  4. Die Alias funktion - Fragen
alias
33 Beiträge 8 Kommentatoren 8.0k Aufrufe 9 Beobachtet
    Berlon
    bin geradedabei, nach einem Tipp, die Alias Funktion anzuschauen.
    Hab da ein paar Probleme:
    Erst das Bild, dann die Fragen.
    Ich brauche von meinem Homaticthermostat folgende Funktionen.
    Auto, Boost, Manu, Batteriezustand, Ventilöffnungsgrad, SetTemp + und -, Aktuelle Temperatur.
    Ein paar hab ich schon mal eingetragen wo ich meine das sie dahin kommen. Bei LowBatt habe ich aber keinen Wert im Alias stehen.
    Und editieren kann ich die Felder auch nicht damit ich statt POWER Manuell da stehen habe.
    Kann mir unter die Arme gegriffen werden. Die deutschen "Doku" habe ich mal durchgeschaut, werde daraus aber nicht schlau. Deshalb steht Doku in Anführungszeichen, da vom Neuling nicht zu verstehen.
    Bernd
    CrunkFXC 1 Antwort Letzte Antwort
    • B Berlon
      Bernd
      CrunkFXC Offline
      CrunkFXC Offline
      CrunkFX
      Forum Testing
      schrieb am zuletzt editiert von CrunkFX
      @Berlon Die alias Werte werden (zumindest wenn man sie manuell anlegt) erst erstellt wenn sich der Wert aktualisiert hat. Um lowbat also nun zu aktualisieren könntest du entweder den Wert manuell im Objektbrowser über oder es Mal mit nem Neustart des Homematic Adapter probieren.
      B 1 Antwort Letzte Antwort
      • CrunkFXC CrunkFX
        Berlon
        @CrunkFX
        OK, manuel angelegt heißt sind die Werte, die ich in den einzelnen Zeilen ausgewäht habe??
        Kann ich z.B. POWER umbenenen damit ich in vis die gewohnen Angaben (AUTO_MODE, MANU_MODE ect) auswählen kann und dort dann auch die entsprechenden Datenpunkte auswählen kann????
        Momentan stehe ich bei dem Adapter komplett auf dem Schlauch.
        • B Berlon
          @CrunkFX
          CrunkFXC Offline
          CrunkFXC Offline
          CrunkFX
          Forum Testing
          @Berlon Welchen Adapter benutzt du dafür? Ich meine mit Manuell das Anlegen von Aliase ohne Adapter direkt im Objekt Browser.
          • CrunkFXC CrunkFX
            Berlon
            @CrunkFX
            Im IOBroker links auf Geräte und dann oben links auf das + Zeichen.
            Hier dann:
            Gerätename = Name des Alias (zb: HK-Wohnzimmer
            Gerätetyp = lasse ich aus Thermostat stehen.
            Funktion = lasse ich auf Klima stehen
            Zimmer = Wähle ich EG Wohnzimmer aus.
            Mit OK bestätigt.
            Dann kommt schon das oben gepostete Bild.
            Und von hier aus weiß ich nur bedingt weiter, da die "Hauptüberschriften" nicht mit den benötigten Funktionen zusammen passen.
            Eingesetzt werden Heizkörperthermostate von ELV HM-CC-RD-DN
            • B Berlon
              @CrunkFX
              Hier dann:
              Mit OK bestätigt.
              CrunkFXC Offline
              CrunkFXC Offline
              CrunkFX
              Forum Testing
              @Berlon Nun, der Geräte Adapter legt im Ordner Alias Datenpunkte an, die den eigentlichen Datenpunkt Spiegeln. Dabei hat die Hauptüberschrift keinen nutzen sondern dient nur der Visualisierung. Allerdings liegen hinter den Funktionen verscheidene Parameter wie z.B die Art des Datenpunktes (Zahl,Zeichenkette,Bool,etc.). Falls du damit nicht glücklich wirst kannst du die Geräte Manuell anlegen. Das ist zwar etwas Zeitaufwendiger, erspart dir aber im späteren Verlauf einiges an Arbeit.
