  4. HTML Checkbox / Zugriff auf State
    6.3k
vis
48 Beiträge 3 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • GoerschG Goersch
    @Jey-Cee :
    Grundsätzlich nichts - nur halt "was ich weiß/kenne" 😟
    Ich hab ein javascript, dass eine HTML Tabelle erzeugt und in einem string-state ablegt. Da ich so gar keine Idee hatte, wie ich da VIS Objekte integriere, bin ich mit den Standard-HTML Objekten losgelaufen (RadioButton, CheckBox, Button, etc.)
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @Goersch sagte in HTML Checkbox / Zugriff auf State:
    @Jey-Cee :
    suchst du sowas in der art - das ist eine html tabelle in einen html widget - es kann der state auch tatsächlich gesetzt werden
    GoerschG 1 Antwort Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @Jey-Cee :
      GoerschG Offline
      GoerschG Offline
      Goersch
      @liv-in-sky ja, das würde schon helfen, ist halt nur keine CheckBox. Wobei: mein Problem ist die Initialisierung der CheckBox.
      @Jey-Cee : schwierig - die Formatierung ist nicht "gut", da alles in einer Zeile - und die Zeile ist sehr lang ...
      ich habs jetzt noch hiermit versucht:
      window.addEventListener("load",init)
      aber alle versuche ein "onload" event zu bekommen funktionieren nicht (Body, Table, CheckBox, ...). Als ob die unterdrückt werden.
      • GoerschG Goersch
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @Goersch ich habe hier ein input feld drin - sollte also auch mit einer checkbox möglich sein - habe es noch nie probiert
          GoerschG Offline
          GoerschG Offline
          Goersch
          @liv-in-sky
          mh, hab das Textfeld noch nicht ausprobiert. Wie machst Du es? Ich vermute mit value="{ID des States}" vorbelegt und dann ein onchange trigger, der den neuen Wert in den State zurückschreibt? Wenn ja: Das ist das doofe an der CheckBox - genau das geht nicht 😥
          • GoerschG Goersch
            @liv-in-sky
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @Goersch ich mach mal eine zusammenfassung
              GoerschG Offline
              GoerschG Offline
              Goersch
              @liv-in-sky
              ich glaub, das könnte helfen - danke :)
              • GoerschG Goersch
                @liv-in-sky
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @Goersch
                bei der erzeugung des html datenpunktes wird ein javascript im html file gebraucht/eingebunden - dieses script bearbeitet über die existierende vis-socket-verbindung die datenpunkte
                zb.
                in der html tabelle muss auch in einem feld ein z.b. button sein
                zb.
                hier müßte dann eine checkbox rein
                hier das beispiel mit dem input:
                am ende wird die konstante mit dem script noch angehängt und das war es auch schon
                das orginalscript findest du hier: https://forum.iobroker.net/topic/28953/sonoff-geräte-als-html-tabelle-vis-iqontrol
                  @Goersch
                  zb.
                  zb.
                  GoerschG Offline
                  GoerschG Offline
                  Goersch
                  @liv-in-sky
                  Danke - das schau ich mir mal genauer an
                  • GoerschG Goersch
                    @liv-in-sky
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @Goersch
                    das ganze nahm hier seinen anfang
                    https://forum.iobroker.net/topic/29813/steuerelement-in-html-tabelle/9
                      @Goersch
                      GoerschG Offline
                      GoerschG Offline
                      Goersch
                      @liv-in-sky
                      witzig, in dem Thread hatte ich mir meine ersten Ideen geholt :)
                      • GoerschG Goersch
                        @liv-in-sky
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @Goersch wie ich - das wurde dann daraus
                        • Jey CeeJ Online
                          Jey CeeJ Online
                          Jey Cee
                          @Goersch du warst nah dran mit deinem Lösungsversuch:
                          <input type="checkbox" id="cbAutoUpdate" name="cbAutoUpdate" onchange="autoUpdate(this.checked)" {val:0_userdata.0.example_state; val == "true" ? "checked" : ""} >
                          Persönlicher Support
                          Spenden -> paypal.me/J3YC33
                          liv-in-skyL GoerschG 2 Antworten Letzte Antwort
                          • GoerschG Goersch
                            @liv-in-sky
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @Goersch ich glaube mich zu erinnern - ich hatte wohl probleme die checkbox zu integrieren
                            was man aber machen könnte ist mit emojis zu arbeiten und diese zu verlinken anstatt das on/off zu zeigen
                            • Jey CeeJ Jey Cee
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @Jey-Cee sagte in HTML Checkbox / Zugriff auf State:
                              das fehlte mir damals !
                              • Jey CeeJ Jey Cee
                                GoerschG Offline
                                GoerschG Offline
                                Goersch
                                @Jey-Cee
                                arg, ich seh den unterschied nicht - sag nicht, dass ich "val" anstatt "v" in der Klammer nehmen muss -probier es gleich aus
                                  Jey CeeJ Online
                                  Jey CeeJ Online
                                  Jey Cee
                                  @liv-in-sky Problem ist nur das es momentan one way ist, also vom Objekt zur Checkbox geht, andersrum nicht.
                                  • Jey CeeJ Jey Cee
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    @Jey-Cee also doch mit den emojis ? :-)
                                    • liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      das script fragt ja den val ab und zeigt dann das ergebnis (checket uncheckt) - schaltet man über die tabelle, wird auch noch die tabelle upgedatet - hatte ich vergessen zu erwähnen - und somit ändert sich das checkt/uncheckt
                                      ich realisiere das aufrufen des scriptes mit einem datenpunkt array - es werden also die power-datenpunkte(der sonoffs) im script in ein array geschrieben und wenn sich da einer ändert, wird das script über einen trigger nochmal aufgerufen
                                      so wird dann die anzeige "upgedatet"
                                      Jey CeeJ GoerschG 2 Antworten Letzte Antwort
                                        Jey CeeJ Online
                                        Jey CeeJ Online
                                        Jey Cee
                                        @liv-in-sky @Goersch jetzt hab ich ne Lösung für beide Richtungen, kommt mit den vis Bordmitteln aus:
                                        <script>
                                            function test(){
                                                if (cbAutoUpdate.checked == true){
                                                    vis.setValue("0_userdata.0.example_state", true)
                                                } else {
                                                     vis.setValue("0_userdata.0.example_state", false)
                                        </script>
                                        <body>
                                            <input type="checkbox" id="cbAutoUpdate" onclick="test()" {val:0_userdata.0.example_state; val == "true" ? "checked" : ""} >
                                        </body>
                                        GoerschG liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                          GoerschG Offline
                                          GoerschG Offline
                                          Goersch
                                          schrieb am zuletzt editiert von Goersch
                                          @liv-in-sky
                                          ja, das mit dem Update der Tabelle ist bei mir genauso - nur springt die Anzeige der Tabelle immer wieder "nach oben", was ich mit dem "AutoUpdate" aktivieren/deaktivieren will (Tabelle hat bei mir ca. 150 Zeilen).
                                          ich schreibe nicht in eine Datei, sondern in ein State, den ich dann via VIS "Basic string [unescaped]" anzeige.
                                          zum Thread
                                          @Jey-Cee
                                          seufz, will nicht - CheckBox bleibt "unchecked" obwohl der Wert auf "true" steht
                                          <input type="checkbox" id="cbAutoUpdate" name="cbAutoUpdate" onchange="autoUpdate(this.checked)" {val:0_userdata.0.RSSI.CSSAutoUpdate; val ? "checked" : ""} >
                                          (ich habs auch mit val == "true" ausprobiert).
                                          liv-in-skyL Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
