  4. Der "ultimative" ioBroker Lovelace Leitfaden/Dokumentation
lovelacedokumentationleitfadenhilfeanleitung
194 Beiträge 30 Kommentatoren 68.2k Aufrufe 37 Beobachtet
  • GarfonsoG Garfonso
    @Tirador
    ich würde einen ordner \docs neu anlegen und da in den Unterordnern de\ bzw. en\ den Leitfaden (und Bilder sollen nach der Beschreibung dann da jeweils in \media) tun. Die Haupt-Readme würde ich dann potentiell deutlich verkürzen und da prominent einen Link auf die "User-Doku" setzen und darunter dann die Sachen, die für Entwickler wichtig sind sammeln. Ggf. bei der Gelegenheit das Chagenlog aussortieren.
    Kannst du mir das Markdown mal zukommen lassen? Dann würde ich das die Woche angehen und etwas experimentieren.
    Tirador
    schrieb am zuletzt editiert von Tirador
    @All: Neue Version hochgeladen (siehe initiales Post).
    Ergänzung von call service (danke @KNXbroker )
    @Garfonso
    Das Markdown mit den Bildern befindet sich im Anhang:
    iob.zip
    N 1 Antwort Letzte Antwort
    • T Tirador
      @Garfonso
      iob.zip
      N Offline
      N Offline
      nachon
      @Tirador
      Super Guide und super arbeit. Wirklich spitze. Das hat mich angeregt, auch die Oberfläche zu nutzen und die aktuelle Adapter Version 1.2.6 zu installieren.
      Leider habe ich doch ein paar Problem, die ich hier dokumentiert hatte: https://forum.iobroker.net/topic/37430/lovelace-visualisierung-und-fragen
      Meine Frage: Wo tauscht man sich Grundsätzlich zu Lovelace aus? Ich habe den Eindruck, dass hier wenige damit arbeiten.
      • N nachon
        @Tirador
        GarfonsoG Offline
        GarfonsoG Offline
        Garfonso
        @nachon
        Die meisten diskutieren in einem der zwei Test-Threads. :-)
        • C Offline
          Chris_104
          schrieb am zuletzt editiert von Chris_104
          Ich möchte dann auch meinen Teil beitragen :)
          Die ultimative Grafana Integration >>> transparent <<<
          Bevor ich hier allerdings groß schreibe, möchte ich mich bei der Community bedanken die mich zu dem Ergebnis gebracht haben.
          So nun aber ... ich möchte euch hier zwei Möglichkeiten zeigen, wie Ihr Grafana bestmöglich in die Lovelace UI integrieren könnt.
          1. Grafana transparent komplett auf einer ganzen Seite als Iframe
          2. Einzelnes Panel transparent als Iframe
          1)
          Hierzu benötigt Ihr zuerst das plugin "Boom Theme"
          GitHub Boom Theme
          Use grafana-cli
          grafana-cli plugins install yesoreyeram-boomtheme-panel
          Danach ein neues Panel erstellen und als Visualisierung Boom Theme wählen. Unter Custom Style / CSS Override folgenden Code einfügen:
          body{
          background: transparent;
          .page-dashboard .main-view, .page-explore .main-view{
          background: transparent !important;
          border: 0px solid transparent !important;
          .panel-container{
              border: 0px solid #1F2129  !important;
          .graph-legend-table .graph-legend-series:nth-child(2n) {
          Das Panel am besten oben einsortieren damit es direkt geladen wird.
          Speichern und ab zu Lovelace.
          -> Bearbeiten und neue Ansicht Hinzufügen
          -> Karte hinzufügen "Manuell"
          YAML-Code hinzufügen:
          type: iframe
          url: 'http://192.xxx.x.xxx:3000/deinegrafanaurlausdembrowser'
          aspect_ratio: 50%
          Speichern und ich hoffe dein Erfolgserlebnis ist da :)
          2)
          Hier erstellen wir zuerst eine mygrafana.css Datei mit folgendem Inhalt:
          @charset "UTF-8";
          body.dashboard-solo, .panel-container, .main-view{
          background-color: transparent;
          .graph-legend-table th{
          color: white;
          .view{
             /*background-color: linear-gradient(0deg, #2c2a3f, #4f344c, #2c2a3f)  !important; *//*Hintergrundfarbe vom Dahsboard auf dem der Container liegt*/
             /*background-color: #332939  !important;*/
          Und laden diese über die Lovelace Adaptereinstellungen -> Kundenspezifische hoch.
