  4. JavaScript
  5. HTML Tabelle Calendar Adapter
    6.7k
javascripttemplate
81 Beiträge 6 Kommentatoren 16.3k Aufrufe 13 Beobachtet
  • bergjetB bergjet
    @liv-in-sky
    javascript.0	2021-01-06 18:34:18.570	info	(32557) Stop script script.js.common.ical_Abfrage
    javascript.0	2021-01-06 18:34:11.798	info	(32557) script.js.common.ical_Abfrage: registered 0 subscriptions and 1 schedule
    javascript.0	2021-01-06 18:34:11.796	info	(32557) script.js.common.ical_Abfrage: 4
    javascript.0	2021-01-06 18:34:11.795	info	(32557) script.js.common.ical_Abfrage: 11.01.2021
    javascript.0	2021-01-06 18:34:11.793	info	(32557) script.js.common.ical_Abfrage: 0
    javascript.0	2021-01-06 18:34:11.792	info	(32557) script.js.common.ical_Abfrage:
    javascript.0	2021-01-06 18:34:11.792	info	(32557) script.js.common.ical_Abfrage: 07.01.2021
    javascript.0	2021-01-06 18:34:11.791	info	(32557) script.js.common.ical_Abfrage: [{"date":"07.01.2021 ","event":"Bio-M","_class":"ical_Müll ical_tomorrow","_date":"2021-01-06T23:00:00.000Z","_end":"2021-01-07T23:00:00.000Z","_IDID":"542EBA0
    javascript.0	2021-01-06 18:34:11.760	info	(32557) Start javascript script.js.common.ical_Abfrage
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @bergjet so sieht es bei mir aus:
    was nicht da ist, kann das script nicht anzeigen - muss mal drüber nachdenken, woran das liegt - ist aber eher ein ical thema
    • bergjetB bergjet
      @liv-in-sky
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @bergjet zeig mal das setting von ical unter html-einstellungen
      bergjetB 1 Antwort Letzte Antwort
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        bergjetB Offline
        bergjetB Offline
        bergjet
        @liv-in-sky Du schiesst aber scharf. Ich habe "Start-Endzeit verbergen" angekreuzt. Also wird es auch nicht angezeigt. Jetzt stimmt es, danke. Kann ich statt der Zeit auch die Tage bis zum Termin anzeigen lassen?
        homee, ioBroker, iMac, iPhone, Sonos, Alaxa
        • bergjetB bergjet
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @bergjet ist in dem script nicht vorgesehen
          eine neue spalte dafür wäre zu aufwendig, da ich dann ein anderes script-template brauche.
          ist nur im calendar adapter script integriert
          ich verspreche nix - aber ich schau mal, ob mir was einfällt
            bergjetB Offline
            bergjetB Offline
            bergjet
            @liv-in-sky Danke trotzdem. Da ich schon einige Anwendungen über den ical mache, möchte ich nicht noch einen Kalender installieren. Da verliere ich dann völlig den Überblick, wo was nicht geht.
