      "x": 870,
                      "y": 380,
                      "wires": []
                      "id": "b6f50216.0a6bd",
                      "type": "json",
                      "name": "",
                      "property": "payload",
                      "action": "",
                      "pretty": false,
                      "x": 650,
                      "y": 380,
                      "wires": [
                              "2e14a940.8785f6"
              Das heißt du verkabelst anstelle des Inject Nodes den JSON Node aus dem Datei auslesen.
              Warum ich nach dem Betriebssystem gefragt habe? Nun da müssen halt die Dateipfade mit doppeltem Backslash eingetragen werden - siehst Du aber an der Info zu dem watch Node.
              stefan22
              @mickym blöde Frage noch also über mqtt kommuniziere ich definitiv nicht , das wüsste ich .
              Das andere heißt dann es wird eine Datei auf dem raspi erstellt .
              Die wird dann durch den Befehl hin von der App gefüllt und wird von Node Red weiterverarbeitet.
              Warum macht man das nicht durch ein Http In ????
              • S stefan22
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @stefan22 Ich weiß erst mal immer noch nicht, was Du für ein geofencing tool nimmst.
                @mickym Moin . Sorry für die späte Antwort bin gerade auf Montage .
                So der Node Red läuft bei mir auf dem RealAirserver von RealKnx. Ipadress:1880
                Die sendende App ist Geofencing
                Diese sendet ja ne html/json beim Betreten und verlassen von nem vor definierten Bereich .
                Wie kann ich die Datei umwandeln und den Wert entry umwandeln oder auslesen um meine Verbraucher im Knx zu schalten ? .
                Das mit dem Knx hab ich hinbekommen
                Anhand dieses Postings bin ich auf die Idee gekommen, dass Du
                1. Owntracks vielleicht nutzt
                und
                1. hast Du angefangen was von einer Datei zu "faseln" ;).
                Wenn es owntracks ist ???? - dann könntest DU anstelle von MQTT auf HTTP nutzen. (s. owntracks - Booklet https://owntracks.org/booklet/tech/http/).
                Jetzt hast Du auch noch Glück, dass Node-Red Dir einen eigenen WEB-Server zur Verfügung stellen kann - sogar mit einer frei verfügbare IN-Node, sodass Du diese zur Identifikation in Deiner owntracks APP angeben kannst. Das musst halt ausprobieren - das kannst aber mit Browser simulieren.
                Zu diesem Zweck nimmst Du als IN-Node eine HTTP-In Node und kannst dann noch eine spezielle Kennung an die URL hängen (z.Bsp "/owntracks" ) und gibst diese in Owntracks als Ziel an.
                Der Node-Red WebServer hört ebenfalls auf den 1880. Also URL in owntracks wäre dann: http://<dein nodered-server>/owntracks
                Ich hab zwar den Webserver an sich ausprobiert (allerdings GET Methode) und bin auch nicht der HTTP Spezialist - aber insofern wäre das doch ziemlich genial, weil dann würde der JSON String durch den HTTP Post aus der APP direkt den NodeRED Server ansprechen und Du bekommst den JSON String frei Haus aus der HTTP In Node. ;)
                Zu Schluß:
                Deine geofencing App muss ja den Trigger für Deinen Flow liefern. Nur diese ermittelt, ob Du zuhause bist oder nicht und wie diese App kommunizert - das bestimmt wohl oder übel der Programmierer dieser App. ;)
                • S stefan22
                  Moin Gemeinde.
                  Quasi null Plan.
                  Gruss und Danke
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @stefan22 Übrigens mit diesem Webserver in node-red kann man mit der URL auch toll die Kurzbefehle von IOS nutzen - um Flows zu starten. ;)
                  • mickymM mickym
                    stefan22
                    @mickym lach ja manchmal in der Eile bekommt so manches Ding einfach ein Ding aufgedrückt von mir 53F2746C-10BB-4923-9F96-94DAD1208253.png
                    Im Endeffekt generiert die App nen webhook/json was die Json dann per http Befehl verschickt .
