  4. Node-Red
  5. Node-Red Hilfe
    6.5k
Node-Red Hilfe
103 Beiträge 3 Kommentatoren 15.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • S stefan22
    @mickym na ich möchte genau nur den Wert true bekommen sprich key: "BSH.Common.Status.RemoteControlStartAllowed" value: true (oder false)
    wenn ich aber die msg.payload auf msg.payload.value setze bekomme ich auch z.b als value: das die Tür auf noch auf ist; oder value: das das Gerät noch 3000 Sekunden braucht. Lach nö nix mit Speichern.
    Ich bekomme durch die Eventnode jedes aktuelle Event von der Maschine rein.
    Ich brauche aber nur das Event true vom Fernstart.
    Diese True und das True von meiner PV Anlage geben dann den Fernstart frei.
    Lach du schreibst wesentlich schneller als ich :)
    Im Endeffekt möchte ich den Value: true oder false vom key: "BSH.Common.Status.RemoteControlStart Allowed haben und nicht noch den Value von, x, y, z
    Lach ich mach eindeutig zuviele Sachen gleichzeitig
    mickymM Online
    mickymM Online
    mickym
    #101
    @stefan22 Da steht ich auf dem Schlauch, wenn Du eine HTTP Abfrage mit
    ... dieser URI machst dann bedeutet doch das true oder valse nur das Ergbenis dieser Abfrage und nichts anders (also nichts mit Tür oder sonst was - das sind doch sicher andere URIs die Du da verwendest?
    Am Besten Du machst wieder einen Screenshot von Deinem Flow und/oder exportierst den.
    Ach so ich glaube ich verstehe - Du hast irgendeinen Eventnode - der die HTTP Abfragen für Dich macht.
    Nun dann ist einfach. Hänge einfach eine Switch Node ran, der filtert Dir alles nach den Keys die Du brauchst.
    • mickymM mickym
      stefan22
      #102
      @mickym Richtig aber über diese Event-Node kommen auch noch nacheinander die anderen Befehle rein. Flow.png
      Wenn jetzt noch die Maschine läuft würde quasi noch als drittes die Restzeit in Sekunden auftauchen.
      • S stefan22
        mickymM Online
        mickymM Online
        mickym
        #103
        @stefan22 Wie gesagt hänge eine Switch Node dazwischen - da filterst Du gant easy aus.
        Den Switch Node - lässt Du nach msg.payload.key filtern.
        Hier den Node zum importieren:
                "id": "f04957b3.470838",
                "type": "switch",
                "z": "6e170384.60c96c",
                "name": "",
                "property": "payload.key",
                "propertyType": "msg",
                "rules": [
                        "t": "eq",
                        "v": "BSH.Common.Status.RemoteControlStartAllowed",
                        "vt": "str"
                        "t": "eq",
                        "v": "BSH.Common.EnumType.PowerState",
                        "vt": "str"
                "checkall": "true",
                "repair": false,
                "outputs": 2,
                "x": 1040,
                "y": 2700,
                "wires": [
                        "8a3f9133.acf6f"
                "id": "8a3f9133.acf6f",
                "type": "change",
                "name": "",
                "rules": [
                        "t": "set",
                        "p": "payload",
                        "pt": "msg",
                        "to": "payload.value",
                        "tot": "msg"
                "action": "",
                "property": "",
                "from": "",
                "to": "",
                "reg": false,
                "x": 1260,
                "y": 2680,
                "wires": [
        Wenn Du nur den 1. Ausgang brauchst - dann löschen den 2. Ausgang wieder.
        Ich habs Dir nun für den 1. Ausgang so gemacht, dass Du dort wie gewünscht nur noch true oder false für "BSH.Common.Status.RemoteControlStartAllowed" value: true (oder false) bekommst. wenn Du beide Nodes hinter Deine blaue Node-Red Node klemmst.
        Ich kenne jetzt zwar Deinen Change NOde nicht, aber wenn Du dort msg.topic auf msg.payload.key gesetzt hast und msg.payload schon auf msg.payload.value - dann brauchst ja nur noch den switch dahinter machen und auf msg.topic filtern. Diese Variante ist sogar noch geschickter. - Ich ändere mal den Flow. ;)
                "id": "aa0c95d9.989e58",
                "type": "change",
                "name": "",
                "rules": [
                        "t": "set",
                        "p": "topic",
                        "pt": "msg",
                        "to": "payload.key",
                        "tot": "msg"
                        "t": "set",
                        "p": "payload",
                        "pt": "msg",
                        "tot": "msg"
                "action": "",
                "property": "",
                "from": "",
                "to": "",
                "reg": false,
                "x": 2140,
                "y": 2900,
                "wires": [
                        "15068b83.ecbbf4"
                "id": "15068b83.ecbbf4",
                "type": "switch",
                "name": "",
                "property": "topic",
                "rules": [
                        "t": "eq",
                        "vt": "str"
                        "t": "eq",
                        "vt": "str"
                "checkall": "true",
                "repair": false,
                "outputs": 2,
                "x": 2340,
                "y": 2900,
                "wires": [
        Warum ist das geschickter? - Nun weil man dann die Festlegung msg.payload = msg.payload.value nur einmal festlegen muss und nicht in jedem Ast nach dem Switch.
