  4. HTML Checkbox / Zugriff auf State
    2.7k
    4.8k
    4.0k
vis
48 Beiträge 3 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @Jey-Cee sagte in HTML Checkbox / Zugriff auf State:
    @Goersch du warst nah dran mit deinem Lösungsversuch:
    <input type="checkbox" id="cbAutoUpdate" name="cbAutoUpdate" onchange="autoUpdate(this.checked)" {val:0_userdata.0.example_state; val == "true" ? "checked" : ""} >
    das fehlte mir damals !
    Jey CeeJ Online
    Jey CeeJ Online
    Jey Cee
    @liv-in-sky Problem ist nur das es momentan one way ist, also vom Objekt zur Checkbox geht, andersrum nicht.
    Persönlicher Support
    Spenden -> paypal.me/J3YC33
    • Jey CeeJ Jey Cee
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      @Jey-Cee also doch mit den emojis ? :-)
      • liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        das script fragt ja den val ab und zeigt dann das ergebnis (checket uncheckt) - schaltet man über die tabelle, wird auch noch die tabelle upgedatet - hatte ich vergessen zu erwähnen - und somit ändert sich das checkt/uncheckt
        ich realisiere das aufrufen des scriptes mit einem datenpunkt array - es werden also die power-datenpunkte(der sonoffs) im script in ein array geschrieben und wenn sich da einer ändert, wird das script über einen trigger nochmal aufgerufen
        so wird dann die anzeige "upgedatet"
        Jey CeeJ GoerschG 2 Antworten Letzte Antwort
          Jey CeeJ Online
          Jey CeeJ Online
          Jey Cee
          @liv-in-sky @Goersch jetzt hab ich ne Lösung für beide Richtungen, kommt mit den vis Bordmitteln aus:
          <script>
              function test(){
                  if (cbAutoUpdate.checked == true){
                      vis.setValue("0_userdata.0.example_state", true)
                  } else {
                       vis.setValue("0_userdata.0.example_state", false)
          </script>
          <body>
              <input type="checkbox" id="cbAutoUpdate" onclick="test()" {val:0_userdata.0.example_state; val == "true" ? "checked" : ""} >
          </body>
          GoerschG liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
            GoerschG Offline
            GoerschG Offline
            Goersch
            schrieb am zuletzt editiert von Goersch
            @liv-in-sky
            ja, das mit dem Update der Tabelle ist bei mir genauso - nur springt die Anzeige der Tabelle immer wieder "nach oben", was ich mit dem "AutoUpdate" aktivieren/deaktivieren will (Tabelle hat bei mir ca. 150 Zeilen).
            ich schreibe nicht in eine Datei, sondern in ein State, den ich dann via VIS "Basic string [unescaped]" anzeige.
            zum Thread
            @Jey-Cee
            seufz, will nicht - CheckBox bleibt "unchecked" obwohl der Wert auf "true" steht
            <input type="checkbox" id="cbAutoUpdate" name="cbAutoUpdate" onchange="autoUpdate(this.checked)" {val:0_userdata.0.RSSI.CSSAutoUpdate; val ? "checked" : ""} >
            (ich habs auch mit val == "true" ausprobiert).
            liv-in-skyL Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
            • GoerschG Goersch
              @liv-in-sky
              zum Thread
              @Jey-Cee
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              @Goersch ich schreibe auch in einen datenpunkt - das file zu schreiben ist nur ein extra feature (brauchte man früher für iqontrol anzeige)
              • Jey CeeJ Jey Cee
                <script>
                    function test(){
                        } else {
                </script>
                <body>
                </body>
                GoerschG Offline
                GoerschG Offline
                Goersch
                <script>
                    function test(){
                        } else {
                </script>
                <body>
                </body>
                😥 😥 Warum funktioniert das bei mir nicht ...
                die test() sieht bei mir "ähnlich" aus
                function autoUpdate(checked) {servConn.setState("' + getCSSAutoUpdateId() + '", checked);}
                • GoerschG Goersch
                  @liv-in-sky
                  zum Thread
                  @Jey-Cee
                  Jey CeeJ Online
                  Jey CeeJ Online
                  Jey Cee
                  @Goersch sagte in HTML Checkbox / Zugriff auf State:
                  Benutz doch einfach 1:1 was ich dir gegeben hab. Die servConn ist nicht bestandteil von vis.
