  4. Kostal Wechselrichter mit Firmware 3.71
parsenwechselrichter
64 Beiträge 5 Kommentatoren 8.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • D dbox83
    Den screenshot der Objekte ist ja im Post vorher.
    Und hier das Skript:
    // Photovoltaik: Piko 5.5 Anlage (alte Firmware)
     // Danke an homoran für den regex
     // @bahnuhr; 03/2019 Dieter Müller
     //Variaben
         var idaktuell = 'javascript.0.Photovoltaik.Leistung_aktuell';
         var idTag = 'javascript.0.Photovoltaik.Tagesleistung';
         var idall = 'javascript.0.Photovoltaik.Leistung_gesamt';
         var idP1 = 'javascript.0.Photovoltaik.Leistung_Strang1';
         var idP2 = 'javascript.0.Photovoltaik.Leistung_Strang2';
         var idP3 = 'javascript.0.Photovoltaik.Leistung_Strang3';
         var NameAnlage = 'pvserver';        // Nutzername der Photovoltaik-Anlage
         var PassAnlage = 'pvwr';         // Password der Photovoltaik-Anlage
         var IPAnlage = '192.168.176.211';    // IP der Photovoltaik-Anlage
         var logging = false;
      function Piko() {
         log("Piko 10.1 auslesen");
         var results = [];
         request('http://' + NameAnlage + ':' + PassAnlage +'@' + IPAnlage, function (error, response, body) {
             var d = body.toString();
             if (logging) log (d);
             var reg = /#FFFFFF">[^\d]+([^<]+)/g
             var z = reg.exec(d);
             while(z != null) {
                 if (isNaN(z[1])) {
                     if (logging) log("keine Zahl= "+ z[1]);
                     z[1] = 0;
                 } else {
                     if (logging) log("Zahl= "+ z[1]);
                     parseFloat(z[1]);
                 results[results.length] = z[1];
                 z = reg.exec(d);
                 log (z[1]);
             if (logging) log("results= "+ results);
         // Werte zuordnen
             var pwr = results[0];           // Energie aktuell in W
             var day = results[2];           // Tagesenergie in kWh
             var all = results[1];           // Gesamtenergie in kWh
             var v1 = results[3];            // PV Generator Nr. 1 - Spannung in V
             var i1 = results[5];            // PV Generator Nr. 1 - Strom in A
             var p1 = parseInt(v1 * i1);
             var v2 = results[7];            // PV Generator Nr. 2 - Spannung in V
             var i2 = results[9];            // PV Generator Nr. 2 - Strom in A
             var p2 = parseInt(v2 * i2);
             var v3 = results[11];            // PV Generator Nr. 3 - Spannung in V
             var i3 = results[13];            // PV Generator Nr. 3 - Strom in A
             var p3 = parseInt(v3 * i3);
             if (logging) log("Leistung aktuell= " + pwr + " W");
             if (logging) log("Tagesleistung= " + day + " kWh");
             if (logging) log("Leistung gesamt= " + all + " kWh");
     	     if (logging) log("Leistung Strang 1= " + p1 + " W");
         	 if (logging) log("Leistung Strang 2= " + p2 + " W");
             if (logging) log("Leistung Strang 3= " + p3 + " W");
             setState(idaktuell, parseFloat(pwr));
             setState(idTag, parseFloat(day));
             setState(idall, parseFloat(all));
             setState(idP1, parseFloat(p1));
             setState(idP2, parseFloat(p2));
             setState(idP3, parseFloat(p3));
     schedule("2,7,12,17,22,27,32,37,42,47,52,57 * * * *", function () {
         log ("Auslöser: Schedule");
     	Piko();
     schedule("3 0 * * *", function () {     // Variablen löschen um 00:03 Uhr
         setState('javascript.0.Photovoltaik.Tagesleistung', 0);
    Mein "Hauptproblem" ist gerade, dass die Objekte nicht geschrieben werden.
    Das Skript läuft ja grundsätzlich und holt Werte vom Wechselrichter ab.
    Info am Rande:
    @SirTiGer will in den nächsten Tagen sein für Kostal 10.1 (3 Strings) angepasstes Skript hier einstellen, dann ist das auch mal hier für die Nachwelt verfügbar.
    bahnuhrB Offline
    bahnuhrB Offline
    bahnuhr
    #61
    @dbox83 sagte in Kostal Wechselrichter mit Firmware 3.71:
    Versteh ich nicht, Script sieht gut aus.
    Na, dann brauchst du meines ja nicht wenn du auf @SirTiGer warten willst.
    Danke.
    gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
    • D dbox83
      Guten Morgen allerseits,
      sorry dass ich nur sporadisch schreiben kann, aber zeitlich klapt es leider nicht anders.
      Aktueller Stand:
      Im Fenster unter dem Skript sehe ich nach jeder Abfrage des Wechselrichters die aktuellen Werte (ich glaube die aktuelle AC-Leistung gesamt fehlt hierbei).
      Die "Objekte" im Ordner "Photovoltaik" werden jedoch nicht aktualisiert.
      Im Objekt "Leistung Strang 3" habe ich mal händisch eine "1" geschrieben, diese wird auch nicht überschrieben.
      Ich sende mal ein paar Fotos. Die EInstellungen der Instanz "javascript" mit den "Schreib Rechten" sollte doch so passen , oder?
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      #62
      die sollte nicht anders als bei 2 Strings sein
      wie sieht denn dein ganzes Array aus (zeitgleich zu einem Screenshot bitte)
        dbox83
        #63
        was meinst Du mit Array? Meinst Du die Ausgabe unter dem Script?
        Kann es sein, dass es irgendein Rechteproblem ist weswegen das Script nicht die Objekte beschreiben darf?
        • D dbox83
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          #64
          das Skript fragt den Quelltext der Seite ab und parst daraus die Werte.
          Diese werden dann in ein Array geschrieben und per (z.b. [5]) Position ausgelesen.
          Eigentlich nicht. Was steht denn im debug-log?
          edit:
          in deinem Quelltext ist auch kein aktueller AC Leistungswert drin.
          Ich weiß nicht, wann du den abgerufen hast.
          Jetzt ist auch dunkel, da bringt das nichts.
          Daher bitte nochmal einen Quelltext und einen zeitgleich erstellten Screenshot von deiner Oberfläche wenn überall Werte drin stehen
          edit2:
          var pwr = results[0]; // Energie aktuell in W müsste dir den aktuellen AC Leistungswert liefern
