  4. Überwachung Briefkasten
tasmotawemosbriefkastenmagnetkontakt
26 Beiträge 8 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 10 Beobachtet
  • D dtp
    Unser Briefkasten ist auch aus Edelstahl. Allerdings befindet er sich direkt in der Hauswand, so dass die WLAN-Signale der beiden Raspis nur ca. 2 bis 3 Meter bis zum FRITZ!WLAN Repeater bzw. der FRITZ!Box haben. Das klappt wunderbar. Hatte auch mal eine HM-Tasterschnittstelle eingebaut, was ebenfalls keine Probleme machte. Allerdings find ich die Lösung dann doch irgendwie zu langweilig. ;)
    klassisch
    @dtp sagte in Überwachung Briefkasten:
    Ist das "Fernsehprogramm" Standbild Briefkasten Innenraum spannender? 😁
    • K klassisch
      dtp
      @klassisch Wenn er voll ist, dann schon. ;)
        @MartyBr sagte in Überwachung Briefkasten:
        Gibt es eine Funktechnik, die mit so einen abgeschirmten Gehäuse funktioniert?
        Frag mal Mr. Faraday.
        Bei hm hättest du wohl noch die besten Chancen, wenn du ein 2mm Loch bohrt und die Antenne nach draußen führst,
        MartyBr
        @Homoran
        Das werde ich mal testen. Wie ließt du die Zustände aus? Hast du normale Magnet-Schalter und einen HM Sensor?
        Martin
        Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
        Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
        Homematic und Homematic IP
        • M MartyBr
          @Homoran
          ich habe gar nix 😂
            ich habe gar nix 😂
            MartyBr
            @Homoran
            Also selbst ist der Mensch 🤓
            Ich versuche mal das Problem zu lösen, rein aus Spaß
            Martin
            • Holger EtzelH Offline
              Holger Etzel
              danke erst mal für die Lösungsvorschläge.
              Habe jetzt zum testen erst mal am Wemos an D2 (switch2) und D4 (Relais2) den Magnetkontakt angeklemmt. Scheint soweit zu funktionieren.
              Mit einem zweiten Magnetkontakt am Wemos funktiert es anscheinend nicht mehr. Da toggelt das eine Relais dauernd.
              Wenn meine neuen Wemos mit der Post kommen, werde ich nochmal mit ESPeasy testen.
              Die Idee mir dem raspi ist auch sehr interessant.
