  4. Der "ultimative" ioBroker Lovelace Leitfaden/Dokumentation
    2.4k
    4.4k
lovelacedokumentationleitfadenhilfeanleitung
194 Beiträge 30 Kommentatoren 65.2k Aufrufe 37 Beobachtet
  • B berndsolar13
    Hallo, ich versuche seit dem Wochenende mir schöne Dashboards zu bauen.
    Einige hab ich schon, diese werden HabPanel ersetzen, vorallem weil sie auch auf dem Handy besser funktionieren.
    Eine Sache bekomme ich trotz stundenlangen Googeln nicht auf die Reihe, für euch ist das sicher ein Klacks.
    Ich hab 2 Steckdosen am Aquarium eine an der Lampe eine an der Pumpe.
    Ich will mir nun statt in 2 Kacheln / Widgets nur alles in einer, dafür das in Summe anzeigen.
    Bisher ist es so und es funktioniert
    type: entity
    entity: sensor.refossstd3_ENERGY_Power
    state_color: false
    Das dann noch mal für die Pumpe mit std4...
    Wollte aber nun das es irgendwie zusammen geht quasi
    sensor1 + sensor2 ;)
    Ich weiß, ich könnte ein Blocky mit Alias in userdata erstellen und es dort ablegen.
    Dachte ich könnte wie in Habpanel einfach 2 Datenpunkte zusammenrechnen :)
    GarfonsoG Offline
    GarfonsoG Offline
    Garfonso
    #141
    @berndsolar13
    das einfachste, was mir einfällt, ist tatsächlich, mit einem Skript in einem neuen Datenpunkt die Summe speichern.
    Ansonsten ginge noch per Markdown und Bindings (ist dann "ioBroker" Welt). Nachteil: Geht bei Lovelace ausschließelich in der markdown Karte und du musst daher das alles selber schön formatieren.
    In der HomeAssistant Welt (wo das UI ja ursprünglich herkommt), kann man das bei manchen Karten mit deren Skripting / Binding machen (aber auch nicht bei allen, wohl eher bei den custom). Das wird aber bisher im lovelace Adapter nicht unterstützt (soweit ich weiß ;-) ).
    • GarfonsoG Garfonso
      @swisslizard
      huch, target ist mir tatsächlich neu. Da muss ich mal gucken, ob ich dafür support einbauen kann. Steht das innerhalb von "service_data" oder statt service_data?
      SwisslizardS Offline
      Swisslizard
      #142
      @garfonso
      Sorry für die urlaubsbedingt etwas späte Antwort.
      Was aus dem visuallen Editor kommt und nicht funktioniert sieht wie folgt aus:
      show_name: true
      show_icon: true
      type: button
      tap_action:
        action: call-service
        service: input_number.set_value
        target:
          entity_id: input_number.areas_livingroom_ventLevel
        data:
          value: 2
      entity: input_number.areas_livingroom_ventLevel
      hold_action:
        action: none
      Die angepasste funktionierende Variante hat statt target und data einen service_data block:
      show_name: true
      show_icon: true
      type: button
      tap_action:
        service_data:
          value: 2
      hold_action:
        action: none
      • theknutT Offline
        theknutT Offline
        theknut
        #143
        Hallo, ich versuche gerade Lovelace zum Laufen zu kriegen, irgendwie äußerst holprig. Die größten Probleme sind aktuell, dass
        • Meine Aliase nicht automatisch erkannt werden. Alle sind unter alias.0 und haben Room und Function zugeordnet, tauchen aber unter Entities nicht auf
        • Popup Card funktioniert irgendwie nicht, wie ich mir das vorgestellt habe. Wenn ich in iob den dummy auf true setze taucht kein Popup auf
        type: custom:popup-card
        entity: input_boolean.dummyBoolean
        title: Eingang
        dismissable: true
        card:
          type: picture
          image: http://****
          alt_text: Eingang
          tap_action:
            action: navigate
            navigation_path: /lovelace/kamera-eingang
        timeout: 30000
        ☕ @ https://ko-fi.com/theknut
        SwisslizardS 1 Antwort Letzte Antwort
        • theknutT theknut
          title: Eingang
          dismissable: true
          card:
            type: picture
            image: http://****
            alt_text: Eingang
            tap_action:
              action: navigate
          timeout: 30000
          Swisslizard
          #144
          @theknut
          Im Hintergrund der Deviceerkennung ist der ioBroker Type Detector aktiv. Der Detector erkennt zwar diverses Devicetypen automatisch, aber zum Teil ist es (zumindest für mich) schwer das Verhalten der Komponente nachzuvollziehen.
          Bei Deiner Lampe müssten Datenpunkte gemäss folgendem Link vorhanden sein: https://github.com/ioBroker/ioBroker.type-detector/blob/master/DEVICES.md#light-switch-light (für Lampen mit Dimmer gibts eine etwas andere Definition witer oben).
