  5. HTML Tabelle Calendar Adapter
    1.0k
    6.1k
javascripttemplate
81 Beiträge 6 Kommentatoren 16.2k Aufrufe 13 Beobachtet
  • bergjetB bergjet
    @liv-in-sky Das ging ja flott. Danke.
    Stephan SchleichS Offline
    Stephan Schleich
    #61
    @liv-in-sky heute wird unter tage mit -1 angezeigt
    • Stephan SchleichS Stephan Schleich
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      #62
      @Stephan-Schleich bei mir nicht - aber ich habe schon vermutet, dass es da zu einem problem kommen kann, wenn heute unter der zeit ist, die im moment ist - bei mir wird das wohl um 20:00 auch auf -1 umspringen - also in 25 minuten
      werde fix aber erst morgen machen
      Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        Stephan Schleich
        #63
        @liv-in-sky Perfekt danke, könntest du ggf die 2te Spalte von der breite her einzeln festlegen lassen? Ist derzeit mit der ersten gleich gestellt
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-sky
          #64
          @Stephan-Schleich
          weiß noch nicht, was du meinst
          die erste spalte ist bei mir schon breiter, wie die 2te spalte
          könntest du mir ein bild zeigen und markieren, was du meinst
            @Stephan-Schleich
            Stephan Schleich
            schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
            #65
            @liv-in-sky Komisch
            Edit_ mit auto gehts, somit erledigt ^^
              @liv-in-sky Komisch
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              #66
              @Stephan-Schleich
              das hängt damit zusammen - zeig mal dein setting
                @liv-in-sky Komisch
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-sky
                #67
                @Stephan-Schleich sagte in HTML Tabelle Calendar Adapter:
                @liv-in-sky Komisch
                wenn du die ganze breite festlegen willst, müßte ich das ändern können
                  @liv-in-sky Komisch
                  Stephan Schleich
                  #68
                  @liv-in-sky nur wenns nicht all zuviel aufwand ist, auto passt bei mir gerade, in der vorherigen version wars mir bei den kleinen spalten zuviel platz deswegen wollt ichs separat zuweisen
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-sky
                    #69
                    @Stephan-Schleich lösche mal das markierte raus - nur das am roten pfeil
                    bergjetB Stephan SchleichS 2 Antworten Letzte Antwort
                      bergjetB Offline
                      bergjetB Offline
                      bergjet
                      #70
                      @liv-in-sky Welches MaterialDesign Widget ist für die anderen beiden Datenpunkte vorgesehen?
                      homee, ioBroker, iMac, iPhone, Sonos, Alaxa
                      • bergjetB bergjet
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-sky
                        #71
                        @bergjet
                        habe das nicht getestet - mußt du mal testen, ob das noch funktioniert
                        aber es wäre das md table widget (dpMaterialWidgetTable ) und das md list widget
                          Stephan Schleich
                          #72
                          @liv-in-sky zeiht noch nicht 100% die hinterlegten werte
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-sky
                            #73
                            @Stephan-Schleich
                            das ist auch nicht von mir - die const htmlSpalte2-4Weite werte kenne ich nicht
                            • bergjetB bergjet
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-sky
                              #74
                              @bergjet
                              @Stephan-Schleich
                              ich habe noch ein problemchen
                              wie soll die tages anzeige aussehen.
                              • alles was heut ist, ist 0 (oder soll was anderes drinstehen ?
                              • aber bei morgen habe ich ein thema:
                              siehe im bild morgen, freitag. morgen ist ein anderer tag also sollte 1 drin stehen. aber vom jetzt standpunkt aus, ist jetzt 12:53. d.h. der termin morgen vor 12:53 ist keinen tag lang - also auch 0. oder sollte dort auch 1 stehen als zeichen , dass es morgen ist
                              was soll ich da rein machen ?
                                @bergjet
                                @Stephan-Schleich
                                Stephan Schleich
                                #75
                                @liv-in-sky ich wäre für heute & morgen.
                                Tag Anzahl würd ich Tag abhängig machen und nicht zeitabhängig 👍🏻
                                bergjetB 1 Antwort Letzte Antwort
                                  bergjetB Offline
                                  bergjetB Offline
                                  bergjet
                                  schrieb am zuletzt editiert von bergjet
                                  #76
                                  @liv-in-sky Für Anzeige "morgen": Alle Termine die am nächsten Tag sind, unabhängig der Uhrzeit.
                                  Heute und morgen wäre schön, danach Anzahl der Tage.
                                  Schönes Wunschkonzert übrigens.
                                  • liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-sky
                                    #77
                                    das ical script hat eigenen thread bekommen
                                    bitte testen @bergjet @Stephan-Schleich
                                    https://forum.iobroker.net/topic/40691/html-tabelle-für-ical-adapter-mehrere-instanzen
                                    Z 1 Antwort Letzte Antwort
                                      Z Offline
                                      Z Offline
                                      zeron850
                                      #78
                                      Hallo Zusammen,
                                      ich stehe noch ziemlich am Anfang mit iobroker und VIS. Ich wollte auf diesem Wege nachfragen ob es eine Anleitung gibt wie man die HTML Tabelle nutzen kann bzw. wie man das Schritt für Schritt umsetzt?
                                      Besten Dank
                                      • Z zeron850
                                        Hallo Zusammen,
                                        Besten Dank
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-sky
                                        #79
                                        @zeron850
                                        nicht so wild:
                                        • du legst einen dp an (0_userdata.0.Tabellen.Calender) vom typ zeichenfolge
                                          dann gehst du in den tab scripte und machst ein neues leeres javascript auf und kopierst das script vom ersten post hinein - sichern - und aktivieren (nimm dafür chrome, edge - nicht firefox !!!)
                                        • in der vis nimmst du ein html standard widget und ziehst es groß
                                          im html teil dieses widgets gibst du den datenpunkt in klammern ein - dann weiß das widget, das es den html code aus diesem dp nehmen muss
                                        sichtbar ist die tabelle nicht im vis-editor sondern nur in der browser runtime - also wenn du die vis-seite im browser öffnest
                                          @zeron850
                                          nicht so wild:
                                          Z Offline
                                          Z Offline
                                          zeron850
                                          #80
                                          @liv-in-sky
                                          Herzlichen Dank für deine Hilfe!
