  4. Node-Red
  5. Node-Red Hilfe
    6.5k
Node-Red Hilfe
103 Beiträge 3 Kommentatoren 15.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @stefan22 Ich habe zwar keine Ahnung was das upd für ein Befehl ist. Ich kenne die Output Nodes für KNX nicht. Du schriebst ja, dass Du das mit dem KNX hinbekommen hast?
    Falls Du das realKNX da nutzt - musst Du meines Erachtens nur realKNX Knoten (out Node) wie die grüne Debug Node verdrahten.
    Was ist upd bzw. was macht das? Wie Du Deine App dazu bringst ein Update zu machen - falls das nicht automatisch vom Handy erfolgt ist mir ehrlich gesagt schleierhaft. Zeitlich zu pollen - das ist ja wohl Technik aus den 90igern. ;)
    Und falls das ein Betriebssystem-Befehl ist, den Du auf Deinem Raspi absetzen willst - nimmst halt den exec-Node.
    Ansonsten kann ich Dir zum geofencing nur owntracks mit MQTT Server empfehlen - Du brauchst halt einen MQTT Server im eigenen Netz und einen VPN Zugang - aber auf dem Handyschirm scheinst Du ja mit VPN vertraut zu sein.
    stefan22
    • S stefan22
      stefan22
      @stefan22 Siehe letzte Node
      • S stefan22
        @mickym 😊 sollte udp/tcp heißen . Hat nix mit dem knx zu tun. 😊 gibt ja auch udp und tcp Node .
        mickymM Online
        mickymM Online
        mickym
        @stefan22 Ja damit hast Dir die Antwort ja selbst gegeben - bei dem udp Node gibst ip-Zieladresse und port an und der schickt die msg.payload dorthin.
        Trotzdem frage ich mich - warum Du auf Netzwerkebene kommunizieren willst ?
        • mickymM mickym
          stefan22
          @mickym siehst und da Ist mein Problem. Jetzt weiß ich das ich MessagePayload brauch, aber wie kommt der Code in die Message Den ich senden möchte ????
          Ich denk ich hab von Grund auf zu wenig Ahnung von Node Red .
          Da war das VPN demand beim bestimmten Port einfacher
          • S stefan22
            mickymM Online
            mickymM Online
            mickym
            @stefan22 das geniale an NodeRed ist, dass es im Prinzip alles transparent macht vom Trigger mit dem Du eine Nachricht erzeugst bis zum Output mit dem die Nachricht verschickt wird.
            Die Nodes werden "grafisch" verdrahtet und in diesen Drähten fließt dann Dein Nachrichtenobjekt. Das Nachrichtenobjekt ist ein ganz normales Java-Objekt mit verschiedenen Elementen.
            In der Regel hat ein Nachricht immer ein Topic (ist nicht zwingend) um zu zeigen, um was es sich bei der Nachricht handelt und um eine payload - die den Inhalt der Nachricht enthält. Dies kann ein einfacher String sein oder wieder ein Java-Objekt usw.
            Du kannst jeder Zeit eine Nachricht mit einem ChangeNode generieren indem Du die msg.payload festlegst.
            Willst Du also den Befehl "Hallo" über den upd Node verschicken - generierst Du ein msg- Objekt und legst den String auf "Hallo" fest den Du dann an die UDP-Node schickst.