          Zumindest auf den ersten Blick dürfte eine der Ursachen Deines Problems die Rolle des SET Datenpunkts sein. Bei Dir ist die Rolle sensor.light, gemäss Tabelle müsste dort switch.light stehen.
          Ob es ausreicht, wenn die Funktion und der Raum nur indirekt bzw. vom übergeordneten Folder übernommen werden weiss ich nicht sicher. Wenn die Korrektur der Rolle nicht hilft, ev. mal versuchen Rolle und Funktion direkt auf dem Channel Folder anzugeben.
          Bei den Ordnerstrukturen für die Devices/Channels bin ich immer wieder überrascht was funktioniert and was nicht, z.B. schien es bei mir einen Unterschied zu machen ob in einem anderen Folder ein weiteres Device mit gleichem Namen (nicht ID) vorhanden war. Eine vollständige Erklärung dieser Logik habe ich bis jetzt nicht gefunden und zum analysieren des ganzen Codes war ich bislang zu faul. D.h. wenn obige Ideen nicht helfen, dann ev. mal hier ansetzen.
          Last but not least, ev. mal den Devices Adapter installieren. Dort drin kann man sehen was, wie erkannt wird und welche Datenpunkte einem Device von der Erkennung zugewiesen wurden und auch ob die Zuweisung stimmt.
          theknutT 1 Antwort Letzte Antwort
          • SwisslizardS Swisslizard
            @theknut
            theknutT Offline
            theknutT Offline
            theknut
            #145
            @swisslizard danke für deine Hilfestellung! Ich habe das Problem gefunden. Das Problem war, dass ich die Aliase via JS erstellt habe und im Common-Teil read: true vergessen hatte.
            • theknutT Offline
              theknutT Offline
              theknut
              #146
              Hat jemand Erfahrung mit Grafana und weiß, wie man das als iframe integrieren kann? Wenn ich das im Lovelace mache, dann bekomme ich einen Fehler 192.168.*.* hat die Verbindung abgelehnt.
              type: iframe
              url: http://*******:3000/public-dashboards/f299197c61ac********f637601427a8a
              title: Grafana
              Wie kann man das integrieren?
              • theknutT theknut
                type: iframe
                title: Grafana
                David G.D Offline
                David G.D Offline
                David G.
                #147
                @theknut
                Evtl hilft das.
                Erste Treffer beim googlen mit "grafana iframe".
                Ich selber nutze es nicht.
                • H Offline
                  hammerhead86
                  #148
                  Vielleicht gibt es die Möglichkeit schon und ich bin einfach blind.
                  Gibt es die Möglichkeit, eine einfache digitale Uhr anzuzeigen?
                  Finde da keinen Weg zu.
                  Außerdem wäre es cool, wenn man bei Lampen per Slider die Farbe ändern könnte (ähnlich wie Helligkeit etc).
                  Aber auch da blicke ich nicht durch.
                  Könnte jemand nem Anfänger einen Denkanstoß und Hilfe geben?
                  GarfonsoG theknutT 2 Antworten Letzte Antwort
                  • H hammerhead86
                    GarfonsoG Offline
                    GarfonsoG Offline
                    Garfonso
                    #149
                    @hammerhead86
                    es gibt eine clock card oder so, die eine Uhr anzeigt.
                    Sonst ist der homeAssistant weg ein sensor-Entity, glaube ich, wo die Uhrzeit drinnen steht. Das gibt's im iobroker nicht per default, müsstest du ein Skript für basteln, wenn man das wirklich will (steht dann relativ viel netzwerk traffic dahinter, für Sekundenanzeige würde ich das nicht empfehlen). Aber die Uhrzeit kann das frontend auch ruhig vom Browser bekommen, nicht?
                    Zu den Lampen:
                    wenn die im ioBroker vernünftig als RGB Lampen erkannt werden, geht das auch. Setz dich mal mit dem Geräte-Tab auseinander, da müsste im Leitfanden auch was zu stehen. Wenn die da als RGB auftauchen, automatisches entity erzeugen lassen und dann gibt es ein Farbauswahl-Rad im UI.
                    • H hammerhead86
                      theknutT Offline
                      theknutT Offline
                      theknut
                      #150
                      @hammerhead86 Es gibt eine Karte, aber die wurde schon ewig nicht mehr geupdated und die zeigt noch andere Zeitzonen an, was ich nicht gebraucht habe. Ich hab es bei mir so gemacht:
                      Karte in Lovelace (du brauchst noch card_mod)
                      type: vertical-stack
                      cards:
                        - type: markdown
                          content: <center class='time'><h1>{0_userdata.0.States.Time}</h1></center>
                          card_mod:
                            style: |
                              ha-card {
                                height: 260px !important;
                                transform: translateY(0px);
                                z-index: 1;
                                transform: translateY(-100px);
                                font-size: 70px;
                        - type: markdown
                          content: <center>{0_userdata.0.States.DateDisplayText}</center>
                          card_mod:
                            style: |
                              ha-card {
                                transform: translateY(-90px);
                                z-index: 2;
                                background: transparent;
                                border-color: transparent;
                                font-size: 38px;
                                margin: 0px 0px -100px 0px;
                      TS in ioBroker
                      schedule('* * * * *', () => {
                          writeDateTime()
                      const options: any = { weekday: 'long', year: 'numeric', month: 'long', day: 'numeric' };
                      function writeDateTime() {
                          const date = new Date();
                          setState('0_userdata.0.States.Time', date.toLocaleTimeString('de-DE', { hour: "2-digit", minute: "2-digit" }), true);
                          setState('0_userdata.0.States.DateDisplayText', date.toLocaleDateString("de-DE", options), true);
                      Sieht dann so aus
                      Ist vllt nicht die schönste Lösung, funktioniert aber echt gut und es muss natürlich immer alles maximal kompliziert sein. Also Donnerstag, 31. Dezember 2024 passt nicht mit der Schriftgröße, aber da kann man ja noch bisschen an den Größen spielen.