            • bergjetB bergjet
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @bergjet kann ich nachvollziehen
              hauptsacher es läuft mal erstmal das gewünschte - ich meld mich
              • bergjetB bergjet
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @bergjet
                schnellschuß
                teste mal das:
                 //@liv-in-sky 2020  6.1.2020 19:00
                //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
                const path = "/htmlexample.html";                   //FIlenamen definieren
                const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
                let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
                let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                let   braucheMaterialDesignWidget=false;             // bei true wird ein json in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
                let   braucheMaterialDesignWidgetTable=false;        // bei true wird ein json in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
                let dpVIS="0_userdata.0.Tabellen.iCALTermine";         //WICHTIG wenn "braucheEinVISWidget" auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                let dpTSJson=["ical.0.data.table","ical.1.data.table"];                        //WICHTIG wenn "braucheEinVISWidget" auf true gesetzt !! wähle den dp der trashschedule instanz
                let dpMaterialWidget="0_userdata.0.Tabellen.TrashScheduleMaterialWidget";            // WICHTIG wenn braucheMaterialDesignWidget auf true MATERIALDESIGN List Widget - datenpunkt anlegen : zeichenkette
                let dpMaterialWidgetTable="0_userdata.0.Tabellen.TrashScheduleMaterialWidgetTable";  // WICHTIG wenn braucheMaterialDesignWidgetTable auf true MATERIALDESIGN Table Widget - datenpunkt anlegen: zeichenkette
                let wievielTage=7
                //im MD List Widget
                 let farbeNurEinTag="yellow"                               //statusBarColor im MD List Widget wenn nur noch ein tag
                 let farbeStandardBar="#d5d3b4"                            ////statusBarColor im MD List Widget wenn normal
                //im HTML Widget
                 let bildergröße=24
                 let farbeEinTagHTML="#CB9529"                             // Farbe der zeile wenn unter einem tag:
                 let styleEinTagHTML="span"                                  // style der zeile wenn unter einem tag:  möglich b fett; i kursiv; span normal
                //HIER WERDEN DIE TONNENNAMEN und BILDERPFADE definiert
                /*const apName = {  "RESTMÜLL"     : { aname: "/vis.0/armin/img/muelltonneSchwarz.png"},
                                 "BIOMÜLL"      : { aname: "/vis.0/armin/img/muelltonneBraun.png"},
                                 "GELBER SACK"  : { aname: "/vis.0/armin/img/muelltonneGelb.png"},
                                 "PAPIER TONNE" : { aname: "/vis.0/armin/img/muelltonneGruen.png"},
                                 "nochwas"      : { aname: "/vis.0/armin/img/info.png"},
                                 "irgendwas"    : { aname: "/vis.0/armin/img/info.png"}}*/
                 let mySchedule3="  35 * * * * ";                       //jede stunde um 35 minuten
                //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 4
                var htmlFeld1='EVENT';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
                var htmlFeld2='ZEIT';        var Feld2lAlign="left";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                var htmlFeld3='DATUM';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
                var htmlFeld4='WTAG';        var Feld4lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte4 und  Ausrichtung left,right or center
                var htmlFeld5='TAGE';        var Feld5lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                let   htmlUberschrift=false;                           // mit Überschrift über der tabelle
                let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                const htmlFeldUeber='Trash Schedule';              // Überschrift und Signature
                const htmlFarbUber="black";                         // Farbe der Überschrift
                const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
                const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
                //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
                let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                const trennungsLinie="2";                             //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
                const htmlFarbZweiteTabelle="black";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                const htmlFarbTableColorUber="black";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten BDBDBD
                //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
                const UeberSchriftHöhe=25;                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
                const LinieUnterUeberschrift="2";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
                const farbetrennungsLinie="white";
                const farbeLinieUnterUeberschrift="black";
                const groesseUeberschrift=16;
                const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
                //GANZE TABELLE
                let abstandZelle="2";
                let farbeUngeradeZeilen="#333333"//"#1C1C1C";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                let farbeGeradeZeilen="black"//"black";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
                let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
                const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
                const htmlSchriftart=""     //"Jura-DemiBold"   //"RobotoCondensed-Bold"   //"Helvetica";
                const htmlSchriftgroesse="16px";
                //FELDER UND RAHMEN
                let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
                const htmlFarbFelderschrift="#D8D8D8";                  // SchriftFarbe der Felder
                const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                const htmlFarbTableColorGradient1="orange";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                const htmlFarbTableColorGradient2="green";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                const htmlFarbTableBorderColor="transparent";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                let htmlRahmenLinien="none";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
                // HIER NICHTS  ÄNDERN
                let borderHelpBottum;
                let borderHelpRight;
                let htmlcenterHelp;
                let htmlcenterHelp2;