            Ich mach Dir wieder mal ein Beispiel-Flow:
                    "id": "2584387.06b99c8",
                    "type": "udp out",
                    "z": "cbd44c7e.fa8fd",
                    "name": "",
                    "addr": "",
                    "iface": "",
                    "port": "",
                    "ipv": "udp4",
                    "outport": "",
                    "base64": false,
                    "multicast": "false",
                    "x": 750,
                    "y": 260,
                    "wires": []
                    "id": "9227533a.0063d",
                    "type": "inject",
                    "name": "",
                    "props": [
                            "p": "payload"
                            "p": "topic",
                            "vt": "str"
                    "repeat": "",
                    "crontab": "",
                    "once": false,
                    "onceDelay": 0.1,
                    "topic": "",
                    "payload": "Hallo",
                    "payloadType": "str",
                    "x": 430,
                    "y": 220,
                    "wires": [
                            "2584387.06b99c8"
                    "id": "2b8feae8.11da46",
                    "type": "change",
                    "name": "",
                    "rules": [
                            "t": "set",
                            "p": "payload",
                            "pt": "msg",
                            "to": "Hallo",
                            "tot": "str"
                    "action": "",
                    "property": "",
                    "from": "",
                    "to": "",
                    "reg": false,
                    "x": 500,
                    "y": 300,
                    "wires": [
                            "2584387.06b99c8"
            Normalerweise hängst Du einen anderen Trigger oder einen Flow vor die Change Node und legst dann ggf. die payload fest (gelbe Node).
            Mit der Injekt Node - kannst Du aber zur Laufzeit die Nachricht generieren - als selbst triggern und direkt zum Beispiel über den udp Node rausschicken.
            Also einfach den Code in die payload schreiben. Trotzdem bin ich zu Deiner Low-Level Netzwerkkommunikation nicht überzeugt. ;)
            ... und statt Hallo verschickst Du einfach Deinen Code. ;) - Ist doch easy.
            • mickymM mickym
                      "type": "udp out",
                      "name": "",
                      "addr": "",
                      "iface": "",
                      "port": "",
                      "ipv": "udp4",
                      "outport": "",
                      "base64": false,
                      "x": 750,
                      "y": 260,
                      "wires": []
                      "type": "inject",
                      "name": "",
                      "props": [
                              "p": "payload"
                              "p": "topic",
                              "vt": "str"
                      "repeat": "",
                      "crontab": "",
                      "once": false,
                      "onceDelay": 0.1,
                      "topic": "",
                      "payload": "Hallo",
                      "x": 430,
                      "y": 220,
                      "wires": [
                              "2584387.06b99c8"
                      "type": "change",
                      "name": "",
                      "rules": [
                              "t": "set",
                              "p": "payload",
                              "pt": "msg",
                              "to": "Hallo",
                              "tot": "str"
                      "action": "",
                      "property": "",
                      "from": "",
                      "to": "",
                      "reg": false,
                      "x": 500,
                      "y": 300,
                      "wires": [
                              "2584387.06b99c8"
              stefan22
              @mickym Siehst wenn ich mal nen Anfang richtig erklärt bekomm dann Steig ich da langsam hinter . Lach ok was meinst du mit dem low Level ?????
              • S stefan22
                mickymM Online
                mickymM Online
                mickym
                @stefan22 Nun ich verstehe immer noch nicht warum DU über UPD oder TCP kommunizierst (das nenn ich Low-Level) - in der Regel machen das Anwendungen oder auf Neudeutsch "Apps" 😜
                • mickymM mickym
                  stefan22
                  @mickym ahhhh sooooo 😀 . Na mit dem udp schalt ich nur meine Steckdosenleiste im Rack .
                  Da ich nicht mehr Geräte als notwendig laufen lassen will.
                  Sprich ich habe pro Raum mit Netzwerkdosen ne 8 Port Switch . Ist niemand im Raum ( Bewegungsmelder) oder niemand daheim siehe Geofency werden die Switches weg geschaltet .
                  • S stefan22
                    Moin Gemeinde.
                    Ich bräuchte mal Hilfe beim verstehen für Node-Red
                    Ich möchte eine json Datei empfangen und aufteilen. Um mit einem true/false meinen KNX Aktor zu schalten.
                    Aber irgendwie bekomme ich das nicht hin.
                    Quasi ich stehe vor Node-Red wie der Sprichwörtliche Ochs vorm Berg.
                    Quasi null Plan.
