  4. HTML Checkbox / Zugriff auf State
    2.7k
    4.8k
    4.0k
vis
48 Beiträge 3 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Jey CeeJ Jey Cee
    @Goersch was spricht gegen die in Vis enthaltene Checkbox?
    GoerschG Offline
    GoerschG Offline
    Goersch
    @Jey-Cee :
    Grundsätzlich nichts - nur halt "was ich weiß/kenne" 😟
    Ich hab ein javascript, dass eine HTML Tabelle erzeugt und in einem string-state ablegt. Da ich so gar keine Idee hatte, wie ich da VIS Objekte integriere, bin ich mit den Standard-HTML Objekten losgelaufen (RadioButton, CheckBox, Button, etc.)
    GoerschG liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
    • GoerschG Goersch
      @Jey-Cee :
      GoerschG Offline
      GoerschG Offline
      Goersch
      Hatte jetzt noch die Idee mittels <body onload="init()"> eine Initialisierungsfunktion zu implementieren, in der ich dann mit getState den Status lese und die CheckBox entsprechend setzt.
      Leider wird init() gar nicht erst aufgerufen (hab erst mal nur ein einaches console.log drin)
      • GoerschG Goersch
        Jey CeeJ Online
        Jey CeeJ Online
        Jey Cee
        @Goersch kannst du mal die Tabelle zeigen?
        Persönlicher Support
        Spenden -> paypal.me/J3YC33
        • GoerschG Goersch
          @Jey-Cee :
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @Goersch sagte in HTML Checkbox / Zugriff auf State:
          @Jey-Cee :
          suchst du sowas in der art - das ist eine html tabelle in einen html widget - es kann der state auch tatsächlich gesetzt werden
          GoerschG 1 Antwort Letzte Antwort
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            @Jey-Cee :
            GoerschG Offline
            GoerschG Offline
            Goersch
            @liv-in-sky ja, das würde schon helfen, ist halt nur keine CheckBox. Wobei: mein Problem ist die Initialisierung der CheckBox.
            @Jey-Cee : schwierig - die Formatierung ist nicht "gut", da alles in einer Zeile - und die Zeile ist sehr lang ...
            ich habs jetzt noch hiermit versucht:
            window.addEventListener("load",init)
            aber alle versuche ein "onload" event zu bekommen funktionieren nicht (Body, Table, CheckBox, ...). Als ob die unterdrückt werden.
            • GoerschG Goersch
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @Goersch ich habe hier ein input feld drin - sollte also auch mit einer checkbox möglich sein - habe es noch nie probiert
                GoerschG Offline
                GoerschG Offline
                Goersch
                @liv-in-sky
                mh, hab das Textfeld noch nicht ausprobiert. Wie machst Du es? Ich vermute mit value="{ID des States}" vorbelegt und dann ein onchange trigger, der den neuen Wert in den State zurückschreibt? Wenn ja: Das ist das doofe an der CheckBox - genau das geht nicht 😥
                • GoerschG Goersch
                  @liv-in-sky
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @Goersch ich mach mal eine zusammenfassung
                    GoerschG Offline
                    GoerschG Offline
                    Goersch
                    @liv-in-sky
                    ich glaub, das könnte helfen - danke :)
                    • GoerschG Goersch
                      @liv-in-sky
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @Goersch
                      bei der erzeugung des html datenpunktes wird ein javascript im html file gebraucht/eingebunden - dieses script bearbeitet über die existierende vis-socket-verbindung die datenpunkte
                      zb.
                      in der html tabelle muss auch in einem feld ein z.b. button sein
                      zb.
                      hier müßte dann eine checkbox rein
                      hier das beispiel mit dem input:
                      am ende wird die konstante mit dem script noch angehängt und das war es auch schon
                      das orginalscript findest du hier: https://forum.iobroker.net/topic/28953/sonoff-geräte-als-html-tabelle-vis-iqontrol
                        @Goersch
                        zb.
                        zb.
                        GoerschG Offline
                        GoerschG Offline
                        Goersch
                        @liv-in-sky
                        Danke - das schau ich mir mal genauer an
                        • GoerschG Goersch
                          @liv-in-sky
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @Goersch
                          das ganze nahm hier seinen anfang
                          https://forum.iobroker.net/topic/29813/steuerelement-in-html-tabelle/9
                            @Goersch
                            GoerschG Offline
                            GoerschG Offline
                            Goersch
                            @liv-in-sky
                            witzig, in dem Thread hatte ich mir meine ersten Ideen geholt :)
                            • GoerschG Goersch
                              @liv-in-sky
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @Goersch wie ich - das wurde dann daraus
                              • Jey CeeJ Online
                                Jey CeeJ Online
                                Jey Cee
                                @Goersch du warst nah dran mit deinem Lösungsversuch:
                                <input type="checkbox" id="cbAutoUpdate" name="cbAutoUpdate" onchange="autoUpdate(this.checked)" {val:0_userdata.0.example_state; val == "true" ? "checked" : ""} >
                                liv-in-skyL GoerschG 2 Antworten Letzte Antwort
                                • GoerschG Goersch
                                  @liv-in-sky
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @Goersch ich glaube mich zu erinnern - ich hatte wohl probleme die checkbox zu integrieren
                                  was man aber machen könnte ist mit emojis zu arbeiten und diese zu verlinken anstatt das on/off zu zeigen
                                  • Jey CeeJ Jey Cee
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    @Jey-Cee sagte in HTML Checkbox / Zugriff auf State:
                                    das fehlte mir damals !
                                    • Jey CeeJ Jey Cee
                                      GoerschG Offline
                                      GoerschG Offline
                                      Goersch
                                      @Jey-Cee
                                      arg, ich seh den unterschied nicht - sag nicht, dass ich "val" anstatt "v" in der Klammer nehmen muss -probier es gleich aus
                                        Jey CeeJ Online
                                        Jey CeeJ Online
                                        Jey Cee
                                        @liv-in-sky Problem ist nur das es momentan one way ist, also vom Objekt zur Checkbox geht, andersrum nicht.
                                        • Jey CeeJ Jey Cee
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          @Jey-Cee also doch mit den emojis ? :-)