          Danach loggen wir uns per ssh auf dem Grafana Server ein und öffnen die index.html
          sudo nano /usr/share/grafana/public/views/index.html
          Hier muss nun innerhalb des Head-Bereichs folgender Code eingefügt werden:
          (IP anpassen)
          <link rel="stylesheet" href="http://192.xxx.x.xxx:8091/cards/mygrafana.css" type="text/css"/>
          Habe es vor </head> eingefügt. Hauptsache irgendwo da.
          Panel als Iframe sollte klar sein:
          -> Panel Share
          -> embed link Copy
          -> Lovelace Iframe link einfügen
          Nach einem Reboot sollte es hoffentlich alles laufen.
          Falls nicht habt ihr vielleicht noch folgendes Problem. Ich hatte eine ältere Grafana Version 6.0.x und musste erst upgraden auf 7.xxx. Dazu fehlte dann noch der Eintrag das Grafana eingebettet werden darf.
          Dazu kontrolliert die Grafana.ini
          sudo nano /etc/grafana/grafana.ini
          Unter Security
          allow_embedding = true
          Und kontrolliert unter Anonymus Auth
          [auth.anonymous]
          # enable anonymous access
          enabled = true
          # specify organization name that should be used for unauthenticated users
          org_name = iobroker <<<( hier muss euer Organisation name rein den Ihr bei Grafana hinterlegt habt)
          # specify role for unauthenticated users
          org_role = Viewer
          Speichern, Schließen, Reboot und ich hoffe es funktioniert :)
          Ich bin nun mal noch so frei und behaupte ohne es getestet zu haben das es auch in jeder anderen Visualisierung geht da es um Grafana und Iframe geht und nicht direkt um Lovelace.
          Grüße,
          Christoph
          • K KNXbroker
            @Garfonso sagte in Der "ultimative" ioBroker Lovelace Leitfaden/Dokumentation:
            wie im test-thread rausgekommen ist, ist vielleicht ein Absatz zu call_service ganz hilfreich
            Ich übernehme das.
            Die Services selbst sind hier grob erklärt:
            https://www.home-assistant.io/docs/scripts/service-calls/
            Für detailierte Dokumentation wird auf die Entwicklertools verwiesen:
            https://www.home-assistant.io/docs/tools/dev-tools/
            Die Entwicklertools sind allerdings nur auf einer lokalen HASS Installation einsehbar. Deshalb habe ich mir kurzerhand eine VM mit Hyper-V aufgesetzt: https://www.home-assistant.io/hassio/installation/
            Anmerkung falls das jemand anderes nachmacht: Die VM wie in der Anleitung starten und anschließend auf dem Host (Windows) einfach diese Adresse im Browser eingeben:http://homeassistant.local:8123/
            Nun haben wir eine lokale HASS Installation und können unter Entwickleroptionen die detaillierten Service Beschreibungen einsehen.
            Wie sich bei der nachfolgenden Dokumentation gezeigt hat, sind viele Services sehr HomeAssistant spezifisch. Nachfolgend die wichtigsten Services, mit welchen wahrscheinlich 95% aller Anforderungen erfüllt werden können. Ich habe nicht alle Services im IOBroker getestet. Bitte um Info sollte irgendwas nicht funktionieren, dann werde ich es vermerken.
            HOMEASSISTANT SERVICES
            Es gibt folgende allgemeingültige Services, welche auf beliebige Entitys angewendet werden können (sofern von diesen unterstützt). Beispiele sind Switch, Light, etc.