                  • Jey CeeJ Jey Cee
                    GoerschG Offline
                    GoerschG Offline
                    Goersch
                    @Jey-Cee
                    mit dem setState hab ich keine Probleme - mein Problem liegt eher hier: "{val:0_userdata.0.example_state; val == "true" ? "checked" : ""}" - das klappt nicht
                    • Jey CeeJ Jey Cee
                      GoerschG Offline
                      GoerschG Offline
                      Goersch
                      @Jey-Cee
                      Idee: welcher Typ hat bei Dir 0_userdata.0.example_state? boolean oder string?
                      • GoerschG Goersch
                        @Jey-Cee
                        Jey CeeJ Online
                        Jey CeeJ Online
                        Jey Cee
                        @Jey-Cee
                        Spielt keine Rolle, klappt mit beiden Datentypen.
                        • Jey CeeJ Jey Cee
                          <script>
                              function test(){
                                  } else {
                          </script>
                          <body>
                          </body>
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-sky
                          @Jey-Cee
                          funktioniert in einem html-widget
                          muss mal blöd fragen - woher hast du vis.setValue - gibt es da eine beschreibung ?
                          ich dachte öfters schon mal darüber nach etwas aus dem web in die vis zu kopieren z.b irgenwelche schönen buttons- aber letztlich wußte ich nie, wie ich das einfach verbinden könnte
                            @Jey-Cee
                            Jey CeeJ Online
                            Jey CeeJ Online
                            Jey Cee
                            @liv-in-sky sagte in HTML Checkbox / Zugriff auf State:
                            Ist wohl nicht Dokumentiert, habs über google im Forum gefunden.
                            liv-in-skyL GoerschG 2 Antworten Letzte Antwort
                            • Jey CeeJ Jey Cee
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-sky
                              @Jey-Cee sind das befehle, die von adapter programmierern genommen werden, wenn dies widgets entwickeln?
                              • Jey CeeJ Jey Cee
                                GoerschG Offline
                                GoerschG Offline
                                Goersch
                                @Jey-Cee
                                mh, vielleicht nähern wir uns meinem Problem -vis.setState gibt es bei mir nicht
                                Uncaught TypeError: vis.setState is not a function
                                autoUpdate jQuery
                                onchange http://192.168.178.70:8090/vis/index.html#RSSI:1
                                • GoerschG Goersch
                                  @Jey-Cee
                                  autoUpdate jQuery
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-sky
                                  @Goersch setValue !
                                  GoerschG 1 Antwort Letzte Antwort
                                    Jey CeeJ Online
                                    Jey CeeJ Online
                                    Jey Cee
                                    @liv-in-sky ja das verwenden die Widgets ebenfalls, ist im Quellcode von vis zu finden.
                                      @Goersch setValue !
                                      GoerschG Offline
                                      GoerschG Offline
                                      Goersch
                                      @liv-in-sky
                                      :( OK - damit geht es dann auch - hilft mir nur nicht bei meinem ursprünglichem Problem
                                      • Jey CeeJ Jey Cee
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-sky
                                        @Jey-Cee
                                        hier habe ich auch was gefunden https://docplayer.org/160670271-Eigene-widgets-mit-iobroker-vis-entwickeln.html
                                        auf jeden fall mal ein danke - mal sehen, ob ich das irgendwo mal einbauen kann
                                          @Jey-Cee
                                          GoerschG Offline
                                          GoerschG Offline
                                          Goersch
                                          hab noch ein paar Dinge ausprobiert (neuen State angelegt, neue checkBox die direkt in BODY liegt) - hilft alles nichts. Die CheckBox bleibt "unchecked" auch wenn der Wert true ist.