                    Gruss und Danke
                    mickymM Online
                    mickymM Online
                    mickym
                    @stefan22 Noch eine kleine Ergänzung- Viele wissen nicht dass mit der Change Node einfach die Nachrichten festlegen oder definieren kann und verwenden dafür unsinnigerweise Function-Nodes. Teilweise ist das auch der etwas stümperhaften Übersetzung geschuldet.
                    Im Deutschen sieht man bei der Change Node : Festlegen - bis
                    Im Englischen steht da: Set - to
                    ich glaube da ist das verständlicher.
                    • S stefan22
                      mickymM Online
                      mickymM Online
                      mickym
                      @stefan22 said in Node-Red Hilfe:
                      Ach so. ;) Ja ich schalte noch alle Lampen aus und die Heizung klein - und die Bewegungsmelder werden zur Überwachung anstelle ihrer Funktion als Lichtschalter bei Anwesenheit. ;)
                      • mickymM mickym
                        stefan22
                        @mickym ich werde das heut Nacht gleich mal probieren und geb dir ein Feedback.
                        Aber erstmal danke für die Hilfe . Jetzt bin ich ein bisschen schlauer.
                        DANKE 😀
                        • mickymM mickym
                          stefan22
                          @mickym 😬 Yep deshalb hab ich auch vier linienkoppler statt zwei Lach
                          • mickymM mickym
                            @stefan22 Ok - hast wohl momentan wenig Zeit.
                            Ich nutze für das Geofencing owntracks - damit kommuniziere ich zwar über mqtt und nicht über eine Datei.
                            Ich habe Dir aber nun 2 Flows gebastelt - da ich mal denke, dass der JSON String vielleicht genauso aufgebaut ist:
                                "t": "c",
                                "tst": 123456789,
                                "acc": 5,
                                "_type": "transition",
                                "event": "enter",
                                "lon": 11,
                                "lat": 49,
                                "wtst": 1581954003,
                                "tid": "XX",
                                "desc": "Location"
                            Diesen hab ich mal in den Inject Node verbannt - damit Du siehst, wie ich auf den event Parameter im switch node direkt zugreife:
                                    "id": "3f6b154f.c11fba",
                                    "type": "inject",
                                    "z": "d3cedfe7.726d1",
                                    "name": "Beispiel JSON",
                                    "props": [
                                            "p": "payload"
                                            "p": "topic",
                                            "vt": "str"
                                    "repeat": "",
                                    "crontab": "",
                                    "once": false,
                                    "onceDelay": 0.1,
                                    "topic": "",
                                    "payload": "{\"t\":\"c\",\"tst\":123456789,\"acc\":5,\"_type\":\"transition\",\"event\":\"enter\",\"lon\":11,\"lat\":49,\"wtst\":1581954003,\"tid\":\"XX\",\"desc\":\"Location\"}",
                                    "payloadType": "json",
                                    "x": 440,
                                    "y": 260,
                                    "wires": [
                                            "7b88d3e5.f8e79c"
                                    "id": "7b88d3e5.f8e79c",
                                    "type": "switch",
                                    "name": "",
                                    "property": "payload.event",
                                    "propertyType": "msg",
                                    "rules": [
                                            "t": "eq",
                                            "v": "enter",
                                            "vt": "str"
                                            "t": "eq",
                                            "v": "leave",
                                            "vt": "str"
                                    "checkall": "true",
                                    "repair": false,
                                    "outputs": 2,
                                    "x": 630,
                                    "y": 260,
                                    "wires": [
                                            "7e9f0ec7.6e16a"
                                            "fbb14bc9.976718"
                                    "id": "13315852.ed89c8",
                                    "type": "debug",
                                    "name": "KNX Gerät",
                                    "active": true,
                                    "tosidebar": true,
                                    "console": false,
                                    "tostatus": false,
                                    "complete": "payload",
                                    "targetType": "msg",
                                    "statusVal": "",
                                    "statusType": "auto",
                                    "x": 1150,
                                    "y": 240,
