  4. HTML Checkbox / Zugriff auf State
    6.3k
vis
48 Beiträge 3 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    das script fragt ja den val ab und zeigt dann das ergebnis (checket uncheckt) - schaltet man über die tabelle, wird auch noch die tabelle upgedatet - hatte ich vergessen zu erwähnen - und somit ändert sich das checkt/uncheckt
    ich realisiere das aufrufen des scriptes mit einem datenpunkt array - es werden also die power-datenpunkte(der sonoffs) im script in ein array geschrieben und wenn sich da einer ändert, wird das script über einen trigger nochmal aufgerufen
    so wird dann die anzeige "upgedatet"
    Jey CeeJ Online
    Jey CeeJ Online
    Jey Cee
    @liv-in-sky @Goersch jetzt hab ich ne Lösung für beide Richtungen, kommt mit den vis Bordmitteln aus:
    <script>
        function test(){
            if (cbAutoUpdate.checked == true){
                vis.setValue("0_userdata.0.example_state", true)
            } else {
                 vis.setValue("0_userdata.0.example_state", false)
    </script>
    <body>
        <input type="checkbox" id="cbAutoUpdate" onclick="test()" {val:0_userdata.0.example_state; val == "true" ? "checked" : ""} >
    </body>
    Persönlicher Support
    Spenden -> paypal.me/J3YC33
    GoerschG liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
      GoerschG Offline
      GoerschG Offline
      Goersch
      schrieb am zuletzt editiert von Goersch
      @liv-in-sky
      ja, das mit dem Update der Tabelle ist bei mir genauso - nur springt die Anzeige der Tabelle immer wieder "nach oben", was ich mit dem "AutoUpdate" aktivieren/deaktivieren will (Tabelle hat bei mir ca. 150 Zeilen).
      ich schreibe nicht in eine Datei, sondern in ein State, den ich dann via VIS "Basic string [unescaped]" anzeige.
      zum Thread
      @Jey-Cee
      seufz, will nicht - CheckBox bleibt "unchecked" obwohl der Wert auf "true" steht
      <input type="checkbox" id="cbAutoUpdate" name="cbAutoUpdate" onchange="autoUpdate(this.checked)" {val:0_userdata.0.RSSI.CSSAutoUpdate; val ? "checked" : ""} >
      (ich habs auch mit val == "true" ausprobiert).
      liv-in-skyL Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
      • GoerschG Goersch
        @liv-in-sky
        zum Thread
        @Jey-Cee
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @Goersch ich schreibe auch in einen datenpunkt - das file zu schreiben ist nur ein extra feature (brauchte man früher für iqontrol anzeige)
        • Jey CeeJ Jey Cee
          <script>
              function test(){
                  } else {
          </script>
          <body>
          </body>
          GoerschG Offline
          GoerschG Offline
          Goersch
          @Jey-Cee sagte in HTML Checkbox / Zugriff auf State:
          <script>
              function test(){
                  } else {
          </script>
          <body>
          </body>
          😥 😥 Warum funktioniert das bei mir nicht ...
          die test() sieht bei mir "ähnlich" aus
          function autoUpdate(checked) {servConn.setState("' + getCSSAutoUpdateId() + '", checked);}
          • GoerschG Goersch
            @liv-in-sky
            zum Thread
            @Jey-Cee
            Jey CeeJ Online
            Jey CeeJ Online
            Jey Cee
            @Goersch sagte in HTML Checkbox / Zugriff auf State:
            Benutz doch einfach 1:1 was ich dir gegeben hab. Die servConn ist nicht bestandteil von vis.
            GoerschG 2 Antworten Letzte Antwort
            • Jey CeeJ Jey Cee
              GoerschG Offline
              GoerschG Offline
              Goersch
              @Jey-Cee
              mit dem setState hab ich keine Probleme - mein Problem liegt eher hier: "{val:0_userdata.0.example_state; val == "true" ? "checked" : ""}" - das klappt nicht
              • Jey CeeJ Jey Cee
                GoerschG Offline
                GoerschG Offline
                Goersch
                @Jey-Cee
                Idee: welcher Typ hat bei Dir 0_userdata.0.example_state? boolean oder string?
