  4. JavaScript
  5. HTML Tabelle Calendar Adapter
    6.7k
javascripttemplate
81 Beiträge 6 Kommentatoren 16.3k Aufrufe 13 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @Stephan-Schleich
    weiß noch nicht, was du meinst
    die erste spalte ist bei mir schon breiter, wie die 2te spalte
    könntest du mir ein bild zeigen und markieren, was du meinst
    Stephan SchleichS Offline
    Stephan Schleich
    schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
    @liv-in-sky Komisch
    Edit_ mit auto gehts, somit erledigt ^^
    • Stephan SchleichS Stephan Schleich
      @liv-in-sky Komisch
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #66
      @Stephan-Schleich
      das hängt damit zusammen - zeig mal dein setting
        @liv-in-sky Komisch
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #67
        @Stephan-Schleich sagte in HTML Tabelle Calendar Adapter:
        @liv-in-sky Komisch
        wenn du die ganze breite festlegen willst, müßte ich das ändern können
        Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
          @liv-in-sky Komisch
          Stephan Schleich
          #68
          @liv-in-sky nur wenns nicht all zuviel aufwand ist, auto passt bei mir gerade, in der vorherigen version wars mir bei den kleinen spalten zuviel platz deswegen wollt ichs separat zuweisen
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #69
            @Stephan-Schleich lösche mal das markierte raus - nur das am roten pfeil
            bergjetB Stephan SchleichS 2 Antworten Letzte Antwort
              bergjetB Offline
              bergjetB Offline
              bergjet
              #70
              @liv-in-sky Welches MaterialDesign Widget ist für die anderen beiden Datenpunkte vorgesehen?
              homee, ioBroker, iMac, iPhone, Sonos, Alaxa
              • bergjetB bergjet
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #71
                @bergjet
                habe das nicht getestet - mußt du mal testen, ob das noch funktioniert
                aber es wäre das md table widget (dpMaterialWidgetTable ) und das md list widget
                  Stephan Schleich
                  #72
                  @liv-in-sky zeiht noch nicht 100% die hinterlegten werte
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #73
                    @Stephan-Schleich
                    das ist auch nicht von mir - die const htmlSpalte2-4Weite werte kenne ich nicht
                    • bergjetB bergjet
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #74
                      @bergjet
                      @Stephan-Schleich
                      ich habe noch ein problemchen
                      wie soll die tages anzeige aussehen.
                      • alles was heut ist, ist 0 (oder soll was anderes drinstehen ?
                      • aber bei morgen habe ich ein thema:
                      siehe im bild morgen, freitag. morgen ist ein anderer tag also sollte 1 drin stehen. aber vom jetzt standpunkt aus, ist jetzt 12:53. d.h. der termin morgen vor 12:53 ist keinen tag lang - also auch 0. oder sollte dort auch 1 stehen als zeichen , dass es morgen ist
                      was soll ich da rein machen ?
                        @bergjet
                        @Stephan-Schleich
                        Stephan Schleich
                        #75
                        @liv-in-sky ich wäre für heute & morgen.
                        Tag Anzahl würd ich Tag abhängig machen und nicht zeitabhängig 👍🏻
                        bergjetB 1 Antwort Letzte Antwort
                          bergjetB Offline
                          bergjetB Offline
                          bergjet
                          schrieb am zuletzt editiert von bergjet
                          #76
                          @liv-in-sky Für Anzeige "morgen": Alle Termine die am nächsten Tag sind, unabhängig der Uhrzeit.
                          Heute und morgen wäre schön, danach Anzahl der Tage.
                          Schönes Wunschkonzert übrigens.
                          • liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #77
                            das ical script hat eigenen thread bekommen
                            bitte testen @bergjet @Stephan-Schleich
                            https://forum.iobroker.net/topic/40691/html-tabelle-für-ical-adapter-mehrere-instanzen
                            Z 1 Antwort Letzte Antwort
                              Z Offline
                              Z Offline
                              zeron850
                              #78
                              Hallo Zusammen,
                              ich stehe noch ziemlich am Anfang mit iobroker und VIS. Ich wollte auf diesem Wege nachfragen ob es eine Anleitung gibt wie man die HTML Tabelle nutzen kann bzw. wie man das Schritt für Schritt umsetzt?
                              Besten Dank
                              • Z zeron850
                                Hallo Zusammen,
                                Besten Dank
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #79
                                @zeron850
                                nicht so wild:
                                • du legst einen dp an (0_userdata.0.Tabellen.Calender) vom typ zeichenfolge
                                  dann gehst du in den tab scripte und machst ein neues leeres javascript auf und kopierst das script vom ersten post hinein - sichern - und aktivieren (nimm dafür chrome, edge - nicht firefox !!!)
                                • in der vis nimmst du ein html standard widget und ziehst es groß
                                  im html teil dieses widgets gibst du den datenpunkt in klammern ein - dann weiß das widget, das es den html code aus diesem dp nehmen muss
                                sichtbar ist die tabelle nicht im vis-editor sondern nur in der browser runtime - also wenn du die vis-seite im browser öffnest
                                  @zeron850
                                  nicht so wild:
                                  Z Offline
                                  Z Offline
                                  zeron850
                                  #80
                                  @liv-in-sky
                                  Herzlichen Dank für deine Hilfe!
                                  • GladysVelasG Offline
                                    GladysVelas
                                    #81
                                    Beachten Sie: HTML-Tabellen sind die semantisch passende Struktur, um tabellarische Daten in Zeilen und Spalten darzustellen.
                                    Früher wurden HTML-Tabellen dazu eingesetzt, komplette Layouts umzusetzen. Das widerspricht allerdings letztlich dem Grundgedanken eines modernen Webdesigns (Stichwort: Trennung von Inhalt und Layout), kann Probleme hinsichtlich der Barrierefreiheit für Screen-Reader-Nutzer verursachen und ist schlecht zu warten.
                                    Verwenden Sie hierfür das Grid Layout.