                                    "wires": []
                                    "id": "7e9f0ec7.6e16a",
                                    "type": "change",
                                    "name": "setze true",
                                    "rules": [
                                            "t": "set",
                                            "p": "payload",
                                            "pt": "msg",
                                            "to": "true",
                                            "tot": "bool"
                                    "action": "",
                                    "property": "",
                                    "from": "",
                                    "to": "",
                                    "reg": false,
                                    "x": 800,
                                    "y": 200,
                                    "wires": [
                                            "13315852.ed89c8"
                                    "id": "fbb14bc9.976718",
                                    "type": "change",
                                    "name": "setze false",
                                    "rules": [
                                            "t": "set",
                                            "p": "payload",
                                            "pt": "msg",
                                            "to": "false",
                                            "tot": "bool"
                                    "action": "",
                                    "property": "",
                                    "from": "",
                                    "to": "",
                                    "reg": false,
                                    "x": 810,
                                    "y": 300,
                                    "wires": [
                                            "13315852.ed89c8"
                            Das sieht dann so aus - die letzte Debug Node ist halt dann Deine Node zu Deinem KNX Aktor.
                            Im Prinzip geht es sogar noch einfacher - in dem Du alles in einen Change Node verpackst:
                                    "type": "inject",
                                    "props": [
                                            "p": "payload"
                                            "p": "topic",
                                            "vt": "str"
                                    "repeat": "",
                                    "crontab": "",
                                    "once": false,
                                    "onceDelay": 0.1,
                                    "topic": "",
                                    "x": 440,
                                    "y": 260,
                                    "wires": [
                                            "e0c2bb47.77fb38"
                                    "type": "debug",
                                    "active": true,
                                    "tosidebar": true,
                                    "console": false,
                                    "tostatus": false,
                                    "statusVal": "",
                                    "x": 830,
                                    "y": 260,
                                    "wires": []
                                    "id": "e0c2bb47.77fb38",
                                    "type": "change",
                                    "name": "translate event",
                                    "rules": [
                                            "t": "change",
                                            "p": "payload.event",
                                            "pt": "msg",
                                            "from": "enter",
                                            "fromt": "str",
                                            "to": "true",
                                            "tot": "bool"
                                            "t": "change",
                                            "pt": "msg",
                                            "from": "leave",
                                            "fromt": "str",
                                            "to": "false",
                                            "tot": "bool"
                                            "t": "set",
                                            "p": "payload",
                                            "pt": "msg",
                                            "to": "payload.event",
                                            "tot": "msg"
                                    "action": "",
                                    "property": "",
                                    "from": "",
                                    "to": "",
                                    "reg": false,
                                    "x": 640,
                                    "y": 260,
                                    "wires": [
                                            "13315852.ed89c8"
                            Das schaut dann ganz clean ;) aus.
                            Falls Du über Dateien kommunizierst und nicht über mqtt nimmst Du ("unter Speicher" ) den watch Node und liest mit file-in ein. Dann konvertierst Du den Text in JSON Format und greifst dann analog oben dann darauf zu. Damit müsstest Du das alles in den Griff bekommen.
