  4. HTML Checkbox / Zugriff auf State
    6.3k
vis
48 Beiträge 3 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • GoerschG Offline
    GoerschG Offline
    Goersch
    hab da ein Problem beim Zugriff via HTML auf den Wert eines boolean states in Verbindung mit einer CheckBox: Ich krieg es nicht hin, dass der Wert der CheckBox beim Aufrufen der Seite richtig gesetzt wird. Hab schon einige Varianten versucht, scheitere aber kläglich.
    Hier einige Versuche, die alle nicht funktionierten
    <input type="checkbox" id="cbAutoUpdate" name="cbAutoUpdate" onchange="autoUpdate(this.checked) {v:0_userdata.0.RSSI.CSSAutoUpdate;v == "true" ? checked} >
    <input type="checkbox" id="cbAutoUpdate" name="cbAutoUpdate" onchange="autoUpdate(this.checked) {v:0_userdata.0.RSSI.CSSAutoUpdate;v == "true" ? "checked"} >
    <input type="checkbox" id="cbAutoUpdate" name="cbAutoUpdate" onchange="autoUpdate(this.checked) {v:0_userdata.0.RSSI.CSSAutoUpdate;v == "true" ? "checked":""} >
    <input type="checkbox" id="cbAutoUpdate" name="cbAutoUpdate" onchange="autoUpdate(this.checked) v:0_userdata.0.RSSI.CSSAutoUpdate;v == "true" ? checked >
    <input type="checkbox" id="cbAutoUpdate" name="cbAutoUpdate" onchange="autoUpdate(this.checked) v:0_userdata.0.RSSI.CSSAutoUpdate;v == "true" ? "checked":"" >
    Ich hab noch mehrere andere Varianten versucht ... hat aber alles nicht funktioniert.
    Was ich möchte: Die CheckBox soll in Abhängigkeit des states "0_userdata.0.RSSI.CSSAutoUpdate" gesetzt sein (oder nicht).
    Ich denke, mein Ansatz ist falsch.
    Georg
    • GoerschG Goersch
      Georg
      Jey CeeJ Online
      Jey CeeJ Online
      Jey Cee
      @Goersch was spricht gegen die in Vis enthaltene Checkbox?
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
      GoerschG 1 Antwort Letzte Antwort
      • Jey CeeJ Jey Cee
        GoerschG Offline
        GoerschG Offline
        Goersch
        @Jey-Cee :
        Grundsätzlich nichts - nur halt "was ich weiß/kenne" 😟
        Ich hab ein javascript, dass eine HTML Tabelle erzeugt und in einem string-state ablegt. Da ich so gar keine Idee hatte, wie ich da VIS Objekte integriere, bin ich mit den Standard-HTML Objekten losgelaufen (RadioButton, CheckBox, Button, etc.)
        GoerschG liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
        • GoerschG Goersch
          @Jey-Cee :
          GoerschG Offline
          GoerschG Offline
          Goersch
          Hatte jetzt noch die Idee mittels <body onload="init()"> eine Initialisierungsfunktion zu implementieren, in der ich dann mit getState den Status lese und die CheckBox entsprechend setzt.
          Leider wird init() gar nicht erst aufgerufen (hab erst mal nur ein einaches console.log drin)
          • GoerschG Goersch
            Jey CeeJ Online
            Jey CeeJ Online
            Jey Cee
            @Goersch kannst du mal die Tabelle zeigen?
            • GoerschG Goersch
              @Jey-Cee :
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              @Goersch sagte in HTML Checkbox / Zugriff auf State:
              @Jey-Cee :
              suchst du sowas in der art - das ist eine html tabelle in einen html widget - es kann der state auch tatsächlich gesetzt werden
              • liv-in-skyL liv-in-sky
                @Jey-Cee :
                GoerschG Offline
                GoerschG Offline
                Goersch
                @liv-in-sky ja, das würde schon helfen, ist halt nur keine CheckBox. Wobei: mein Problem ist die Initialisierung der CheckBox.