            Service Beschreibung Service Data
            homeassistant.turn_on Entity einschalten entity_id
            homeassistant.turn_off Entity ausschalten entity_id
            homeassistant.toggle Entity umschalten entity_id
            homeassistant.update Entity(s) aktualisieren entity_id(s)
            Statt homeassistant kann auch das jeweilige Entity verwendet werden (wie z.B. switch.turn_off)
            Beispiel: Zentraler Ausschaltknopf
            type: button
            tap_action:
              action: call-service
              service: homeassistant.turn_off
              service_data:
                entity_id: switch.Zentral_Reset_Wohnen
            entity: switch.Zentral_Reset_Wohnen
            INPUT_SELECT SERVICES
            https://www.home-assistant.io/integrations/input_select/
            Folgende Services werden von INPUT_SELECT zur Verfügung gestellt:
            input_select.select_next Nächste Option entity_id
            input_select.select_previous Vorherige Option entity_id
            input_select.set_options Optionen definieren entity_id; options
            input_select.select_option Option auswählen entity_id; option
            input_select.reload Entitys neu laden
            Beispiel: Fernsehsender auswählen
            type: button
            name: ARD anschauen
            entity_id: input_select.TV_Sender
            tap_action:
              service: input_select.select_option
              service_data:
                option: ARD
            INPUT_NUMBER SERVICES
            https://www.home-assistant.io/integrations/input_number/
            Folgende Services werden von INPUT_NUMBER zur Verfügung gestellt:
            input_number.decrement Wert verringern entity_id
            input_number.increment Wert erhöhen entity_id
            input_number.set_value Wert setzen entity_id; value
            input_number.reload Entitys neu laden
            Beispiel: Rollladen beschatten
            type: button
            name: Rollladen beschatten
            entity_id: input_number.Rollladen_Position
            tap_action:
              service: input_number.set_value
              service_data:
                value: 80
            INPUT_TEXT SERVICES
            https://www.home-assistant.io/integrations/input_text/
            Folgende Services werden von INPUT_TEXT zur Verfügung gestellt:
            input_text.set_value Wert setzen entity_id; value
            input_text.reload Entitys neu laden
            Beispiel: Passwort zurücksetzen
            type: button
            name: Passwort zurücksetzen
            entity_id: input_text.Passwort
            tap_action:
              service: input_text.set_value
              service_data:
                value: 1234567890
            GarfonsoG Offline
            GarfonsoG Offline
            Garfonso
            @KNXbroker
            Nochmal Danke für die Arbeit.
            Ich hab mir jetzt mal angeguckt, was von deinen Beispielen geht.
            Alles, was Entities ändern soll (.reload oder .set_options oder .update) geht nicht - reload/upload könnte man ggf. implementieren, set_options eher nicht.
            select_next / select_previous und increment / decrement sind aktuell nicht implementiert, bestünde da Bedarf? grübel
            Der Rest sollte gehen.
            Was ich auch implementiert habe, beim fummeln mit der mini-media-player Card, ist ein iobroker_say. Damit kann man in der mini-media-player card text-to-speach aktivieren, als Plattform iobroker eintragen und als entity_id das entity, was gesetzt werden soll, beispiel:
            type: 'custom:mini-media-player'
            entity: media_player.Alexa_Arbeitszimmer
            tts:
              platform: iobroker
              entity_id: input_text.multimedia_Alexa_Arbeitszimmer_Commands_speak
            Die entity_id sollte dabei bekannt sein. Domäne ist egal, die wird dann halt auf den Text gesetzt, den man da eintippt. Sinnvoll wäre da das .speak Kommando eines Lautsprechers zu nehmen, z.B. ;-)
            nukleuzN 1 Antwort Letzte Antwort
            • T Tirador
              Hallo Community,
              in Ermangelung eines passenden Bereichs poste ich mal hier ;)
              Das Dokument im Anhang entstand nach längerer Suche/Recherche/Ausprobieren und soll zukünftigen Benutzern als Hilfsmittel dienen einen schnellen aber doch auch tiefgreifenden Einstieg in Lovelace zu finden. Die Bezeichnung "ultimativ" im Leitfaden ist eher "scherzhaft" gemeint, da zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Dokuments "bruchstückenhafte" Dokumentationen existieren, die der Autor nun versucht hat in diesem Leitfaden "ultimativ" zusammenzuführen. Daher erhebt dieser Leitfaden keine absolute Vollständigkeit und Richtigkeit und kann garantiert kontinuierlich erweitert werden. Gerne nehme ich weitere Ergänzungen vor, wenn jemand weitere Lösungswege beschreibt.
