  4. FLOT Diagramm
    2.7k
    4.8k
    4.0k
FLOT Diagramm
visflot
17 Beiträge 4 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    hier springt der wert mit - aber als widget darüber
    • Martin SchlenderM Offline
      Martin Schlender
      Hi Zusammen und danke für die Antworten.
      Ich hatte etwas Probleme mit dem Anmelden gestern. Deswegen die Antwort so spät.
      @liv-in-sky sagte in FLOT Diagramm:
      Darf ich fragen wie das gemacht ist? Erstreckt sich das Widget über die ganze Höhe und der Wert wandert entsprechend hoch und runter.
      Bei den min max Linien die ich da habe ist die Position eigentlich nicht vorhersehbar, da das FLOT die ja selbst festlegt. Wobei die IMHO eigentlich immer an der selben Stelle bleiben. Da das Diagramm ja auch nach min max die Y Achse skaliert.
      Martin
      HomoranH liv-in-skyL 4 Antworten Letzte Antwort
      • Martin SchlenderM Martin Schlender
        Martin
        @Martin-Schlender sagte in FLOT Diagramm:
        Aber du gibst doch an nach welcher Skala sie sichbrichten sollen und auf welcher Höhe (Wert| sie sein sollen.
        Wenn sie absolut fix sein sollen musst du die Autoskalierung der y Achse abschalten, indem du min und Max dafür eingibst
          Martin
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @Martin-Schlender
          nein - ich habe für das widget mit der zahl ein variables "top"(höhe) binding genutzt - dazu habe ich einfach das widget an die oberste stelle und die unterste gesetzt und die differenz berechnet - das ganze dann noch mit den schritten im diagramm in beziehung (1.4) gebracht
          {value:javascript.0.GETPROCESS.CPUIdleALL; value=Math.floor(290-(value*1.4))}
          so springt das widget vertikal hin und her
          leider kann man so ein binding nicht in die flot url einsetzen
          @Homoran ich glaube, man kann dafür einen datenpunkt auswählen - so wird das flexibel - aber den wert des datenpunktes kann man nicht als text dazu angeben
            Martin
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @Martin-Schlender so kannst du auch einen text eingeben z.b. Max: {datenpunkt} (in ein html widget)
            und das läßt du dann in abhängigkeit des datenpunktes "springen" - in flot gibst du keinen text für die max linie ein
              Martin
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @Martin-Schlender es gibt auch noch die material design widgets, da kann man anstatt flot auch diagramme machen lassen - aber auch dort habe ich das, was du möchtest, nicht gesehen - da müßte man mit scounger reden, ob sowas machbar ist - flot zu ändern wird wahrscheinlich nicht gehen
              und andere nutzen grafana (da bin ich blank) - weiß nicht, ob da mehr geht
              Martin SchlenderM 1 Antwort Letzte Antwort
              • liv-in-skyL liv-in-sky
                Martin Schlender
                @liv-in-sky
                Vielen Dank für die ausführlichen Tipps. Ist alles nicht so tragisch. Ich dachte nur ich übersehe was.
                Danke Dir und Euch
                Martin
                  Hallo Zusammen,
                  ich hab eine Frage zu Markierung bzw. Beschriftungen bei FLOT Diagrammen.
                  Ist es möglich die Beschriftung einer Markierung zusätzlich mit dem aktuellen Wert eines Datenpunktes zu versehen. Konkret im unteren Diagramm hinter min max die aktuellen Werte bzw. auch den aktuellen Wert den das Gefrierfach hat.
                  Wenn ich das Diagramm in VIS einbinde geht das natürlich, aber schöner wäre wenn es gleich bei der Markierung dabei stünde (vor allem weil die sich ja dynamisch bewegt)
                  Martin
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  @Martin-Schlender
                  Alternative:
                  Sollte mit Material Design Widgets Line History Charts gehen? Oder verstehe ich da was nicht.
                  Mit Tooltip
                  Martin SchlenderM 3 Antworten Letzte Antwort
                  • sigi234S sigi234
                    @Martin-Schlender
                    Alternative:
                    Mit Tooltip
                    Martin Schlender
                    @sigi234 Stark - das sieht gut aus. Muß ich mir anschauen. Danke !!!
                    • sigi234S sigi234
                      @Martin-Schlender
                      Alternative:
                      Mit Tooltip
                      Martin Schlender
                      @sigi234
                      Gibt es die Adapter noch? Ich finde sie nicht...
                      Gruß Martin
                        @sigi234
                        Gruß Martin
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        Via aus eigener Url hinzufügen.
                        https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign.git
                        • sigi234S sigi234
                          @Martin-Schlender
                          Alternative:
                          Mit Tooltip
                          Martin Schlender
                          @sigi234 sagte in FLOT Diagramm:
                          @Martin-Schlender
                          Alternative:
                          Hab´s mir jetzt mal angeschaut. Soweit ich jetzt sehen und finden kann gibt es dort keine Möglichkeit die min/max Linie überhaupt anzuzeigen. Es handelt sich ja hier nur um einen Wert der als Linie angezeigt werden soll.