              Dazu folgendes:
              In dem Fenster Namen Vergeben und den entsprechenden Typ auswählen. Falls du unsicher bist nimm Zeichenkette, dass kannst du aber jederzeit ändern.
              Dann nach der Fehlermeldung entsteht ein neues Objekt, dass du bearbeiten kannst.
              Das sieht dann so aus, nicht erschrecken 80591718-f192-4d56-b132-212a5549da9c-image.png
              Hier kommt nun mit Komma abgetrennt der Bezug zum Objekt rein wie folgt:
              "alias": {
                    "id": "hm-rpc.0.OEQ0854939.4.SET_TEMPERATURE"
              Im Beispiel Set Temperature wird höchstwahrscheinlich das Ausgangsobjekt Typ "number" sein. Das kannst du dann hier ändern
              Also "string" durch "number" ersetzen.
              So mache ich das, da gibts dann auch so Freiheiten wie das umrechnen von Werten direkt im State ohne Script.
              !!! Wichtig Nicht Benutzte oder Leere Datenpunkte aus dem Alias Ordner löschen sonst ist der Log voll mit Warnungen, da ja kein Objekt zum Spiegeln vorhanden ist.
              B gelberlemmyG 2 Antworten Letzte Antwort
              • CrunkFXC CrunkFX
                Dazu folgendes:
                "alias": {
                Berlon
                @CrunkFX
                Danke schon mal, da habe ich mal schon meine Beschäftigung.
                Nun aber schon mal eine dumme Frage: Wie erstelle ich einen Ordner HK-Wohnzimmer unter dem Erdgeschoss??
                Der Rest glaube ich verstanden zu haben.
                CrunkFXC da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                • B Berlon
                  @CrunkFX
                  CrunkFXC Offline
                  CrunkFXC Offline
                  CrunkFX
                  Forum Testing
                  @Berlon Du klickst das EG an und Erstellst einen neuen Datenpunkt mit dem Namen HK-Wohnzimmer. Typ ist dabei egal. 587f9f8d-416f-4055-9a78-de45e631e015-image.png
                  6373c3e2-1424-4b2f-8016-6eeca7d7e23d-image.png 161e663c-190a-4c99-8d4f-58ebfa430d87-image.png
                  Dann hast du einen DP mit dem Namen HK-Wohnzimmer. Wenn du den jetzt wieder anklickst und einen neuen Datenpunkt erstellst, sowie ich das oben geschrieben hab, wird der Datenpunkt zum Ordner.3197a1f9-9cea-4fe8-b825-04a1ddd49494-image.png
                  7ff6d1ea-4abe-4c52-b1cf-efa92c48b40d-image.png 849d3300-6d2f-4f5a-adbe-35a77861ab6c-image.png
                  • B Berlon
                    @CrunkFX
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    da_Woody
                    hi!
                    @Berlon
                    die struktur baust du durch . getrennt auf.
                    gruß vom Woody
                    • CrunkFXC CrunkFX
                      Berlon
                      schrieb am zuletzt editiert von Berlon
                      @CrunkFX
                      OK, Bin schon dran. Nächste Frage:
                      Es gibt auch den Datenpunkt CONTROL_MODE
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "name": "HM-CC-RT-DN OEQ0853950:4.CONTROL_MODE",
                          "def": 0,
                          "type": "number",
                          "read": true,
                          "write": false,
                          "min": 0,
                          "max": 3,
                          "states": {
                            "0": "AUTO-MODE",
                            "1": "MANU-MODE",
                            "2": "PARTY-MODE",
                            "3": "BOOST-MODE"
                          "role": "indicator"
                        "native": {
                          "CONTROL": "HEATING_CONTROL.CONTROL_MODE",
                          "DEFAULT": 0,
                          "FLAGS": 1,
                          "ID": "CONTROL_MODE",
                          "MAX": 3,
                          "MIN": 0,
                          "OPERATIONS": 5,
                          "TAB_ORDER": 0,
                          "TYPE": "ENUM",
                          "UNIT": "",
                          "VALUE_LIST": [
                            "AUTO-MODE",
                            "MANU-MODE",
                            "PARTY-MODE",
                            "BOOST-MODE"
                        "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                        "user": "system.user.admin",
                        "ts": 1596208246371,
                        "_id": "hm-rpc.0.OEQ0853950.4.CONTROL_MODE",
                        "acl": {
                          "object": 1638,
                          "state": 1638
                      Wie realisiere ich den im Alias??