              Viel Spass damit! :)
              Version 1.3
              Der ultimative ioBroker Lovelace - Guide.pdf
              GarfonsoG Offline
              GarfonsoG Offline
              Garfonso
              schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
              Als Ergänzung noch: Lovelace geht jetzt auch über die ioBroker Cloud:
              Dafür braucht man Fernzugriff über iobroker.pro (nagelt mich bitte nicht fest, ob es auch ohne Abo geht) und den Cloud Adapter.
              In der Konfiguration vom Cloud-Adapter muss man noch die gewünschte lovelace-Instanz auswählen. Danach taucht Lovelace in der Oberfläche auf iobroker.pro bei "Anwendungen" auf und ist, nach Einloggen unter der URL https://iobroker.pro:4443/lovelace/ erreichbar. :-)
              Bei der Lovelace Instanz sollte den SSL ausgeschaltet sein. Authorisierung ist ebenfalls nicht notwendig, da die über das ioBroker-Konto gemacht wird.
                @KNXbroker
                tts:
                  platform: iobroker
                nukleuzN Offline
                nukleuzN Offline
                nukleuz
                @garfonso sagte in Der "ultimative" ioBroker Lovelace Leitfaden/Dokumentation:
                tts:
                  platform: iobroker
                Das hat 1A funktioniert!
                Danke dafür...
                Ist diese Card auch dafür gemacht, Playlists oder Radiosender auszuwählen oder lediglich zur Anzeige was gerade gespielt wird?
                Intel NUC -> ProxMox -> Debian -> ioBroker (Master)| RPI3B+ -> rtl_433 (Slave) | CCU2
                K 1 Antwort Letzte Antwort
                • nukleuzN nukleuz
                  tts:
                    platform: iobroker
                  Danke dafür...
                  KNXbroker
                  @nukleuz sagte in Der "ultimative" ioBroker Lovelace Leitfaden/Dokumentation:
                  Unter HomeAssistant kann man das machen, weiß aber nicht ob es im IOBroker geht. Hier ein Beispiel aus HomeAssistant zur Ansteuerung einer BOSE Soundtouch 20:
                  type: entities
                  entities:
                    - type: 'custom:mini-media-player'
                      entity: media_player.soundtouch_20
                      info: scroll
                      hide:
                        icon: true
                      shortcuts:
                        columns: 1
                        align_text: left
                        buttons:
                          - icon: 'mdi:numeric-1-box'
                            type: playlist
                      name: BOSE Soundtouch 20
                      artwork: none
                      sound_mode: full
                      source: full
                      volume_stateless: false
                      group: true
                  • K KNXbroker
                    type: entities
                    entities:
                        info: scroll
                        hide:
                          icon: true
                        shortcuts:
                          columns: 1
                          align_text: left
                          buttons:
                              type: playlist
                        artwork: none
                        sound_mode: full
                        source: full
                        group: true
                    nukleuzN Offline
                    nukleuzN Offline
                    nukleuz
                    @knxbroker
                    Anzeigen tut er schon mal was - nur leider nicht abspielen.
                    Werde mich später mal damit beschäftigen, was die Card so hergibt.
                    Danke für den Anstoß. 👍
                    Mal schauen, was da möglich ist ...
                    Wenn jemand da was mit Alexa und Playlisten und oder Radio -> TuneIn hinbekommen hat wäre ich sehr dankbar.
                    • nukleuzN nukleuz
                      @knxbroker
                      Smarthome20
                      schrieb am zuletzt editiert von Smarthome20
                      @Garfonso
                      Hallo Garfonso,
                      ich habe nichts zu dem Thema gefunden.
