  5. HTML Tabelle Linux-Control Adapter
    5.6k
templatejavascript
201 Beiträge 7 Kommentatoren 49.3k Aufrufe 13 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @Homoran untersuche ich näher
    bei mir bei jedem durchlauf:
    #61
    @liv-in-sky sagte in HTML Tabelle Linux-Control Adapter:
    hab ich schon - das ist es nicht :-(
    habe das if (i==0&& ic==0) rausgenommen und mir dafür den Wert der Variablen anzeigen lassen
    16:51:18.910	info	javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03: Länge Server: 1
    16:51:18.910	info	javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03: Länge Folder: 1
    16:51:18.911	info	javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03: Länge Service: 2
    16:51:18.911	info	javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03: Länge Buttons: 0
    16:51:18.911	info	javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03: Verarbeite erste Zeile i= 0 ic= 0
    16:51:18.913	info	javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03: Verarbeite zweite Zeile
    16:51:18.914	info	javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03: Verarbeite Folder
    16:51:18.914	info	javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03: Verarbeite Service
    16:51:18.915	info	javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03: verbeite tableFinish
    16:51:18.916	info	javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03: registered 0 subscriptions and 1 schedule
    16:52:00.022	info	javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03: Länge Server: 1
    16:52:00.024	info	javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03: Länge Folder: 1
    16:52:00.024	info	javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03: Länge Service: 2
    16:52:00.025	info	javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03: Länge Buttons: 0
    16:52:00.025	info	javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03: verbeite tableFinish
    Das Skript kommt ab der zweiten Runde gar nicht in diese Zeile
    EDIT: js-Version 4.6.17
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      #62
      @Homoran meine 4.6.22
      aber warte mal mit update - ich teste mal was passiert, wenn ich nur einen server definiert habe
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        #63
        @Homoran
        danke klasse fehler analyse arbeit - jetzt habe ich den fehler auch - jetzt kann ich wenigstens weitersuchen
          @Homoran
          #64
          nur ein kleiner Beitrag!
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            #65
            @Homoran aber wertvoll
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              #66
              @Homoran aber jetzt sollte es funktionieren
              entweder erster post neues script oder in deinem script auskommentieren (das dlog(...) in der zeile 237 hast du nicht, trotzdem auskommentieren)
                #67
                hatte mich gerade gefragt warum ich das beim debug eben nicht gesehen hatte ;-)
                gibt aber Mecker:
                17:26:58.572 error javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03 compile failed:
                at script.js.Linux-Systeme_V03:385
                da ist dann eine abschließende geschweifte Klammer übrig
                EDIT:
                Habe diese todemutig auch auskonfiguriert - läuft jetzt!!!
                17:29:01.225	info	javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03: Länge Server: 1
                17:29:01.225	info	javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03: Länge Folder: 1
                17:29:01.225	info	javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03: Länge Service: 2
                17:29:01.225	info	javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03: Länge Buttons: 0
                17:29:01.226	info	javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03: Verarbeite erste Zeile i= 0 ic= 0
                17:29:01.228	info	javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03: Verarbeite zweite Zeile
                17:29:01.229	info	javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03: Verarbeite Folder
                17:29:01.229	info	javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03: Verarbeite Service
                17:29:01.230	info	javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03: verbeite tableFinish
                17:29:01.231	info	javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                17:30:00.022	info	javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03: Länge Server: 1
                17:30:00.023	info	javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03: Länge Folder: 1
                17:30:00.023	info	javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03: Länge Service: 2
                17:30:00.024	info	javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03: Länge Buttons: 0
                17:30:00.024	info	javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03: Verarbeite erste Zeile i= 0 ic= 0
                17:30:00.025	info	javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03: Verarbeite zweite Zeile
                17:30:00.026	info	javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03: Verarbeite Folder
                17:30:00.027	info	javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03: Verarbeite Service
                17:30:00.028	info	javascript.0 (2711) script.js.Linux-Systeme_V03: verbeite tableFinish
                liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                  gibt aber Mecker:
                  EDIT:
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-sky
                  #68
                  @Homoran ja du übrige klammer sollte im zusammenhang mit dieser zeile sein (corsur auf die klammer setzen und nach oben scrollen)
                    gibt aber Mecker:
                    EDIT:
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-sky
                    #69
                    @Homoran sagte in HTML Tabelle Linux-Control Adapter:
                    magst du noch einen zweiten server einbinden und testen ?
                      gibt aber Mecker:
                      EDIT:
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-sky
                      #70
                      @Homoran und nochmals danke für die geduld
                        #71
                        Woher weißt du was ich hier mache?
                        Hast du gestern einen Trojaner installiert 😂
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-sky
                          #72
                          @Homoran teamviewer ist noch an :-)
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-sky
                            #73
                            @Homoran
                            am besten deaktivierst du das script bevor du einen neuen server anlegst - der adapter holt manchmal nicht alles sofort und du bekommst wieder warnungen im script, weil der adapter erstmal durchlaufen und alle datenpunkte sammeln muss
                              @Homoran
                              #74
                              Sag das besser vorher ;-)
                              eher zu viel - die standen auch in den DPs - sind jetzt aber weg nach einer Minute warten sieht es aber immer noch so aus
                              EDIT:
                              nach 2 Minuten 😂
                                EDIT:
                                nach 2 Minuten 😂
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-sky
                                #75
                                @Homoran die service löschen sich nach einer zeit, wenn du nur ssh oder sowas konfigurierst
                                  #76
                                  siehe edit!
                                  gar keine Frage --- du weißt doch: ...more Input!
                                    siehe edit!
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-sky
                                    #77
                                    @Homoran vielleicht fällt dir noch eine anwendung für einen button ein
                                    iobroker start oder iobroker stop als befehl
                                    ich habe hier meinen mpd player noch extra drin
                                    aber vorsicht, die schalten auch !!!
                                    ich weiß garnicht, ob das bei dir funktioniert - wegen den emojis - die bei dir nicht angezeigt werden
                                      siehe edit!
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-sky
                                      #78
                                      @Homoran bei unserem gespräch haben wir über nmap tabelle geredet - da ist das selbe thema, da nutze ich auch emojis
                                      hier wird direkt ein link in einem neuen browser fenster geöffnet - zur admin seite der fritzbox (dragonroot) und zur esp kamera
                                        #79
                                        werde ich testen, shitdown würde es anscheinend auch tun. Einige Emojis tun's ja.
                                        Dauert immer mindestens eine Nacht bis 💡
                                        Werde ich auch testen.
                                        Habe aber noch eine andere Baustelle:
                                        In meinem letzten Screenshot ist der Ordner History von der NUC_VM "null"
                                        Sind die gleichen Einstellungen wie beim RasPi4
                                        Hatte erst die Rechte in Verdacht, sollte aber nicht sein.
                                        Der Pfad stimmt auch
                                        any idea?
                                        -1
                                          any idea?
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-sky
                                          #80
                                          @Homoran hast du schon mal versucht, eine ebene höher einen ordner abzfragen - z.b nur mal "/opt/iobroker" oder einfach mal "/var/log"
