  4. Der "ultimative" ioBroker Lovelace Leitfaden/Dokumentation
lovelacedokumentationleitfadenhilfeanleitung
194 Beiträge 30 Kommentatoren 68.2k Aufrufe 37 Beobachtet
    berndsolar13
    #140
    Hallo, ich versuche seit dem Wochenende mir schöne Dashboards zu bauen.
    Einige hab ich schon, diese werden HabPanel ersetzen, vorallem weil sie auch auf dem Handy besser funktionieren.
    Eine Sache bekomme ich trotz stundenlangen Googeln nicht auf die Reihe, für euch ist das sicher ein Klacks.
    Ich hab 2 Steckdosen am Aquarium eine an der Lampe eine an der Pumpe.
    Ich will mir nun statt in 2 Kacheln / Widgets nur alles in einer, dafür das in Summe anzeigen.
    Bisher ist es so und es funktioniert
    type: entity
    entity: sensor.refossstd3_ENERGY_Power
    state_color: false
    Das dann noch mal für die Pumpe mit std4...
    Wollte aber nun das es irgendwie zusammen geht quasi
    sensor1 + sensor2 ;)
    Ich weiß, ich könnte ein Blocky mit Alias in userdata erstellen und es dort ablegen.
    Dachte ich könnte wie in Habpanel einfach 2 Datenpunkte zusammenrechnen :)
    GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
    • B berndsolar13
      type: entity
      state_color: false
      GarfonsoG Offline
      GarfonsoG Offline
      Garfonso
      #141
      @berndsolar13
      das einfachste, was mir einfällt, ist tatsächlich, mit einem Skript in einem neuen Datenpunkt die Summe speichern.
      Ansonsten ginge noch per Markdown und Bindings (ist dann "ioBroker" Welt). Nachteil: Geht bei Lovelace ausschließelich in der markdown Karte und du musst daher das alles selber schön formatieren.
      In der HomeAssistant Welt (wo das UI ja ursprünglich herkommt), kann man das bei manchen Karten mit deren Skripting / Binding machen (aber auch nicht bei allen, wohl eher bei den custom). Das wird aber bisher im lovelace Adapter nicht unterstützt (soweit ich weiß ;-) ).
      Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
      Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
      • GarfonsoG Garfonso
        @swisslizard
        huch, target ist mir tatsächlich neu. Da muss ich mal gucken, ob ich dafür support einbauen kann. Steht das innerhalb von "service_data" oder statt service_data?
        SwisslizardS Offline
        Swisslizard
        #142
        @garfonso
        Sorry für die urlaubsbedingt etwas späte Antwort.
        Was aus dem visuallen Editor kommt und nicht funktioniert sieht wie folgt aus:
        show_name: true
        show_icon: true
        type: button
        tap_action:
          action: call-service
          service: input_number.set_value
          target:
            entity_id: input_number.areas_livingroom_ventLevel
          data:
            value: 2
        entity: input_number.areas_livingroom_ventLevel
        hold_action:
          action: none
        Die angepasste funktionierende Variante hat statt target und data einen service_data block:
        show_name: true
        show_icon: true
        type: button
        tap_action:
          service_data:
            value: 2
        hold_action:
          action: none
        • theknutT Offline
          theknutT Offline
          theknut
          #143
          Hallo, ich versuche gerade Lovelace zum Laufen zu kriegen, irgendwie äußerst holprig. Die größten Probleme sind aktuell, dass
          • Meine Aliase nicht automatisch erkannt werden. Alle sind unter alias.0 und haben Room und Function zugeordnet, tauchen aber unter Entities nicht auf
          • Popup Card funktioniert irgendwie nicht, wie ich mir das vorgestellt habe. Wenn ich in iob den dummy auf true setze taucht kein Popup auf
          type: custom:popup-card
          entity: input_boolean.dummyBoolean
          title: Eingang
          dismissable: true
          card:
            type: picture
            image: http://****
            alt_text: Eingang
            tap_action:
              action: navigate
              navigation_path: /lovelace/kamera-eingang
          timeout: 30000
          ☕ @ https://ko-fi.com/theknut
          SwisslizardS 1 Antwort Letzte Antwort
          • theknutT theknut
            title: Eingang
            dismissable: true
            card:
              type: picture
              image: http://****
              alt_text: Eingang
              tap_action:
                action: navigate
            timeout: 30000
            Swisslizard
            #144
            @theknut
            Im Hintergrund der Deviceerkennung ist der ioBroker Type Detector aktiv. Der Detector erkennt zwar diverses Devicetypen automatisch, aber zum Teil ist es (zumindest für mich) schwer das Verhalten der Komponente nachzuvollziehen.
            Bei Deiner Lampe müssten Datenpunkte gemäss folgendem Link vorhanden sein: https://github.com/ioBroker/ioBroker.type-detector/blob/master/DEVICES.md#light-switch-light (für Lampen mit Dimmer gibts eine etwas andere Definition witer oben).