                    Man kann wohl auch ibacons mit einbinden.
                    C0EEE8AD-71F0-4AB6-851A-2E96AF0CB454.png 8D09B2F3-A505-41F7-91B9-7DAC8F13A546.png F80D9464-E889-4F37-AC75-2189154AA927.png
                    • S stefan22
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @stefan22 Na ja - so einem Ding einfach ein Ding aufdrücken, kann ziemlich in die Irre führen. Nimm einfach die GET HTTP Methode und dann trag einfach mal
                      http://<dein nodered-server>/geofency ein.
                              "id": "21f890eb.fe1b9",
                              "type": "http in",
                              "z": "e681ba2a.defd68",
                              "name": "",
                              "url": "/geofency",
                              "method": "get",
                              "upload": false,
                              "swaggerDoc": "",
                              "x": 280,
                              "y": 140,
                              "wires": [
                                      "1627f3a3.a74dac",
                                      "48e2deff.3269d"
                              "id": "1627f3a3.a74dac",
                              "type": "debug",
                              "name": "",
                              "active": true,
                              "tosidebar": true,
                              "console": false,
                              "tostatus": false,
                              "statusVal": "",
                              "x": 490,
                              "y": 140,
                              "wires": []
                              "id": "48e2deff.3269d",
                              "type": "http response",
                              "name": "",
                              "statusCode": "",
                              "headers": {},
                              "x": 490,
                              "y": 80,
                              "wires": []
                      gg. musst halt in der Doku schauen - welche Antwort die App erwartet - wenn Du in den HTTP out Node nichts eingibst - wird zum. Code 200 zurückgegeben - d.h. alles OK.
                      Zumindest kannst Du damit im Debug Fenster anschauen, ob der JSON String ankommt.
                      • mickymM mickym
                                "type": "http in",
                                "name": "",
                                "url": "/geofency",
                                "method": "get",
                                "upload": false,
                                "swaggerDoc": "",
                                "x": 280,
                                "y": 140,
                                "wires": [
                                        "1627f3a3.a74dac",
                                        "48e2deff.3269d"
                                "type": "debug",
                                "name": "",
                                "active": true,
                                "tosidebar": true,
                                "console": false,
                                "tostatus": false,
                                "statusVal": "",
                                "x": 490,
                                "y": 140,
                                "wires": []
                                "name": "",
                                "statusCode": "",
                                "headers": {},
                                "x": 490,
                                "y": 80,
                                "wires": []
                        stefan22
                        @mickym Also wenn ich bei der App http://192.168.204:1880/geofency eingebe kommt nix beim debbuging an
                        Und der Fehler kommt.
                        Geb ich das gleiche im Browser ein kommt beim debbuging {empty} und im Browser {}
                        S mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                        • S stefan22
                          stefan22
                          @stefan22 Debugging
                          • S stefan22
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @stefan22 Zumindest mit dieser IP.Adresse kann nichts ankommen. ;)
                            • mickymM mickym
                              stefan22
                              @mickym lag an der App . Wenn ich quasi get bei Node-red einstelle muss ich quasi auch get bei der App einstellen . Wenn quasi Post bei Node dann Post bei der App .
                              Daten sind da jetzt muss ich nur noch den Entry Eintrag rausfiltern der dann das schalten mit den KNX Aktoren übernimmt
                              • S stefan22
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                @stefan22 na siehst - da rausfiltern der Entry Eintrags - dafür habe ich Dir ja die Flows mit dem Inject node gemacht s. https://forum.iobroker.net/topic/35988/node-red-hilfe/8
                                also an die Change Node - die http in node verdrahten und dazwischen noch eine json node
                                Ich hab mal den Flow für Dich zum import ca. erstellt - ggf. musst halt noch Deine udp-Kommandos anpassen + KNX out node anstelle oder zusätzlich zur Debug Node.
