  5. HTML Tabelle Linux-Control Adapter
    5.6k
templatejavascript
201 Beiträge 7 Kommentatoren 49.3k Aufrufe 13 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @Homoran ist gute idee - irgendwie weiß ich auch nicht, wo ich einen solchen fehler suchen soll, wenn bei mir alles läuft
    #41
    @liv-in-sky sagte in HTML Tabelle Linux-Control Adapter:
    Ja, nee
    is klar!
    Dafür bin ich doch dann da ;-)
      Ja, nee
      is klar!
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      #42
      @Homoran das mit den bildern ist auch gefixt - wenn man das nicht eintragen will, wird standardmäßig das iobroker logo von wikipedia genutzt
        #43
        @liv-in-sky habe gerade den Adapter neu installiert.
        Laut log ist das eine neuere Version von gestern.
        Es wird das Verzeichnis "services" nicht angelegt.
        egal ob leer gelassen, oder "ssh" und "cron" eingegeben wurde
        Muss noch die commands anlegen
        Dann kommt dein Skript
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-sky
          #44
          @Homoran
          ja die 3 cpu-temp, ip, und root ( siehe ersten post)
          ich muss ja was zum anzeigen haben :-)
          vielleicht dauert es ein wenig, bis die service kommen (einen würde ich immer eintragen z.b ssh)
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            #45
            @Homoran sagte in HTML Tabelle Linux-Control Adapter:
            spannung steigt !
              spannung steigt !
              #46
              spannung steigt !
              Sorry für die schlechte Nachricht
              passiert nix. 😢
              Kann nicht ausschließen, dass ich im Adapter noch was falsch angelegt habe, finde aber auf die Schnelle nichts.
              Habe sogar den Datenpunkt Typ von string auf object geändert - da gab es eine WARN.
              Dann den DP neu angelegt. Die (leere) Tabelle wurde angelegt - fertig :-(
                spannung steigt !
                passiert nix. 😢
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-sky
                #47
                @Homoran machst du teamviewer oder anydesk?
                  #48
                  @liv-in-sky TV - per PN!
                  Das muss aber alles am Adapter liegen und ist hier der falsche fred
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-sky
                    #49
                    @Homoran ich habe weitergesucht und das script mal aufgeräumt - könntest du bitte bei gelegenheit das script im ersten post probieren - bitte keine settings vom existierenden script kopieren - bitte auch einen neuen dpVIS datenpunkt (string) nehmen
                    bei problemen gibt es im neuen script eine variable debug - setze die auf true und poste das log
                      #50
                      @liv-in-sky morgen???
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-sky
                        #51
                        @Homoran reicht völlig - im moment habe ich erstmal genug vom coden
                          #52
                          @liv-in-sky ok - erhol dich!
                          bis morgen - jetzt 🛏 , aber noch mit Tablet
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-sky
                            #53
                            @Homoran erst 🍞 🍖
                              @Homoran erst 🍞 🍖
                              #54
                              @liv-in-sky wieder am 💻
                              Was habe ich gemacht:
                              • Skript gestoppt
                              • neues Skript angelegt
                              • DP gelöscht
                              • DP neu angelegt (gleicher Name)
                              • gestartet - Tabelle da! 😳
                              • zur nächsten Minute - Tabelle weg. 😡
                              • log aktiviert
                              • gestartet
                              log:
                              16:20:04.521	info	javascript.0 (2711) Stop script script.js.Linux-Systeme_V03
                              16:20:12.209	info	javascript.0 (2711) Start javascript script.js.Linux-Systeme_V03
                              16:20:12.252	info	javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                              16:21:49.712	info	javascript.0 (2711) Stop script script.js.Linux-Systeme_V03
                              16:21:49.818	info	javascript.0 (2711) Start javascript script.js.Linux-Systeme_V03
                              16:21:49.838	info	javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03: Länge Server: 1
                              16:21:49.839	info	javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03: Länge Folder: 1
                              16:21:49.839	info	javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03: Länge Service: 2
                              16:21:49.839	info	javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03: Länge Buttons: 0
                              16:21:49.840	info	javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03: Verarbeite erste Zeile
                              16:21:49.842	info	javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03: Verarbeite zweite Zeile
                              16:21:49.842	info	javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03: Verarbeite Folder
                              16:21:49.842	info	javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03: Verarbeite Service
                              16:21:49.843	info	javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03: verbeite tableFinish
                              16:21:49.844	info	javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                              16:22:00.024	info	javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03: Länge Server: 1