                      Den Wert benötige ich um in meiner Visualisierung um bei einer Grafik die Sichtbarkeit zu steuern.
                      • B Berlon
                        @CrunkFX
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "def": 0,
                            "type": "number",
                            "read": true,
                            "write": false,
                            "min": 0,
                            "max": 3,
                            "states": {
                              "0": "AUTO-MODE",
                              "1": "MANU-MODE",
                              "2": "PARTY-MODE",
                              "3": "BOOST-MODE"
                            "role": "indicator"
                          "native": {
                            "DEFAULT": 0,
                            "FLAGS": 1,
                            "MAX": 3,
                            "MIN": 0,
                            "OPERATIONS": 5,
                            "TAB_ORDER": 0,
                            "TYPE": "ENUM",
                            "UNIT": "",
                            "VALUE_LIST": [
                              "AUTO-MODE",
                              "MANU-MODE",
                              "PARTY-MODE",
                              "BOOST-MODE"
                          "acl": {
                            "object": 1638,
                            "state": 1638
                        CrunkFXC Offline
                        CrunkFXC Offline
                        CrunkFX
                        Forum Testing
                        @Berlon Anlegen als Number und dann diesen Teil
                         "states": {
                              "0": "AUTO-MODE",
                              "1": "MANU-MODE",
                              "2": "PARTY-MODE",
                              "3": "BOOST-MODE"
                          "min": 0,
                          "max": 3
                        Unter alias einfügen
                        "alias": {
                              "id": "hm-rpc.0.OEQ0854939.4.CONTROL_MODE"
                         "states": {
                              "0": "AUTO-MODE",
                              "1": "MANU-MODE",
                              "2": "PARTY-MODE",
                              "3": "BOOST-MODE"
                          "min": 0,
                          "max": 3
                        • CrunkFXC CrunkFX
                           "states": {
                                "0": "AUTO-MODE",
                                "1": "MANU-MODE",
                                "2": "PARTY-MODE",
                                "3": "BOOST-MODE"
                            "min": 0,
                            "max": 3
                          "alias": {
                           "states": {
                                "0": "AUTO-MODE",
                                "1": "MANU-MODE",
                                "2": "PARTY-MODE",
                                "3": "BOOST-MODE"
                            "min": 0,
                            "max": 3
                          Berlon
                          @CrunkFX
                          Kannst du bitte mal hier einmal verändern? Ich habe momentan etwas Probleme deinen Anweisungen zu folgen. Im Thermostat ist dieser Datenpunkt vom Typ enum.
                            "_id": "alias.0.Erdgeschoss.HK-Wohnzimmer.CONTROL_MODE",
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "name": "CONTROL_MODE",
                              "role": "",
                              "type": "number",
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "desc": "Manuell erzeugt",
                              "def": "",
                              "alias": {
                                "id": "hm-rpc.0.OEQ0853950.4.CONTROL_MODE"
                            "native": {},
                            "ts": 1596990109308,
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                              "owner": "system.user.admin",
                          • B Berlon
                            @CrunkFX
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "role": "",
                                "type": "number",
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "def": "",
                                "alias": {
                              "native": {},
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                            CrunkFXC Offline
                            CrunkFXC Offline
                            CrunkFX
                            Forum Testing
                            @Berlon
                                "type": "state",
                                "common": {
                                    "role": "",
                                    "type": "number",
                                    "read": true,
                                    "write": true,
                                    "def": "",
                                    "min": 0,
                                    "max": 3,
                                    "states": {
                                        "0": "AUTO-MODE",
                                        "1": "MANU-MODE",
                                        "2": "PARTY-MODE",
                                        "3": "BOOST-MODE"
                                    "alias": {
                                "native": {},
                                "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                            • CrunkFXC CrunkFX
                              @Berlon
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                      "role": "",
                                      "type": "number",
                                      "read": true,
                                      "write": true,
                                      "def": "",
                                      "min": 0,
                                      "max": 3,
                                      "states": {
                                          "0": "AUTO-MODE",
                                          "1": "MANU-MODE",
                                          "2": "PARTY-MODE",
                                          "3": "BOOST-MODE"
                                      "alias": {
                                  "native": {},
                                  "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                              Berlon
                              @CrunkFX
                              Das der Herkunfstdatenpunkt vom Typ enum ist macht im Alias kein Problem da hier Typ number??