                if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
                if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
                if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
                if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
                zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
                zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
                const htmlZentriert='<center>'
                const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                                   "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                                   " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                                  // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                                   " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                                   " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                                   "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                                   " </style></head><body> <div>";
                //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
                const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                      "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
                const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
                const htmlTabUeber3="</tr>";
                //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 5
                var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+htmlFeld4+"&ensp;</td><td  align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td>";
                var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+
                                   "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld4+
                                   "&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td>";
                var htmlOut="";
                var mix;
                var counter;
                var val1; var val2; var val0; var val3; var val4;
                var htmlTabUeber="";
                var wochentag = ['Sonntag','Montag','Dienstag','Mittwoch','Donnerstag','Freitag','Samstag' ]
                var myJsonWidget=[];
                var myJsonWidget2=[];
                var json1; var json2; var json3; var json4; var json5;
                function writeHTML(){
                htmlOut="";
                counter=-1;
                htmlTabUeber="";
                switch (mehrfachTabelle) {
                   case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
                   case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                   case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                   case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
                //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
                //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2,val3,val4!!!------------------------------------------------------------
                var myData=[]
                for (let i=0;i<dpTSJson.length;i++) {
                   myData=myData.concat(getState(dpTSJson[i]).val)
                myData.sort(function(a, b){
                                               return new Date(a._date).getTime() - new Date(b._date).getTime();      // return parseInt(new Date(b.date).getTime()) - parseInt(a.date);
                //myData=getState(dpTSJson).val;
                //log(JSON.stringify(myData))
                for (var index in myData ) {             // hier eigene schleife definieren
                     if(Math.ceil(Math.floor( ((new Date(myData[index]._date).getTime() - new Date().getTime())/60/60/24) )/1000 )-1 <=wievielTage){
                        counter++
                       val0=myData[index].event
                       let val2help=myData[index].date
                     //  log(val2help)
                       val2=val2help.replace(/(.+?) .+/,"$1")//myData[index].daysLeft
                       //log(myData[index].nextDate)
                      // val3=wochentag[getDateObject(myData[index].nextDate).getDay()]+"  "+formatDate(getDateObject(myData[index].nextDate), "DD.MM.")
                        val1=val2help.replace(/.+? (.+)/,"$1")
                  //      log(val1)
                        let val3help=2;
                        if (formatDate(getDateObject(myData[index]._date), "DD.MM") == formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "DD.MM") ) {
                               val3help=Math.ceil(Math.floor( ((new Date(myData[index]._date).getTime() - new Date().getTime())/60/60/24) )/1000 )
                               val4=Math.ceil(Math.floor( ((new Date(myData[index]._date).getTime() - new Date().getTime())/60/60/24) )/1000 )-1} else{
                       // log(     (Math.ceil(Math.floor( ((new Date(myData[index]._date).getTime() - new Date().getTime())/60/60/24) )/1000 )-1).toString()                  )
                       // log(val3help.toString())
                        val3=formatDate(getDateObject(myData[index]._date), "W")
                      //  log((new Date(myFFF[4]._date).getTime() - new Date().getTime()).toString())
                //log((Math.floor( ((new Date(myFFF[4]._date).getTime() - new Date().getTime())/60/60/24) )/1000).toString())
                     //  for(let device_name in apName) {                            //Abfrage welches bild
                                     // log(myData[index].name+"   "+device_name+"  "+ apName[device_name].aname)
                       //              if (myData[index].name==device_name) {val0="<img src="+apName[device_name].aname+" height=\""+bildergröße+"\" width=\""+bildergröße+"\">"; json1=apName[device_name].aname}};
                    //   if (myData[index].name=="RESTMÜLL") {/*val0="⬛"; */       val0="<img src=/vis.0/armin/img/muelltonneSchwarz.png height=\""+bildergröße+"\" width=\""+bildergröße+"\">"; json1="/vis.0/armin/img/muelltonneSchwarz.png"}
                    //   if (myData[index].name=="GELBER SACK") {/*val0="🟨"; */    val0="<img src=/vis.0/armin/img/muelltonneGelb.png height=\""+bildergröße+"\" width=\""+bildergröße+"\">"; json1="/vis.0/armin/img/muelltonneGelb.png"}
                    //   if (myData[index].name=="BIOMÜLL") {/*val0="🟫";  */       val0="<img src=/vis.0/armin/img/muelltonneBraun.png height=\""+bildergröße+"\" width=\""+bildergröße+"\">";json1="/vis.0/armin/img/muelltonneBraun.png"}
                    //   if (myData[index].name=="PAPIER TONNE") {/* val0="🟩"; */  val0="<img src=/vis.0/armin/img/muelltonneGruen.png height=\""+bildergröße+"\" width=\""+bildergröße+"\">";json1="/vis.0/armin/img/muelltonneGruen.png"}
                    //   if (myData[index].name=="irgendwas") {/*val0="☢️";  */     val0="<img src=/vis.0/armin/img/irgendwas.jpg height=\""+bildergröße+"\" width=\""+bildergröße+"\">";json1="/vis.0/armin/img/irgendwas.png"}