                      Gibt es die Möglichkeit Lovelace mit Wischgesten zu bedienen?
                      Ich habe mittlerweile 10 Tabs in Lovelace und auf dem iPhone ist es mühsam vom ersten zum letzten Tab über die Tableiste zu kommen.
                      Es wäre klasse, wenn man auch über eine Wischgeste nach links oder rechts irgendwo auf dem Bildschirm von Tab zu Tab navigieren könnte.
                      • S Smarthome20
                        @Garfonso
                        Hallo Garfonso,
                        GarfonsoG Offline
                        GarfonsoG Offline
                        Garfonso
                        @smarthome20
                        Hi, hast du das ausprobiert: https://community.home-assistant.io/t/lovelace-swipe-navigation/113806 (oder sowas in der Richtung). Eingebaut gibt es nichts, soweit ich weiß.
                        • T Tirador
                          Hallo Community,
                          Version 1.3
                          Chrisham
                          @tirador Hallo, ich versuche mich gerade in Lovelace einzuarbeiten und nutzen deine Anleitung, allerdings habe ich Probleme bei der Erstellung der Entitäten: ich habe den Device-Adapter installiert und dann im Objekt-Tree die Datenpunkte entpsrechend kategorisiert mit Raum und Funktion, allerdings scheint die Erzeugung der entsprechenden Entitäten nicht zu funktionieren, bin mir auch nicht sicher ob es am IOBroker selbst oder am Love-Lace-Adapter liegt.
                          • Habe die Geräte manuell angelegt
                          • im Objekte-Tree tauchen unter "alias" dann die Datenunkte auf
                          • dort habe ich am jeweiligen Knotenpunkt die Zuweisung zu Raum und Funktion gemacht.
                          • unter "Aufzählung" taucht dann auch entsprechend etwas auf "Heizung Bad", "Heizung Kind 1"
                          • aber im Lovelace-Adapter unter Entitäten gibt es keinen entsprechenden Eintrag
                          • Wenn ich in Lovelace "Entitäten neu laden" klicke, dann scheint sich auch nichts zu tun, es scheint keine Aktualisierung zu geben.
                          Siehe images.
                          Wäre für jeden Hinweis dankbar.
                          aufzaehlung_1.png aufzaehlung_2.png aufzaehlung-funktionen_3.png geraete_1.png lovelace_entitaeten.png lovelace_entitaeten.png lovelace_entitaeten_2.png objekte_1.png
                          David G.D GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
                          • C Chrisham
                            Siehe images.
                            David G.D Online
                            David G.D Online
                            David G.
                            @chrisham
                            Du musst die Heizungen so anlegen, dass alle DPs in einem Ordner sind.
                            C 1 Antwort Letzte Antwort
                            • C Chrisham
                              Siehe images.
                              GarfonsoG Offline
                              GarfonsoG Offline
                              Garfonso
                              @chrisham
                              Da stimmt was mit den Aliasen nicht.... hast du die mit dem Geräte-Tab so angelegt? Dann haben wir da irgendwo einen Bug in Thermostat... wenn du hinten in der letzten Spalte guckst, siehst du, dass die Geräte keine Zustände haben. Wie sieht es aus, wenn du so ein Gerät nochmal bearbeitest? Taucht der State dann richtig auf unter SET bzw. ACTUAL?
                              Du brauchst da auch nicht unbedingt zwei Geräte anlegen. Du kannst ein Thermostat anlegen, bei SET die Zieltemperatur und bei ACTUAL den Sensor eintragen -> dann legt lovelave dafür auch die passenden entities mit an. Es "sollte" aber auch so gehen, das Thermostat braucht eigentlich nur den SET state und sonst nichts. Hm.
                              • David G.D David G.
