  4. ESP8266 ESPEASY Heizungsdruck per MQTT an ioBroker
heizungsdruck iobroker mqtt 010bar heizungsdruck0.5v-4.5v sensor
72 Beiträge 7 Kommentatoren 12.5k Aufrufe 6 Beobachtet
  • M MyMeyer
    @bahnuhr Hi , ich bin mal wieder :-) Habe den Sensor eingebaut , aber irgendwie passen die Werte nicht. Kannst Du bitte nochmal drüber schauen. Wo ist meine Gedankenfehler. 😕
    Tasmota:
    Excel:
    Wenn Die Pumpe aus ist bekomme ich diesen Wert angezeit:
    AUS:
    EIN:
    Auf dem Manometer von der Pumpe steht aber 1.0bar ! Zur Info noch der Sensor ist auf ADS01 angeschlossen.
    Wo liegt der Fehler ? Siehst Du es oder ist der Sensor shit ?
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    #61
    @mymeyer sagte in ESP8266 ESPEASY Heizungsdruck per MQTT an ioBroker:
    Excel:
    Und warum änderst du deine Excel Tabelle auf 8 bar ab ???
    Hast du nun einen 8, 10 oder 12 bar Sensor ???
    Ein bisschen mitdenken musst du schon !
    Danke.
    gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
    • bahnuhrB bahnuhr
      Excel:
      MyMeyer
      schrieb am zuletzt editiert von MyMeyer
      #62
      @bahnuhr sagte in ESP8266 ESPEASY Heizungsdruck per MQTT an ioBroker:
      Excel:
      Es sind 8 bar. Weiss jetzt nicht wo ich 10bar erwähnt hätte.
      Also 8 bar. Siehe Foto...
      Versuch ich ja... aber irgendwie gibt mir das Excel Rätsel auf. :-)
      So es liegen 5,1 Volt an. Habe jetzt ein externes Netzteil angeschlossen. Die Werte werden aber nicht besser :-(
      MyMeyer
      Hardware: Intel I5 mit ****Debian ProxMox OS: Debian **** <<< >>> Network with UniFi <<<
      HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / Echo.DOT / Echo.SHOW / Xiaomi Smart-Home / Xiaomi Robot Vacuum Cleaner / Synology DS 918+ / Shelly 1&2 <<<
      • M MyMeyer
        Excel:
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        #63
        wie ?
        warum ?
        Damit kann man gar nichts anfangen!
        Es sind 8 bar.
        lt. screenshot hast du 3 Sensoren angeschlossen, alle 8 Bar ???
        Fazit:
        Ich breche jetzt hier ab.
        Du lieferst äußerst wenig Infos.
        Danke.
        M 2 Antworten Letzte Antwort
        • bahnuhrB bahnuhr
          wie ?
          warum ?
          Es sind 8 bar.
          Fazit:
          MyMeyer
          #64
          wie ?
          Ich habe eine weiteres USB Netzteil an den ADS1115 gehängt.
          warum ?
          Es sind 8 bar.
          Ich habe nur eine Sensor an dem ADS dran. Keine Ahnung warum die Web Oberfläche von Tasmota 3 anzeigt. War vom erstem Tag so.
          Fazit:
          Schade...Aber hast es ja versucht. Ich mache trotzdem weiter und werrde versuchen das Teil zum laufen zu bringen. Ist jetzt nicht lebenswichtig für mich. Aktuell habe ich auch nicht die richtige Lust mich mit dem Thema zu beschäftigen.
          Also nichts für ungut ich mache weiter.
          Aber wenn ich es geschafft habe , darf ich es hier melden ? :-)
          MyMeyer
          • bahnuhrB bahnuhr
            wie ?
            warum ?
            Es sind 8 bar.
            Fazit:
            MyMeyer
            #65
            @bahnuhr Es läuft :-) Werte nochmal genau gecheckt und das Excel verstanden. Und schon passt es. Manchmal braucht man einfach mal externen Druck damit damit man die Lösung findet. :-)
            Danke Dir @bahnuhr für deine Unterstützung. 👍
            MyMeyer
            • M MyMeyer
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              #66
              @mymeyer
              Na, prima.
              Und was hast du jetzt für analog Werte (vor Umrechnung).
              Immer noch die gleichen ?
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                @mymeyer
                Na, prima.
                MyMeyer
                #67
                @bahnuhr Mit diesem Excel passt jetzt der angezeigte Druck. Manometer stimmt mit Sensor überein.
                MyMeyer
                • A acidsubway
                  Jetzt muss ich mich noch mal melden, die ganze Sache ist total einfach.
                  Ich habe damals einen ADS1115 verwendet, diesen nur mit 3,3V angeschlossen dadurch kamen die Probleme.
                  Dies habe ich behoben und dabei festgestellt das der Drucksensor defekt ist.
                  https://www.amazon.de/KKmoon-Signalgenerator-Spannungsgeber-Signalquelle-Konstantstromquelle/dp/B07YSGVX2W/ref=sr_1_25?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&crid=3PL2EAG5UW1W9&dchild=1&keywords=signalgeber&qid=1623178740&sprefix=signalgebe%2Caps%2C164&sr=8-25
                  Habe an den ADS einen Signalgeber angeschlossen um 0 und 10bar im espeasy auslesen.
                  Dadurch das ein Drucksensor immer Linear ist muss man im ESPEasy nur Null und 10Bar angeben.
                  Danach wieder Sensor angeschlossen und nachgemessen was auf Signal rauskommt.
                  zBsp bei einerm Sensor wie oben beschrieben:
                  kommt 1,3V am Signal an
                  1,3V - 0,5V = 0,8V
                  0,8V : 4V = 0,2V x 10Bar = 2Bar sollte der Manometer an der Heizung anzeigen ;)
                  MfG
                  Eggi
                  #68
                  @acidsubway Servus - offensichtlich hast Du es geschafft, den Drucksensor in Betrieb zu nehmen. Wie hast Du nun den Drucksensor an den ESP8266 angeschlossen? Mit welchen Widerstand an welchen PIN
                  Bitte um Info (wenn möglich eine Skizze wäre toll)
                  Danke im Voraus
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    Die Vorgehensweise ist ungefähr so:
                    meerkat
                    #69
                    hallo @bahnuhr,
                    Darf ich mal fragen, wie du auf den Wert 54,35% gekommen bist?
                    • M meerkat
                      hallo @bahnuhr,
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      #70
                      @meerkat sagte in ESP8266 ESPEASY Heizungsdruck per MQTT an ioBroker:
                      54,35%
                      Wo steht dieser Wert.
                      Alles weitere ergibt sich aus der Excel Dartstellung.
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        54,35%
                        meerkat
                        #71
                        @bahnuhr
                        In deinem Screenshot der excel
                        • M meerkat
                          @bahnuhr
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          #72
                          @meerkat
                          Danke.