            Zumindest auf den ersten Blick dürfte eine der Ursachen Deines Problems die Rolle des SET Datenpunkts sein. Bei Dir ist die Rolle sensor.light, gemäss Tabelle müsste dort switch.light stehen.
            Ob es ausreicht, wenn die Funktion und der Raum nur indirekt bzw. vom übergeordneten Folder übernommen werden weiss ich nicht sicher. Wenn die Korrektur der Rolle nicht hilft, ev. mal versuchen Rolle und Funktion direkt auf dem Channel Folder anzugeben.
            Bei den Ordnerstrukturen für die Devices/Channels bin ich immer wieder überrascht was funktioniert and was nicht, z.B. schien es bei mir einen Unterschied zu machen ob in einem anderen Folder ein weiteres Device mit gleichem Namen (nicht ID) vorhanden war. Eine vollständige Erklärung dieser Logik habe ich bis jetzt nicht gefunden und zum analysieren des ganzen Codes war ich bislang zu faul. D.h. wenn obige Ideen nicht helfen, dann ev. mal hier ansetzen.
            Last but not least, ev. mal den Devices Adapter installieren. Dort drin kann man sehen was, wie erkannt wird und welche Datenpunkte einem Device von der Erkennung zugewiesen wurden und auch ob die Zuweisung stimmt.
            theknutT 1 Antwort Letzte Antwort
            • SwisslizardS Swisslizard
              @theknut
              theknutT Offline
              theknutT Offline
              theknut
              #145
              @swisslizard danke für deine Hilfestellung! Ich habe das Problem gefunden. Das Problem war, dass ich die Aliase via JS erstellt habe und im Common-Teil read: true vergessen hatte.
              • theknutT Offline
                theknutT Offline
                theknut
                #146
                Hat jemand Erfahrung mit Grafana und weiß, wie man das als iframe integrieren kann? Wenn ich das im Lovelace mache, dann bekomme ich einen Fehler 192.168.*.* hat die Verbindung abgelehnt.
                type: iframe
                url: http://*******:3000/public-dashboards/f299197c61ac********f637601427a8a
                title: Grafana
                Wie kann man das integrieren?
                • theknutT theknut
                  type: iframe
                  title: Grafana
                  David G.D Online
                  David G.D Online
                  David G.
                  #147
                  @theknut
                  Evtl hilft das.
                  Erste Treffer beim googlen mit "grafana iframe".
                  Ich selber nutze es nicht.
                  • H Offline
                    hammerhead86
                    #148
                    Vielleicht gibt es die Möglichkeit schon und ich bin einfach blind.
                    Gibt es die Möglichkeit, eine einfache digitale Uhr anzuzeigen?
                    Finde da keinen Weg zu.
                    Außerdem wäre es cool, wenn man bei Lampen per Slider die Farbe ändern könnte (ähnlich wie Helligkeit etc).
                    Aber auch da blicke ich nicht durch.
                    Könnte jemand nem Anfänger einen Denkanstoß und Hilfe geben?
                    GarfonsoG theknutT 2 Antworten Letzte Antwort
                    • H hammerhead86
                      GarfonsoG Offline
                      GarfonsoG Offline
                      Garfonso
                      #149
                      @hammerhead86
                      es gibt eine clock card oder so, die eine Uhr anzeigt.
                      Sonst ist der homeAssistant weg ein sensor-Entity, glaube ich, wo die Uhrzeit drinnen steht. Das gibt's im iobroker nicht per default, müsstest du ein Skript für basteln, wenn man das wirklich will (steht dann relativ viel netzwerk traffic dahinter, für Sekundenanzeige würde ich das nicht empfehlen). Aber die Uhrzeit kann das frontend auch ruhig vom Browser bekommen, nicht?
                      Zu den Lampen:
                      wenn die im ioBroker vernünftig als RGB Lampen erkannt werden, geht das auch. Setz dich mal mit dem Geräte-Tab auseinander, da müsste im Leitfanden auch was zu stehen. Wenn die da als RGB auftauchen, automatisches entity erzeugen lassen und dann gibt es ein Farbauswahl-Rad im UI.
