  4. HTML Checkbox / Zugriff auf State
    6.3k
vis
48 Beiträge 3 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Jey CeeJ Online
    Jey CeeJ Online
    Jey Cee
    @Goersch du warst nah dran mit deinem Lösungsversuch:
    <input type="checkbox" id="cbAutoUpdate" name="cbAutoUpdate" onchange="autoUpdate(this.checked)" {val:0_userdata.0.example_state; val == "true" ? "checked" : ""} >
    Persönlicher Support
    Spenden -> paypal.me/J3YC33
    liv-in-skyL GoerschG 2 Antworten Letzte Antwort
    • GoerschG Goersch
      @liv-in-sky
      witzig, in dem Thread hatte ich mir meine ersten Ideen geholt :)
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @Goersch ich glaube mich zu erinnern - ich hatte wohl probleme die checkbox zu integrieren
      was man aber machen könnte ist mit emojis zu arbeiten und diese zu verlinken anstatt das on/off zu zeigen
      • Jey CeeJ Jey Cee
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @Jey-Cee sagte in HTML Checkbox / Zugriff auf State:
        das fehlte mir damals !
        • Jey CeeJ Jey Cee
          GoerschG Offline
          GoerschG Offline
          Goersch
          @Jey-Cee
          arg, ich seh den unterschied nicht - sag nicht, dass ich "val" anstatt "v" in der Klammer nehmen muss -probier es gleich aus
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            Jey CeeJ Online
            Jey CeeJ Online
            Jey Cee
            @liv-in-sky Problem ist nur das es momentan one way ist, also vom Objekt zur Checkbox geht, andersrum nicht.
            • Jey CeeJ Jey Cee
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @Jey-Cee also doch mit den emojis ? :-)
              • liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                das script fragt ja den val ab und zeigt dann das ergebnis (checket uncheckt) - schaltet man über die tabelle, wird auch noch die tabelle upgedatet - hatte ich vergessen zu erwähnen - und somit ändert sich das checkt/uncheckt
                ich realisiere das aufrufen des scriptes mit einem datenpunkt array - es werden also die power-datenpunkte(der sonoffs) im script in ein array geschrieben und wenn sich da einer ändert, wird das script über einen trigger nochmal aufgerufen
                so wird dann die anzeige "upgedatet"
                Jey CeeJ GoerschG 2 Antworten Letzte Antwort
                  Jey CeeJ Online
                  Jey CeeJ Online
                  Jey Cee
                  @liv-in-sky @Goersch jetzt hab ich ne Lösung für beide Richtungen, kommt mit den vis Bordmitteln aus:
                  <script>
                      function test(){
                          if (cbAutoUpdate.checked == true){
                              vis.setValue("0_userdata.0.example_state", true)
                          } else {
                               vis.setValue("0_userdata.0.example_state", false)
                  </script>
                  <body>
                      <input type="checkbox" id="cbAutoUpdate" onclick="test()" {val:0_userdata.0.example_state; val == "true" ? "checked" : ""} >
                  </body>
                  GoerschG liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                    GoerschG Offline
                    GoerschG Offline
                    Goersch
                    schrieb am zuletzt editiert von Goersch
                    @liv-in-sky
                    ja, das mit dem Update der Tabelle ist bei mir genauso - nur springt die Anzeige der Tabelle immer wieder "nach oben", was ich mit dem "AutoUpdate" aktivieren/deaktivieren will (Tabelle hat bei mir ca. 150 Zeilen).
                    ich schreibe nicht in eine Datei, sondern in ein State, den ich dann via VIS "Basic string [unescaped]" anzeige.
                    zum Thread
                    @Jey-Cee
                    seufz, will nicht - CheckBox bleibt "unchecked" obwohl der Wert auf "true" steht
                    <input type="checkbox" id="cbAutoUpdate" name="cbAutoUpdate" onchange="autoUpdate(this.checked)" {val:0_userdata.0.RSSI.CSSAutoUpdate; val ? "checked" : ""} >
                    (ich habs auch mit val == "true" ausprobiert).
                    liv-in-skyL Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
                    • GoerschG Goersch
                      @liv-in-sky
                      zum Thread
                      @Jey-Cee
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @Goersch ich schreibe auch in einen datenpunkt - das file zu schreiben ist nur ein extra feature (brauchte man früher für iqontrol anzeige)
                      • Jey CeeJ Jey Cee
                        <script>
                            function test(){
                                } else {
                        </script>
                        <body>
                        </body>
                        GoerschG Offline
                        GoerschG Offline
                        Goersch
                        <script>
                            function test(){
                                } else {
                        </script>
                        <body>
                        </body>
                        😥 😥 Warum funktioniert das bei mir nicht ...
                        die test() sieht bei mir "ähnlich" aus
                        function autoUpdate(checked) {servConn.setState("' + getCSSAutoUpdateId() + '", checked);}
                        • GoerschG Goersch
                          @liv-in-sky
                          zum Thread
                          @Jey-Cee
                          Jey CeeJ Online
                          Jey CeeJ Online
                          Jey Cee
                          @Goersch sagte in HTML Checkbox / Zugriff auf State:
                          Benutz doch einfach 1:1 was ich dir gegeben hab. Die servConn ist nicht bestandteil von vis.
                          • Jey CeeJ Jey Cee
                            GoerschG Offline
                            GoerschG Offline
                            Goersch
                            @Jey-Cee
                            mit dem setState hab ich keine Probleme - mein Problem liegt eher hier: "{val:0_userdata.0.example_state; val == "true" ? "checked" : ""}" - das klappt nicht
                            • Jey CeeJ Jey Cee
                              GoerschG Offline
                              GoerschG Offline
                              Goersch
                              @Jey-Cee
                              Idee: welcher Typ hat bei Dir 0_userdata.0.example_state? boolean oder string?
                              • GoerschG Goersch
                                @Jey-Cee
                                Jey CeeJ Online
                                Jey CeeJ Online
                                Jey Cee
                                @Jey-Cee
                                Spielt keine Rolle, klappt mit beiden Datentypen.
                                • Jey CeeJ Jey Cee
                                  <script>
                                      function test(){
                                          } else {
                                  </script>
                                  <body>
                                  </body>
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @Jey-Cee
                                  funktioniert in einem html-widget
                                  muss mal blöd fragen - woher hast du vis.setValue - gibt es da eine beschreibung ?
                                  ich dachte öfters schon mal darüber nach etwas aus dem web in die vis zu kopieren z.b irgenwelche schönen buttons- aber letztlich wußte ich nie, wie ich das einfach verbinden könnte
                                    @Jey-Cee
                                    Jey CeeJ Online
                                    Jey CeeJ Online
                                    Jey Cee
                                    @liv-in-sky sagte in HTML Checkbox / Zugriff auf State:
                                    Ist wohl nicht Dokumentiert, habs über google im Forum gefunden.
                                    • Jey CeeJ Jey Cee
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      @Jey-Cee sind das befehle, die von adapter programmierern genommen werden, wenn dies widgets entwickeln?
                                      • Jey CeeJ Jey Cee
                                        GoerschG Offline
                                        GoerschG Offline
                                        Goersch
                                        @Jey-Cee
                                        mh, vielleicht nähern wir uns meinem Problem -vis.setState gibt es bei mir nicht
                                        Uncaught TypeError: vis.setState is not a function
                                        autoUpdate jQuery
                                        onchange http://192.168.178.70:8090/vis/index.html#RSSI:1
                                        • GoerschG Goersch
                                          @Jey-Cee
                                          autoUpdate jQuery
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          @Goersch setValue !
                                          GoerschG 1 Antwort Letzte Antwort
