  4. JavaScript
  5. HTML Tabelle Calendar Adapter
    6.7k
javascripttemplate
81 Beiträge 6 Kommentatoren 16.3k Aufrufe 13 Beobachtet
  • Stephan SchleichS Stephan Schleich
    @liv-in-sky Perfekt danke, könntest du ggf die 2te Spalte von der breite her einzeln festlegen lassen? Ist derzeit mit der ersten gleich gestellt
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @Stephan-Schleich
    weiß noch nicht, was du meinst
    die erste spalte ist bei mir schon breiter, wie die 2te spalte
    könntest du mir ein bild zeigen und markieren, was du meinst
    Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @Stephan-Schleich
      Stephan SchleichS Offline
      Stephan Schleich
      schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
      @liv-in-sky Komisch
      Edit_ mit auto gehts, somit erledigt ^^
        @liv-in-sky Komisch
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #66
        @Stephan-Schleich
        das hängt damit zusammen - zeig mal dein setting
          @liv-in-sky Komisch
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #67
          @Stephan-Schleich sagte in HTML Tabelle Calendar Adapter:
          @liv-in-sky Komisch
          wenn du die ganze breite festlegen willst, müßte ich das ändern können
            @liv-in-sky Komisch
            Stephan Schleich
            #68
            @liv-in-sky nur wenns nicht all zuviel aufwand ist, auto passt bei mir gerade, in der vorherigen version wars mir bei den kleinen spalten zuviel platz deswegen wollt ichs separat zuweisen
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #69
              @Stephan-Schleich lösche mal das markierte raus - nur das am roten pfeil
              bergjetB Stephan SchleichS 2 Antworten Letzte Antwort
                bergjetB Offline
                bergjetB Offline
                bergjet
                #70
                @liv-in-sky Welches MaterialDesign Widget ist für die anderen beiden Datenpunkte vorgesehen?
                homee, ioBroker, iMac, iPhone, Sonos, Alaxa
                • bergjetB bergjet
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #71
                  @bergjet
                  habe das nicht getestet - mußt du mal testen, ob das noch funktioniert
                  aber es wäre das md table widget (dpMaterialWidgetTable ) und das md list widget
                    Stephan Schleich
                    #72
                    @liv-in-sky zeiht noch nicht 100% die hinterlegten werte
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #73
                      @Stephan-Schleich
                      das ist auch nicht von mir - die const htmlSpalte2-4Weite werte kenne ich nicht
                      • bergjetB bergjet
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #74
                        @bergjet
                        @Stephan-Schleich
                        ich habe noch ein problemchen
                        wie soll die tages anzeige aussehen.
                        • alles was heut ist, ist 0 (oder soll was anderes drinstehen ?
                        • aber bei morgen habe ich ein thema:
                        siehe im bild morgen, freitag. morgen ist ein anderer tag also sollte 1 drin stehen. aber vom jetzt standpunkt aus, ist jetzt 12:53. d.h. der termin morgen vor 12:53 ist keinen tag lang - also auch 0. oder sollte dort auch 1 stehen als zeichen , dass es morgen ist
                        was soll ich da rein machen ?
                          @bergjet
                          @Stephan-Schleich
                          Stephan Schleich
                          #75
                          @liv-in-sky ich wäre für heute & morgen.
                          Tag Anzahl würd ich Tag abhängig machen und nicht zeitabhängig 👍🏻
                          bergjetB 1 Antwort Letzte Antwort
                            bergjetB Offline
                            bergjetB Offline
                            bergjet
                            schrieb am zuletzt editiert von bergjet
                            #76
                            @liv-in-sky Für Anzeige "morgen": Alle Termine die am nächsten Tag sind, unabhängig der Uhrzeit.
                            Heute und morgen wäre schön, danach Anzahl der Tage.
                            Schönes Wunschkonzert übrigens.
                            • liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #77
                              das ical script hat eigenen thread bekommen
                              bitte testen @bergjet @Stephan-Schleich
                              https://forum.iobroker.net/topic/40691/html-tabelle-für-ical-adapter-mehrere-instanzen
                              Z 1 Antwort Letzte Antwort
                                Z Offline
                                Z Offline
                                zeron850
                                #78
                                Hallo Zusammen,
                                ich stehe noch ziemlich am Anfang mit iobroker und VIS. Ich wollte auf diesem Wege nachfragen ob es eine Anleitung gibt wie man die HTML Tabelle nutzen kann bzw. wie man das Schritt für Schritt umsetzt?
                                Besten Dank
                                • Z zeron850
                                  Hallo Zusammen,
                                  Besten Dank
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #79
                                  @zeron850
                                  nicht so wild:
                                  • du legst einen dp an (0_userdata.0.Tabellen.Calender) vom typ zeichenfolge
                                    dann gehst du in den tab scripte und machst ein neues leeres javascript auf und kopierst das script vom ersten post hinein - sichern - und aktivieren (nimm dafür chrome, edge - nicht firefox !!!)
                                  • in der vis nimmst du ein html standard widget und ziehst es groß
                                    im html teil dieses widgets gibst du den datenpunkt in klammern ein - dann weiß das widget, das es den html code aus diesem dp nehmen muss
                                  sichtbar ist die tabelle nicht im vis-editor sondern nur in der browser runtime - also wenn du die vis-seite im browser öffnest
                                    @zeron850
                                    nicht so wild:
                                    Z Offline
                                    Z Offline
                                    zeron850
                                    #80
                                    @liv-in-sky
                                    Herzlichen Dank für deine Hilfe!
                                    • GladysVelasG Offline
                                      GladysVelas
                                      #81
                                      Beachten Sie: HTML-Tabellen sind die semantisch passende Struktur, um tabellarische Daten in Zeilen und Spalten darzustellen.
                                      Früher wurden HTML-Tabellen dazu eingesetzt, komplette Layouts umzusetzen. Das widerspricht allerdings letztlich dem Grundgedanken eines modernen Webdesigns (Stichwort: Trennung von Inhalt und Layout), kann Probleme hinsichtlich der Barrierefreiheit für Screen-Reader-Nutzer verursachen und ist schlecht zu warten.
                                      Verwenden Sie hierfür das Grid Layout.
