  4. Der "ultimative" ioBroker Lovelace Leitfaden/Dokumentation
    2.5k
    4.4k
lovelacedokumentationleitfadenhilfeanleitung
194 Beiträge 30 Kommentatoren 65.2k Aufrufe 37 Beobachtet
  • J Offline
    JohnDenver0815
    schrieb am zuletzt editiert von JohnDenver0815
    #181
    Ich wollte an dieser Stelle nur mal ein kurzes "Danke für eure Mühen" los lassen ;-)
    Ich lese sehr gespannt mit, in der Hoffnung, irgendwann auch etwas transparenter unterwegs zu sein ;-)
    Edit: Falls es der Lösung zuträglich ist: auf meinem Mac existiert dieses intransparente Verhalten sowohl im Firefox (127.0.1) als auch in Safari (15.6.1).
    • SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #182
      Ich habe mal eine "normale" HTML Seite erstellt, die so aussieht:
      <html>
      <head>
        <style>
          body {
            background-color: red;
          iframe {
            border: 1px solid yellow;
        </style>
      </head>
      <body>
        <iframe src="https://192.168.2.19:8082/energiefluss-erweitert/?instance=1" width="100%" height="100%"
          frameborder="0"></iframe>
      </body>
      </html>
      Ergebnis auf Windows:
      Die HTML Seite hat den roten Hintergrund, der Frame einen gelben Rahmen und der EF schaut durch mit background-color: rgba(255,255,255,0)
      Auch auf meinem Apple-Simuator scheint die gesetzte Farbe der HTML durch den EF durch:
        benni86
        #183
        Funktioniert bei euch die weather-forecast Card? Ich versuche sie gerade das erste mal einzurichten, habe den Raum "any" und die Function "weather" angelegt aber er legt die Entitäten einfach nicht an. Habe es mit dem Adapter daswetter aber auch mit yr probiert. In den Logs vom Lovelace Adapter den ich mehrfach neugestartet habe sieht man auch nichts. Irgendwelche Ideen wo ich suchen könnte?
        B 1 Antwort Letzte Antwort
        • B benni86
          benni86
          schrieb am zuletzt editiert von benni86
          #184
          @benni86 Ah Problem selbst gelöst, da war das Problem, die Einstellung:
          Automatische Generierung von Geräten nur aus Alias.0.
          • B benni86
            GarfonsoG Offline
            GarfonsoG Offline
            Garfonso
            #185
            @benni86
            Sehr gut, dass du das gefunden hast. :-)
            Ansonsten hilft bei so Problemen auch immer den devices Adapter installieren und im Geräte-Tab gucken, ob das Gerät da (richtig) auftaucht. Wenn nicht, hat lovelace keine Chance.
            P 1 Antwort Letzte Antwort
            • GarfonsoG Garfonso
              @benni86
              piatho
              #186
              @garfonso Ich habe mal eine Frage zur technischen Umsetzung. Die Frage steht ein wenig in Bezug zum Github Issue #555
              Templates funktionieren bei mir eingeschrängt, wenn ich entsprechende Inhalte in die RAW YAML am Anfang eintragen. Aber es gibt eine Menge schöne Templates die aus mehrfach verschachtelten yaml's bestehen. Da macht es keinen Sinn, das in die "Haupt"-YAML einzufügen.
              Daher habe ich mich gefragt, wie die Dateistrukturen im Hintergrund sind. Du musst ja auch die Themes irgendwie in die Yaml laden, also müsste es doch auch gehen, externe YAMLs zu includen, bspw. ```
              !include /config/lovelace/views/view_Home.yaml
              Dafür müsste man aber wissen in welchem Verzeichnis die Hauptyaml liegt und ob ich relativ oder absolut referenzieren kann
              Grüße
              • P piatho
                Grüße
                GarfonsoG Offline
                GarfonsoG Offline
                Garfonso
                schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
                #187
                @piatho said in Der "ultimative" ioBroker Lovelace Leitfaden/Dokumentation:
                Die Themes werden in yaml in einem state gespeichert und das frontend ruft die mit der Funktion frontend/get_themes ab, worauf das Theme dann ausgeliefert wird.
                Da sind mittlerweile einige Sachen so gebaut. Das "große Yaml", was es zur HomeAssistant Konfiguration braucht, bekommt das Frontend immer weniger und ruft bei HomeAssistant die Sachen einzeln ab. Der Adapter baut daher keine Yaml. Früher hat er mal für die custom cards was in die config gepackt (die aber auch als JSON verschickt und gespeichert wird, kein yaml), aber auch das gibts nicht mehr. Also da irgendwie YAML Code reinzuquetschen wäre einiger Aufwand.
                Die Frage ist hier: Wie werden denn die yamls geladen? Wenn das Frontend das macht, kannst du da mal versuchen einen Pfad mit /cards/ am Anfang anzugeben. Im Grunde wird alles, was du als "custom card" installierst (also z.B. über die Instazeinstellungen reinziehst) ans Frontend ausgeliefert, wenn es das anfordert. Also alles, was URL mit /cards/ anfängt, wird aus dem ioBroker Datei-Store für Lovelace im Unterordner cards gelesen und abgeschickt, ohne groß zu prüfen, was für eine Datei es ist. Wenn das frontend die yaml Dateien also entsprechend anfragt, könnte es gehen. Kann aber auch sein, dass es das nicht tut.