                                    "id": "4ff32339.2830dc",
                                    "type": "watch",
                                    "name": "",
                                    "files": "/home/pi/package-lock.json",
                                    "recursive": "",
                                    "x": 220,
                                    "y": 380,
                                    "wires": [
                                            "7b232dce.c21b04"
                                    "id": "7b232dce.c21b04",
                                    "type": "file in",
                                    "name": "",
                                    "filename": "",
                                    "format": "utf8",
                                    "chunk": false,
                                    "sendError": false,
                                    "encoding": "none",
                                    "x": 450,
                                    "y": 380,
                                    "wires": [
                                            "b6f50216.0a6bd"
                                    "id": "2e14a940.8785f6",
                                    "type": "debug",
                                    "name": "",
                                    "active": true,
                                    "tosidebar": true,
                                    "console": false,
                                    "tostatus": false,
                                    "complete": "false",
                                    "statusVal": "",
                                    "x": 870,
                                    "y": 380,
                                    "wires": []
                                    "id": "b6f50216.0a6bd",
                                    "type": "json",
                                    "name": "",
                                    "property": "payload",
                                    "action": "",
                                    "pretty": false,
                                    "x": 650,
                                    "y": 380,
                                    "wires": [
                                            "2e14a940.8785f6"
                            Das heißt du verkabelst anstelle des Inject Nodes den JSON Node aus dem Datei auslesen.
                            Warum ich nach dem Betriebssystem gefragt habe? Nun da müssen halt die Dateipfade mit doppeltem Backslash eingetragen werden - siehst Du aber an der Info zu dem watch Node.
                            stefan22
                            @mickym blöde Frage noch also über mqtt kommuniziere ich definitiv nicht , das wüsste ich .
                            Das andere heißt dann es wird eine Datei auf dem raspi erstellt .
                            Die wird dann durch den Befehl hin von der App gefüllt und wird von Node Red weiterverarbeitet.
                            Warum macht man das nicht durch ein Http In ????
                            • S stefan22
                              mickymM Online
                              mickymM Online
                              mickym
                              @stefan22 Ich weiß erst mal immer noch nicht, was Du für ein geofencing tool nimmst.
                              @mickym Moin . Sorry für die späte Antwort bin gerade auf Montage .
                              So der Node Red läuft bei mir auf dem RealAirserver von RealKnx. Ipadress:1880
                              Die sendende App ist Geofencing
                              Diese sendet ja ne html/json beim Betreten und verlassen von nem vor definierten Bereich .
                              Wie kann ich die Datei umwandeln und den Wert entry umwandeln oder auslesen um meine Verbraucher im Knx zu schalten ? .
                              Das mit dem Knx hab ich hinbekommen
                              Anhand dieses Postings bin ich auf die Idee gekommen, dass Du
                              1. Owntracks vielleicht nutzt
                              und
                              1. hast Du angefangen was von einer Datei zu "faseln" ;).
                              Wenn es owntracks ist ???? - dann könntest DU anstelle von MQTT auf HTTP nutzen. (s. owntracks - Booklet https://owntracks.org/booklet/tech/http/).
                              Jetzt hast Du auch noch Glück, dass Node-Red Dir einen eigenen WEB-Server zur Verfügung stellen kann - sogar mit einer frei verfügbare IN-Node, sodass Du diese zur Identifikation in Deiner owntracks APP angeben kannst. Das musst halt ausprobieren - das kannst aber mit Browser simulieren.
                              Zu diesem Zweck nimmst Du als IN-Node eine HTTP-In Node und kannst dann noch eine spezielle Kennung an die URL hängen (z.Bsp "/owntracks" ) und gibst diese in Owntracks als Ziel an.
                              Der Node-Red WebServer hört ebenfalls auf den 1880. Also URL in owntracks wäre dann: http://<dein nodered-server>/owntracks
                              Ich hab zwar den Webserver an sich ausprobiert (allerdings GET Methode) und bin auch nicht der HTTP Spezialist - aber insofern wäre das doch ziemlich genial, weil dann würde der JSON String durch den HTTP Post aus der APP direkt den NodeRED Server ansprechen und Du bekommst den JSON String frei Haus aus der HTTP In Node. ;)
                              Zu Schluß:
                              Deine geofencing App muss ja den Trigger für Deinen Flow liefern. Nur diese ermittelt, ob Du zuhause bist oder nicht und wie diese App kommunizert - das bestimmt wohl oder übel der Programmierer dieser App. ;)
                              • S stefan22
                                Moin Gemeinde.