                                @chrisham
                                Chrisham
                                @david-g Hmm, evtl. habe ich da etwas falsch gemacht oder falsch verstanden: Ich bin so vorgegangen (bzw. so hatte ich es aus der Anleitung verstanden):
                                • Geräte-Adapter installiert
                                • dann im Geräte-Adapter jeweils einen Ordner für ein Gerät angelegt (z.B. "Heizung-Kind-1")
                                • --> dann legt IOBroker automatisch in Objekte-Tab die Aliasse an, und diese Unterordner - für jeden Datenpunkt (die wohl nicht gewünscht sind werden dabei automatisch angelegt.
                                • Und dann habe ich jeweils am High-Level-Ordner (also wieder: Heizung-Kind-1) auf dieser Ebene Raum und Funktion zugeordent. So hatte ich die Anleitung verstanden, dass Entitäten bestehend aus mehreren Datenpunkten (ich hätte bei Heizung gerne zusammen: Sollwert, Istwert, Stellwert) nur dann richtig erkannt bzw. erzeugt werden, wenn die kategorisierung für Raum und Funktion jeweils auf Ordner-Ebene für die Datenpunkt-Gruppe erfolgt
                                Aber scheinbar klappt es mit diesem Vorgehen nicht.Geraete_a.png objekte_a.png
                                  @chrisham
                                  Chrisham
                                  @garfonso Nach nochmals bearbeiten ändert sich da nichts. Aber evtl. ist mein Vorgehen hier nicht korrekt. Da du ja schreibst: "ich muss da nicht unbedingt 2 Geräte anlegen..."
                                  --> Das war für mich die Methode, wie ich die Datenpunkte im Objektbaum in dem Alias-Zweig zusammengruppiert bekomme und dann Raum und Funktion für diese Datenpunktgruppe zuweisen kann. (so mein Verständnis gemäß der Anleitung, dass "komplexe" Entitäten mit mehr als einem Datenunkt nur richtig erkannt werden, wenn Raum und Funktion gruppenweise zugeordnet wird. Evtl. benötige ich den Geräte-Adapter aber gar nicht, sondern kann die zusätzliche Gruppierung im Objekte-Tab machen...? Aber wie ginge das? Habe das jeweils nicht gefunden im IOBroker. Und ich möchte nicht den Aufwand spendieren, die Gruppierung in der KNX-ETS zu machen, dann Export und Import usw....
                                  • C Chrisham
                                    Chrisham
                                    @chrisham So, jetzt bin ich nochmals anders rum vorgegangen:
                                    • beginnend mit dem Objektebaum
                                    • dort manuell jeweils ein Verzeichnis pro gewünschtem Gerät erstellt
                                    • dann darunter Alias-Objekte
                                    • diesen dann per Alias-Referenz die orig. Datenpunkte zugeweisen, siehe Bild
                                    • dann auf Ordnerebene Raum und Funktion zugewiesen
                                    Ergebnis:
                                    • im Gerätetab tauch ein Ordner mit diesem Gerät auf, aber keine echte Geräteinstanz, scheint also nicht richtig erkannt zu werden
                                    • und folglich: auch im lovelace adapter gibt es keine entsprechende Entität.
                                    • C Chrisham
                                      GarfonsoG Offline
                                      GarfonsoG Offline
                                      Garfonso
                                      @chrisham
                                      Hm... Ich hab immer noch nicht ganz verstanden, was du machst / vorhast.
                                      Ich würde an deiner Stelle (je nach Umfang deines Heims, aber vermutlich wird das was größer) manuell eine Ordner-Struktur in Alias.0 anlegen. Z.B. einen Ordner für Heizungen generell (und einen für Licht, ....) oder, alternativ, Räume als Oberkategorie. Das ist vermutlich Geschmackssache.
                                      Dann würde ich in dem Ordner Heizungen (oder Kind-1) mit dem Geräte Adapter ein Gerät "Thermostat" anlegen, mit dem Geräteadapter. Dabei dann für den Zustand SET den State Heiz-Kind-1 Temp-SOLL (äh... wobei, kurze Verständnisfrage: Was ist der Unterschied zwischen "soll" und "stellwert"?) und für den Zustand ACTUAL den State Heiz-Kind-1 Temp-IST. Das wäre dann die Heinzung für Kind-1.