                Falls das so nicht geht, müsste man rausfinden, was das frontend da versucht aufzurufen, wenn es ein template sieht... vielleicht mal im Log vom Adapter gucken, ob da was über unbekannte requests steht. Kann sein, dass du dafür auf debug log umstellen musst.
                • H Offline
                  hacki11
                  schrieb am zuletzt editiert von hacki11
                  #188
                  Ich hätte eine Verständnisfrage, ich möchte für eine WLAN Steckdose (Tasmota via Sonoff Adapter) eine Card erstellen welche den aktuellen Verbrauch mit anzeigt. Wenn ich mich nicht täusche wäre der Verbrauch der Zustand "ELECTRIC_POWER" im Gerätemanager und müsste zu einem Attribut im Lovelace Adapter werden welches ich mit der Card "Entity" wählen können müsste. Wenn ich mir aber die Attribute im Lovelace Adapter von der Steckdose anzeigen lassen fehlen eigentlich alle Attribute aus dem Gerätemanager.
                  Beispiel:
                  So bin ich vorgegangen:
                  1. Raum & Funktion zugewiesen
                  2. Gerätemanager erkennt die Steckdose
                  3. Lovelace erkennt einen Switch, jedoch ohne die restlichen Zustände des Geräts
                  Somit kann ich das Gerät nicht wirklich nutzen und müsste den Datenpunkt "ENERGY_Power" manuell herausführen. Dann kann ich wiederum die Card nicht nutzen weil diese ja nur mit Attributen funktioniert. Gut nicht dramatisch, dann nutze ich eben die "Tile" Card welche auf Entitäten geht.
                  Aber, mache ich hier etwas falsch oder sollte ich lieber einfach alle Datenpunkte manuell setzen und eben nur jene Cards welche dann auf Entitäten gehen statt Attribute? Ich will ungern bei ein und demselben Gerät zwei verschiedene Ansätze (automatisch & manuell) fahren.
                  Dankeschön
                  • C Chrisham
                    @david-g Ok, danke. Mit html/css komme ich schon zurecht. die "Card-Mod" installieren heißt, ähnlich wie andere eigene Karten auch "nur" das .js File (card-mod.js) bei settings hochladen?
                    dispo112
                    #189
                    @chrisham stehe vor dem gleichen Problem. Nur die card-mod.js hochladen klappt nicht.
                    Wo ist der Fehler?
                    • H hacki11
                      Beispiel:
                      Dankeschön
                      GarfonsoG Offline
                      GarfonsoG Offline
                      Garfonso
                      #190
                      @hacki11 said in Der "ultimative" ioBroker Lovelace Leitfaden/Dokumentation:
                      Das stimmt, das unterstützt der Adapter so noch nicht.
                      Wusste ehrlich gesagt bis gerade nicht, dass lovelace / HASS energie Attribute bei Switch entities unterstützt. Muss ich mir mal angucken und das ergänzen.
                      • astuermerA Offline
                        astuermerA Offline
                        astuermer
                        #191
                        Kleine Frage zum Lovelace Release 5.0.0 - irgendwie bekomm ich keine Bilder hochgeladen als Hintergrundbild. Es kommt immer ne Fehlermeldung.
                        "SyntaxError: Unexpected token '<', "<!DOCTYPE "... is not valid JSON"
                        Ansonsten ist 5.0.0 ein großer Schritt meiner Meinung gegenüber 4.1.x - alles viel besser. Gratulation!
                        • astuermerA astuermer
                          David G.D Online
                          David G.D Online
                          David G.
                          #192
                          @astuermer
                          Hochladen musst du nach wie vor über die Settings im Adapter.
                          Lovelace ist ein Fork der Visualisierung von Homeassistant, viele Sachen lassen sich da nicht direkt umsetzen/übernehmen.
                          astuermerA 1 Antwort Letzte Antwort
                          • David G.D David G.
                            @astuermer
                            astuermerA Offline
                            astuermerA Offline
                            astuermer
                            #193
                            @david-g sagte in Der "ultimative" ioBroker Lovelace Leitfaden/Dokumentation:
                            @astuermer
                            Nö ich meine das hier. Ist direkt in Lovelace. Bearbeiten der Seite, 2ter Tab. Ist erst ab Version 5.0.0.
                              @astuermer
                              David G.D Online
                              David G.D Online
                              David G.
                              #194
                              @astuermer
                              Ja, das habe ich mir gedacht.
                              Ich denke, das hat @Garfonso nich nicht für uns angepasst, nicht gesehen, dass es das gibt oder ausgeblendet falls man es nicht für uns angepasst bekommt.
                              Wie gesagt. Lovelace hat eigentlich eine Basis die rein garnichts mit ioBroker zu tun hat. @garfonso hat alles so Umgebungen, dass das Teil den iobroker versteht.
