  4. FLOT Diagramm
    2.7k
    4.8k
    4.0k
FLOT Diagramm
visflot
17 Beiträge 4 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Martin SchlenderM Offline
    Martin Schlender
    Hallo Zusammen,
    ich hab eine Frage zu Markierung bzw. Beschriftungen bei FLOT Diagrammen.
    Ist es möglich die Beschriftung einer Markierung zusätzlich mit dem aktuellen Wert eines Datenpunktes zu versehen. Konkret im unteren Diagramm hinter min max die aktuellen Werte bzw. auch den aktuellen Wert den das Gefrierfach hat.
    Wenn ich das Diagramm in VIS einbinde geht das natürlich, aber schöner wäre wenn es gleich bei der Markierung dabei stünde (vor allem weil die sich ja dynamisch bewegt)
    Martin
    HomoranH liv-in-skyL sigi234S 3 Antworten Letzte Antwort
    • Martin SchlenderM Martin Schlender
      Hallo Zusammen,
      Martin
      @Martin-Schlender
      sehr interessante Frage.
      Habe es gerade mal einfach so auf die Schnelle mit ein paar Möglichkeiten ausprobiert - ohne Erfolg.
      Da müsste man sich mal bei flot (https://www.flotcharts.org/) durch die Möglichkeiten wühlen.
      Aber ich fürchte das wird nicht gehen.
      Ich wollte auch mal ein Bild in den Hintergrund legen - vergeblich. Beim später stöbern auf der Website von flot habe ich dann herausgelesen, dass nur Farben oder Verläufe für den Background vorgesehen sind
        Hallo Zusammen,
        Martin
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        @Martin-Schlender lege dir doch ein transparentes widget an/über die stelle und zeige dort den datenpunkt an -der hat ja den letzten wert
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          @liv-in-sky sagte in FLOT Diagramm:
          Aber genau das will er ja nicht:
          @Martin-Schlender sagte in FLOT Diagramm:
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            @Homoran - my fault- hätte erwähnen sollen, dass ich davon ausgehe, das es nicht geht und das flot diagramme immer in der vis angezeigt werden
            ich dachte, man könnte ein widget in abhängigkeit vom max/min wert (binding im top wert) mitwandern lassen
            • liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              hier springt der wert mit - aber als widget darüber
                Martin Schlender
                Hi Zusammen und danke für die Antworten.
                Ich hatte etwas Probleme mit dem Anmelden gestern. Deswegen die Antwort so spät.
                Darf ich fragen wie das gemacht ist? Erstreckt sich das Widget über die ganze Höhe und der Wert wandert entsprechend hoch und runter.
                Bei den min max Linien die ich da habe ist die Position eigentlich nicht vorhersehbar, da das FLOT die ja selbst festlegt. Wobei die IMHO eigentlich immer an der selben Stelle bleiben. Da das Diagramm ja auch nach min max die Y Achse skaliert.
                Martin
                HomoranH liv-in-skyL 4 Antworten Letzte Antwort
                  Martin
                  Aber du gibst doch an nach welcher Skala sie sichbrichten sollen und auf welcher Höhe (Wert| sie sein sollen.
                  Wenn sie absolut fix sein sollen musst du die Autoskalierung der y Achse abschalten, indem du min und Max dafür eingibst
                    Martin
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-sky
                    @Martin-Schlender
                    nein - ich habe für das widget mit der zahl ein variables "top"(höhe) binding genutzt - dazu habe ich einfach das widget an die oberste stelle und die unterste gesetzt und die differenz berechnet - das ganze dann noch mit den schritten im diagramm in beziehung (1.4) gebracht
                    {value:javascript.0.GETPROCESS.CPUIdleALL; value=Math.floor(290-(value*1.4))}
                    so springt das widget vertikal hin und her
                    leider kann man so ein binding nicht in die flot url einsetzen
                    @Homoran ich glaube, man kann dafür einen datenpunkt auswählen - so wird das flexibel - aber den wert des datenpunktes kann man nicht als text dazu angeben
                      Martin
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-sky
                      @Martin-Schlender so kannst du auch einen text eingeben z.b. Max: {datenpunkt} (in ein html widget)
                      und das läßt du dann in abhängigkeit des datenpunktes "springen" - in flot gibst du keinen text für die max linie ein
                        Martin
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-sky
                        @Martin-Schlender es gibt auch noch die material design widgets, da kann man anstatt flot auch diagramme machen lassen - aber auch dort habe ich das, was du möchtest, nicht gesehen - da müßte man mit scounger reden, ob sowas machbar ist - flot zu ändern wird wahrscheinlich nicht gehen
                        und andere nutzen grafana (da bin ich blank) - weiß nicht, ob da mehr geht
                        Martin SchlenderM 1 Antwort Letzte Antwort
                          Martin Schlender
                          @liv-in-sky
                          Vielen Dank für die ausführlichen Tipps. Ist alles nicht so tragisch. Ich dachte nur ich übersehe was.
                          Danke Dir und Euch
                          Martin
                            Hallo Zusammen,
                            Martin
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            sigi234
                            @Martin-Schlender
                            Alternative:
                            Sollte mit Material Design Widgets Line History Charts gehen? Oder verstehe ich da was nicht.
                            Mit Tooltip
                            Immer Daten sichern!
                            Martin SchlenderM 3 Antworten Letzte Antwort
                            • sigi234S sigi234
                              @Martin-Schlender
                              Alternative:
                              Mit Tooltip
                              Martin Schlender
                              @sigi234 Stark - das sieht gut aus. Muß ich mir anschauen. Danke !!!
                              • sigi234S sigi234
                                @Martin-Schlender
                                Alternative:
                                Mit Tooltip
                                Martin Schlender
                                @sigi234
                                Gibt es die Adapter noch? Ich finde sie nicht...
                                Gruß Martin
                                  @sigi234
                                  Gruß Martin
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  sigi234
                                  Via aus eigener Url hinzufügen.
                                  https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign.git
                                  • sigi234S sigi234
                                    @Martin-Schlender
                                    Alternative:
                                    Mit Tooltip
                                    Martin Schlender
                                    @sigi234 sagte in FLOT Diagramm:
                                    @Martin-Schlender
                                    Alternative:
                                    Hab´s mir jetzt mal angeschaut. Soweit ich jetzt sehen und finden kann gibt es dort keine Möglichkeit die min/max Linie überhaupt anzuzeigen. Es handelt sich ja hier nur um einen Wert der als Linie angezeigt werden soll.
