  4. HTML Checkbox / Zugriff auf State
    6.3k
vis
48 Beiträge 3 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • GoerschG Goersch
    @liv-in-sky
    Danke - das schau ich mir mal genauer an
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @Goersch
    das ganze nahm hier seinen anfang
    https://forum.iobroker.net/topic/29813/steuerelement-in-html-tabelle/9
    GoerschG 1 Antwort Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @Goersch
      GoerschG Offline
      GoerschG Offline
      Goersch
      @liv-in-sky
      witzig, in dem Thread hatte ich mir meine ersten Ideen geholt :)
      • GoerschG Goersch
        @liv-in-sky
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @Goersch wie ich - das wurde dann daraus
        • Jey CeeJ Online
          Jey CeeJ Online
          Jey Cee
          @Goersch du warst nah dran mit deinem Lösungsversuch:
          <input type="checkbox" id="cbAutoUpdate" name="cbAutoUpdate" onchange="autoUpdate(this.checked)" {val:0_userdata.0.example_state; val == "true" ? "checked" : ""} >
          Persönlicher Support
          Spenden -> paypal.me/J3YC33
          liv-in-skyL GoerschG 2 Antworten Letzte Antwort
          • GoerschG Goersch
            @liv-in-sky
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @Goersch ich glaube mich zu erinnern - ich hatte wohl probleme die checkbox zu integrieren
            was man aber machen könnte ist mit emojis zu arbeiten und diese zu verlinken anstatt das on/off zu zeigen
            • Jey CeeJ Jey Cee
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @Jey-Cee sagte in HTML Checkbox / Zugriff auf State:
              das fehlte mir damals !
              • Jey CeeJ Jey Cee
                GoerschG Offline
                GoerschG Offline
                Goersch
                @Jey-Cee
                arg, ich seh den unterschied nicht - sag nicht, dass ich "val" anstatt "v" in der Klammer nehmen muss -probier es gleich aus
                  Jey CeeJ Online
                  Jey CeeJ Online
                  Jey Cee
                  @liv-in-sky Problem ist nur das es momentan one way ist, also vom Objekt zur Checkbox geht, andersrum nicht.
                  • Jey CeeJ Jey Cee
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @Jey-Cee also doch mit den emojis ? :-)
                    • liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      das script fragt ja den val ab und zeigt dann das ergebnis (checket uncheckt) - schaltet man über die tabelle, wird auch noch die tabelle upgedatet - hatte ich vergessen zu erwähnen - und somit ändert sich das checkt/uncheckt
                      ich realisiere das aufrufen des scriptes mit einem datenpunkt array - es werden also die power-datenpunkte(der sonoffs) im script in ein array geschrieben und wenn sich da einer ändert, wird das script über einen trigger nochmal aufgerufen
                      so wird dann die anzeige "upgedatet"
                      Jey CeeJ GoerschG 2 Antworten Letzte Antwort
                        Jey CeeJ Online
                        Jey CeeJ Online
                        Jey Cee
                        @liv-in-sky @Goersch jetzt hab ich ne Lösung für beide Richtungen, kommt mit den vis Bordmitteln aus:
                        <script>
                            function test(){
                                if (cbAutoUpdate.checked == true){
                                    vis.setValue("0_userdata.0.example_state", true)
                                } else {
                                     vis.setValue("0_userdata.0.example_state", false)
                        </script>
                        <body>
                            <input type="checkbox" id="cbAutoUpdate" onclick="test()" {val:0_userdata.0.example_state; val == "true" ? "checked" : ""} >
                        </body>
                        GoerschG liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                          GoerschG Offline
                          GoerschG Offline
                          Goersch
                          schrieb am zuletzt editiert von Goersch
                          @liv-in-sky
                          ja, das mit dem Update der Tabelle ist bei mir genauso - nur springt die Anzeige der Tabelle immer wieder "nach oben", was ich mit dem "AutoUpdate" aktivieren/deaktivieren will (Tabelle hat bei mir ca. 150 Zeilen).
                          ich schreibe nicht in eine Datei, sondern in ein State, den ich dann via VIS "Basic string [unescaped]" anzeige.
                          zum Thread
                          @Jey-Cee
                          seufz, will nicht - CheckBox bleibt "unchecked" obwohl der Wert auf "true" steht
                          <input type="checkbox" id="cbAutoUpdate" name="cbAutoUpdate" onchange="autoUpdate(this.checked)" {val:0_userdata.0.RSSI.CSSAutoUpdate; val ? "checked" : ""} >
                          (ich habs auch mit val == "true" ausprobiert).
                          liv-in-skyL Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
                          • GoerschG Goersch
                            @liv-in-sky
                            zum Thread
                            @Jey-Cee
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @Goersch ich schreibe auch in einen datenpunkt - das file zu schreiben ist nur ein extra feature (brauchte man früher für iqontrol anzeige)
                            • Jey CeeJ Jey Cee
                              <script>
                                  function test(){
                                      } else {
                              </script>
                              <body>
                              </body>
                              GoerschG Offline
                              GoerschG Offline
                              Goersch
                              <script>
                                  function test(){
                                      } else {
                              </script>
                              <body>
                              </body>
                              😥 😥 Warum funktioniert das bei mir nicht ...
                              die test() sieht bei mir "ähnlich" aus
                              function autoUpdate(checked) {servConn.setState("' + getCSSAutoUpdateId() + '", checked);}
                              • GoerschG Goersch
                                @liv-in-sky
                                zum Thread
                                @Jey-Cee
                                Jey CeeJ Online
                                Jey CeeJ Online
                                Jey Cee
                                @Goersch sagte in HTML Checkbox / Zugriff auf State:
                                Benutz doch einfach 1:1 was ich dir gegeben hab. Die servConn ist nicht bestandteil von vis.
                                • Jey CeeJ Jey Cee
                                  GoerschG Offline
                                  GoerschG Offline
                                  Goersch
                                  @Jey-Cee
                                  mit dem setState hab ich keine Probleme - mein Problem liegt eher hier: "{val:0_userdata.0.example_state; val == "true" ? "checked" : ""}" - das klappt nicht
                                  • Jey CeeJ Jey Cee
                                    GoerschG Offline
                                    GoerschG Offline
                                    Goersch
                                    @Jey-Cee
                                    Idee: welcher Typ hat bei Dir 0_userdata.0.example_state? boolean oder string?
                                    • GoerschG Goersch
                                      @Jey-Cee
                                      Jey CeeJ Online
                                      Jey CeeJ Online
                                      Jey Cee
                                      @Jey-Cee
                                      Spielt keine Rolle, klappt mit beiden Datentypen.
                                      • Jey CeeJ Jey Cee
                                        <script>
                                            function test(){
                                                } else {
                                        </script>
                                        <body>
                                        </body>
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        @Jey-Cee
                                        funktioniert in einem html-widget
                                        muss mal blöd fragen - woher hast du vis.setValue - gibt es da eine beschreibung ?
                                        ich dachte öfters schon mal darüber nach etwas aus dem web in die vis zu kopieren z.b irgenwelche schönen buttons- aber letztlich wußte ich nie, wie ich das einfach verbinden könnte
                                          @Jey-Cee
                                          Jey CeeJ Online
                                          Jey CeeJ Online
                                          Jey Cee
                                          @liv-in-sky sagte in HTML Checkbox / Zugriff auf State:
                                          Ist wohl nicht Dokumentiert, habs über google im Forum gefunden.