                • GoerschG Goersch
                  @Jey-Cee
                  Jey CeeJ Online
                  Jey CeeJ Online
                  Jey Cee
                  @Jey-Cee
                  Spielt keine Rolle, klappt mit beiden Datentypen.
                  • Jey CeeJ Jey Cee
                    <script>
                        function test(){
                            } else {
                    </script>
                    <body>
                    </body>
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @Jey-Cee
                    funktioniert in einem html-widget
                    muss mal blöd fragen - woher hast du vis.setValue - gibt es da eine beschreibung ?
                    ich dachte öfters schon mal darüber nach etwas aus dem web in die vis zu kopieren z.b irgenwelche schönen buttons- aber letztlich wußte ich nie, wie ich das einfach verbinden könnte
                      @Jey-Cee
                      Jey CeeJ Online
                      Jey CeeJ Online
                      Jey Cee
                      @liv-in-sky sagte in HTML Checkbox / Zugriff auf State:
                      Ist wohl nicht Dokumentiert, habs über google im Forum gefunden.
                      liv-in-skyL GoerschG 2 Antworten Letzte Antwort
                      • Jey CeeJ Jey Cee
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @Jey-Cee sind das befehle, die von adapter programmierern genommen werden, wenn dies widgets entwickeln?
                        • Jey CeeJ Jey Cee
                          GoerschG Offline
                          GoerschG Offline
                          Goersch
                          @Jey-Cee
                          mh, vielleicht nähern wir uns meinem Problem -vis.setState gibt es bei mir nicht
                          Uncaught TypeError: vis.setState is not a function
                          autoUpdate jQuery
                          onchange http://192.168.178.70:8090/vis/index.html#RSSI:1
                          • GoerschG Goersch
                            @Jey-Cee
                            autoUpdate jQuery
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @Goersch setValue !
                            GoerschG 1 Antwort Letzte Antwort
                              Jey CeeJ Online
                              Jey CeeJ Online
                              Jey Cee
                              @liv-in-sky ja das verwenden die Widgets ebenfalls, ist im Quellcode von vis zu finden.
                                @Goersch setValue !
                                GoerschG Offline
                                GoerschG Offline
                                Goersch
                                @liv-in-sky
                                :( OK - damit geht es dann auch - hilft mir nur nicht bei meinem ursprünglichem Problem
                                • Jey CeeJ Jey Cee
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @Jey-Cee
                                  hier habe ich auch was gefunden https://docplayer.org/160670271-Eigene-widgets-mit-iobroker-vis-entwickeln.html
                                  auf jeden fall mal ein danke - mal sehen, ob ich das irgendwo mal einbauen kann
                                    @Jey-Cee
                                    GoerschG Offline
                                    GoerschG Offline
                                    Goersch
                                    hab noch ein paar Dinge ausprobiert (neuen State angelegt, neue checkBox die direkt in BODY liegt) - hilft alles nichts. Die CheckBox bleibt "unchecked" auch wenn der Wert true ist.
                                    • GoerschG Goersch
                                      Jey CeeJ Online
                                      Jey CeeJ Online
                                      Jey Cee
                                      @Goersch Kann ich nicht glauben. Will ich sehen.
                                      Lass mal eine AnyDesk oder Teamviewer Session machen.
                                      • Jey CeeJ Jey Cee
                                        GoerschG Offline
                                        GoerschG Offline
                                        Goersch
                                        @Jey-Cee
                                        meld mich (wird Teamviewer)
                                        • GoerschG Goersch
                                          @Jey-Cee
                                          GoerschG Offline
                                          GoerschG Offline
                                          Goersch
                                          @Goersch
                                          brauchte etwas Zeit - wann würde es Dir passen ?