                                Quasi null Plan.
                                Gruss und Danke
                                mickymM Online
                                mickymM Online
                                mickym
                                @stefan22 Übrigens mit diesem Webserver in node-red kann man mit der URL auch toll die Kurzbefehle von IOS nutzen - um Flows zu starten. ;)
                                • mickymM mickym
                                  stefan22
                                  @mickym lach ja manchmal in der Eile bekommt so manches Ding einfach ein Ding aufgedrückt von mir 53F2746C-10BB-4923-9F96-94DAD1208253.png
                                  Im Endeffekt generiert die App nen webhook/json was die Json dann per http Befehl verschickt .
                                  Man kann wohl auch ibacons mit einbinden.
                                  C0EEE8AD-71F0-4AB6-851A-2E96AF0CB454.png 8D09B2F3-A505-41F7-91B9-7DAC8F13A546.png F80D9464-E889-4F37-AC75-2189154AA927.png
                                  • S stefan22
                                    mickymM Online
                                    mickymM Online
                                    mickym
                                    @stefan22 Na ja - so einem Ding einfach ein Ding aufdrücken, kann ziemlich in die Irre führen. Nimm einfach die GET HTTP Methode und dann trag einfach mal
                                    http://<dein nodered-server>/geofency ein.
                                            "id": "21f890eb.fe1b9",
                                            "type": "http in",
                                            "z": "e681ba2a.defd68",
                                            "name": "",
                                            "url": "/geofency",
                                            "method": "get",
                                            "upload": false,
                                            "swaggerDoc": "",
                                            "x": 280,
                                            "y": 140,
                                            "wires": [
                                                    "1627f3a3.a74dac",
                                                    "48e2deff.3269d"
                                            "id": "1627f3a3.a74dac",
                                            "type": "debug",
                                            "name": "",
                                            "active": true,
                                            "tosidebar": true,
                                            "console": false,
                                            "tostatus": false,
                                            "statusVal": "",
                                            "x": 490,
                                            "y": 140,
                                            "wires": []
                                            "id": "48e2deff.3269d",
                                            "type": "http response",
                                            "name": "",
                                            "statusCode": "",
                                            "headers": {},
                                            "x": 490,
                                            "y": 80,
                                            "wires": []
                                    gg. musst halt in der Doku schauen - welche Antwort die App erwartet - wenn Du in den HTTP out Node nichts eingibst - wird zum. Code 200 zurückgegeben - d.h. alles OK.
                                    Zumindest kannst Du damit im Debug Fenster anschauen, ob der JSON String ankommt.
                                    • mickymM mickym
                                              "type": "http in",
                                              "name": "",
                                              "url": "/geofency",
                                              "method": "get",
                                              "upload": false,
                                              "swaggerDoc": "",
                                              "x": 280,
                                              "y": 140,
                                              "wires": [
                                                      "1627f3a3.a74dac",
                                                      "48e2deff.3269d"
                                              "type": "debug",
                                              "name": "",
                                              "active": true,
                                              "tosidebar": true,
                                              "console": false,
                                              "tostatus": false,
                                              "statusVal": "",
                                              "x": 490,
                                              "y": 140,
                                              "wires": []
                                              "name": "",
                                              "statusCode": "",
                                              "headers": {},
                                              "x": 490,
                                              "y": 80,
                                              "wires": []
                                      stefan22
                                      @mickym Also wenn ich bei der App http://192.168.204:1880/geofency eingebe kommt nix beim debbuging an
                                      Und der Fehler kommt.
                                      Geb ich das gleiche im Browser ein kommt beim debbuging {empty} und im Browser {}
                                      S mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • S stefan22
                                        stefan22
                                        @stefan22 Debugging
                                        • S stefan22
                                          mickymM Online
                                          mickymM Online
                                          mickym
                                          @stefan22 Zumindest mit dieser IP.Adresse kann nichts ankommen. ;)