                        if (braucheMaterialDesignWidget || braucheMaterialDesignWidgetTable) {
                            json2=val1; json3=val2; json4=val3;json5=farbeStandardBar;
                            makeJsonWidget(json1,json2,json3,json4,json5);}
                        if(val3help<=1){
                            val3="<font color=\""+farbeEinTagHTML +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+val3;
                            val1="<font color=\""+farbeEinTagHTML +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+val1;
                            val2="<font color=\""+farbeEinTagHTML +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+val2;
                            val0="<font color=\""+farbeEinTagHTML +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+val0}
                     tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                   }; //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
                      tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
                } // function ende
                //MAIN:
                schedule(mySchedule3,  function () {
                 writeHTML();
                 if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                 writeHTML();
                   				 function tabelleBind(){
                     //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 5 Felder definiert, braucht man hier 5 Werte
                         case 1:  if(counter%2==0) {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td></tr>"; break; } else
                                                  {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td></tr>"; break; }
                        case 2: if(counter%4==0){
                                   if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"  align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td>"; }
                                              else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td></tr>";} break;
                               }else{
                                              if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td>"; }
                                              else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val4+"</td></tr>";} break;}
                        case 3:  if(counter%2==0)   {
                                 if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td>"; }
                                              else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\" color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val4+"</td>";}
                                                               else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td></tr>";}
                                                         } break;} else{
                                 if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td>"; }
                                              else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val4+"</td>";}
                                                         } break; }
                        case 4:  if(counter%8==0)   {
                                 if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val4+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld5lAlign+">"+val3+"</td>"; }
                                                  else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val4+"</td>";}
                                                               else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val4+"</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td>";}}
                                                         } break;} else{
                                 if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld5lAlign+">"+val3+"</td>"; }
                                                         } break; }
                     } //switch ende
                function tabelleFinish() {
                      // tabelle fertigstellen
                       case 1:    break;
                       case 2:
                                  if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                  break;
                       case 3:   if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                 if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                 if(counter%3==0)      htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                  break;
                       case 4:   if(counter%4==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                 if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                 if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                 if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                 break; }
                                    var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                       var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                        if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                          //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                           var htmlOutVIS="";
                         //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                            if (htmlUberschrift)
                                { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                              } else {
                               zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
                // log("bin raus aus tabelleBind");
                           if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
                 var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
                 //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
                htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
                 //log(htmlOut);
                if (braucheMaterialDesignWidget) {
                       setState(dpMaterialWidget,JSON.stringify(myJsonWidget2));
                       myJsonWidget2=[];
                if (braucheMaterialDesignWidgetTable) {
                  setState(dpMaterialWidgetTable,JSON.stringify(myJsonWidget));
                     myJsonWidget=[];
                function makeJsonWidget(vax1,vax2,vax3,vax4,vax5) {
                //log(vax3+vax6+htmlFeld1)
                   if ( braucheMaterialDesignWidgetTable) {
                   myJsonWidget.push({
                       Device : vax1,
                       Wert : vax2,
                       Status : vax4,
                       Hersteller : vax3
                //	log(myJsonWidget)
                let mysubText = `<div style="display: flex; flex-direction: row; line-height: 1.3; padding-left: 1px; padding-right: 8px; align-items: center;">
