  4. FLOT Diagramm
    2.7k
    4.8k
    4.0k
FLOT Diagramm
visflot
17 Beiträge 4 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @Martin-Schlender lege dir doch ein transparentes widget an/über die stelle und zeige dort den datenpunkt an -der hat ja den letzten wert
    @liv-in-sky sagte in FLOT Diagramm:
    Aber genau das will er ja nicht:
    @Martin-Schlender sagte in FLOT Diagramm:
    in VIS einbinde geht das natürlich, aber schöner wäre wenn es gleich bei der Markierung dabei stünde
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @Homoran - my fault- hätte erwähnen sollen, dass ich davon ausgehe, das es nicht geht und das flot diagramme immer in der vis angezeigt werden
      ich dachte, man könnte ein widget in abhängigkeit vom max/min wert (binding im top wert) mitwandern lassen
      • liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        hier springt der wert mit - aber als widget darüber
        • Martin SchlenderM Offline
          Martin Schlender
          Hi Zusammen und danke für die Antworten.
          Ich hatte etwas Probleme mit dem Anmelden gestern. Deswegen die Antwort so spät.
          Darf ich fragen wie das gemacht ist? Erstreckt sich das Widget über die ganze Höhe und der Wert wandert entsprechend hoch und runter.
          Bei den min max Linien die ich da habe ist die Position eigentlich nicht vorhersehbar, da das FLOT die ja selbst festlegt. Wobei die IMHO eigentlich immer an der selben Stelle bleiben. Da das Diagramm ja auch nach min max die Y Achse skaliert.
          Martin
          HomoranH liv-in-skyL 4 Antworten Letzte Antwort
          • Martin SchlenderM Martin Schlender
            Martin
            Aber du gibst doch an nach welcher Skala sie sichbrichten sollen und auf welcher Höhe (Wert| sie sein sollen.
            Wenn sie absolut fix sein sollen musst du die Autoskalierung der y Achse abschalten, indem du min und Max dafür eingibst
              Martin
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @Martin-Schlender
              nein - ich habe für das widget mit der zahl ein variables "top"(höhe) binding genutzt - dazu habe ich einfach das widget an die oberste stelle und die unterste gesetzt und die differenz berechnet - das ganze dann noch mit den schritten im diagramm in beziehung (1.4) gebracht
              {value:javascript.0.GETPROCESS.CPUIdleALL; value=Math.floor(290-(value*1.4))}
              so springt das widget vertikal hin und her
              leider kann man so ein binding nicht in die flot url einsetzen
              @Homoran ich glaube, man kann dafür einen datenpunkt auswählen - so wird das flexibel - aber den wert des datenpunktes kann man nicht als text dazu angeben
                Martin
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @Martin-Schlender so kannst du auch einen text eingeben z.b. Max: {datenpunkt} (in ein html widget)
                und das läßt du dann in abhängigkeit des datenpunktes "springen" - in flot gibst du keinen text für die max linie ein
                  Martin
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @Martin-Schlender es gibt auch noch die material design widgets, da kann man anstatt flot auch diagramme machen lassen - aber auch dort habe ich das, was du möchtest, nicht gesehen - da müßte man mit scounger reden, ob sowas machbar ist - flot zu ändern wird wahrscheinlich nicht gehen
                  und andere nutzen grafana (da bin ich blank) - weiß nicht, ob da mehr geht
                  Martin SchlenderM 1 Antwort Letzte Antwort
                    Martin Schlender
                    @liv-in-sky
                    Vielen Dank für die ausführlichen Tipps. Ist alles nicht so tragisch. Ich dachte nur ich übersehe was.
                    Danke Dir und Euch
                    Martin
                      Hallo Zusammen,
                      ich hab eine Frage zu Markierung bzw. Beschriftungen bei FLOT Diagrammen.
                      Ist es möglich die Beschriftung einer Markierung zusätzlich mit dem aktuellen Wert eines Datenpunktes zu versehen. Konkret im unteren Diagramm hinter min max die aktuellen Werte bzw. auch den aktuellen Wert den das Gefrierfach hat.
                      Wenn ich das Diagramm in VIS einbinde geht das natürlich, aber schöner wäre wenn es gleich bei der Markierung dabei stünde (vor allem weil die sich ja dynamisch bewegt)
                      Martin
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      @Martin-Schlender
                      Alternative:
                      Sollte mit Material Design Widgets Line History Charts gehen? Oder verstehe ich da was nicht.
                      Mit Tooltip
                      Martin SchlenderM 3 Antworten Letzte Antwort
                      • sigi234S sigi234
                        @Martin-Schlender
                        Alternative:
                        Mit Tooltip
                        Martin Schlender
                        @sigi234 Stark - das sieht gut aus. Muß ich mir anschauen. Danke !!!
                        • sigi234S sigi234
                          @Martin-Schlender
                          Alternative:
                          Mit Tooltip
                          Martin Schlender
                          @sigi234
                          Gibt es die Adapter noch? Ich finde sie nicht...
                          Gruß Martin
                            @sigi234
                            Gruß Martin
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            Via aus eigener Url hinzufügen.
                            https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign.git
                            • sigi234S sigi234
                              @Martin-Schlender
                              Alternative:
                              Mit Tooltip
                              Martin Schlender
                              @sigi234 sagte in FLOT Diagramm:
                              @Martin-Schlender
                              Alternative:
                              Hab´s mir jetzt mal angeschaut. Soweit ich jetzt sehen und finden kann gibt es dort keine Möglichkeit die min/max Linie überhaupt anzuzeigen. Es handelt sich ja hier nur um einen Wert der als Linie angezeigt werden soll.