                      • U Offline
                        U Offline
                        Ulfhednir
                        #151
                        Nachdem sich jetzt langsam die ioBroker-Visu-App macht, ist Lovelace jetzt wieder für mich ein spannend geworden. Also habe ich mich jetzt auch mal rangemacht und habe mir mal 2-3 Übersichten zusammengeklickert. Was mich jetzt in der App jedoch etwas stört, ist die fehlende Möglichkeit per Swipe zu navigieren. Es soll für HASS eine Erweiterung geben:
                        https://github.com/zanna-37/hass-swipe-navigation
                        Scheinbar funktioniert der angepriesene Weg nicht mehr.
                        Hat jemand eine Idee, wie man die Swipe-Navigation trotzdem einbauen kann?
                        David G.D GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
                        • U Ulfhednir
                          David G.D Offline
                          David G.D Offline
                          David G.
                          #152
                          @ulfhednir
                          Ich hatte lange diese Karte in Verwendung
                          https://github.com/bramkragten/swipe-card
                          • U Ulfhednir
                            GarfonsoG Offline
                            GarfonsoG Offline
                            Garfonso
                            #153
                            @ulfhednir
                            Der Fehler, den du da siehst, ist aber egal. Trag die Karte da nicht ein (grundsätzlich da keine Karten mehr eintragen). Einfach zu den custom cards ziehen, adapter neustarten, Frontend neuladen, dann sollte sie gehen. Falls nicht in Browserkonsole nach Fehlern gucken und gucken, ob es für neuere HASS Versionen vielleicht nen fork gibt oder so.
                            U 1 Antwort Letzte Antwort
                              @ulfhednir
                              U Offline
                              U Offline
                              Ulfhednir
                              #154
                              @garfonso Danke, ich bin eine Erkenntnis reicher. Die swipe-navigation funktioniert jetzt.
                                tomwarrent1
                                schrieb am zuletzt editiert von tomwarrent1
                                #155
                                Gibt es eine Möglichkeit Teile einer View in einer anderen View wiederzuverwenden?
                                Hintergrund: Es sollen mehrere nahezu identische Views erstellt werden mit leicht unterschiedlichen Anpassungen oder anderen Themes.
                                David G.D SwisslizardS GarfonsoG 3 Antworten Letzte Antwort
                                • T tomwarrent1
                                  David G.D Offline
                                  David G.D Offline
                                  David G.
                                  #156
                                  @tomwarrent1
                                  So wie du es möchtest leider nicht.
                                  Ich Pflege auch 2 views für meine Frau und mich.
                                  Man könnte höchstens Seiten von view A und view B integrieren. Da ist aber dann nichts mit eigenem Theme oder Anpassungen.
                                  • T tomwarrent1
                                    Swisslizard
                                    #157
                                    @tomwarrent1
                                    Ich mogle mich mit Javascript um das Problem rum resp. ich erzeuge die ähnlichen Views per Script. Unter lovelace.0.configuration sind die ganzen Views abruf- und auch änderbar (per getObject und setObject).
                                    • T tomwarrent1
                                      GarfonsoG Offline
                                      GarfonsoG Offline
                                      Garfonso
                                      #158
                                      @tomwarrent1
                                      Es gibt irgendwie so template gedöns... da hab ich mich aber noch nie mit auseinander gesetzt und weiß nicht, wie viel davon in iobroker läuft bzw. was fehlen würde. Kann gerne mal jemand machen. :-)
                                        @tomwarrent1
                                        dan11hh
                                        #159
                                        Hallo @garfonso ,
                                        ich versuche ein Grafana Dashboard als iFrame einzubinden. Leider meldet Lovelace immer Verbindung abgelehnt. ioBroker und Grafana laufen im Docker und können an sich auch miteinander sprechen. Im normalen Browser funktioniert er auch.
                                        Danke für die Hilfe!
                                        • D dan11hh
                                          Hallo @garfonso ,
                                          David G.D Offline
                                          David G.D Offline
                                          David G.
                                          #160
                                          @dan11hh
                                          Https in http eingebunden?