                                      Zum Verständnis:
                                      der Type-Detector / Geräte Adapter versucht einzelne States aus den Objekten zu "Geräten" zusammen zu fassen. Also hier ein Thermostat bei dem man eine Zieltemperatur einstellen kann und eine aktuelle Temperaturmessung hat (und es gäbe noch ein paar mehr Möglichkeiten: https://github.com/ioBroker/ioBroker.type-detector/blob/master/DEVICES.md#thermostat-thermostat). Das führt dann dazu, dass der Lovelace Adapter weiß, dass die beiden States zusammen gehören und in der Theromstat-Karte die aktuelle Temperatur anzeigen kann und die Zieltemperatur steuern kann. :-)
                                      Noch viel wichtiger ist das bei Lampen, die nicht nur an/aus können, sondern noch dimmen, Farbtemperatur, Farbe, ...
                                      Für KNX wirst du an der Stelle für fast alles den Geräte-Adapter brauchen, weil der KNX-Adapter nicht erkennen kann, welche States was machen und wie zusammen gehören (bzw. das nicht tut und nicht gruppiert). (und du kannst mit dem Geräte-Adapter ja auch einen State für Lesen und einen für Schreiben definieren -> das hat man mit KNX ja auch an jeder Ecke.)
                                      (btw: bist du zufrieden mit dem KNX Adapter? Ich hab persönlich nach mehreren Problemen auf openknx gewechselt. Das war etwas Arbeit... daher vielleicht jetzt mal kurz die Alternative angucken. ;-) Für mich als selber-Entwickler ist der wichtigste Vorteil, dass openknx open source ist, was der KNX Adapter nicht ist und ich daher nicht selber Dinge reparieren könnte, wenn was nicht passt und irgendwie hat häufiger mal was nicht gepasst... egal...).
                                      Für Geräte, die eh nur ein State sind, brauchst du das im Grunde nicht so machen und kannst überlegen, ob du nicht manuell Lovelace aktivierst. Da musst du dann selber entity-Typ und ggf. Geräteklasse überlegen. Wobei ich, da sich bei KNX durch Umbenennung der Gruppen in KNX auch die IDs ändern, dazu übergegangen bin alles was ich bei KNX hab mit Alias zu versehen, zur Not einfach 1:1. Und mittlerweile hab ich nur noch wenig, was nicht mit Alias ist und hat mir z.B. bei kaputten Zigbee Geräten, auch schon den Austausch sehr vereinfacht. :-)
                                      //Edit:
                                      ich wollte noch kurz ein Beispiel bei mir zeigen (ich hab nur die Hausheizung als Alias / in Lovelace, weil die Einstellung in den Räumen eh nicht viel genutzt wird, weil Fußbodenheizung):
                                      Daher habe ich da tatsächlich nichts im ACTUAL state, dafür hab ich im POWER state stehen, ob gerade der Tag oder der Nachtmodus aktiv ist. :-) Und unten für Maintenance noch States, wo die Heizung Fehler melden würde.
                                      Daher hier noch ein vielleicht klareres Beispiel, wo man auch das mit lesen/schreiben sieht:
                                      Eine Lampe mit an/aus (ON), mit Dimmer und Farbtemperatur (TEMPERATURE). Jeweils mit getrennten States für lesen / schreiben. Und wie du oben sehen kannst, ist das bei mir "alias.0.lamps.Esszimmer" -> ich hab einen Ordner "lamps" für alle Lampen und da ist Esszimmer dann ein Gerät von vielen.
                                        @chrisham
                                        Zum Verständnis:
                                        //Edit:
                                        Chrisham
                                        @garfonso
                                        danke für die Ausführungen.
                                        Ja, so wie du es beschreibst ist genau meine Intention: die Geräte erstellen bzw. erstellen lassen die eben etwas komplexer sind, also die sich aus mehr als nur einem Datenpunkt manifestierung. Eben gerade eine Heizung/Thermostat (bestehend aus Sollwert, Istwert, Stellwert). Zu deiner Verständnisfrage: Soll ist die gewünschte Temperatur, die man am Thermostat einstellt, Stellwert ist der Ausgang des Reglers, der dann auf den Aktor geht (bei meinen Heizkreisaktoren ist das ein %-Wert 0....100%).