                              16:22:00.025	info	javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03: Länge Folder: 1
                              16:22:00.025	info	javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03: Länge Service: 2
                              16:22:00.026	info	javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03: Länge Buttons: 0
                              16:22:00.026	info	javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03: verbeite tableFinish
                              16:23:00.044	info	javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03: Länge Server: 1
                              16:23:00.045	info	javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03: Länge Folder: 1
                              16:23:00.045	info	javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03: Länge Service: 2
                              16:23:00.045	info	javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03: Länge Buttons: 0
                              16:23:00.046	info	javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03: verbeite tableFinish
                              Zeile 10-13 kommt später nicht wieder vor
                              So etwas hatten wir ja vermutet
                              • liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-sky
                                #55
                                @Scrounger
                                ich versuche mich noch mit dem list widget und bräuchte mal etwas hilfe:
                                im bild sind die beiden gelben pfeile 2 tabellen - wie kann ich es schaffen, dass die nebeneinander sind - es kommen auch noch die button-befehle dazu - dann wird das alles zu lang
                                hoffentlich ist der code nicht zu wirr
                                let mysubText = "</br>"+`
                                                 <div style="color: ${farbeUeber}; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; font-size: 20px;">HD:  ${vax1[iii][1]}%, ${vax1[iii][6]}</div> `
                                                  mysubText=mysubText.concat(`<div style="color: ${farbeUeber}; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; font-size: 18px;">Folder:</div>
                                                mysubText=mysubText.concat(`<span display: flex; flex-direction: row;> <table align="center" >`)
                                for (var i=0;i<vax2.length;i++){
                                               if (vax2[i][0]==vax1[iii][0]) {
                                                 mysubText=mysubText.concat(`<tr><td align=\"left\">${vax2[i][1]}</td><td align=\"left\">&ensp;${vax2[i][2]} ${vax2[i][4]}</td></tr>` ) // `<div>${vax2[i][1]}: ${vax2[i][2]} ${vax2[i][4]}  </div>`
                                                  mysubText=mysubText.concat(`</table></span>`)
                                                  mysubText=mysubText.concat(`<div style="color: ${farbeUeber}; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; font-size: 18px;">Service:</div>
                                for (var i=0;i<vax3.length;i++){
                                               if (vax3[i][0]==vax1[iii][0]) {
                                                  let helpextra; vax3[i][2] ? helpextra=serviceTrue :helpextra=serviceFalse
                                                 mysubText=mysubText.concat( `<tr><td align=\"left\">&ensp;${vax3[i][1]}</td><td align=\"left\">${helpextra}</td></tr>`)
                                                  mysubText=mysubText.concat("</table></span>"  )
                                ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • Skript gestoppt
                                  • DP gelöscht
                                  • log aktiviert
                                  • gestartet
                                  log:
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-sky
                                  #56
                                  @Homoran das gibt es doch nicht !!!!!!!!
                                  der aufruf beim ersten mal unterscheidet sich im aufruf nach einer minute von genau 12 zeilen code - habe da gestern eine stunde draufgeschaut - nix gesehen
                                  ich nehme an: im datenpunkt nach einer minute steht wieder diese "kurzform, die du gestern im chat gepostet hast ?
                                  sorry - ich versuche es weiter
                                    #57
                                    Da liegst du vollkommen richtig
                                    sagst du mir wo?
                                    dann sehe ich mal mit meinen vier Augen drauf
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-sky
                                      #58
                                      @ all
                                      gibt es noch jmd, der das script am laufen hat und ähnliche probleme hat oder es richtig läuft ?
                                        @ all
                                        #59
                                        @liv-in-sky Ich meine wenn im log Verarbeite erste Zeile nicht kommt und der code dazu
                                        if (i==0&& ic==0) dlog("Verarbeite erste Zeile");
                                        heißt, sagt das doch dass (i==0&& ic==0 false ist.
                                        wo kommen diese Variablen her?
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-sky
                                          #60
                                          @Homoran untersuche ich näher
                                          bei mir bei jedem durchlauf:
