  4. JavaScript
  5. HTML Tabelle Calendar Adapter
    6.7k
javascripttemplate
81 Beiträge 6 Kommentatoren 16.3k Aufrufe 13 Beobachtet
  • Stephan SchleichS Stephan Schleich
    @liv-in-sky nur wenns nicht all zuviel aufwand ist, auto passt bei mir gerade, in der vorherigen version wars mir bei den kleinen spalten zuviel platz deswegen wollt ichs separat zuweisen
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #69
    @Stephan-Schleich lösche mal das markierte raus - nur das am roten pfeil
    bergjetB Stephan SchleichS 2 Antworten Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      bergjetB Offline
      bergjetB Offline
      bergjet
      #70
      @liv-in-sky Welches MaterialDesign Widget ist für die anderen beiden Datenpunkte vorgesehen?
      homee, ioBroker, iMac, iPhone, Sonos, Alaxa
      • bergjetB bergjet
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #71
        @bergjet
        habe das nicht getestet - mußt du mal testen, ob das noch funktioniert
        aber es wäre das md table widget (dpMaterialWidgetTable ) und das md list widget
          Stephan SchleichS Offline
          Stephan Schleich
          #72
          @liv-in-sky zeiht noch nicht 100% die hinterlegten werte
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #73
            @Stephan-Schleich
            das ist auch nicht von mir - die const htmlSpalte2-4Weite werte kenne ich nicht
            • bergjetB bergjet
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #74
              @bergjet
              @Stephan-Schleich
              ich habe noch ein problemchen
              wie soll die tages anzeige aussehen.
              • alles was heut ist, ist 0 (oder soll was anderes drinstehen ?
              • aber bei morgen habe ich ein thema:
              siehe im bild morgen, freitag. morgen ist ein anderer tag also sollte 1 drin stehen. aber vom jetzt standpunkt aus, ist jetzt 12:53. d.h. der termin morgen vor 12:53 ist keinen tag lang - also auch 0. oder sollte dort auch 1 stehen als zeichen , dass es morgen ist
              was soll ich da rein machen ?
              Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
                @bergjet
                @Stephan-Schleich
                Stephan Schleich
                #75
                @liv-in-sky ich wäre für heute & morgen.
                Tag Anzahl würd ich Tag abhängig machen und nicht zeitabhängig 👍🏻
                bergjetB 1 Antwort Letzte Antwort
                  bergjetB Offline
                  bergjetB Offline
                  bergjet
                  schrieb am zuletzt editiert von bergjet
                  #76
                  @liv-in-sky Für Anzeige "morgen": Alle Termine die am nächsten Tag sind, unabhängig der Uhrzeit.
                  Heute und morgen wäre schön, danach Anzahl der Tage.
                  Schönes Wunschkonzert übrigens.
                  • liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #77
                    das ical script hat eigenen thread bekommen
                    bitte testen @bergjet @Stephan-Schleich
                    https://forum.iobroker.net/topic/40691/html-tabelle-für-ical-adapter-mehrere-instanzen
                    Z 1 Antwort Letzte Antwort
                      Z Offline
                      Z Offline
                      zeron850
                      #78
                      Hallo Zusammen,
                      ich stehe noch ziemlich am Anfang mit iobroker und VIS. Ich wollte auf diesem Wege nachfragen ob es eine Anleitung gibt wie man die HTML Tabelle nutzen kann bzw. wie man das Schritt für Schritt umsetzt?
                      Besten Dank
                      • Z zeron850
                        Hallo Zusammen,
                        Besten Dank
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #79
                        @zeron850
                        nicht so wild:
                        • du legst einen dp an (0_userdata.0.Tabellen.Calender) vom typ zeichenfolge
                          dann gehst du in den tab scripte und machst ein neues leeres javascript auf und kopierst das script vom ersten post hinein - sichern - und aktivieren (nimm dafür chrome, edge - nicht firefox !!!)
                        • in der vis nimmst du ein html standard widget und ziehst es groß
                          im html teil dieses widgets gibst du den datenpunkt in klammern ein - dann weiß das widget, das es den html code aus diesem dp nehmen muss
                        sichtbar ist die tabelle nicht im vis-editor sondern nur in der browser runtime - also wenn du die vis-seite im browser öffnest
                          @zeron850
                          nicht so wild:
                          Z Offline
                          Z Offline
                          zeron850
                          #80
                          @liv-in-sky
                          Herzlichen Dank für deine Hilfe!
                          • GladysVelasG Offline
                            GladysVelas
                            #81
                            Beachten Sie: HTML-Tabellen sind die semantisch passende Struktur, um tabellarische Daten in Zeilen und Spalten darzustellen.
                            Früher wurden HTML-Tabellen dazu eingesetzt, komplette Layouts umzusetzen. Das widerspricht allerdings letztlich dem Grundgedanken eines modernen Webdesigns (Stichwort: Trennung von Inhalt und Layout), kann Probleme hinsichtlich der Barrierefreiheit für Screen-Reader-Nutzer verursachen und ist schlecht zu warten.
                            Verwenden Sie hierfür das Grid Layout.