                                        Und genau wie du es beschreibst, habe ich es nun versucht (erstmal beispielhaft an dem einen Beispiel, und ja habe mich bereits damit angefreundet, dass ich für alles nochmals Aliasse anlege. Aber bevor ich das für die gesamt Objektliste mache, möchte ich es an dem einen Beispiel erstmal zum Laufen bringen, also:
                                        1 Datenpunkte gruppieren in einzelne Ordner
                                        2. - dann Räume/Rollen diesen Ordnern zuweisen
                                        3. -> damit dann über Geräte-Adapter die Geräte-Erkennung
                                        4 --> und damit dann in lovelace the visu machen
                                        Aber Schritt 3. klappt schon nicht, das Gerät wird nicht richtig erkannt
                                        Aber du schreibst: "Dann würde ich in dem Ordner Heizungen (oder Kind-1) mit dem Geräte Adapter ein Gerät "Thermostat" anlegen, mit dem Geräteadapter" --> D.h. ich mache dann zusätzlich auch noch manuell im Geräte-Adapter die Zuweisung des Geräts auf diese gruppierten Datenunkte?
                                        Wenn ich das mal geschafft hätte, wäre ich einen Schritt weiter.
                                        zu KNX-Adapter: eigentlich läuft das bisher ohne Probleme, das einzige evtl. verbesserungswürdige wäre, wenn ich aus der ETS heraus einen Update der Datenpunkte machen möchte, dass dieser Diff etwas besser geht, wenn man Datenpunkte umbenennt und wieder importiert, dann erscheinen die doppelt. Aber da habe ich aktuell keinen Bedarf da was zu ändern (never change a running system...)
                                        • C Chrisham
                                          @garfonso
                                          Chrisham
                                          @chrisham
                                          So, ich habe jetzt noch weiter versucht, die Sache zu durchdringen, bin vermutlich einen kleinen Schritt weiter gekommen, aber es gibt immer noch einige Problemchen.
                                          Was habe ich gemacht:
                                          • Nochmals die Aliasse für die Datenpunkte (Bsp: Bade-Heizung mit Soll- und Ist-wert als Datenpunkten) angelegt und neu konfiguriert (Raum, Rolle, Typ).
                                          • danach manuell das Gerät im Geräte-Adapter angelegt
                                          • hier dann die Zustände zugewiesen, und hier kam dann das erste Problem: Wenn ich die Alias-Objekte eintrage und Speichern möchte, dann hängt sich der Geräte-Adapter unwiederbringlich auf. Habe das x-mal versucht. Erst als ich wieder auf die originalen Datenobjekte gegangen bin, ließ es sich ordentlich speichern. Ist ja aber wohl nicht der Sinn von Aliassen
                                          • dann zumindest schien das Gerät korrekt (vom Geräteadapter) erkannt worden sein
                                          • dann in den lovelace-Adapter:
                                          • hier nun 2. Problem: der Button "Entität neu laden" zeigt definitiv keine Wirkung, die Einträge ändern sich nicht, das gewünschte Gerät war nicht da, und man nimmt auch keine Reaktion der Weboberfläche wahr.
                                            Erst als ich lovelace neu gestartet habe, tat sich was an den Einträgen: das gewünscht Gerät war nun sichtbar
                                          • Aber: nun 3. Problem: das Gerät erscheint in grau (also irgendwie als in-aktiv). und in der lovelace-Oberfläche lässt sich diese Entität auch nicht auswählen.
                                          Ich habs versucht in den Screenshots nochmals zu visualisieren, Ich hoffe es ist nachvollziehbar.
                                          Sorry, dass ich da solche Probleme habe, aber wenn ichs vielleicht einmal geschafft habe und die Pitfalls kenne, dann müsste es hoffentlich klappen... Oder ist evtl. doch irgendwas mit einem der Adapter kaputt....?