                                        "id": "68445dbe.e7b174",
                                        "type": "http in",
                                        "z": "95192ab3.686148",
                                        "name": "",
                                        "url": "/geofancy",
                                        "method": "get",
                                        "upload": false,
                                        "swaggerDoc": "",
                                        "x": 180,
                                        "y": 240,
                                        "wires": [
                                                "b0d69307.06bbf",
                                                "780be9d.7dd5618",
                                                "c167a924.fc6e08"
                                        "id": "b0d69307.06bbf",
                                        "type": "debug",
                                        "name": "",
                                        "active": true,
                                        "tosidebar": true,
                                        "console": false,
                                        "tostatus": false,
                                        "statusVal": "",
                                        "x": 410,
                                        "y": 160,
                                        "wires": []
                                        "id": "780be9d.7dd5618",
                                        "name": "",
                                        "statusCode": "",
                                        "headers": {},
                                        "x": 390,
                                        "y": 100,
                                        "wires": []
                                        "id": "c167a924.fc6e08",
                                        "type": "json",
                                        "name": "",
                                        "action": "",
                                        "pretty": false,
                                        "x": 380,
                                        "y": 240,
                                        "wires": [
                                                "d4a40755.da6318"
                                        "id": "b974c6a8.2a6948",
                                        "type": "udp out",
                                        "name": "",
                                        "addr": "",
                                        "iface": "",
                                        "port": "",
                                        "ipv": "udp4",
                                        "outport": "",
                                        "base64": false,
                                        "multicast": "false",
                                        "x": 950,
                                        "y": 280,
                                        "wires": []
                                        "id": "d4a40755.da6318",
                                        "type": "switch",
                                        "name": "",
                                        "rules": [
                                                "t": "eq",
                                                "v": "enter",
                                                "vt": "str"
                                                "t": "eq",
                                                "v": "leave",
                                                "vt": "str"
                                        "checkall": "true",
                                        "repair": false,
                                        "outputs": 2,
                                        "x": 530,
                                        "y": 240,
                                        "wires": [
                                                "c373e33d.018b9"
                                                "69ba9e47.902"
                                        "id": "c373e33d.018b9",
                                        "type": "change",
                                        "rules": [
                                                "t": "set",
                                                "p": "payload",
                                                "pt": "msg",
                                                "to": "true",
                                                "tot": "bool"
                                        "action": "",
                                        "property": "",
                                        "from": "",
                                        "to": "",
                                        "reg": false,
                                        "x": 700,
                                        "y": 200,
                                        "wires": [
                                                "b974c6a8.2a6948",
                                                "d74c2041.014ed"
                                        "id": "69ba9e47.902",
                                        "type": "change",
                                        "rules": [
                                                "t": "set",
                                                "p": "payload",
                                                "pt": "msg",
                                                "to": "false",
                                                "tot": "bool"
                                        "action": "",
                                        "property": "",
                                        "from": "",
                                        "to": "",
                                        "reg": false,
                                        "x": 710,
                                        "y": 280,
                                        "wires": [
                                                "b974c6a8.2a6948",
                                                "d74c2041.014ed"
                                        "id": "d74c2041.014ed",
                                        "type": "debug",
                                        "name": "KNXGerät",
                                        "active": true,
                                        "tosidebar": true,
                                        "console": false,
                                        "tostatus": false,
                                        "statusVal": "",
                                        "x": 970,
                                        "y": 200,
                                        "wires": []
                                • mickymM mickym
                                          "type": "http in",
                                          "name": "",
                                          "url": "/geofancy",
                                          "method": "get",
                                          "upload": false,
                                          "swaggerDoc": "",
                                          "x": 180,
                                          "y": 240,
                                          "wires": [
                                                  "b0d69307.06bbf",