                @Jey-Cee : schwierig - die Formatierung ist nicht "gut", da alles in einer Zeile - und die Zeile ist sehr lang ...
                ich habs jetzt noch hiermit versucht:
                window.addEventListener("load",init)
                aber alle versuche ein "onload" event zu bekommen funktionieren nicht (Body, Table, CheckBox, ...). Als ob die unterdrückt werden.
                • GoerschG Goersch
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-sky
                  @Goersch ich habe hier ein input feld drin - sollte also auch mit einer checkbox möglich sein - habe es noch nie probiert
                    GoerschG Offline
                    GoerschG Offline
                    Goersch
                    @liv-in-sky
                    mh, hab das Textfeld noch nicht ausprobiert. Wie machst Du es? Ich vermute mit value="{ID des States}" vorbelegt und dann ein onchange trigger, der den neuen Wert in den State zurückschreibt? Wenn ja: Das ist das doofe an der CheckBox - genau das geht nicht 😥
                    • GoerschG Goersch
                      @liv-in-sky
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-sky
                      @Goersch ich mach mal eine zusammenfassung
                        GoerschG Offline
                        GoerschG Offline
                        Goersch
                        @liv-in-sky
                        ich glaub, das könnte helfen - danke :)
                        • GoerschG Goersch
                          @liv-in-sky
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-sky
                          @Goersch
                          bei der erzeugung des html datenpunktes wird ein javascript im html file gebraucht/eingebunden - dieses script bearbeitet über die existierende vis-socket-verbindung die datenpunkte
                          zb.
                          in der html tabelle muss auch in einem feld ein z.b. button sein
                          zb.
                          hier müßte dann eine checkbox rein
                          hier das beispiel mit dem input:
                          am ende wird die konstante mit dem script noch angehängt und das war es auch schon
                          das orginalscript findest du hier: https://forum.iobroker.net/topic/28953/sonoff-geräte-als-html-tabelle-vis-iqontrol
                            @Goersch
                            zb.
                            zb.
                            GoerschG Offline
                            GoerschG Offline
                            Goersch
                            @liv-in-sky
                            Danke - das schau ich mir mal genauer an
                            • GoerschG Goersch
                              @liv-in-sky
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-sky
                              @Goersch
                              das ganze nahm hier seinen anfang
                              https://forum.iobroker.net/topic/29813/steuerelement-in-html-tabelle/9
                                @Goersch
                                GoerschG Offline
                                GoerschG Offline
                                Goersch
                                @liv-in-sky
                                witzig, in dem Thread hatte ich mir meine ersten Ideen geholt :)
                                • GoerschG Goersch
                                  @liv-in-sky
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-sky
                                  @Goersch wie ich - das wurde dann daraus
                                  • Jey CeeJ Online
                                    Jey CeeJ Online
                                    Jey Cee
                                    @Goersch du warst nah dran mit deinem Lösungsversuch:
                                    <input type="checkbox" id="cbAutoUpdate" name="cbAutoUpdate" onchange="autoUpdate(this.checked)" {val:0_userdata.0.example_state; val == "true" ? "checked" : ""} >
                                    liv-in-skyL GoerschG 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • GoerschG Goersch
                                      @liv-in-sky
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-sky
                                      @Goersch ich glaube mich zu erinnern - ich hatte wohl probleme die checkbox zu integrieren
                                      was man aber machen könnte ist mit emojis zu arbeiten und diese zu verlinken anstatt das on/off zu zeigen
                                      • Jey CeeJ Jey Cee
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-sky
                                        @Jey-Cee sagte in HTML Checkbox / Zugriff auf State:
                                        das fehlte mir damals !
                                        • Jey CeeJ Jey Cee
                                          GoerschG Offline
                                          GoerschG Offline
                                          Goersch
                                          @Jey-Cee
                                          arg, ich seh den unterschied nicht - sag nicht, dass ich "val" anstatt "v" in der Klammer nehmen muss -probier es gleich aus