                      • H hammerhead86
                        theknutT Offline
                        theknutT Offline
                        theknut
                        #150
                        @hammerhead86 Es gibt eine Karte, aber die wurde schon ewig nicht mehr geupdated und die zeigt noch andere Zeitzonen an, was ich nicht gebraucht habe. Ich hab es bei mir so gemacht:
                        Karte in Lovelace (du brauchst noch card_mod)
                        type: vertical-stack
                        cards:
                          - type: markdown
                            content: <center class='time'><h1>{0_userdata.0.States.Time}</h1></center>
                            card_mod:
                              style: |
                                ha-card {
                                  height: 260px !important;
                                  transform: translateY(0px);
                                  z-index: 1;
                                  transform: translateY(-100px);
                                  font-size: 70px;
                          - type: markdown
                            content: <center>{0_userdata.0.States.DateDisplayText}</center>
                            card_mod:
                              style: |
                                ha-card {
                                  transform: translateY(-90px);
                                  z-index: 2;
                                  background: transparent;
                                  border-color: transparent;
                                  font-size: 38px;
                                  margin: 0px 0px -100px 0px;
                        TS in ioBroker
                        schedule('* * * * *', () => {
                            writeDateTime()
                        const options: any = { weekday: 'long', year: 'numeric', month: 'long', day: 'numeric' };
                        function writeDateTime() {
                            const date = new Date();
                            setState('0_userdata.0.States.Time', date.toLocaleTimeString('de-DE', { hour: "2-digit", minute: "2-digit" }), true);
                            setState('0_userdata.0.States.DateDisplayText', date.toLocaleDateString("de-DE", options), true);
                        Sieht dann so aus
                        Ist vllt nicht die schönste Lösung, funktioniert aber echt gut und es muss natürlich immer alles maximal kompliziert sein. Also Donnerstag, 31. Dezember 2024 passt nicht mit der Schriftgröße, aber da kann man ja noch bisschen an den Größen spielen.
                        • U Offline
                          U Offline
                          Ulfhednir
                          #151
                          Nachdem sich jetzt langsam die ioBroker-Visu-App macht, ist Lovelace jetzt wieder für mich ein spannend geworden. Also habe ich mich jetzt auch mal rangemacht und habe mir mal 2-3 Übersichten zusammengeklickert. Was mich jetzt in der App jedoch etwas stört, ist die fehlende Möglichkeit per Swipe zu navigieren. Es soll für HASS eine Erweiterung geben:
                          https://github.com/zanna-37/hass-swipe-navigation
                          Scheinbar funktioniert der angepriesene Weg nicht mehr.
                          Hat jemand eine Idee, wie man die Swipe-Navigation trotzdem einbauen kann?
                          David G.D GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
                          • U Ulfhednir
                            David G.D Online
                            David G.D Online
                            David G.
                            #152
                            @ulfhednir
                            Ich hatte lange diese Karte in Verwendung
                            https://github.com/bramkragten/swipe-card
                            • U Ulfhednir
                              GarfonsoG Offline
                              GarfonsoG Offline
                              Garfonso
                              #153
                              @ulfhednir
                              Der Fehler, den du da siehst, ist aber egal. Trag die Karte da nicht ein (grundsätzlich da keine Karten mehr eintragen). Einfach zu den custom cards ziehen, adapter neustarten, Frontend neuladen, dann sollte sie gehen. Falls nicht in Browserkonsole nach Fehlern gucken und gucken, ob es für neuere HASS Versionen vielleicht nen fork gibt oder so.
                              U 1 Antwort Letzte Antwort
                                @ulfhednir
                                U Offline
                                U Offline
                                Ulfhednir
                                #154
                                @garfonso Danke, ich bin eine Erkenntnis reicher. Die swipe-navigation funktioniert jetzt.
                                  tomwarrent1
                                  schrieb am zuletzt editiert von tomwarrent1
                                  #155
                                  Gibt es eine Möglichkeit Teile einer View in einer anderen View wiederzuverwenden?
                                  Hintergrund: Es sollen mehrere nahezu identische Views erstellt werden mit leicht unterschiedlichen Anpassungen oder anderen Themes.
                                  David G.D SwisslizardS GarfonsoG 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • T tomwarrent1
                                    David G.D Online
                                    David G.D Online
                                    David G.
                                    #156
                                    @tomwarrent1
                                    So wie du es möchtest leider nicht.
                                    Ich Pflege auch 2 views für meine Frau und mich.
                                    Man könnte höchstens Seiten von view A und view B integrieren. Da ist aber dann nichts mit eigenem Theme oder Anpassungen.
                                    • T tomwarrent1
                                      Swisslizard
                                      #157
                                      @tomwarrent1
                                      Ich mogle mich mit Javascript um das Problem rum resp. ich erzeuge die ähnlichen Views per Script. Unter lovelace.0.configuration sind die ganzen Views abruf- und auch änderbar (per getObject und setObject).
                                      • T tomwarrent1
                                        GarfonsoG Offline
                                        GarfonsoG Offline
                                        Garfonso
                                        #158
                                        @tomwarrent1
                                        Es gibt irgendwie so template gedöns... da hab ich mich aber noch nie mit auseinander gesetzt und weiß nicht, wie viel davon in iobroker läuft bzw. was fehlen würde. Kann gerne mal jemand machen. :-)
                                          @tomwarrent1
                                          dan11hh
                                          #159
                                          Hallo @garfonso ,
                                          ich versuche ein Grafana Dashboard als iFrame einzubinden. Leider meldet Lovelace immer Verbindung abgelehnt. ioBroker und Grafana laufen im Docker und können an sich auch miteinander sprechen. Im normalen Browser funktioniert er auch.
                                          Danke für die Hilfe!