                              Es ist geschafft, das erste Thermostat ist nun im Alias.
                              Wann kommen die Werte oder wie bekomme ich die da rein.
                              Ist es richtig, das nun bei Gerätetausch hier in den Datenpunkten nur noch auf die neue Geräte-ID geändert werden muss??
                              • B Berlon
                                @CrunkFX
                                CrunkFXC Offline
                                CrunkFXC Offline
                                CrunkFX
                                Forum Testing
                                @Berlon Enum ist kein Datenpunkt sondern die Zuweisung in den IOBroker Aufzählungen. Die Werte kommen nach einem Update der Datenpunkte, dazu am einfachsten den Adapter einmal Neustart en. Nur was bei common steht hat relevanz. Ja es ist korrekt, dass bei nem Hardwaretausch nur die Adresse geändert werden muss. Das ist das große Konzept des Alias Systems. Der klassische Objekt Browser soll in Zukunft nur noch eine nebensächliche Rolle spielen und dafür das alias system ausgebaut werden.
                                • dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  @Berlon
                                  @CrunkFX
                                  Ich nutze zum Alias erstellen das Script von @CruziX
                                  Das mit den Adaptern zur Alias Erstellung ist irgendwie noch nicht wirklich fertig, oder ich kapiere es einfach nicht.
                                  Mit dem Script kann man alle Alias, wenn gewünscht, auf einmal erstellen. Es ist nur einmal Arbeit das Script zu befüllen.
                                  Hier in diesem Beitrag im Spoiler Vorlagen Alias und dann im Spoiler Vorlage Alias erstellen habe ich ein Beispiel eingefügt.
                                  • CrunkFXC CrunkFX
                                    Dazu folgendes:
                                    "alias": {
                                    gelberlemmyG Offline
                                    gelberlemmy
                                    @CrunkFX hallo, lese hier das Thema gerade mit. Ich habe ZWave Türsensoren die für "offen" 22 und geschlossen "23"ausgeben. Nun möchte ich per Alias für 22 = true und für 23 = false ausgeben.
                                    Geht dies ? Was muss ich hierfür in RAW eingeben ?
                                    Gruß André
                                    CrunkFXC mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • gelberlemmyG gelberlemmy
                                      Gruß André
                                      CrunkFXC Offline
                                      CrunkFXC Offline
                                      CrunkFX
                                      Forum Testing
                                      @gelberlemmy Was soll denn mit true und false gemacht werden?
                                      MFG
                                      CrunkFX
                                      gelberlemmyG 1 Antwort Letzte Antwort
                                        Gruß André
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        @gelberlemmy sagte in Die Alias funktion - Fragen:
                                        Gruß André
                                          "from": "....",
                                          "user": "....",
                                          "ts": ...,
                                          "common": {
                                            "name": "on",
                                            "role": "",
                                            "type": "boolean",
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                            "def": false,
                                            "alias": {
                                              "id": "orginal.pfad",
                                              "read": "val === '22' ? true : false"
                                          "native": {},
                                          "acl": {
                                            "object": ....,
                                            "state": ....
                                          "_id": "....",
                                          "type": "state"
                                        Kann man noch ausweiten - aber im Prinzip langt ja 22 = true - alles andere false.
                                        gelberlemmyG TroyaT 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • CrunkFXC CrunkFX
                                          MFG
                                          CrunkFX
                                          gelberlemmy
                                          @CrunkFX ich würde gern solch Dinge relativ gleich haben. In den Skripten zB würde ich gern immer den Weg mit true und false arbeiten.