                                                  "780be9d.7dd5618",
                                                  "c167a924.fc6e08"
                                          "type": "debug",
                                          "name": "",
                                          "active": true,
                                          "tosidebar": true,
                                          "console": false,
                                          "tostatus": false,
                                          "statusVal": "",
                                          "x": 410,
                                          "y": 160,
                                          "wires": []
                                          "name": "",
                                          "statusCode": "",
                                          "headers": {},
                                          "x": 390,
                                          "y": 100,
                                          "wires": []
                                          "type": "json",
                                          "name": "",
                                          "action": "",
                                          "pretty": false,
                                          "x": 380,
                                          "y": 240,
                                          "wires": [
                                                  "d4a40755.da6318"
                                          "type": "udp out",
                                          "name": "",
                                          "addr": "",
                                          "iface": "",
                                          "port": "",
                                          "ipv": "udp4",
                                          "outport": "",
                                          "base64": false,
                                          "x": 950,
                                          "y": 280,
                                          "wires": []
                                          "type": "switch",
                                          "name": "",
                                          "rules": [
                                                  "t": "eq",
                                                  "v": "enter",
                                                  "vt": "str"
                                                  "t": "eq",
                                                  "v": "leave",
                                                  "vt": "str"
                                          "checkall": "true",
                                          "repair": false,
                                          "outputs": 2,
                                          "x": 530,
                                          "y": 240,
                                          "wires": [
                                                  "c373e33d.018b9"
                                                  "69ba9e47.902"
                                          "type": "change",
                                          "rules": [
                                                  "t": "set",
                                                  "p": "payload",
                                                  "pt": "msg",
                                                  "to": "true",
                                                  "tot": "bool"
                                          "action": "",
                                          "property": "",
                                          "from": "",
                                          "to": "",
                                          "reg": false,
                                          "x": 700,
                                          "y": 200,
                                          "wires": [
                                                  "b974c6a8.2a6948",
                                                  "d74c2041.014ed"
                                          "type": "change",
                                          "rules": [
                                                  "t": "set",
                                                  "p": "payload",
                                                  "pt": "msg",
                                                  "to": "false",
                                                  "tot": "bool"
                                          "action": "",
                                          "property": "",
                                          "from": "",
                                          "to": "",
                                          "reg": false,
                                          "x": 710,
                                          "y": 280,
                                          "wires": [
                                                  "b974c6a8.2a6948",
                                                  "d74c2041.014ed"
                                          "type": "debug",
                                          "name": "KNXGerät",
                                          "active": true,
                                          "tosidebar": true,
                                          "console": false,
                                          "tostatus": false,
                                          "statusVal": "",
                                          "x": 970,
                                          "y": 200,
                                          "wires": []
                                  stefan22
                                  @mickym lach warst schneller als ich . Bin noch drüber wenn entry von der App als Entry:1 bei betreten und beim Verlassen als Entry:0 ankommt muss ich quasi bei suchen nach Entry:1 True und beim verlassen Entry:0 falls in der change Node eingeben
                                  • S stefan22
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    @stefan22 Ja schau mal ob in Deinem Debug Fenster - Entry:0 - die 0 als Zahl (also in blauer Farbe) dargestellt wird.
                                    Dann in der Switch Node auf Zahlen umstellen und statt enter halt eine 1 eintragen und statt leave eine 0 eintragen. -ansonsten vergleichst Du halt 0 und 1 als String (nicht in der Change .- sondern im switch node)
                                    • mickymM mickym
                                      stefan22
                                      @mickym hey das macht richtig Laune . Wenn ich quasi .event habe übergebe ich das ganze
                                      • S stefan22
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        @stefan22 Ja mit in der switch node - kannst Du somit direkt auf Einzel-elemente Deines msg.payload objektes zugreifen:
                                        Also msg.payload.event
                                        Ich habe in dem Screenshot schon mal auf Zahlenformat umgestellt.
                                        • S stefan22
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          Irgendwann wirst Du NodeRed lieben, wenn Du siehst wie genial einfach das geht - ohne Programmierkenntnisse Flows zu erstellen. Es wird in meinen Augen von vielen unterschätzt. ;)