                                <div style="flex: 1;">${vax4}</div>
                                <div style="color: black; font-size: 18px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${vax3}</div>
                                </div>`
                       if(vax3<=1)   vax5=farbeNurEinTag
                     myJsonWidget2.push({
                               text: vax2,
                               subText: mysubText,
                               statusBarColor: vax5,
                               image: vax1,
                               imageColor: "",
                               listType: "text",
                               showValueLabel: false,
                               status: vax3,
                               Wert : vax3,
                               Hersteller : vax4
                du kannst dir das setting vom alten script rüberkopieren - die datenpunkte - zeile 11 bis einschl. 14
                  @bergjet
                  schnellschuß
                  teste mal das:
                  let wievielTage=7
                  //im MD List Widget
                  //im HTML Widget
                   let bildergröße=24
                  //GANZE TABELLE
                  //FELDER UND RAHMEN
                  let htmlcenterHelp;
                  var htmlOut="";
                  var mix;
                  var counter;
                  htmlOut="";
                  counter=-1;
                  htmlTabUeber="";
                  var myData=[]
                          counter++
                       //  log(val2help)
                    //      log(val1)
                          let val3help=2;
                          if(val3help<=1){
                  } // function ende
                  //MAIN:
                   writeHTML();
                   writeHTML();
                                 }else{
                                                           } break;} else{
                                                           } break; }
                                                           } break;} else{
                                                           } break; }
                       } //switch ende
                         case 1:    break;
                         case 2:
                                    break;
                                    break;
                                   break; }
                             var htmlOutVIS="";
                                } else {
                   //log(htmlOut);
                         myJsonWidget2=[];
                       myJsonWidget=[];
                     myJsonWidget.push({
                         Device : vax1,
                         Wert : vax2,
                         Status : vax4,
                         Hersteller : vax3
                                  </div>`
                                 text: vax2,
                                 subText: mysubText,
                                 image: vax1,
                                 imageColor: "",
                                 listType: "text",
                                 status: vax3,
                                 Wert : vax3,
                                 Hersteller : vax4
                  bergjetB Offline
                  bergjetB Offline
                  bergjet
                  @liv-in-sky Das ging ja flott. Danke.
                  Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
                  • bergjetB bergjet
                    Stephan SchleichS Offline
                    Stephan Schleich
                    @liv-in-sky heute wird unter tage mit -1 angezeigt
                    • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @Stephan-Schleich bei mir nicht - aber ich habe schon vermutet, dass es da zu einem problem kommen kann, wenn heute unter der zeit ist, die im moment ist - bei mir wird das wohl um 20:00 auch auf -1 umspringen - also in 25 minuten
                      werde fix aber erst morgen machen
                        Stephan Schleich
                        @liv-in-sky Perfekt danke, könntest du ggf die 2te Spalte von der breite her einzeln festlegen lassen? Ist derzeit mit der ersten gleich gestellt
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @Stephan-Schleich
                          weiß noch nicht, was du meinst
                          die erste spalte ist bei mir schon breiter, wie die 2te spalte
                          könntest du mir ein bild zeigen und markieren, was du meinst
                            @Stephan-Schleich
                            Stephan Schleich
                            schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
                            @liv-in-sky Komisch
                            Edit_ mit auto gehts, somit erledigt ^^
                              @liv-in-sky Komisch
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #66
                              @Stephan-Schleich
                              das hängt damit zusammen - zeig mal dein setting
                                @liv-in-sky Komisch
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #67
                                @Stephan-Schleich sagte in HTML Tabelle Calendar Adapter:
                                @liv-in-sky Komisch
                                wenn du die ganze breite festlegen willst, müßte ich das ändern können
                                  @liv-in-sky Komisch
                                  Stephan Schleich
                                  #68
                                  @liv-in-sky nur wenns nicht all zuviel aufwand ist, auto passt bei mir gerade, in der vorherigen version wars mir bei den kleinen spalten zuviel platz deswegen wollt ichs separat zuweisen
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #69
                                    @Stephan-Schleich lösche mal das markierte raus - nur das am roten pfeil
                                    bergjetB Stephan SchleichS 2 Antworten Letzte Antwort
                                      bergjetB Offline
                                      bergjetB Offline
                                      bergjet
                                      #70
                                      @liv-in-sky Welches MaterialDesign Widget ist für die anderen beiden Datenpunkte vorgesehen?
                                      • bergjetB bergjet
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #71
                                        @bergjet
                                        habe das nicht getestet - mußt du mal testen, ob das noch funktioniert
                                        aber es wäre das md table widget (dpMaterialWidgetTable ) und das md list widget
                                          Stephan Schleich
                                          #72
                                          @liv-in-sky zeiht noch nicht 100% die hinterlegten werte
