  4. [gelöst] node.js update von v10 auf v12 was ist zu beachten?
node.jsnode 10node 12update
52 Beiträge 5 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 7 Beobachtet
  • ostseereiterO ostseereiter
    @Jan1 👍 ja richtig aber ich sagen mal so der Alarm-Adapter den habe ich von Angang an mit verfolgt installiert und für gut befunden.aber nun sind so viele Neuerungen dazu gekommen ich blicke da nicht mehr durch und habe den wieder deinstalliert und mein altes Script genommen das reicht.Wenn jetzt jemand ein idiotensicheres Video dazu machen würde vielleicht würde ich dann es noch mal versuchen.Weißt worauf ich hinaus will.Ich beschäftige mich schon seit fast 3 Jahren mit Iobroker war einer von den ersten die den installiert hatten damals auch noch unter Windows. Aber man kann nicht alles können alleine die Zeit fehlt wenn man 3 Schichten arbeitet. Dann will das Gehirn auch nicht mehr so und die Logik fällt dann auch schwer.Ich brauche dann manchmal 3 Anläufe zum verstehen manchmal wache ich nachts auf und dann fällt es einen wie Schuppen von den Augen.
    Jan1
    @ostseereiter
    Jou und das ist exakt der Grund warum ich Videos hasse, da geht viel Zeit drauf, bis man weiß was der Spacke da überhaupt macht. Wenn Du Text hast, am besten noch ein paar Bilder drin, ist das wesentlich einfacher.
    Welcher Alarm Adapter denn? sagt mir gerade nichts.
    ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
      @Glasfaser Mit diesen Befehl
      which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
      kannst du Node ungraden?
      @ostseereiter Nein, damit kann man sehen, ob das richtig im System hängt
        ostseereiterO Offline
        ostseereiter
        @Thomas-Braun achso
        Gruß OSR
        Plattform
        Linux x64 CPUs2 AMD G-T56N Processor 1646 MHz 8GB RAM
          @Thomas-Braun achso
          @ostseereiter Ich kann dir aber auch ein Video dazu machen.
          • J Jan1
            @ostseereiter
            ostseereiter
            diesen
            Gruß OSR
            Plattform
            J GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
              diesen
              Jan1
              @ostseereiter
              der ist wohl an mir vorbei gegangen :-)
              Da gibts aber in letzter Zeit viele Adapter, die einige Blocklys bei mir ersetzten könnten. Problem dabei, bei den Blocklys weiß ich was wann passiert, bei den Adaptern muss ich auch immer erst mal probieren. Ist aber ein anderes Thema.
                diesen
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Glasfaser
                @ostseereiter
                da kann ich dir diesen Thread : Test Adapter Alarm 1.1.x , sehr empfehlen .
                und diesen Thread für @Tom-Son überlassen ;)
                • J Offline
                  Jan1
                  Mal zurück zum einfachen Upgrade von Node. Da hat @Thomas-Braun mal eine wirklich sehr einfache Methode vorgestellt.
                  Im Verzeichnis /etc/apt/sources.list.d einfach die Datei nodesource.list editieren und aus der z.B 10 ein 12 mache, danach ein System Update und er lädt automatisch die aktuelle Node aus der angegeben Quelle.
                  Bei Buster sieht das dann so aus:
                  deb https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
                  deb-src https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
                  einfach über Konsole:
                  nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                  reboot wird wohl nicht schaden, dann ein:
                  apt update && apt upgrade
                  Das war der ganze Zauber. Da ich immer noch Linux DAU bin, fällt mir der Befehl für den reload für die editierte Datei nicht ein, so könnte man sich den ganzen reboot sparen :-)
                  Edit:
                  der Reboot dazwischen ist nicht nötig, aber am Ende zwingend ;-)
                  Thomas BraunT ostseereiterO 2 Antworten Letzte Antwort
                  • J Jan1
                    Edit:
                    @Jan1
                    apt update
                    klappert die geänderte Auslage im Regal ab,
                    apt upgrade
                    legt es dann in den Einkaufswagen. Und dann per
                    sudo reboot
                    zur Kasse und zahlen
                    J 1 Antwort Letzte Antwort
                      @Jan1
                      apt update
                      apt upgrade
                      sudo reboot
                      Jan1
                      @Thomas-Braun
                      war mir nur nicht sicher, ob die editierte Datei neu geladen werden muss, oder ob das dann auch schon so mit abgeklappert wird, da bist Du wesentlich tiefer drin und ich probier es eben einfach aus :-)
                      Reboot danach, sollte selbstverständlich sein.
                      • J Jan1
                        @Thomas-Braun
                        @Jan1 Die sources.list Dateien werden immer frisch gelesen beim apt update. Ehrlich gesagt ist der Begriff 'update' an der Stelle auch missverständlich. Es werden ja keine Updates der Programme vorgenommen, sondern nur die Quellen / Repositories aktualisiert. Das Update eines Programms wird dann erst beim apt upgrade durchgeführt.
                        Ein reboot ist auch nicht unbedingt erforderlich, das hängt stark davon ab, welche Pakete schlußendlich aktualisiert wurden. Der Einfachheit schreibe ich immer vom reboot, das ist dann halt tw. unnötig, man muss aber nicht drauf achten, was da genau auf das System gespült wurde.
                        • GlasfaserG Glasfaser
                          @ostseereiter
                          ostseereiter
                          @Glasfaser den habe ich ja von Anfang an verfolgt das ist es ja nun komme ich nicht mehr mit.
                          Gruß OSR
                          Plattform
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Glasfaser
                            @ostseereiter sagte in node.js update von v10 auf v12 was ist zu beachten?:
                            Die beißen doch nicht im Thread ....
                            schreib doch einfach rein wo du deine Probleme hast , dir wird auch sicherlich dann geholfen ;)
                            • J Jan1
                              Edit:
                              ostseereiter
                              @Jan1 also wenn ich das richtig verstehe diese vier Befehle danach ein reboot und dann sollte nodejs aktualisiert sein
                              code_text
                              Gruß OSR
                              Plattform
                                ostseereiter
                                @Glasfaser na schauen wir mal.danke
                                Gruß OSR
                                Plattform
                                  code_text
                                  code_text
                                  Fast...
                                  Schau in 'meine' Anleitung rein, da wird das genauer erklärt. Ist aber Text, kein Video.
                                    Jan1
                                    @ostseereiter
                                    Das erste ist die bereits editierte Datei, also keine Befehle. Das zweite ist der Befehl um diese Datei im Nano Editor aufzurufen und dort einfach Node_X.x gegen Node_12.x ersetzen, speichern und ein System Update starten.
                                    Es schadet auch nicht, wenn man die Datei vorher weg sichert, falls doch was schief geht ;-)
                                    • ostseereiterO Offline
                                      ostseereiter
                                      jetzt ist der Groschen gefallen na dann probier ich es wenn es die 14 gibt und natürlich unterstützt wird.
                                      Gruß OSR
                                      Plattform
                                        Jan1
                                        @ostseereiter
                                        Es gibt die 14 und die wird auch bereits von fast allen Adaptern unterstützt, würde aber auch warten, bis sie offiziell empfohlen wird.
                                          @Tom-Son
                                          Tom SonT Offline
                                          Tom SonT Offline
                                          Tom Son
                                          @Thomas-Braun said in node.js update von v10 auf v12 was ist zu beachten?:
                                          @Tom-Son
                                          Danke Thomas, aber wie gesagt ich kann den Befehl "which..." eintippen aber da kommt keine Ausgabe:
                                          TI Board CC2652R1 / latest / js-Controler 3.3.18 / NodeJS 12.22.7
